Autor Thema: [74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer  (Gelesen 78562 mal)
Online CoolTux
Mal schauen was trinitywhm hat.
Habe schon öfters über Probleme mit älteren bluez Versionen gelesen.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline trinitywhm
Ich habe ein Raspi 3 mit raspbian jessie
Online CoolTux
Dann schlage ich vor einfach mal auf Stretch zu gehen und dann zu schauen. Versprechen kann ich nichts aber es wäre ein Anfang.
Mein Dokuwiki:
Offline trinitywhm
Die Antwort habe ich befürchtet. Aber ich weiß dass das der nächste sinnvolle Schritt ist.
Wir allerdings adhoc jetzt nix, melde mich wenn ich damit durch bin und ob es was gebracht hat.
Danke bis hierhin.
Online CoolTux
Ich danke Dir fürs fleißige testen.
Mein Dokuwiki:
Offline distel
das Thema hier hast Du noch auf dem Schirm? https://forum.fhem.de/index.php/topic,82572.msg757022.html#msg757022
Kurzfassung:
- Keine Zombies mehr
- selten klappt das Verarbeiten der Rückmeldung (beobachtet, wenn nur eine Zeile als Antwort kommt)
- häufig klappt das Verarbeiten der Rückmeldung nicht (beobachtet, wenn mehr als eine Zeile als Antwort kommt)
Gruß Dirk
NUC-I37100
Docker: eBus, fhem, ha-bridge, unifi
Hardware: Homematic, FS20, Somfy RTS, 1wire, FBAHA, enOcean
Online CoolTux
Hab ich auf dem Schirm. Glaube habe auch schon was gemacht.
Mein Dokuwiki:
Online CoolTux
Auch wenn das zwei verschiedene Probleme sein mögen, habe ich dennoch immernoch o.g. Meldungen im Log. Auch mit verbose 0 auf allen Pflanzensensoren kommen die Timeout-Meldungen im Log. Habe die Pflanzensensoren nun alle disabled.
@CoolTux: Ist denn hier eine Lösung in Sicht, oder soll ich zunächst wieder auf das alte Modul zurückgehen?
Kannst Du mir ein Gefallen tun und das ganze bitte einmal ohne SSH testen?
Mein Dokuwiki:
Offline distel
Dann schaul ich mal am Abend und zieh die aktuelle devel.zip drauf. Vielleicht ist ja schon alles gut :)
NUC-I37100
Online CoolTux
Sei mal so nett. Mich interessiert gerade ob das vom SSH kommt oder generell so nicht ganz sauber läuft.
Danke Dir.
Mein Dokuwiki:
Offline distel
Danke Dir.
So, hab die aktuelle devel5 nochmal gezogen und probiert. Es scheint wirklich daran zu liegen, dass die Abfragen auf das gelieferte Ergebnis nicht funktionieren, wenn mehr als eine "Antwortzeile" kommt.
Mit dieser Rückgabe klappt es:
2018.01.31 20:30:12 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command ssh fhem@radiohub-1.home 'timeout 15 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D0:42:63 --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 /dev/null' and loop 0
2018.01.31 20:30:27 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 36 00
2018.01.31 20:30:27 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.01.31 20:30:27 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: xbtle.temp.eg.flur|4C:65:A8:D0:42:63|ok|write|0x10|{"gtResult":"54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 36 00 "}
Sekunden später klappt es nicht:
2018.01.31 20:33:38 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command ssh fhem@radiohub-1.home 'timeout 15 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D0:42:63 --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 /dev/null' and loop 0
2018.01.31 20:33:54 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 37 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 35 00
2018.01.31 20:33:54 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.01.31 20:33:55 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command ssh fhem@radiohub-1.home 'gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D0:42:63 --char-read -a 0x35 2>&1 /dev/null' and loop 0
Das Thermometer hat halt die "Angewohnheit", seine Messwerte bis ca. 10x rauszuposaunen. :-/
Hab in Deinen Code geschaut, und bin irgendwo in der Ecke Zeile 490 hängen geblieben. Leider habe ich keine Ahnung vom Array/String-Handling in Perl, daher kann ich nicht beurteilen, was im jeweiligen Falle in $gtResult[1] drin ist. Daher hab ich zwei Log3 Aufrufe eingefügt:
2018.01.31 20:44:34 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
2018.01.31 20:44:34 4: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.01.31 20:44:34 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - gtResult[1]: 54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 36 00
2018.01.31 20:44:34 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - json_notification: {"gtResult":"54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 36 00 \nNotification handle = 0x000e value"}
2018.01.31 20:44:36 5: XiaomiBTLESens (xbtle.temp.eg.flur) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command ssh fhem@radiohub-1.home 'gatt
Knackpunkt dürfte sein, dass im Element [1] nicht nut der "Response"-Teil "54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 36 00" sondern nach einem Umbruch o.ä. auch noch der Führungstext der nächsten Zeile "Notification handle = 0x000e value" drin ist.
