[74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer
Begonnen von CoolTux, 11 Januar 2018, 15:42:45
u.becker
Falls es relevant ist, ich nutze noch das "alte" 74_XiaomiFlowerSens Modul
CoolTux
Testen kann ich wenn nur mit dem aktuellen.
Könntest Du denn ohne Probleme updaten. Ich weiß nicht ob es damit besser ist. Aber ein versuch wäre es wert. Wäre auch für mich einfacher.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tobias
@ext, bei mir habe ich einen pi zero W draußen installiert. Der hat nur fhem drauf und fragt alle BT Sensoren an und schickt die Werte mittels mqtt bridge zum Haupt fhem.
Funktioniert seit 3 Monaten problemlos
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
ext23
u.becker
So, ich habe auf das neue Modul umgestellt, aber die Ausgabe sieht etwas anders aus als beim alten Modul, den Block mit den gelesenen Werten im Klartext finde ich nicht mehr, Muss da noch was neu eingestellt werden? Hier ein Logauszug, wo in der Mail der Wert von 50 für moisture ausgegeben wird, der Trigger ist aber minmoisture=40
2018.07.11 13:03:24 4: XiaomiBTLESens (Tomate2) - Run CreateParamGatttool with mod: write
2018.07.11 13:03:25 5: XiaomiBTLESens (Tomate2) - Write XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run Tomate2|C4:7C:8D:63:5A:87|write|0x33|A01F
2018.07.11 13:03:25 4: XiaomiBTLESens (Tomate2) - stateRequestTimer: Call Request Timer
2018.07.11 13:03:25 5: XiaomiBTLESens (Tomate2) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:63:5A:87 --char-write-req -a 0x33 -n A01F 2>&1 /dev/null and loop 0
2018.07.11 13:03:29 5: XiaomiBTLESens (Tomate2) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
2018.07.11 13:03:29 4: XiaomiBTLESens (Tomate2) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.07.11 13:03:29 5: XiaomiBTLESens (Tomate2) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: Tomate2|C4:7C:8D:63:5A:87|ok|write|0x33|{"gtResult":"no data response"}
2018.07.11 13:03:29 4: XiaomiBTLESens (Tomate2) - Run CreateParamGatttool with mod: read
2018.07.11 13:03:29 5: XiaomiBTLESens (Tomate2) - Read XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run Tomate2|C4:7C:8D:63:5A:87|read|0x35
2018.07.11 13:03:29 5: XiaomiBTLESens (Tomate2) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:63:5A:87 --char-read -a 0x35 2>&1 /dev/null and loop 0
2018.07.11 13:03:29 5: XiaomiBTLESens (Tomate2) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value/descriptor,bc 00 00 86 27 00 00 26 81 00 02 3c 00 fb 34 9b
2018.07.11 13:03:29 4: XiaomiBTLESens (Tomate2) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value/descriptor,bc 00 00 86 27 00 00 26 81 00 02 3c 00 fb 34 9b
2018.07.11 13:03:29 5: XiaomiBTLESens (Tomate2) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: Tomate2|C4:7C:8D:63:5A:87|ok|read|0x35|{"gtResult":"bc 00 00 86 27 00 00 26 81 00 02 3c 00 fb 34 9b "}
2018.07.11 13:03:29 4: XiaomiBTLESens (Tomate2) - ProcessingNotification
2018.07.11 13:03:29 4: XiaomiBTLESens (Tomate2) - ProcessingNotification: handle 0x35
2018.07.11 13:03:29 4: XiaomiBTLESens (Tomate2) - FlowerSens Handle0x35
2018.07.11 13:03:29 1: sendEmail RCP: lane@pbf.de
2018.07.11 13:03:29 1: sendEmail Subject: Tomate2 ist trocken Wert: 50
2018.07.11 13:03:29 1: sendEmail Text: Tomate2 Feuchtewert: 50
2018.07.11 13:03:29 1: sendEmail Anhang:
2018.07.11 13:03:36 1: sendEmail returned: Jul 11 13:03:36 tomatenpi sendEmail[20411]: Email was sent successfully!
2018.07.11 13:03:36 4: XiaomiBTLESens (Tomate2) - WriteReadings: Readings were written
CoolTux
Ich muss Dein Notify mal versuchen bei mir nach zu stellen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe das jetzt mal einen Tag getestet, ich kann das bei mir nicht nachstellen. Tut mir leid.
Das TuxNet Wiki:
u.becker
Beim "alten" Modul gab's in der Ausgabe einen Eintrag mit "create encode json", worin die erkannten Werte lesbar waren
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_callGatttool (Tomate2) - processing gatttool response. batFwData: 63 27 33 2e 31 2e 38
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - Processing response data: 06 01 00 e3 1b 00 00 23 7b 00 02 3c 00 fb 34 9b
2018.07.07 19:11:02 4: Sub XiaomiFlowerSens_BlockingRun (Tomate2) - no dataerror, create encode json: {"lux":7139,"blevel":99,"fertility":123,"firmware":"3.1.8","temp":262,"moisture":35}
Beim aktuellen Modul sehe ich das nicht
Muss ich da noch irgendwas einstellen oder fehlt diese Ausgabe einfach?
CoolTux
Diese Ausgabe gibt es nicht mehr, weil kein JSON mehr erstellt wird.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe in der neuen Version 2.2.0 eine Erweiterte Ausgabe eingebaut
2018.07.17 08:17:22 4: XiaomiBTLESens (PflanzenSensor1) - Run CreateParamGatttool with mod: write
2018.07.17 08:17:29 4: XiaomiBTLESens (PflanzenSensor1) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.07.17 08:17:29 4: XiaomiBTLESens (PflanzenSensor1) - Run CreateParamGatttool with mod: read
2018.07.17 08:17:29 4: XiaomiBTLESens (PflanzenSensor1) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value/descriptor,dd 00 00 aa 01 00 00 29 c6 02 02 3c 00 fb 34 9b
2018.07.17 08:17:29 4: XiaomiBTLESens (PflanzenSensor1) - ProcessingNotification
2018.07.17 08:17:29 4: XiaomiBTLESens (PflanzenSensor1) - ProcessingNotification: handle 0x35
2018.07.17 08:17:29 4: XiaomiBTLESens (PflanzenSensor1) - FlowerSens Handle0x35
2018.07.17 08:17:29 4: XiaomiBTLESens (PflanzenSensor1) - FlowerSens Handle0x35 - lux: 426, moisture: 41, fertility: 710
2018.07.17 08:17:30 4: XiaomiBTLESens (PflanzenSensor1) - WriteReadings: Readings were written
Die neue Version gibt es morgen oder gleich über Github
Das TuxNet Wiki:
FEHMPiDi
kann jemand etwas zur Reichweite der Bluetooth thermo- Hygrometer in Verbindung mit einem RasPi 3 sagen.
Wieviel der Bluetooth devices kann man den eigentlich gleichzeitig mit dem RasPi koppeln. Gibt es da ein maximum?
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight
CoolTux
Ein Maximum gibt es nicht. Aber ich denke mal so ab 10 -14 wird es eng mit dem Zeitversetzen Abfragen.
Das TuxNet Wiki:
ext23
Die werden doch garnicht gekoppelt oder? Ist das nicht nur ein Broadcast was die senden?
CoolTux
Nee gekoppelt wird da gar nichts. Wird einfach nur abgefragt.
Das TuxNet Wiki:
FEHMPiDi
Achso, vielen Dank. Dann werde ich mir mal so ein Ding besorgen und testen. Ich hoffe nur das die BT Reichweite ausreicht.
