Autor Thema: [74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer  (Gelesen 75094 mal)
Offline t1me2die
  • Full Member
Antw:[74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer
« Antwort #795 am: 26 September 2019, 17:12:31 »
Moin liebes Forum, moin Leon,
ich habe heute versucht einen Xiaomi Cleargrass Sensor in Betrieb zu nehmen.
Bisher habe ich diverse Sensoren von dem Vorgängermodell im Einsatz, problemlos.
Link zum Gerät:
https://www.aliexpress.com/item/32988756893.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e434c4dFMB94D
Zuerst einmal die BT Mac rausgesucht:
58:2D:34:10:4C:FA ClearGrass Temp & RH
Eingebunden via:
define wz_Xiaomi_Sensor_unten XiaomiBTLESens 58:2D:34:10:4C:FA
Danach noch als Modell "thermoHygroSens" gesetzt und ein
get wz_Xiaomi_Sensor_unten sensorData
List vom Device:
   BTMAC      58:2D:34:10:4C:FA
   CFGFN
   DEF        58:2D:34:10:4C:FA
   FUUID      5d8cd259-f33f-5bc8-f8d0-febfa4c6b28c768c
   INTERVAL   300
   NAME       wz_Xiaomi_Sensor_unten
   NOTIFYDEV  global,wz_Xiaomi_Sensor_unten
   NR         120801
   NTFY_ORDER 50-wz_Xiaomi_Sensor_unten
   STATE      write sensor data
   TYPE       XiaomiBTLESens
   VERSION    2.4.7
   loglevel   4
     2019-09-26 17:00:17   batteryPercent  51959038720
     2019-09-26 17:00:17   batteryState    ok
     2019-09-26 16:59:59   firmware        CGG1
     2019-09-26 17:14:23   lastGattError   charWrite faild
     2019-09-26 17:14:23   state           write sensor data
   helper:
     CallBattery 1
     CallSensDataCounter 1
     updateTimeCallBattery 1569510017.9597
     updateTimestampCallBattery 2019-09-26 17:00:17
     RUNNING_PID:
       abortFn    XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Aborted
       arg        wz_Xiaomi_Sensor_unten|58:2D:34:10:4C:FA|write|0x10|0100|1
       bc_pid     120758
       finishFn   XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Done
       fn         XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run
       pid        5511
       telnet     telnetPort_127.0.0.1_54660
       timeout    90
       abortArg:
   model      thermoHygroSens
   room       XiaomiBTLESens
Hatte das Gerät nun aber erstmal auf disable gesetzt, damit es meine Logs nicht vollspammt.
Bekomme im Log direkt folgenden Fehler:
2019.09.26 16:59:37 3: XiaomiBTLESens (wz_Xiaomi_Sensor_unten) - defined with BTMAC 58:2D:34:10:4C:FA
2019.09.26 17:00:17 1: PERL WARNING: Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at ./FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm line 868.
2019.09.26 17:00:17 3: eval: {XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Done('wz_Xiaomi_Sensor_unten|58:2D:34:10:4C:FA|ok|read|0x18|{"gtResult":"0c 19 00 03 00 "}')}
2019.09.26 17:00:17 1: PERL WARNING: Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at ./FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm line 869.
2019.09.26 17:00:38 1: ERROR evaluating {XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Done('wz_Xiaomi_Sensor_unten|58:2D:34:10:4C:FA|ok|write|0x10|{"gtResult":"Unexpected error code"}')}: Can't use string ("1") as a HASH ref while "strict refs" in use at ./FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm line 941.
Der Sensor wird vermutlich noch nicht unterstützt oder?
Mathze
« Letzte Änderung: 26 September 2019, 17:15:15 von t1me2die »
Online CoolTux
« Antwort #796 am: 26 September 2019, 21:20:20 »
Leider nein. Und ich habe aktuell leider auch keine Zeit es mir genauer an zu schauen. Wenn Du also nicht genau weißt welche Werte was darstellen wird es schwierig.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline t1me2die
  • Full Member
« Antwort #797 am: 27 September 2019, 12:35:31 »
Moin, danke für deine Antwort.
Was für Informationen benötigst du denn genau?
Bzw. wie kann ich mir die Hex-Werte anzeigen lassen?
Die Werte auf dem Display sehe ich zum Abrufzeitpunkt ja genau, sodass ich hier eine "Übersetzung" machen könnte.
Mathze
Online CoolTux
« Antwort #798 am: 27 September 2019, 13:07:39 »
gatttool -b BTMAC --characteristics
Das hier in der Konsole eines Linuxsystems eingeben.
