FHEM - Hausautomations-Systeme > Home Connect
Bosch Waschmaschine - Mithelfer gesucht zu Austausch
swhome:
--- Zitat von: Andre0909 am 12 Januar 2018, 17:33:55 ---Problem: Wenn die Maschine fertig ist bleibt die Remaining Time auf 60Sec und das Programm bei 97%.
Wenn ich die WErte auslese kann ich somit aus diesen Readings nicht erkennen ob die Maschine fertig ist.
Dies ist nur aus dem "Operation State"-Reading "run" or "finished" erkannbar.
Somit müssten immer 2 variablen abgefragt haben, marke: Sage mir wie lange du noch brauchs aber nur wenn dein status noch "Run" ist. Hat jmd andere Ideen?
--- Ende Zitat ---
Es wird das angezeigt was von Home Connect kommt. Nun könnte ich freilich in die Schnittstelle etwas einbauen dass diese beiden Werte bei Erkennen von OperationState.Finished verändert. Aber eigentlich würde ich gern das Interpretieren der Statusmeldungen den FHEM notifies überlassen.
--- Zitat von: Andre0909 am 12 Januar 2018, 17:33:55 ---Wünsche:
Readings Remaining Time ohne Zusatz "Seconds" da Mischung aus Zahl und Wort, damit shclecht zu verarbeiten. Gut wäre nur die Zahl und am besten noch in Minuten :)
Wenn möglich ein einziges Reading für die Anzeigen "Start-20%-Ende-Aus"
Weiss nicht was alles machbar ist daher "Wünsche".
Würd mich über eure Umsetzungsideen zum Thema Waschmaschine freuen
--- Ende Zitat ---
Eigentlich habe ich mir Mühe gegeben, genau diese einzelne Information im State des Geräts abzubilden.
Bei meinem Spüler steht zb gerade: Program Auto3 active (10 %)
Zur Frage der Einheiten in den Readings: das ist m.E. in FHEM nicht abschließend geklärt, es gibt dazu lange Diskussionsfäden. Es sollte aber nicht zu schwierig sein, die Einheit im notify abzutrennen.
Andre0909:
So kleines Zwischenfazit:
Seit dem Update läuft die Verbindung ohne jegliche Fehler.
Ich bekomme die Readings:
--- Zitat ---BSH.Common.Event.ProgramFinished
BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present
2018-01-27 22:24:47
BSH.Common.Option.EnergyForecast
60 %
2018-01-27 20:53:52
BSH.Common.Option.ProgramProgress
54 %
2018-01-28 17:28:31
BSH.Common.Option.RemainingProgramTime
4140 seconds
2018-01-28 17:29:31
BSH.Common.Option.RemainingProgramTimeIsEstimated
1
2018-01-27 20:53:52
BSH.Common.Option.WaterForecast
40 %
2018-01-27 20:53:52
BSH.Common.Root.ActiveProgram
LaundryCare.Washer.Program.Cotton
2018-01-28 16:07:23
BSH.Common.Root.SelectedProgram
2018-01-28 16:06:12
BSH.Common.Status.DoorState
BSH.Common.EnumType.DoorState.Locked
2018-01-28 16:08:54
BSH.Common.Status.LocalControlActive
0
2018-01-28 16:09:04
BSH.Common.Status.OperationState
BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
2018-01-28 16:08:54
BSH.Common.Status.RemoteControlActive
1
2018-01-28 16:09:04
BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed
0
2018-01-27 20:53:52
LaundryCare.Common.Option.VarioPerfect
LaundryCare.Common.EnumType.VarioPerfect.EcoPerfect
2018-01-14 12:24:32
LaundryCare.Washer.Option.IDos1DosingLevel
LaundryCare.Washer.EnumType.IDosingLevel.Light
2018-01-27 20:53:52
LaundryCare.Washer.Option.IDos2DosingLevel
LaundryCare.Washer.EnumType.IDosingLevel.Off
2018-01-27 20:53:52
LaundryCare.Washer.Option.Prewash
0
2018-01-27 20:53:52
LaundryCare.Washer.Option.SpinSpeed
LaundryCare.Washer.EnumType.SpinSpeed.RPM1400
2018-01-28 16:06:12
LaundryCare.Washer.Option.Temperature
LaundryCare.Washer.EnumType.Temperature.GC40
2018-01-28 16:06:52
LaundryCare.Washer.Option.WaterAndRinsePlus1
0
2018-01-27 20:53:52
Restzeit
4140
2018-01-28 17:29:31
RestzeitMinuten
1:9
2018-01-28 17:29:31
state
Program LaundryCare.Washer.Program.Cotton active (54 %)
2018-01-28 17:28:31
--- Ende Zitat ---
Die Sekunden habe ich mir umgerechnet mit
--- Zitat ---attr WAWH8690 userReadings Restzeit:BSH.Common.Option.RemainingProgramTime.* { ReadingsNum("$name","BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","none") }, RestzeitMinuten:BSH.Common.Option.RemainingProgramTime.* { my $sec=ReadingsNum($NAME,"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime",0);; my $a=int($sec / 60);; my $s=$sec - ($a * 60);; my $h=int($a / 60);; my $m=$a-($h * 60);; "$h:$m";; }
--- Ende Zitat ---
Da ich keine Andere Option gefunden habe wie ich das in meinem FTUI umsetzen kann habe ich daher folgenden Umweg genutzt:
--- Code: ---define doif_Waschmaschine DOIF ([WAWH8690:BSH.Common.Status.OperationState] eq "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run") ( set Waschmaschinenzaehler [WAWH8690:RestzeitMinuten]) DOELSE (set Waschmaschinenzaehler Aus)
attr doif_Waschmaschine do always
--- Ende Code ---
Immer wenn die Waschmaschine also Läuft wird der umgerechnete Stunden-Rest-Wert in ein dummy geschrieben.
Dieses Dummy lasse ich mit FTUI anzeigen. Läuft die Maschine ist das Symbol grün und die Sekunden stehen drunter. Läuft die Maschine nicht , wird die Sekundenzeit die ja leider beim Beenden im Reading bleibt nicht mit angezeigt und die Maschine gegraut.
Leider wird bei mir die Zeit noch folgendermaßen angezeigt: 1:5 h statt 1:05 Stunden. Vielleicht kann mir hier noch jemand einen Tipp geben?
Wenn es läuft sieht es also so aus wie im Bild.
Exprementiere jetzt mal was noch Sinn macht.
Erfolgreich getestet wurde auch eine Tablet ansage:
--- Zitat ---define WAWH8690_DOIF DOIF ([WAWH8690:Restzeit]<120)(set Tablet ttsmsg kurze Info. Die Waschmaschine ist gleich fertig)
--- Ende Zitat ---
swhome:
Vielleicht kannst du printf oder sprintf zur Formatierung benutzen
http://perldoc.perl.org/functions/printf.html
Coole Statusanzeige 8)
Andre0909:
--- Zitat von: swhome am 28 Januar 2018, 23:13:33 ---Vielleicht kannst du printf oder sprintf zur Formatierung benutzen
--- Ende Zitat ---
Danke schaue ich mir mal an und Danke für das Lob ;)
Andre0909:
kleides Update:
nach reibungslosen 2,3 Wochen plötzlich heute keine Anzeige mehr der Waschmaschine.
HCON stand auf connected mit auch aktuellem Datum nach Refresh aber keine Anzige von Werten der Waschmaschine (Idle).
Nach Logout Hcon und neuerlichem Login... wieder alles da. Mal gucken ob das heufiger auftritt
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
