Autor Thema: [74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer  (Gelesen 93045 mal)
Offline CoolTux
Antw:[74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer
« Antwort #570 am: 25 Oktober 2018, 04:41:32 »
Besser kann es dadurch nicht werden. Ich wollte nur eine Ausgabe haben. Hast Du den auch ein Rekord gemacht oder FHEM neu gestartet?
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline smurphy
  • New Member
« Antwort #571 am: 25 Oktober 2018, 06:07:38 »
Mit einen Record gemacht meinst du sicher einen neuen Wert abgerufen mit get sensordat?
Ja habe ich. Und ich habe auch das Modul neu geladen. Weil,ich die Ausgabe nicht gefunden habe, habe ich FHEM und schlussendlich sogar den raspi neu gestartet. Wo hätte denn die Ausgabe erscheinen sollen? Im FHEM.log? Es kam nichts. Deshalb habe ich den Screenshot der editierten Datei hochgeladen.
Offline CoolTux
« Antwort #572 am: 25 Oktober 2018, 06:54:37 »
Ja hätte eigentlich im FHEM Log erscheinen sollen. Ich schaue nachher noch mal
Mein Dokuwiki:
Offline smurphy
  • New Member
« Antwort #573 am: 25 Oktober 2018, 07:52:48 »
4:41 / 6:54 ? Was machst du da mitten in der Nacht? ::) ::)
Offline CoolTux
« Antwort #574 am: 25 Oktober 2018, 08:59:23 »
Na für Euch da sein  ;D
Also irgendwas hat sich in den letzten Wochen/Monaten geändert bei den Dingern. Gab es da ein Firmwareupdate oder so?
Ich lade mal ins Git eine neue Version.
@Invers @smurphy bitte testet ihr beide diese einmal unter den selben Umständen wie ihr aktuell testet.
https://github.com/LeonGaultier/fhem-XiaomiBTLESens/archive/master.zip
« Letzte Änderung: 25 Oktober 2018, 09:06:23 von CoolTux »
Mein Dokuwiki:
Offline Invers
« Antwort #575 am: 25 Oktober 2018, 21:28:57 »
Hast du sehr gut gemacht. Läuft, behalte ich. :-))
Danke, super, wie immer!
Pi3B Stretch | F.-Box 7490 | CUL 433 | CUL 868 | SDuino + Siro Rollos | HM-LAN | 12 x Dect200 | 5 x TX3TH | 3 x Heizung FHT + Fensterkont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkontakt TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smokedet. HM-SEC-SD-2 | SAT Gigablue quad+ |
Offline Dersch
  • Sr. Member
« Antwort #576 am: 01 November 2018, 16:38:51 »
Ich habe 2 Sensoren mit dem Modul nun seit ein paar Monaten erfolgreich am laufen.
Nun sind es aber Topfpflanzen die Außen stehen und nun rein kommen. An beiden Orten habe ich einen Pi mit Bluetooth. Beides sind FHEM2FHEM "nodes" welche Ihre Sensoren an meine Hauptinstanz von FHEM übergeben.
Nun gibt es ja das ssh attr. Kann ich in der Hauptinstanz meines FHEM (ohne Bluetooth) die beiden Sensoren via SSH einbinden? Also je nach Ort und damit anderem Pi einfach die IP ändern?
Dirk
Offline CoolTux
« Antwort #577 am: 01 November 2018, 16:49:23 »
Hallo Dirk,
Wenn ich Dich richtig verstanden habe dann sollte das ohne Probleme machbar sein. Bitte lese Dir durch welche Voraussetzungen für ssh gegeben sein müssen.
Mein Dokuwiki:
Offline Tobias
« Antwort #578 am: 01 November 2018, 20:54:05 »
Hi Dirk,
um völlig unabhängig zu sein kann ich nur empfehlen, die Daten nicht per FHEM2FHEM an die Hauptinstanz zu übergeben sondern alle Daten ins MQTT zu senden und von der Hauptinstanz per MQTT wieder einzubinden.
