Autor Thema: [74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer  (Gelesen 78805 mal)
Offline ext23
    • Homepage
Ja wer lesen kann, ich habe von SSH gesprochen, wie gesagt von FHEM war keine Rede oO
Kann man da eventuell Timeouts erhöhen? Ich hab in der Firewall jetzt schon 15 parallele SSH sessions freigeschaltet, das sollte eigentlich passen sofern er alte sauber schließt. Davon gehe ich aber mal aus.
« Letzte Änderung: 25 Juni 2018, 16:13:26 von ext23 »
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Online CoolTux
Was stört dich daran das die SSH Session etwas länger offen bleibt? Es werden eh nicht alle 10 Sensoren zeitgleich abgefragt.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline ext23
    • Homepage
Das wird nur schlecht wenn er eine neue Session öffnet und die alte nicht beendet hat. Dann wird das geblockt in der FW wenn es zu viel wird.
Was hängt denn dann hier so lange, ist das nur das gattool?
Kann es sein, dass sich das mit meinem G-Tags nicht verträgt die auch über diesen RPi abgefragt werden?
/Daniel
« Letzte Änderung: 25 Juni 2018, 16:28:57 von ext23 »
Offline ext23
    • Homepage
Mhh liegt wirklich an den G-Tags. Das ist wohl zu viel des Guten. Ich schau mir mal die Sache mit dem ESP32 an, dann ist das etwas getrennt.
/Daniel
Offline mark79
  • Sr. Member
/Daniel
Ich habe auch die G-Tags und für lepresence und den Xiaomi Flower Sensoren bisher zwei BT Sticks verwendet.
Seit dem ich die G-Tags habe, wird das kernel.log vollgespammt... "Bluetooth: hci0 advertising data length corrected"
Aber das kann man ja blockieren...
Bzgl. Abruf via ESP32 (openmqttgateway), das funktioniert bei mir gut, was nur fehlt ist das Battery Reading.
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
Offline ext23
    • Homepage
Hast du mal ein Binary für mich, oder gibt es die irgendwo? (Sofern die WLAN Daten nicht hardcoded sind.) Battery Reading, naja, unwichtig, merkt man ja wenn die tot sind.
Offline mark79
  • Sr. Member
Hast eine PN :)
Offline ext23
    • Homepage
Danke,
(Ich hab den ESP32 noch nicht in meiner Arduino IDE drin, daher reicht mir das erst mal zu probieren!)
Danke.
Online CoolTux
Danke,
Danke.
Was mir noch eingefallen ist. Installiere Dir mal hcidump und starte lepresenced neu. Danach sollte lepresenced nicht mehr den Abruf der Sensoren stören. Kann man dann parallel betreiben.
Mein Dokuwiki:
Offline ext23
    • Homepage
Habe ich gemacht, ich werde es beobachten.
/Daniel
Offline hjjk
  • New Member
Bei mir gibt es immer noch Probleme mit der ssh Abfrage. ssh ist richtig aufgesetzt da ich von der Kommandozeile den Aufruf ausführen kann.
ssh 192.168.XX.XX 'gatttool -b C4:7C:8D:66:XX:XX --char-write-req -a 0x33 --value=A01F 2>&1 >/dev/null && gatttool -b C4:7C:8D:66:XX:XX --char-read --handle=0x35'
Ausgeführt als user fhem
Ich habe den loglevel auf 5 erhört und sehe in log folgende Information
2018.06.27 10:15:12.066 4: XiaomiBTLESens (Rosen) - Run CreateParamGatttool with mod: read
2018.06.27 10:15:12.066 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $handle in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm line 427.
2018.06.27 10:15:12.085 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $handle in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_XiaomiBTLESens.pm line 431.
2018.06.27 10:15:12.086 5: XiaomiBTLESens (Rosen) - Read XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run Rosen|C4:7C:8D:66:2B:51|read|
2018.06.27 11:31:54.046 5: XiaomiBTLESens (Rosen) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:66:XX:XX --char-read -a  2>&1 /dev/null and loop 0
2018.06.27 11:31:54.046 5: XiaomiBTLESens (Oleander) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:66:XX:XX --char-read -a  2>&1 /dev/null and loop 0
2018.06.27 11:31:54.060 5: XiaomiBTLESens (Rosen) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Cannot parse integer value '/dev/null' for -a
Usage:
  gatttool [OPTION...]
Help Options:
  -h, --help                                Show help options
  --help-all                                Show all help options
  --help-gatt                               Show all GATT commands
  --help-params                             Show all Primary Services/Characteristics arguments
  --help-char-read-write                    Show all Characteristics Value/Descriptor Read/Write arguments
Der handle Parameter fehlt !!! Warum ?
Ich nutze fhem 5.8 mit dem aktuellsten Update auf einem PI 3 und möchte remote die Daten von einem andern PI nahe eines Xiaomi Flower Monitors auslesen.
Hier ist die Definition für den Sensor
define Rosen XiaomiBTLESens C4:7C:8D:66:XX:XX
attr Rosen model flowerSense
attr Rosen interval 1800
attr Rosen room Pflanzen
attr sshHost 192.168.X.XX
attr Rosen stateFormat Temp: temperature °C, Dünger: fertility µS/cm, Feuchtigkeit: moisture %, Licht: lux Lux, Batterie: batteryLevel %
define FileLog_Rosen FileLog ./log/Rosen-%Y-%m.log Rosen:batteryLevel:.*|Rosen:fertility:.*|Rosen:lux:.*|Rosen:moisture:.*|Rosen:temperature:.*
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Online CoolTux
Ich sehe da kein ssh. Mach mal bitte ein list vom Device
Mein Dokuwiki:
Offline hjjk
  • New Member
OK, "list Rosen" bringt
nternals:
   BTMAC      C4:7C:8D:66:2B:51
   CFGFN      include/xiaomi-plant-monitor.cfg
   CHANGED
   DEF        C4:7C:8D:66:2B:51
   INTERVAL   1800
   NAME       Rosen
   NOTIFYDEV  global,Rosen
   NR         107
   NTFY_ORDER 50-Rosen
   STATE      Temp: 16.0 °C, Dünger: 147 µS/cm, Feuchtigkeit: 26 %, Licht: 839 Lux, Batterie: 99 %
   TYPE       XiaomiBTLESens
   VERSION    2.0.14
   loglevel   4
     2018-06-28 17:08:42   batteryLevel    99
     2018-06-28 17:08:41   fertility       147
     2018-06-28 17:08:42   firmware        3.1.8
     2018-06-28 17:08:41   lux             839
     2018-06-28 17:08:41   moisture        26
     2018-06-28 18:24:43   state           read sensor data
     2018-06-28 17:08:40   temperature     16.0
   helper:
     CallBattery 0
     CallSensDataCounter 0
     updateTimeCallBattery 0
   interval   1800
   model      flowerSense
   room       Pflanzen
Die Readings werden momentan durch ein externes Skript geschrieben (ähnlich perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading Rosen temperature 21.6).
Online CoolTux
Ich sehe da jetzt kein ssh Attribut. Was genau machst das externe Script? Funktionen es beim gatttool Aufruf dazwischen?
Setze das Devices bitte auf verbose 5 und setze das ssh Attribut mit REMOTEUSER@REMOTESERVER
Mein Dokuwiki:
Offline hjjk
  • New Member
Danke für den Hinweise. War ein Typo bei attr Device ssh. Nun wird ein ssh Aufruf gestartet. Aber es fehlt nach wie vor der Parameter für "--char-read -a   "
2018.06.28 19:43:01.671 5: XiaomiBTLESens (Rosen) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: ssh pi@192.168.3.61 'gatttool -i hci0 -b C4:7C:8D:66:2B:51 --char-read -a  2>&1 /dev/null' and loop 0
2018.06.28 19:43:01.754 4: Connection accepted from WEB_192.168.3.41_48804
2018.06.28 19:43:01.906 4: WEB_192.168.3.41_48804 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=Rosen;since=1530207621.236;fmt=JSON&fw_id=119&timestamp=1530207781746; BUFLEN:0
2018.06.28 19:43:02.097 5: XiaomiBTLESens (Rosen) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Cannot parse integer value '/dev/null' for -a
Usage:
Help Options:
Application Options:
  -i, --adapter=hciX                        Specify local adapter interface
  -b, --device=MAC                          Specify remote Bluetooth address
  -t, --addr-type=[public | random]         Set LE address type. Default,public
  -m, --mtu=MTU                             Specify the MTU size
  -p, --psm=PSM                             Specify the PSM for GATT/ATT over BR/EDR
  -l, --sec-level=[low | medium | high]     Set security level. Default,low
  -I, --interactive                         Use interactive mode
Hier ist der Output von "list Rosen"
   CHANGED
   INTERVAL   1800
   NAME       Rosen
   NR         107
   NTFY_ORDER 50-Rosen
   STATE      Temp: 15.6 °C, Dünger: 151 µS/cm, Feuchtigkeit: 26 %, Licht: 584 Lux, Batterie: 99 %
   TYPE       XiaomiBTLESens
   VERSION    2.0.14
   loglevel   4
     2018-06-28 19:22:54   batteryLevel    99
     2018-06-28 19:22:54   fertility       151
     2018-06-28 19:22:55   firmware        3.1.8
     2018-06-28 19:22:53   lux             584
     2018-06-28 19:22:54   moisture        26
     2018-06-28 19:42:58   state           read sensor data
     2018-06-28 19:22:53   temperature     15.6
   helper:
     CallBattery 0
   interval   1800
   model      flowerSense
   room       Pflanzen
   sshHost    pi@192.168.3.61
Mein Skript zum Schreiben der Readings wir manuell gestartet, nur um mal ein paar Daten zum Darstellen zu haben. Sollte eigentlich kein Problem für fhem sein.
