devStateIcon zurück erhalten
Begonnen von Steffen@Home, 12 Januar 2018, 09:16:03
Steffen@Home
Hallo Oli, das klappt bei mir nicht und kommt ein Fehler:
{my $state = ReadingsVal($name, "state", "off"); return FW_makeImage("temperature_humidity@grey","tooltip")." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %" if($state eq "on"); return FW_makeImage("temperature_humidity@red","tooltip")." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %" if($state eq "off");}
attr d_GaOstHumAlarm devStateIcon: Unrecognized character \xE2; marked by <-- HERE after midity@red<-- HERE near column 276 at (eval 291) line 1.
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
Steffen@Home
Ich glaube da waren irgendwelche falsche Hochkommas im spiel, leider kommt jetzt eine andere Meldung:
attr d_GaOstHumAlarm devStateIcon: Global symbol "@grey" requires explicit package name at (eval 339) line 1.
Global symbol "@red" requires explicit package name at (eval 339) line 1.
Pi 2 - Kamera, DHT
KernSani
Sorry, das @ muß natürlich escaped werden. Hab's oben angepasst.
Steffen@Home
Funktioniert leider irgendwie nicht. Es erscheint nur die standard Lampe.
{my $state = ReadingsVal($name, "state", "off"); return FW_makeImage("temperature_humidity\@grey","tooltip")." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %" if($state eq "on"); return FW_makeImage("temperature_humidity\@red","tooltip")." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %" if($state eq "off");}
Pi 2 - Kamera, DHT
KernSani
siehe commandref:
Zitatwird ein String in <> zurück geliefert, wird dieser als HTML String interpretiert
Du lieferst am Ende kein > zurück. Und lagere das Ganze mal in die myUtils aus, zur besseren Übersichtlichkeit ;-)
Steffen@Home
Hallo Meister,
ich habe doch alles HTML Tags entfernt und möchte doch stattdessen die Funktion FW_makeImage verwenden.... ???
Pi 2 - Kamera, DHT
KernSani
FW_makeImage liefert ja auch nur HTML zurück. Einfach um den gesamten Rückgabewert nochmal ein DIV und das sollte klappen
Steffen@Home
Ah ok.
Das gibts doch nicht. Jetzt kommt als Ausgabe:
FW_makeImage("temperature_humidity\@grey","tooltip") 47.9 %
und ich kann sogar anklicken und es wechselt dann den Staus zwischen grey und red  ;D
{my $state = ReadingsVal($name, "state", "off"); return '<div>FW_makeImage("temperature_humidity\@red","tooltip")'." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %".'</div>' if($state eq "on"); return '<div>FW_makeImage("temperature_humidity\@grey","tooltip")'." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %".'</div>' if($state eq "off");}
Pi 2 - Kamera, DHT
KernSani
{my $state = ReadingsVal($name, "state", "off"); return "<div>".FW_makeImage("temperature_humidity\@red","tooltip")'." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %</div>"
Steffen@Home
da glaube da stimmt was nicht mit den einfachen und doppelten Hochkomma nicht..
{my $state = ReadingsVal($name, "state", "off"); return "<div>".FW_makeImage("temperature_humidity\@red","tooltip")'." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %</div>" if($state eq "on"); return "<div>".FW_makeImage("temperature_humidity\@grey","tooltip")'." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %</div>" if($state eq "off");}
Pi 2 - Kamera, DHT
Steffen@Home
Bekomme es nicht hin.
Kann mir jemand erklären wann einzelne und wann doppelte Hochkomma zu setzen sind?
Am Anfang waren an den <DIV> immer ' , jetzt sind aber " ???
Vielleicht so ?
{my $state = ReadingsVal($name, "state", "off"); return '<div>".FW_makeImage("temperature_humidity\@red","tooltip")'." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %</div>" if($state eq "on"); return '<div>".FW_makeImage("temperature_humidity\@grey","tooltip")'." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %</div>" if($state eq "off");}
Pi 2 - Kamera, DHT
Ellert
#26
Hochkommas sind paarweise zu verwenden.
Sie umschliessen Zeichenketten.
Wenn ein Hochkommatyp eine Zeichenkette umschliesst und in der Zeichenkette der gleiche Hochkommatyp verwendet werden soll, dann muss man das Hochkomma escapen. Wenn man nicht escapen will, nimmt man den anderen Hochkommatyp.
Wenn Variablennamen zwischen "" angegeben werden, dann wird ihr Inhalt angezeigt, zwischen '' der Variablenname. Zwischen "" kann das den Variablennamen einleitende Zeichen escapt werden, dann verält sich die Angabe des Variablennamen wie zwischen ''.
'<div>".FW_ma : Hier wird z.B. die Zeichenkette nicht vom gleichen Hochkommatyp eingeschlossen.
." %</div>" if($ : Hier z.B. wird % nicht escaped, es ist aber das einleitende Zeichen eines Hashes.
nils_
versuch mal:
return "<div>" . FW_makeImage( (ReadingsVal($name, "state", "off") eq "on" ? "temperature_humidity\@red" : "temperature_humidity\@grey"), "tooltip") . " " . ReadingsVal($name,"humidity",0) . " %</div>";
viele Wege in FHEM es gibt!
Steffen@Home
Hallo Hr. Ellert,
- Grundsätzlich verstehe ich nicht warum hier überhaupt einzelne ' verwendet sind und dann mal wieder doppelte und das alles ohne System oder ich verstehe es noch nicht. Erst wurde '<Div> geschrieben jetzt so "<div> ...was ist denn jetzt richtig?  :o
Benötige ich hier die einzelnen ' überhaupt? Ist es für HTML, also die <div> Angabe nötig?
Sonst würde ich nur " verwenden.
{my $state = ReadingsVal($name, "state", "off"); return "<div>".FW_makeImage("temperature_humidity\@red","tooltip")"." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %</div>" if($state eq "on"); return "<div>".FW_makeImage("temperature_humidity\@grey","tooltip")"." ".ReadingsVal($name,"humidity",0)." %</div>" if($state eq "off");}
- für was wird der Punkt (.) verwendet ?
Soweit ich weiss Ergibt "variable" die Ausgabe: variable (Den Text zwischen den Hochkommas)
$variable Ausgabe: den Inhalt der Variablen
Würde ich so schreiben:
"<div>".FW_ma....
." %</div>" if($
Das % soll doch als Text Dargestellt sein ist für mich also kein einleitendes Zeichen für etwas  ???
Pi 2 - Kamera, DHT
nils_
für was die doppelten und einzelnen Hochkommas da sind hat dir ellert ja beschrieben!
für das HTML-Tag ist es egal welche du nimmst, haptsache sie werden wieder _abgeschlossen_ (so wie bei der klammersetzung!)
wenn du nur "" sprich doppelte verwendest, musst du halt etwas anders auf deine variablen zugreifen und den ...... (gleich gehts weiter!)
.... Text verketten, denn dafür wird hier der Punkt verwendet!
siehe erklärung von Ellert wann daraus der Inhalt und wann der Variablenname ausgegeben wird!
"<div>".FW_ma....
ok, würde passen!
." %</div>" if($
doch könnte als hash interpretiert werden, nämlich durch das durcheinander an Hochkommaverwendung. (ich hab es nicht kontrolliert!)