Damit ist man völlig von IP Adressen oder Clients losgelöst. Läuft bei mir seit einem Jahr super und stabil
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamps, RPi für BLE Bodenfeuchtesenoren, Text2Speech.
Maintainer der Module: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
u.a. PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
Offline skyline
  • Jr. Member
« Antwort #579 am: 03 November 2018, 00:05:39 »
Hab nun einen USB-Stick laufen, welcher die Error-Sache noch mal verbessert hat.
Aber es kommt trotzdem noch weiter vor.
Zitat:CoolTux
Es wird doch im state des Devices error geschrieben wenn es Probleme gab. Du kannst gerne ein Notify darauf ansetzen und einfach das holen der Daten noch einmal anstoßen. Solltest aber einen Zähler einbauen das nach 3-4 mal nichts mehr weiter gemacht wird.
Wäre das dann so korrekt?
define TF_RETRY notify EG_TF_.*:error {
my $loops = "3";
my $sleeptime = "10";
for(my $i = 1;$i <= $loops;$i++) { fhem "sleep $sleeptime; get $NAME sensorData;" }
Offline CoolTux
« Antwort #580 am: 03 November 2018, 03:54:18 »
Nein so wird das nichts.
Du musst den Zähler als Reading hinterlegen und abfragen. Wenn das Notify wieder an Sprint und der Zähler sagen wir mal 5 ist dann soll er aufhören ab zu rufen und es erst wieder bei der normalen Zeit machen.
Mein Dokuwiki:
Offline skyline
  • Jr. Member
« Antwort #581 am: 03 November 2018, 07:20:09 »
Wie bekomme ich das Reading denn dann wieder zurückgesetzt auf 0?
Vielleicht mit einer zusatzlichen if-Fuinktion, welche das Reading bei 5 wieder zurücksetzt?
Warum würde es denn so wie beschrieben nicht gehen?
Offline CoolTux
« Antwort #582 am: 03 November 2018, 08:12:14 »
Durchlaufe dieSchleife bei i=1 anfangend genau $loop mal und zähle $i immer um eins hoch nach jedem durchlauf.
Sende bei jedem durchlauf den Befehl fhem "sleep $sleeptime; get $NAME sensorData;"
er würde also ohne zu kontrollieren ob in einem Durchlauf der Befehl mal geklappt hat hart die x Befehle hintereinander weg senden
if ( ReadingsVal($NAME,'count',1) == 5 ) {
  CommandSet(undef, $self . ' inactive');
  fhem('sleep 15; set ' . $self . ' active');
elsif ( ReadingsVal($NAME,'count',1) < 5 ) {
  CommandGet(undef, $NAME . ' sensorData');
  readingsSingleUpdate( $defs{$shuttersDev} , 'count', ReadingsVal($NAME,'count',1) + 1, 0 );
Bei Fragen einfach Fragen
Mein Dokuwiki:
Offline skyline
  • Jr. Member
« Antwort #583 am: 03 November 2018, 12:30:55 »
Danke!!!
Stimmt natürlich.
Würde es denn auch so gehen?
define TF_RETRY notify EG_TF_.*:error {\
my $loops = "3";\
my $sleeptime = "10";\
for(my $i = 1;$i <= $loops;$i++) { \
if ('$EVENT' eq 'error'){\
    fhem "sleep $sleeptime; get $NAME sensorData" }\
oder so
my $loops = "3";\
if ( ReadingsVal('$NAME', 'state', 'undef') eq 'error'{\
Lerne ja noch ;-)
Offline CoolTux
« Antwort #584 am: 03 November 2018, 12:46:04 »
Auf die schnelle würde ich sagen ist das selbe in Grün. Auch hier durchläuft er wieder die volle Anzahl an loops da $EVENT error wäre.
Davon ab ist hier $EVENT nie Error, da $EVENT aus "READING: READINGVALUE" besteht.
Mein Dokuwiki:
