Autor Thema: [74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer  (Gelesen 81960 mal)
Offline distel
Also hier sieht alles super aus. Bei allen drei Beispielen.
Jein. Bei 1 und 2 ists ok. Bei 3 siehts gut aus, aber da fehlt noch was: Die Verarbeitung und das setzen der Readings. Sprich es erfolgt keine Aktualisierung :-/
NUC-I37100
Docker: eBus, fhem, ha-bridge, unifi
Hardware: Homematic, FS20, Somfy RTS, 1wire, FBAHA, enOcean
Online CoolTux
2018.01.26 19:55:30 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command ssh fhem@radiohub-1.home 'gatttool -i hci0 -b <MAC> --char-read -a 0x35 2>&1 /dev/null' and loop 0
2018.01.26 19:55:31 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value/descriptor,08 36 00 10 00
2018.01.26 19:55:31 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value/descriptor,08 36 00 10 00
2018.01.26 19:55:31 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: xbtle.temp.eg.flur|<MAC>|ok|read|0x35|{"gtResult":"08 36 00 10 00 "}
2018.01.26 19:55:31 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ProcessingNotification
2018.01.26 19:55:31 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - WriteReadings: Readings were written
Also zu mindest steht WriteReadings: Readings da.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline distel
Stimmt, aber das einzige Reading, das aktualisiert wird ist state. Daher hatte ich das "nur" mit dem Lesen von 0x35 in Verbindung gebracht. Hier der Stand grad nach dem get sensordata:
   BTMAC      <MAC>
   DEF        <MAC>
   INTERVAL   300
   NAME       xbtle.temp.eg.flur
   NOTIFYDEV  global,xbtle.temp.eg.flur
   NR         314
   NTFY_ORDER 50-xbtle.temp.eg.flur
   STATE      T: 21.5 °C / H: 48.5 %
   TYPE       XiaomiBTLESens
   VERSION    2.0.6debug
   loglevel   4
     2018-01-26 15:37:33   battery         ok
     2018-01-26 15:37:33   batteryLevel    96
     2018-01-26 19:54:24   devicename      EG.Test
     2018-01-26 19:55:03   firmware        00.00.66
     2018-01-26 19:44:44   humidity        48.5
     2018-01-26 22:36:48   lastGattError   The BlockingCall Process terminated unexpectedly. Timedout
     2018-01-26 22:40:03   state           active
     2018-01-26 19:44:44   temperature     21.5
   helper:
     CallBattery 0
     CallSensDataCounter 0
     updateTimeCallBattery 1516977453.14894
     updateTimestampCallBattery 2018-01-26 15:37:33
   alias      Temperatur EG.Flur
   comment    fhem@radiohub-1.home
   group      Temperatur
   icon       temp_temperature
   interval   300
   model      thermoHygroSens
   room       Sensoren
   sshHost    fhem@radiohub-1.home
   stateFormat {"T: " . ReadingsVal($name,"temperature",0) . " °C / H: " . ReadingsVal($name,"humidity",0) . " %"}
   verbose    5
PS: Ja, da wo es jetzt liegt ist's wärmer ;)
NUC-I37100
Online CoolTux
Das Problem ist leider das gatttool anscheinend auch mal locker 30s wartet bis es abbricht. BlockingCall aber nur 60s läuft und dann abbricht. Wenn es dann schon der 4. Versuch ist geht es ins Timeout. Ich weiß nicht wie es ist wenn man BlockingCall mehr Zeit gibt. Müsste man aus testen.
Mein Dokuwiki:
Offline frank_41
  • New Member
Hm, ich bin's noch mal.
Also inzwischen hat fhem zu den meisten Flowersense Sensoren mal Kontakt gekriegt.
Der Abstand zum Raspi ist wohl an der Kante des Empfangs.
Das würde mich nicht stören.
Allerdings wird das logfile mit den timeout Meldungen vollgemüllt :
Timeout for XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run reached, terminated process xxxxx
Kann man diese Meldungen abstellen ??
Vielen Dank schonmal
Frank
Raspberry Pi 3
RFXCOM_RFXtrx433
V 1.62 nanoCUL433
Jeelink LaCrosse
Jeelink PCA301.CUL_HM,Conbee, deCONZ
Online CoolTux
Frank
Verbose auf 2 setzen. Ich werde mir das ganze die Tage noch mal anschauen.
Mein Dokuwiki:
Offline distel
Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass es sonniger wäre, eine kleine Software zu nutzen, die auf nem Pi (o.ä.) autonom die Sensoren abfragt und in fhem 'nur' die Werte aus solch einem 'Cache' abzufragen/einzubinden. Bei einem Thermometer ist ja noch alles okay, wenn es aber mehr werden... Gut, fhem2fhem wäre ja auch immer noch eine Lösung.
NUC-I37100
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Einbindung per ssh ist doch genau das!?
Die kleine SW heißt gattool... ;)
Hab meine alle per ssh eingebunden über einen PI Zero W der den Sensoren nahe ist...
Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM PI2 Stretch: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 Stretch (Test)
Offline distel
Jein. Aktuell erscheint mir die Kommunikation mit dem Thermometer etwas fragil, zeitlich lang und blockieren für fhem. Daher meine ich eine echte Entkopplung. Wie gesagt: fhem2fhem wäre eine Option.
NUC-I37100
Offline MadMax-FHEM
Warum blockierend?
Soweit ich die Implementierung kenne ist es non-blocking...
Gruß, Joachim
Online CoolTux
Es ist auch non-blocking
ich werde noch etwas mit den Werten spielen und schauen.
Mein Dokuwiki:
Offline distel
NUC-I37100
Online CoolTux
neue Version im Develzweig zum testen.
Distel bitte teste die einmal.
Kleine Info am Rande. Bei BTLE kann es mitunter um cm gehen in Abhängigkeit der Umwelt. Ich merke das ganz doll bei einem meiner Pflanzensensoren. Wenn ich den Topf mit dem es hin und wieder hackt um 50 cm zum Empfänger rücke geht es wieder. Es gibt Tage da geht es ohne Probleme und andere wo das Wetter augenscheinlich feuchter ist hängt er oft.
Mein Dokuwiki:
Offline distel
Also im Ergebnis: Sensorwerte werden ein, zwei Mal ausgelesen und in die readings geschrieben, aber dann bleibt gatttool als Zombie auf dem remote-system stehen. Allerdings scheint es (bei der Häufigkeit) auch irgendwie konkurrierende Zugriffe zu geben.
2018.01.27 12:25:12 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command timeout 10 ssh fhem@radiohub-1.home 'gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D0:42:63 --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 /dev/null' and loop 0
2018.01.27 12:25:21 1: NOTE: WEB is probed by a search engine
2018.01.27 12:25:22 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 31 2e 38 20 48 3d 34 36 2e 37 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 31 2e 38 20 48 3d 34 36 2e 38 00
2018.01.27 12:25:22 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.01.27 12:25:23 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command ssh fhem@radiohub-1.home 'gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D0:42:63 --char-read -a 0x35 2>&1 /dev/null' and loop 0
2018.01.27 12:25:24 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value/descriptor,08 36 00 10 00
2018.01.27 12:25:24 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value/descriptor,08 36 00 10 00
2018.01.27 12:25:24 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: xbtle.temp.eg.flur|4C:65:A8:D0:42:63|ok|read|0x35|{"gtResult":"08 36 00 10 00 "}
2018.01.27 12:25:24 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ProcessingNotification
2018.01.27 12:25:24 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - WriteReadings: Readings were written
2018.01.27 12:25:24 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - Run CreateParamGatttool with mod: write
2018.01.27 12:25:24 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - Write XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run xbtle.temp.eg.flur|4C:65:A8:D0:42:63|write|0x10|0100
2018.01.27 12:25:25 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command timeout 10 ssh fhem@radiohub-1.home 'gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D0:42:63 --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 /dev/null' and loop 0
2018.01.27 12:25:26 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - WriteReadings: Readings were written
2018.01.27 12:25:26 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - Run CreateParamGatttool with mod: write
2018.01.27 12:25:26 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - Write XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run xbtle.temp.eg.flur|4C:65:A8:D0:42:63|write|0x10|0100
2018.01.27 12:25:26 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - stateRequestTimer: Call Request Timer
2018.01.27 12:25:35 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 31 2e 38 20 48 3d 34 36 2e 36 00
2018.01.27 12:25:35 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.01.27 12:25:36 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command ssh fhem@radiohub-1.home 'gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D0:42:63 --char-read -a 0x35 2>&1 /dev/null' and loop 0
2018.01.27 12:25:42 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value/descriptor,08 36 00 10 00
2018.01.27 12:25:42 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value/descriptor,08 36 00 10 00
2018.01.27 12:25:42 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: xbtle.temp.eg.flur|4C:65:A8:D0:42:63|ok|read|0x35|{"gtResult":"08 36 00 10 00 "}
2018.01.27 12:25:42 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ProcessingNotification
2018.01.27 12:25:42 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - WriteReadings: Readings were written
2018.01.27 12:25:42 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - Run CreateParamGatttool with mod: write
2018.01.27 12:25:42 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - Write XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run xbtle.temp.eg.flur|4C:65:A8:D0:42:63|write|0x10|0100
2018.01.27 12:25:44 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command timeout 10 ssh fhem@radiohub-1.home 'gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D0:42:63 --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 /dev/null' and loop 0
2018.01.27 12:25:54 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 31 2e 38 20 48 3d 34 36 2e 39 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 31 2e 37 20 48 3d 34 36 2e 37 00
2018.01.27 12:25:54 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.01.27 12:25:54 3: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: another gatttool process is running. waiting...
2018.01.27 12:25:56 3: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: another gatttool process is running. waiting...
2018.01.27 12:25:57 3: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: another gatttool process is running. waiting...
PS: Ich geb das MAC-ausstreichen auf. Bei der Reichweite ists eh egal und die Dinger geben sich ja auch ohne Pairing nicht grad zugeknöpft ;)
NUC-I37100
Offline distel
Ich hab grad mal das Log leergemacht und das device vorher disabled. Dann schaut es beim enablen leider auch nicht besser aus: Zombi bleibt und stört den Fortgang:
2018.01.27 12:32:36 3: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - enabled
2018.01.27 12:32:36 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - Run CreateParamGatttool with mod: write
2018.01.27 12:32:36 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - Write XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run xbtle.temp.eg.flur|4C:65:A8:D0:42:63|write|0x10|0100
2018.01.27 12:32:36 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - stateRequestTimer: Call Request Timer
2018.01.27 12:32:37 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command timeout 10 ssh fhem@radiohub-1.home 'gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D0:42:63 --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 /dev/null' and loop 0
2018.01.27 12:32:47 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 38 00
2018.01.27 12:32:47 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.01.27 12:32:47 3: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: another gatttool process is running. waiting...
2018.01.27 12:32:49 3: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: another gatttool process is running. waiting...
2018.01.27 12:32:50 3: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: another gatttool process is running. waiting...
NUC-I37100