Die folgende RegEx "if($gtResult[1] =~ /^([0-9a-f]{2}(\s?))*$/) {" refrenziert aber auf das Ende des Strings, dass erst nach dem zweiten Teil (Führungstext) erreicht ist. Somit scheint mir klar, warum es funktioniert, wenn nur genau eine Antwortzeile zurückkommt.
Das Zeichen, das für den Umbruch sorgt ist ein "0A" in Hex - also klassischer LineFeed. den müsstest Du noch irgendwie ausfiltern/ersetzen, so dass die Antwort tatsächlich "frei" steht. Ich habe eine Ausgabe vom gatttool angehängt, da dort auch noch ein Leerzeichen vor dem 0A steht. Dann kannst Du dagegen prüfen.
Dirk
NUC-I37100
Online CoolTux
Danke Dir, das schaue ich mir morgen Vormittag mal an.
Mein Dokuwiki:
Online CoolTux
Antw:[74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer
« Antwort #102 am: 01 Februar 2018, 13:57:19 »
Dirk
Ich bilde mir ein jetzt habe ich es. Kannst Du bitte einmal die neuste Develversion Dir holen.
Mein Dokuwiki:
Offline distel
« Antwort #103 am: 01 Februar 2018, 21:12:32 »
Hmm, leider funktioniert es damit nicht.
Ich weiß leider nicht, was die Blumen-Sensoren an Rückgabe liefern, daher fällt es mir schwer, etwas zu ersinnen, was für beide funktioniert.
Das Thermometer liefert wie folgt (Beispiel mit mehr als einer Antwortzeile:
Characteristic value was written successfully\n
Notification handle = 0x000e value: 54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 35 00\n
Notification handle = 0x000e value: 54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 36 00\n
Wenn du das jetzt Anhand des ": " splittest, bekommst du
Index 0Characteristic value was written successfully\n
Index 154 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 35 00\n
Index 254 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 36 00\n
Index 354 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 35 00\n
Dann greifst Du auf Index 1 zu, hast da aber am Ende noch "zuviel" drinstehen und deine RegEx greift nicht.
Du könntest vor dem splitten die Umbrüche via RegEx durch ": "  ersetzen: ...  =~ s/\n/: /g;
Characteristic value was written successfully: Notification handle = 0x000e value: 54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 35 00: Notification handle = 0x000e value: 54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 36 00: Notification handle = 0x000e value: 54 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 35 00:
Und dann wie gehabt anhand von ": " splitten:
Index 1Notification handle = 0x000e value
Index 254 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 35 00
Index 3Notification handle = 0x000e value
Index 454 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 36 00
Index 5Notification handle = 0x000e value
Index 654 3d 32 31 2e 39 20 48 3d 34 36 2e 35 00
Index 7
Dann musst Du aber auf Index 2 zugreifen, nicht 1. Und da liegt die Crux: Wie genau (also inkl. \n oder ähnlichem sieht die Antwort vom FlowerSensor aus?
Alternativ könntest Du zwei Zweige einbauen, aus denen jeweils nur ein String herauskommt (ähnlich, wie du es mit der aktuellen Fallunterscheidung drin hast. Dann könnte ich "gefahrlos" ergänzen und dir den Teil zukommen lassen.
Gruß Dirk
NUC-I37100
Online CoolTux
« Antwort #104 am: 02 Februar 2018, 06:15:44 »
Guten Morgen Dirk,
Vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung. Ich werde mal schauen das ich mir das die Tage anschaue. Denke ich habe da schon eine Idee.
Mein Dokuwiki:
