Autor Thema: [74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer  (Gelesen 101306 mal)
Offline CoolTux
Antw:[74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer
« Antwort #630 am: 11 Dezember 2018, 14:36:44 »
Habe mal kurz gegoogelt
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline Teamdrachen
  • Jr. Member
« Antwort #631 am: 11 Dezember 2018, 15:29:27 »
Danke, aber das hab ich schon versucht... ohne Erfolg
Offline Neuhier
  • Full Member
« Antwort #632 am: 11 Dezember 2018, 20:33:49 »
Vielleicht doch irgendwo einen Gateway im Haus?
Aus Versehen mit dem Smartphone o.ä. "gefunden" ?
Offline Teamdrachen
  • Jr. Member
« Antwort #633 am: 12 Dezember 2018, 09:12:36 »
kein Gateway im Haus und im Moment auch kein Smartphone.
Ich sitz 50km entfernt, der Sensor 70cm
Edit:
Ich habe einen der zwei Sensoren in FHEM disabled und bekomme vom anderen Daten.
Edit2:
ich habs...
nach dem ich alle Versionen von bluez getestet, das Netz nach dem Fehler durchsucht und mit dem Thema fast abgeschlossen habe bzw. einen pi Zero testen wollte.
Bei Sensor 2.. dem der disabled wurde fehlte in FHEM 1 Ziffer in der MAC  ::)
die fehlerhafte Abfrage hat dann Gatttool abgeschossen
« Letzte Änderung: 12 Dezember 2018, 13:02:17 von Teamdrachen »
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline stole
  • New Member
« Antwort #634 am: 21 Dezember 2018, 07:24:46 »
Ich habe gerade mein Mijia angekoppelt, die Temperatur richtig angezeigt aber die Feuchtigkeit komisch
Kann mir jemand dabei helfen?
Offline CoolTux
« Antwort #635 am: 21 Dezember 2018, 08:05:07 »
Wenn ich das richtig gelesen habe ist das ein Branding. Original soll es Xiaomi sein. Kannst Du mir bitte ein verbose 5 geben. Brauche die ausgelesenen Werte.
Mein Dokuwiki:
Offline stole
  • New Member
« Antwort #636 am: 22 Dezember 2018, 09:31:02 »
Hi CoolTux,
Danke für die schnelle Antwort.
Was meinst du genau mit Branding, dass Device kein Xiaomi ist? Weil es von außen definitiv als Xiaomi aussieht, und auch mit Xiaomi Handy App richtig verbindet.
Kann es sein wegen Firmware?
Ich mache verbose 5 so schnell wie möglich, gerade bin ich unterwegs.
Offline CoolTux
« Antwort #637 am: 22 Dezember 2018, 09:45:21 »
Es ist schon ein Xiaomi, nur wurde es von einer Firma als thirdpart eingekauft und die macht dann ihr eigenes Logo drauf und verkauft es so. Es wird aber voll umfänglich Xiaomi, inklusive Firmware.
Mein Dokuwiki:
Offline stole
  • New Member
« Antwort #638 am: 23 Dezember 2018, 10:36:39 »
2018.12.23 06:53:41 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
turn string: xSense1|4C:65:A8:D5:E1:96|ok|write|0x10|{"gtResult":"54 3d 31 38 2e
 32 20 48 3d 36 36 2e 35 00 "}
2018.12.23 06:53:41 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 06:53:41 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 06:53:41 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 06:53:41 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 06:56:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 06:56:11 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
ool_Run xSense1|4C:65:A8:D5:E1:96|write|0x10|0100
2018.12.23 06:56:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 06:56:11 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
l with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D5:E1:96 --char-write-re
q -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 /dev/null and loop 0
2018.12.23 06:56:21 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
p result Characteristic value was written successfully
2018.12.23 06:56:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 06:56:21 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 32 20 48 3d 36 36 2e 37 00 "}
2018.12.23 06:56:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 06:56:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 06:56:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 06:56:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:00:58 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:00:58 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:00:58 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:00:58 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:01:01 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
p result connect error,Transport endpoint is not connected (107)
2018.12.23 07:01:01 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
q -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 /dev/null and loop 1
2018.12.23 07:01:11 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:01:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:01:11 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 32 20 48 3d 36 36 2e 38 00 "}
2018.12.23 07:01:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:01:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:01:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:01:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:04:05 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:04:05 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:04:05 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:04:05 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:04:15 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:04:15 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:04:15 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 07:04:15 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:04:15 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:04:15 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:04:15 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:07:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:07:03 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:07:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:07:04 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:07:14 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:07:14 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:07:14 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 31 20 48 3d 36 36 2e 39 00 "}
2018.12.23 07:07:14 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:07:14 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:07:14 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:07:14 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:11:26 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:11:26 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:11:26 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:11:26 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:11:37 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:11:37 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:11:37 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 31 20 48 3d 36 36 2e 37 00 "}
2018.12.23 07:11:37 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:11:37 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:11:37 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:11:37 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:14:49 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:14:49 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:14:49 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:14:50 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:15:00 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:15:00 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:15:00 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 07:15:00 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:15:00 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:15:00 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:15:00 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:19:54 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:19:54 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:19:54 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:19:55 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:20:05 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:20:05 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:20:05 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 07:20:05 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:20:05 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:20:05 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:20:05 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:26:26 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:26:26 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:26:26 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:26:27 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:26:37 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:26:37 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:26:37 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 07:26:37 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:26:37 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:26:37 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:26:37 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:31:52 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:31:53 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:31:53 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:31:53 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:32:03 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:32:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:32:03 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 07:32:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:32:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:32:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:32:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:36:24 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:36:24 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:36:24 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:36:24 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:36:34 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:36:34 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:36:34 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 07:36:34 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:36:34 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:36:34 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:36:34 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:39:50 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:39:50 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:39:50 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:39:50 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:40:00 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:40:00 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:40:00 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 31 20 48 3d 36 36 2e 38 00 "}
2018.12.23 07:40:00 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:40:00 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:40:00 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:40:00 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:42:43 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:42:43 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:42:43 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:42:43 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:42:53 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
p result
2018.12.23 07:42:53 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:43:03 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:43:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:43:03 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 07:43:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:43:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:43:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:43:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:46:31 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:46:31 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:46:31 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:46:31 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:46:41 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:46:41 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:46:41 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 31 20 48 3d 36 36 2e 34 00 "}
2018.12.23 07:46:41 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:46:41 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:46:41 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:46:41 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:51:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:51:11 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:51:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:51:11 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:51:21 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:51:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:51:21 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 07:51:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:51:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:51:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:51:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 07:54:09 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 07:54:09 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 07:54:09 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 07:54:09 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 07:54:19 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 07:54:19 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 07:54:19 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 07:54:19 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 07:54:19 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 07:54:19 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 07:54:19 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:00:53 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:00:53 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:00:53 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:00:53 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:01:03 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:01:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:01:03 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 08:01:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:01:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:01:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:01:03 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:03:04 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:03:04 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:03:04 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:03:04 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:03:14 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:03:14 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:03:14 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 31 20 48 3d 36 36 2e 36 00 "}
2018.12.23 08:03:14 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:03:14 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:03:14 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:03:14 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:06:15 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:06:15 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:06:15 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:06:15 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:06:25 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:06:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:06:25 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 32 20 48 3d 36 37 2e 30 00 "}
2018.12.23 08:06:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:06:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:06:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:06:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:09:01 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:09:01 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:09:01 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:09:01 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:09:11 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:09:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:09:11 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 08:09:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:09:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:09:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:09:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:15:02 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:15:02 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:15:02 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:15:02 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:15:13 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:15:13 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:15:13 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 08:15:13 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:15:13 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:15:13 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:15:13 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:21:17 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:21:17 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:21:17 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:21:17 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:21:27 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:21:27 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:21:27 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 08:21:27 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:21:27 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:21:27 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:21:27 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:28:15 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:28:15 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:28:15 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:28:15 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:28:25 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:28:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:28:25 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 08:28:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:28:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:28:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:28:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:33:20 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:33:20 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:33:20 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:33:20 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:33:30 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:33:30 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:33:30 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 08:33:30 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:33:30 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:33:30 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:33:30 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:39:22 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:39:22 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:39:22 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:39:22 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:39:32 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:39:32 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:39:32 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 31 20 48 3d 36 36 2e 33 00 "}
2018.12.23 08:39:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:39:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:39:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:39:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:44:01 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:44:01 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:44:01 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:44:01 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:44:12 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:44:12 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:44:12 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 08:44:12 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:44:12 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:44:12 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:44:12 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:46:40 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:46:40 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:46:40 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:46:41 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:46:51 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:46:51 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:46:51 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 31 20 48 3d 36 36 2e 35 00 "}
2018.12.23 08:46:51 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:46:51 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:46:51 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:46:51 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:49:13 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:49:13 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:49:13 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:49:14 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:49:17 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
p result connect error,Function not implemented (38)
2018.12.23 08:49:17 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:49:23 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:49:23 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
q -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 /dev/null and loop 2
2018.12.23 08:49:33 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:49:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:49:33 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 08:49:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:49:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:49:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:49:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 08:55:45 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 08:55:45 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 08:55:45 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 08:55:46 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 08:55:56 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 08:55:56 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 08:55:56 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 08:55:56 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 08:55:56 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 08:55:56 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 08:55:56 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:01:39 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:01:40 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:01:40 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:01:40 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:01:50 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:01:50 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:01:50 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 09:01:50 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:01:50 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:01:50 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:01:50 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:04:34 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:04:34 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:04:34 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:04:34 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:04:44 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:04:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:04:44 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 09:04:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:04:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:04:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:04:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:07:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:07:11 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:07:11 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:07:11 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:07:21 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:07:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:07:21 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 09:07:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:07:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:07:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:07:21 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:12:56 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:12:56 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:12:56 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:12:56 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:13:06 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:13:06 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:13:06 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 09:13:06 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:13:06 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:13:06 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:13:06 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:16:22 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:16:22 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:16:22 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:16:22 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:16:32 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:16:32 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:16:32 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 09:16:32 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:16:32 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:16:32 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:16:32 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:21:34 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:21:34 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:21:34 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:21:34 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:21:44 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:21:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:21:44 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 09:21:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:21:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:21:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:21:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:25:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:25:25 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:25:25 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:25:25 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:25:35 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:25:35 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:25:35 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
turn string: xSense1|4C:65:A8:D5:E1:96|ok|write|0x10|{"gtResult":"no data respon
se"}
2018.12.23 09:25:35 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:25:35 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:25:35 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:25:35 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
ritten
2018.12.23 09:31:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:31:44 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:31:44 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:31:44 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:31:54 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:31:54 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:31:54 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 30 20 48 3d 36 36 2e 32 00 "}
2018.12.23 09:31:54 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:31:54 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:31:54 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:31:54 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:38:19 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:38:19 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:38:19 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:38:19 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:38:29 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:38:29 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:38:29 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
 32 20 48 3d 36 36 2e 32 00 "}
2018.12.23 09:38:29 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:38:29 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:38:29 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:38:29 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:42:38 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:42:38 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:42:38 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:42:38 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:42:48 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:42:48 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:42:48 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 09:42:48 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:42:48 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:42:48 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:42:48 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:49:23 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:49:23 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:49:23 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:49:23 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:49:33 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:49:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
2018.12.23 09:49:33 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Done: gatttool re
2018.12.23 09:49:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification
2018.12.23 09:49:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ProcessingNotification: handle
 0x10
2018.12.23 09:49:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.12.23 09:49:33 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - WriteReadings: Readings were w
ritten
2018.12.23 09:54:47 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - Run CreateParamGatttool with m
od: write
2018.12.23 09:54:47 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - Write XiaomiBTLESens_ExecGattt
2018.12.23 09:54:47 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - stateRequestTimer: Call Reques
t Timer
2018.12.23 09:54:47 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: call gatttoo
2018.12.23 09:54:57 5: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool loo
2018.12.23 09:54:57 4: XiaomiBTLESens (xSense1) - ExecGatttool_Run: gatttool res
« Letzte Änderung: 23 Dezember 2018, 12:38:09 von stole »
Offline rani22
  • New Member
« Antwort #639 am: 23 Dezember 2018, 12:25:08 »
Die beiden Pflanzensensoren habe ich integriert, jedoch bei den Temperatur und Feuchtesensoren komme ich nicht weiter.
2018.12.23 12:17:18 3: XiaomiBTLESens (Floribunda) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:9C:D0
2018.12.23 12:17:18 3: XiaomiBTLESens (Beaucarnea) - defined with BTMAC C4:7C:8D:61:7C:FF
2018.12.23 12:17:18 3: XiaomiBTLESens (test1) - defined with BTMAC 4C:65:A8:D2:64:7E
2018.12.23 12:17:18 3: XiaomiBTLESens (test1) - set interval to 120
2018.12.23 12:17:18 3: XiaomiBTLESens (test2) - defined with BTMAC 4C:65:A8:D6:77:51
2018.12.23 12:17:18 3: XiaomiBTLESens (test3) - defined with BTMAC 4C:65:A8:D2:2C:0C
2018.12.23 12:17:18 3: XiaomiBTLESens (test4) - defined with BTMAC 4C:65:A8:DA:A1:86
2018.12.23 12:17:18 1: Including /opt/loxberry/data/plugins/fhem/fhem.save
2018.12.23 12:17:18 1: usb create starting
2018.12.23 12:17:18 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2018.12.23 12:17:18 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.12.23 12:17:18 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.12.23 12:17:19 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.12.23 12:17:19 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.12.23 12:17:24 1: usb create end
2018.12.23 12:17:24 4: XiaomiBTLESens (test1) - Run CreateParamGatttool with mod: read
2018.12.23 12:17:24 5: XiaomiBTLESens (test1) - Read XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run test1|4C:65:A8:D2:64:7E|read|0x24
2018.12.23 12:17:24 4: XiaomiBTLESens (test1) - stateRequestTimer: Call Request Timer
2018.12.23 12:17:24 0: Featurelevel: 5.9
2018.12.23 12:17:24 0: Server started with 15 defined entities (fhem.pl:18029/2018-12-22 perl:5.024001 os:linux user:loxberry pid:955)
2018.12.23 12:17:24 5: XiaomiBTLESens (test1) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D2:64:7E --char-read -a 0x24 2>&1 /dev/null and loop 0
2018.12.23 12:17:31 5: XiaomiBTLESens (test1) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result connect error,Invalid argument (22)
2018.12.23 12:17:31 5: XiaomiBTLESens (test1) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D2:64:7E --char-read -a 0x24 2>&1 /dev/null and loop 1
2018.12.23 12:17:31 5: XiaomiBTLESens (test1) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D2:64:7E --char-read -a 0x24 2>&1 /dev/null and loop 2
2018.12.23 12:17:31 5: XiaomiBTLESens (test1) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D2:64:7E --char-read -a 0x24 2>&1 /dev/null and loop 3
2018.12.23 12:17:31 5: XiaomiBTLESens (test1) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D2:64:7E --char-read -a 0x24 2>&1 /dev/null and loop 4
2018.12.23 12:17:31 4: XiaomiBTLESens (test1) - ExecGatttool_Run: gatttool result connect error,Invalid argument (22)
2018.12.23 12:17:31 5: XiaomiBTLESens (test1) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: test1|4C:65:A8:D2:64:7E|error|read|0x24|{"gtResult":"Invalid argument (22)"}
2018.12.23 12:17:31 4: XiaomiBTLESens (test1) - ProcessingErrors
2018.12.23 12:17:31 4: XiaomiBTLESens (test1) - WriteReadings: Readings were written
hat jemand einen Tipp was ich anderst machen muss?
Habe noch eine BLE Gatewaylampe, diese habe ich ausgesteckt, hilft auch nichts
Offline Neuhier
  • Full Member
« Antwort #640 am: 23 Dezember 2018, 12:30:21 »
Meine Xiaomi / Aqara Sensoren ( Luftdruck/ Temperatur/ Feuchtigkeit/ Bewegung) arbeiten per zigbee2mqtt, nicht per BT.
Offline stole
  • New Member
« Antwort #641 am: 23 Dezember 2018, 12:39:03 »
Dann bist du hier glaube ich falsch gelandet.
Offline CoolTux
« Antwort #642 am: 23 Dezember 2018, 12:50:11 »
Eventuell noch mit Herrn App oder so verbunden?
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
« Antwort #643 am: 23 Dezember 2018, 12:51:20 »
 0x10
ritten
od: write
t Timer
Schaue ich mir die Tage einmal an.
Mein Dokuwiki:
Offline stole
  • New Member
« Antwort #644 am: 23 Dezember 2018, 12:53:43 »
Danke dir.
decade-submarginal