Mein Dokuwiki:
Offline t1me2die
  • Full Member
« Antwort #799 am: 27 September 2019, 18:58:56 »
Angezeigt werden:
20,1 Grad
66,2% Luftfeuchtigkeit
Als Ausgabe bekomme ich:
root@raspberrypi:~# gatttool -b 58:2D:34:10:4C:FA --characteristics
handle = 0x0002, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0003, uuid = 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0004, char properties = 0x02, char value handle = 0x0005, uuid = 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0006, char properties = 0x02, char value handle = 0x0007, uuid = 00002a04-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0008, char properties = 0x02, char value handle = 0x0009, uuid = 00002aa6-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x000b, char properties = 0x20, char value handle = 0x000c, uuid = 00002a05-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x000f, char properties = 0x18, char value handle = 0x0010, uuid = 8ec90003-f315-4f60-9fb8-838830daea50
handle = 0x0013, char properties = 0x0c, char value handle = 0x0014, uuid = 00000001-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0015, char properties = 0x10, char value handle = 0x0016, uuid = 00000002-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0018, char properties = 0x0c, char value handle = 0x0019, uuid = 00000003-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x001a, char properties = 0x10, char value handle = 0x001b, uuid = 00000004-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x001d, char properties = 0x10, char value handle = 0x001e, uuid = 00000100-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0021, char properties = 0x02, char value handle = 0x0022, uuid = 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0023, char properties = 0x02, char value handle = 0x0024, uuid = 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0025, char properties = 0x02, char value handle = 0x0026, uuid = 00002a25-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0027, char properties = 0x02, char value handle = 0x0028, uuid = 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0029, char properties = 0x02, char value handle = 0x002a, uuid = 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x002c, char properties = 0x18, char value handle = 0x002d, uuid = 00000001-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x002f, char properties = 0x02, char value handle = 0x0030, uuid = 00000002-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0031, char properties = 0x02, char value handle = 0x0032, uuid = 00000004-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0033, char properties = 0x18, char value handle = 0x0034, uuid = 00000005-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0036, char properties = 0x08, char value handle = 0x0037, uuid = 00000010-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x0038, char properties = 0x0a, char value handle = 0x0039, uuid = 00000013-0000-1000-8000-00805f9b34fb
handle = 0x003a, char properties = 0x02, char value handle = 0x003b, uuid = 00000014-0000-1000-8000-00805f9b34fb
Angezeigt werden:
20,2 Grad
65,9% Luftfeuchtigkeit
Wenn du mir jetzt noch erklärst, wie ich aus diesen Informationen die angezeigten Werte rausbekomme, kann ich gerne weitere Werte liefern.
Mathze
« Letzte Änderung: 27 September 2019, 19:10:08 von t1me2die »
Online CoolTux
« Antwort #800 am: 27 September 2019, 19:06:46 »
Hieraus noch nicht, das sind erstmal nur die Handles.
Ich muss mir das noch mal in Ruhe anschauen und dann bekommst Hausaufgaben. Dauert aber etwas.
Mein Dokuwiki:
Offline t1me2die
  • Full Member
« Antwort #801 am: 27 September 2019, 19:10:46 »
Keine Hektik!  :)
Hausaufgaben werden dann erledigt  ;D
Mathze
Online CoolTux
« Antwort #802 am: 07 Oktober 2019, 11:43:58 »
Angezeigt werden:
20,1 Grad
Angezeigt werden:
20,2 Grad
Mathze
Bitte einmal dieses hier aus führen
gatttool -b $MAC --char-read -a 0x16 und
gatttool -b $MAC --char-read -a 0x16 0x19
Ausgabe hier bitte posten.
Mein Dokuwiki:
Offline t1me2die
  • Full Member
« Antwort #803 am: 07 Oktober 2019, 16:16:34 »
Hier die Ausgabe:
root@raspberrypi:~# gatttool -b 58:2D:34:10:4C:FA --char-read -a 0x16
Characteristic value/descriptor: f2
root@raspberrypi:~# gatttool -b 58:2D:34:10:4C:FA --char-read -a 0x16 0x19
Mathze
Online CoolTux
« Antwort #804 am: 07 Oktober 2019, 16:21:46 »
Sorry mein Fehler.
Das letzte sollte ein
gatttool -b $MAC --char-read -a 0x19werden
Mein Dokuwiki:
Offline t1me2die
  • Full Member
« Antwort #805 am: 07 Oktober 2019, 16:28:51 »
Sorry mein Fehler.
root@raspberrypi:~# gatttool -b 58:2D:34:10:4C:FA --char-read -a 0x19
Characteristic value/descriptor: fe
Mathze
Online CoolTux
« Antwort #806 am: 07 Oktober 2019, 16:33:23 »
Ok und jetzt das selbe mit 37 und 39 bitte.
also 0x37 und 0x39
Mein Dokuwiki:
Offline t1me2die
  • Full Member
« Antwort #807 am: 07 Oktober 2019, 16:49:45 »
also 0x37 und 0x39
root@raspberrypi:~# gatttool -b 58:2D:34:10:4C:FA --char-read -a 0x37
Characteristic value/descriptor read failed: Attribute can't be read
root@raspberrypi:~# gatttool -b 58:2D:34:10:4C:FA --char-read -a 0x39
Characteristic value/descriptor: 52 f6 f9 e3 1c c2 3a e0 c0 8d b9 df e6 78 ae 8b 90 ee 0a d4
Mathze
Online CoolTux
« Antwort #808 am: 07 Oktober 2019, 16:52:07 »
Ist Deine Batterie bei 82 Prozent?
Mein Dokuwiki:
Offline t1me2die
  • Full Member
« Antwort #809 am: 07 Oktober 2019, 17:29:53 »
Wenn du mir nun noch verraten würdest, wo ich die Information finde, dann teile ich Dir die gerne mit.
Auf dem Gerät selbst habe ich aktuell 3 von 5 Balken.
In der Xiaomi Mi Home App, finde ich keine Batterieinformationen, oder ich bin blind  :o
