Autor Thema: [74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer  (Gelesen 79064 mal)
Offline CoolTux
Antw:[74_XiaomiBTLESens.pm] Xiaomi Bluetooth Sensoren FlowerSens/Thermometer
« Antwort #555 am: 24 Oktober 2018, 12:37:48 »
Wird die Schnittstelle von einer anderen Anwendung verwendet? lepresenced zum Beispiel. Ist die APP immer noch mit dem Sensor gekoppelt? Hast Du den Server mal neugestartet?
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline triagony
  • New Member
« Antwort #556 am: 24 Oktober 2018, 12:50:20 »
Hi! Danke schonmal für deine Antwort. Lepresenced läuft tatsächlich. Aber bis vor ein paar Tagen hat es damit auch funktioniert. Ich hab lepresenced gerade Mal gestoppt, was aber keinen Unterschied macht.
Die App von Handy ist nicht mehr verbunden - bin auf der Arbeit, sodass ich diesen Fehler ausschließen kann.
Ich starte den Server jetzt Mal neu und sehe, was dann passiert.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Offline triagony
  • New Member
« Antwort #557 am: 24 Oktober 2018, 13:04:08 »
Okay, der Neustart scheint es gebracht zu haben. Danke :)
Offline smurphy
  • New Member
« Antwort #558 am: 24 Oktober 2018, 15:02:59 »
Was ich jetzt probiert habe:
Mit dem userreading
testwert {ReadingsVal ("xiaomi1","temperature",0) + ReadingsVal ("xiaomi1","humidity",0)}
erhalte ich folgende Fehlermeldung im Log:
2018.10.24 14:57:18 1: PERL WARNING: Argument "4.6\0" isn't numeric in addition (+) at (eval 16625) line 1.
2018.10.24 14:57:18 3: eval: {ReadingsVal ("xiaomi1","temperature",0) + ReadingsVal ("xiaomi1","humidity",0)}
trotzdem ist der Wert für $testwert korrekt addiert
mit dem userreading
testwert {ReadingsVal ("xiaomi1","temperature",0) + ReadingsVal ("xiaomi1","temperature",0)}
erscheint keine Fehlermeldung im Log
Ich habe natürlich jeweils einen neuen Wert getriggert
Offline CoolTux
« Antwort #559 am: 24 Oktober 2018, 15:12:33 »
die 4.6 sind bestimmt die Luftfeuchte, oder?
Wieso steht da "4.6\0" Irgendwoher muß die /0 kommen.
Kannst Du bitte einmal das hier
print $readings{humidity} . "\n";
In Zeile 898 einfügen und dann einen reload 74_XiaomiBTLESens machen.
Mein Dokuwiki:
Offline smurphy
  • New Member
« Antwort #560 am: 24 Oktober 2018, 15:22:43 »
ähhmmm..in welche Datei soll ich das einfügen? Und wo liegt diese Datei?
Eine 74_XiaomiBTLESens.pm kann ich jedenfalls nicht über das Frontend finden.
Offline CoolTux
« Antwort #561 am: 24 Oktober 2018, 15:33:25 »
die Datei liegt unter FHEM/
meist unter /opt/fhem/FHEM/
sie heißt 74_XiaomiBTLESens.pm
Aber bitte nur machen wenn Du Dich dazu technisch in der Lage siehst. Ansonsten muss ich mir was einfallen lassen.
Mein Dokuwiki:
Offline Invers
« Antwort #562 am: 24 Oktober 2018, 15:47:09 »
Hab ich mal gemacxht, da ich den selben fehler habe.
Luftfeuchted steht immer bei 0.0.
Fehler bleibt leider mit der Änderung im Modul bestehen.
Altes Modul luft aber.
2018.10.24 15:44:27 1: PERL WARNING: Argument "=44." isn't numeric in sprintf at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 543.
2018.10.24 15:44:27 1: PERL WARNING: Argument "=44." isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 1261) line 32.
201
Pi3B Stretch | F.-Box 7490 | CUL 433 | CUL 868 | SDuino + Siro Rollos | HM-LAN | 12 x Dect200 | 5 x TX3TH | 3 x Heizung FHT + Fensterkont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkontakt TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smokedet. HM-SEC-SD-2 | SAT Gigablue quad+ |
Offline CoolTux
« Antwort #563 am: 24 Oktober 2018, 15:48:55 »
201
Ich befürchte Du hast nur die hälfte mit bekommen.
Mach mal bitte ein Update von FHEM dann ist Dein Problem mit dem = behoben. Und dann kannst Du mal bitte berichten was bei Dir passiert wenn Du das Userreadings an legst.
Mein Dokuwiki:
Offline smurphy
  • New Member
« Antwort #564 am: 24 Oktober 2018, 15:53:04 »
Das ist wirklich kein Problem.
Ich komme vom Büro aus leider nicht auf die bash. Und per Handy + VPN + Terminal ist mir das zu frickelig.
Offline CoolTux
« Antwort #565 am: 24 Oktober 2018, 15:55:30 »
Dann einfach ganz entspannt wenn es passt.
Mein Dokuwiki:
Offline Invers
« Antwort #566 am: 24 Oktober 2018, 15:57:07 »
Kann schon sein. Sorry für das Missverständnis.
Ein Update hatte ich allerdings heute früh gemacht. Der Fehler kommt trotzdem/gerade dadurch.
Version:
74_XiaomiBTLESens.pm 17604 2018-10-23 09:18:34Z CoolTux
Offline CoolTux
« Antwort #567 am: 24 Oktober 2018, 15:58:48 »
Dann brauche ich bitte ein list vom Device und ein verbose 5 Mitschnitt
Mein Dokuwiki:
Offline Invers
« Antwort #568 am: 24 Oktober 2018, 16:21:04 »
2018.10.24 16:13:47 1: Logfile gelöscht
2018.10.24 16:17:59 4: XiaomiBTLESens (TMP_Bu) - Run CreateParamGatttool with mod: write
2018.10.24 16:17:59 5: XiaomiBTLESens (TMP_Bu) - Write XiaomiBTLESens_ExecGatttool_Run TMP_Bu|4C:65:A8:D2:9B:E3|write|0x10|0100
2018.10.24 16:17:59 5: XiaomiBTLESens (TMP_Bu) - ExecGatttool_Run: call gatttool with command: timeout 10 gatttool -i hci0 -b 4C:65:A8:D2:9B:E3 --char-write-req -a 0x10 -n 0100 --listen 2>&1 /dev/null and loop 0
2018.10.24 16:18:09 5: XiaomiBTLESens (TMP_Bu) - ExecGatttool_Run: gatttool loop result Characteristic value was written successfully
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 36 20 48 3d 34 34 2e 32 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 36 20 48 3d 34 34 2e 30 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 35 20 48 3d 34 34 2e 32 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 36 20 48 3d 34 34 2e 34 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 37 20 48 3d 34 34 2e 32 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 36 20 48 3d 34 34 2e 31 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 37 20 48 3d 34 34 2e 34 00
Notification handle = 0x000e value,54 3d 31 39 2e 37 20 48 3d 34 34 2e 33 00
2018.10.24 16:18:09 4: XiaomiBTLESens (TMP_Bu) - ExecGatttool_Run: gatttool result Characteristic value was written successfully
2018.10.24 16:18:09 5: XiaomiBTLESens (TMP_Bu) - ExecGatttool_Done: gatttool return string: TMP_Bu|4C:65:A8:D2:9B:E3|ok|write|0x10|{"gtResult":"54 3d 31 39 2e 36 20 48 3d 34 34 2e 32 00 "}
2018.10.24 16:18:09 4: XiaomiBTLESens (TMP_Bu) - ProcessingNotification
2018.10.24 16:18:09 4: XiaomiBTLESens (TMP_Bu) - ProcessingNotification: handle 0x10
2018.10.24 16:18:09 4: XiaomiBTLESens (TMP_Bu) - Thermo/Hygro Sens Handle0x10
2018.10.24 16:18:09 4: XiaomiBTLESens (TMP_Bu) - WriteReadings: Readings were written
   BTMAC      4C:65:A8:D2:9B:E3
   CFGFN
   DEF        4C:65:A8:D2:9B:E3
   INTERVAL   300
   NAME       TMP_Bu
   NOTIFYDEV  global,TMP_Bu
   NR         451
   NTFY_ORDER 50-TMP_Bu
   STATE      T: 19.6 H: =44.
   TYPE       XiaomiBTLESens
   VERSION    2.4.3
   loglevel   4
     2018-10-24 08:39:05   battery         ok
     2018-10-24 08:39:05   batteryLevel    79
     2018-10-24 16:12:26   batteryPercent  79
     2018-10-24 16:12:26   batteryState    ok
     2018-06-12 10:14:03   firmware        00.00.66
     2018-10-24 16:18:09   humidity        =44.
     2018-10-24 13:56:42   lastGattError   charWrite faild
     2018-10-24 16:18:09   state           T: 19.6 H: =44.
     2018-10-24 16:18:09   temperature     19.6
   helper:
     CallBattery 0
     CallSensDataCounter 0
     updateTimeCallBattery 1540390346.67417
     updateTimestampCallBattery 2018-10-24 16:12:26
   alias      Büro
   hciDevice  hci0
   model      thermoHygroSens
   room       XiaomiBTLESens
   verbose    5
Die Änderung hatte ich aus dem Modul wiededr entfernt mit "update 74_XiaomiBTLESens.pm" und Neustart von fhem.
Offline smurphy
  • New Member
« Antwort #569 am: 24 Oktober 2018, 22:35:32 »
Guten Abend Cooltux,
ich habe das gerade so gemacht, wie von Dir vorgeschlagen.
Irgendwie wird das nicht besser.
Jetzt sieht man (manchmal) hinter der humidity so einen viereckigen Kasten.
2018.10.24 22:37:20 1: PERL WARNING: Argument "4.7\0" isn't numeric in addition (+) at (eval 581) line 1.
2018.10.24 22:37:20 3: eval: {ReadingsVal ("xiaomi1","temperature",0) + ReadingsVal ("xiaomi1","humidity",0)}
2018.10.24 22:37:20 1: PERL WARNING: Argument "4.7\0" isn't numeric in addition (+) at (eval 582) line 1.
2018.10.24 22:37:20 1: PERL WARNING: Argument "4.7\0" isn't numeric in addition (+) at (eval 583) line 1.
« Letzte Änderung: 24 Oktober 2018, 22:42:12 von smurphy »
