Autor Thema: [37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)  (Gelesen 293880 mal)
Offline Tueftler1983
  • Sr. Member
Antw:[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
« Antwort #1740 am: 11 Januar 2019, 16:41:16 »
So NPM_INSTALL hat jetzt mit sudo rechten für FHEM funktioniert. Weiter traue ich mich grade nicht zu testen.
Offline mongule
  • New Member
« Antwort #1741 am: 11 Januar 2019, 17:51:30 »
Wenn NPM_install Fehler meldet.
an die /etc/sudoers anhängen
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
damit darf user fhem alles per sudo ausführen ohne nach einem Passwort zu fragen.
Dann wird NPM_install durchgehen.  :)
Offline michael.winkler
« Antwort #1742 am: 11 Januar 2019, 18:11:35 »
Auf Seite 1 habe ich eine aktualisierte Version.
Bitte mit der noch mal testen. Wenn es nicht funktioniert benötige ich ein LOG in Verbose 4.
Michael
« Antwort #1743 am: 11 Januar 2019, 18:18:16 »
Wer seinem FHEM Benutzer keine sudo Rechte geben will kann das auch per SSH am FHEM Server machen:
sudo npm install --prefix /opt/fhem/cache/alexa-cookie alexa-cookie2
Steht aber auch in der Doku! https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/#Set
  • Sr. Member
« Antwort #1744 am: 11 Januar 2019, 18:23:27 »
Das war erfolgreich.....
Meldung im Modul Connected....
Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser.
COOKIE_TYPE
NPM_Login
2019-01-11 18:21:10
alarm_count
0
2019-01-11 18:24:02
amazon_refreshtoken
vorhanden
Offline mongule
  • New Member
« Antwort #1745 am: 11 Januar 2019, 18:24:03 »
Funktioniert. "Connected" Version 0.0.51a
Online MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #1746 am: 11 Januar 2019, 18:35:29 »
Hallo Michael,
das ging ja fix!
Vielen Dank!
Achja: funktioniert!
Gruß, Joachim
FHEM 5.9 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, HUE, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM 5.9 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.9 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Snips, Google Home, ...
Offline TomLee
« Antwort #1747 am: 11 Januar 2019, 18:37:18 »
Was mach ich weiterhin noch falsch wenn ich jetzt ein
Das Skript zum Amazon Login konnte nicht gefunden werden!
nach einem set NPM_login bekomme.
Weshalb ist das Skript nicht angelegt worden.
« Antwort #1748 am: 11 Januar 2019, 18:44:02 »
Ich gehe mal von Berechtigungsproblemen aus. Kannst Du mal prüfen ob der FHEM Benutzer in dem Verzeichnis "/opt/fhem/cache/alexa-cookie" Schreibrechte hat?
Online Steffen
  • Sr. Member
« Antwort #1749 am: 11 Januar 2019, 18:44:25 »
Bei einem NPM-Login bekomme ich jetzt:
Login Ergebnis
Der angegebene Proxy Port 3002 ist in Benutzung, bitte das Attribut "npm_proxy_port" entsprechend anpassen.
Was könnte ich tun?
Mfg Steffen
« Antwort #1750 am: 11 Januar 2019, 18:45:51 »
Login Ergebnis
Was könnte ich tun?
Mfg Steffen
steht doch da!
Online Steffen
  • Sr. Member
« Antwort #1751 am: 11 Januar 2019, 18:51:42 »
steht doch da!
Sorry, war zu ungeduldig...jetzt bekomme ich aber das hier und ist das richtig so?
Login Ergebnis
Bitte den Link anklicken und die Amazonanmeldung durchfuehren.http://2a02:8109:a1c0:339c:f51:d346:a9a1:365c:3003
Mit diesem Link komme ich nicht weiter...
mfg Steffen
« Antwort #1752 am: 11 Januar 2019, 19:01:53 »
Login Ergebnis
mfg Steffen
Hi das ist noch ein BUG in der Auswertung der IP-Adresse. Du kannst auf Seite 1 noch mal die Version aktualisieren oder das Attribut "npm_proxy_ip" mit dem Wert der IP-Adresse deines FHEM Server setzen.
« Antwort #1753 am: 11 Januar 2019, 19:09:14 »
Moin Michael
Noch mal die Frage nach dem Vobot, da du ja nun wieder ansprechbar bist.
A10L5JEZTKKCZ8    VOBOT Danke und gruss
Christoph
Neue Version auf Seite 1. Bitte mal testen.
Offline TomLee
« Antwort #1754 am: 11 Januar 2019, 19:11:11 »
Da hast du Recht gehabt. Funktioniert. DANKE Dir.
decade-submarginal
