[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Nexium
doman75
okay ist aber dennoch ein attr und kein set
michael.winkler
Zitat von: Nexium am 21 Januar 2019, 13:51:02
Gibt es schon
Führe diese Aktion mal mit einem Verbose 4 Log aus.
Log auf 4, dann Attribut setzen, dann einen Speak absetzen. LOG dann mir mal senden.
michael.winkler
Zitat von: steffen83 am 21 Januar 2019, 14:51:49
leider kriege ich diese Fehlermeldung nicht weg und habe schon alles mögliche Probiert. Auch jetzt mit der neusten Version:
2019.01.21 14:49:02 3 : Cookie 2 : COO = 261-5596669-8332510
2019.01.21 14:49:02 3 : cookielogin4: session-id=261-5596669-8332510; session-id-time=2178798542l; ubid-acbde=257-3680445-6683052;
2019.01.21 14:49:02 3 : cookielogin4: create=&workflowState=eyJ6aX......................&showPasswordChecked=false&
2019.01.21 14:49:05 3 : [echodevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 1
2019.01.21 14:49:05 3 : [echodevice] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2019.01.21 14:50:02 3 : [echodevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 2
Was kann ich jetzt macehn?
Umstellen auf NPM Login! Siehe Seite 1 und Dokumentation.
awel
Zitat von: michael.winkler am 20 Januar 2019, 15:30:03
Bitte beim nächsten Mail ein get status am Account Device machen und die Infos mitschicken.
Habe gerade einen "connected but loginerror", set echo NPM_login refresh liefert im Log:
2019.01.21 18:48:29 4: [echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] wait for refreshtoken
2019.01.21 18:48:30 4: [echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] wait for refreshtoken
2019.01.21 18:48:31 4: [echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] wait for refreshtoken
/opt/fhem/cache/alexa-cookie/258refresh-cookie.js:6
    formerRegistrationData: session-id=261-8606669-5323510; session-id-time=2178811729l; ubid-acbde=261-5297970-1273330; session-token="dQO5CqmQLGyMtvcdGNHeHdfibQOyjouldG/M2awzZUxO3WR1LYOz69nCzBrmPn5PmUD2bul6fUGeonzcz9KiwjsNdemOYSa8EH8ozbahn4F2f3Pfleh0IrDI49m/n3148MPOEHqL2+s4WCwgr/Xs5FghHPtvoDVjWStbYMYzQV8KAR2yquILbEL/AJTWuJdPoHBeZWj3o4SE8wsbR5IjWw=="; ubid-acbde=261-5297970-1273330; Domain=.amazon.de; Expires=Sun, 16-Jan-2039 17:28:50 GMT;
ReferenceError: Invalid left-hand side in assignment
    at createScript (vm.js:80:10)
    at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
    at Module._compile (module.js:617:28)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    at Module.load (module.js:566:32)
    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    at Function.Module._load (module.js:498:3)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    at bootstrap_node.js:625:3
2019.01.21 18:48:32 4: [echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] wait for refreshtoken
2019.01.21 18:48:33 4: [echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] wait for refreshtoken
Get Status ist nicht möglich, da nicht connected: "echo is not connected. Aborting..."
Set echo NPM_login new liefert
im 1. Versuch: kein Captcha, ein langes, normales Cookie, aber disconnected
im 2. Versuch: kein Captcha, ein langes, normales Cookie, aber disconnected
im 3. Versuch: kein Captcha, ein langes, normales Cookie, aber disconnected
im 4. Versuch: kein Captcha, ein langes, normales Cookie, aber connected but loginerror
im 7. Versuch: kein Captcha, ein langes, normales Cookie, aber connected but loginerror - dann Wechsel zu connected
popy
hast du die 51m oder schon die 51n?
Ich werde jetzt mal die 51n einspielen und hoffen dass dadurch der "connected but loginerror" weg ist.
michael.winkler
Macht doch mal ein npm_login new. Bei euch scheint etwas das npm Login kaputt gemacht zu haben. Daher geht auch der refresh nicht. Schaut mal im FHEM log ob dort ersichtlich wann das angefangen hat
al4012
Super Modul, hatte bisher auch keine Probleme mit dem Connect.
Hätte aber mal eine Frage, habe hier schon gesucht aber irgendwie nichts gefunden.
Ist es möglich den speak Befehl auch für Multiroom zu verwenden?
Das Gerät wird ja hinzugefügt aber dort gibt es keinen speak Befehl.
Ich würde gerne Durchsagen auf allen Geräten durchführen lassen.
Danke im Voraus
AL
canis
Was sagt das LOG?
Sorry für späte Rückmeldung, ich hatte einen mysql- Zusammenbruch auf dem FHEM in Production", den ich erstmal beheben mußte
Das Ganze läuft einwandfrei, nochmals vielen Dank für das Modul.
Ich hänge hier mal das Log von heute an. Um 02:00 began ein FHEM- Backup,um 03:00 bis 03:14 lief ein raspiBackkup, und um 05:35 wurde die externe IP erneuert.
LG canis
2019.01.22 00:20:00 2: Backup with command: tar -cf - "./cache" "./CHANGED" "./configDB.pm" "./contrib" "./db.conf" "./demolog" "./docs" "./FHEM" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg-reserve" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.cfg_als_es_noch_Tardis_war" "./fhem.cfg_vor_Sortierung" "./fhem.cfgvorRooms" "./fhem.pl" "./log" "./MAINTAINER.txt" "./README_DEMO.txt" "./restoreDir" "./unused" "./www" |gzip > /media/datadisk/fhembackup//FHEM-20190122_002000.tar.gz
2019.01.22 00:20:00 3: AT_Backup: Started the backup in the background, watch the log for details
Backup done
2019.01.22 00:34:21 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6059/6000 Refresh Cookie!
2019.01.22 00:34:27 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] write new refreshtoken
2019.01.22 02:15:25 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6058/6000 Refresh Cookie!
2019.01.22 02:15:30 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] write new refreshtoken
2019.01.22 03:00:07 0: Server shutdown
2019.01.22 03:00:07 1: Shutdown executed
2019.01.22 03:15:13 1: Including fhem.cfg
2019.01.22 03:15:13 1: PERL WARNING: Subroutine myUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 15, <$fh> line 8.
2019.01.22 03:15:13 1: PERL WARNING: Subroutine SprechKommaUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 24, <$fh> line 8.
2019.01.22 03:15:13 1: PERL WARNING: Subroutine say redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 29, <$fh> line 8.
2019.01.22 03:15:13 1: PERL WARNING: Subroutine str_replace redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 35, <$fh> line 8.
2019.01.22 03:15:13 1: PERL WARNING: Subroutine SurveillanceMjpegHtml redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 44, <$fh> line 8.
2019.01.22 03:15:13 1: PERL WARNING: Subroutine movingAverage redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 116, <$fh> line 8.
2019.01.22 03:15:13 1: PERL WARNING: Subroutine addLog redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 177, <$fh> line 8.
2019.01.22 03:15:13 1: PERL WARNING: Subroutine MyUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 194, <$fh> line 8.
2019.01.22 03:15:13 1: PERL WARNING: Subroutine secondsSinceReadingChange redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 200, <$fh> line 8.
2019.01.22 03:15:13 3: telnetPort: port 7073 opened
2019.01.22 03:15:14 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.22 03:15:14 3: WEBphone: port 8084 opened
2019.01.22 03:15:14 3: WEBtablet: port 8085 opened
2019.01.22 03:15:14 3: WEBhabridge: port 8089 opened
2019.01.22 03:15:14 2: eventTypes: loaded 209 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.22 03:15:15 3: FHEM2FHEM opening FHEM2FHEMvon199 at 192.168.211.199:7072
2019.01.22 03:15:16 3: [ECHO_G090LF11814403W3] DEV account!!=HASH(0x38ce198)
2019.01.22 03:15:16 3: [ECHO_G090LF09715516S9] DEV account!!=HASH(0x38ce198)
2019.01.22 03:15:16 3: [ECHO_G070L808744701VK] DEV account!!=HASH(0x38ce198)
2019.01.22 03:15:16 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.22 03:15:16 3: ESPEasy ESPBridge: Bridge v2.16 port [TCP:IPV4:8383] opened.
2019.01.22 03:15:16 3: Opening MQTTSRV device localhost:1883
2019.01.22 03:15:16 3: MQTTSRV device opened
2019.01.22 03:15:16 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.22 03:15:16 0: Server started with 64 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:32239)
2019.01.22 03:15:16 3: telnetForBlockingFn_1548123316: port 45421 opened
2019.01.22 03:15:16 3: Can't connect to 192.168.211.199:7072:
2019.01.22 03:15:19 3: DbLog DBLogging - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user Victor
2019.01.22 03:15:19 3: DbLog DBLogging - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2019.01.22 03:15:20 3: DbRep DBLogging_DbRep - Connectiontest to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user Victor
2019.01.22 03:15:42 3: DbRep DBLogging_DbRep - Initial data information retrieved successfully - total time used: 22.401456 seconds
2019.01.22 03:15:42 3: DbRep DBLogging_DbRep - Connectiontest to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 successful
2019.01.22 03:19:23 1: FHEM2FHEM 192.168.211.199:7072 reappeared (FHEM2FHEMvon199)
2019.01.22 03:55:31 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6001/6000 Refresh Cookie!
2019.01.22 03:55:37 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] write new refreshtoken
2019.01.22 05:36:32 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6055/6000 Refresh Cookie!
2019.01.22 05:36:41 3: [Echo] [echodevice_LostConnect] connection error = read from https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2019.01.22 05:36:41 3: [Echo] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2019.01.22 05:37:31 3: [Echo] [echodevice_ParseAuth] reset loginerror from 1 to 0
2019.01.22 05:37:32 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6115/6000 Refresh Cookie!
2019.01.22 05:37:37 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] write new refreshtoken
2019.01.22 07:18:35 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6058/6000 Refresh Cookie!
2019.01.22 07:18:40 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] write new refreshtoken
2019.01.22 08:59:38 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6058/6000 Refresh Cookie!
2019.01.22 08:59:45 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] write new refreshtoken
2019.01.22 10:40:42 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=6057/6000 Refresh Cookie!
2019.01.22 10:40:46 3: [Echo] [echodevice_NPMWaitForCookie] write new refreshtoken
michael.winkler
Zitat von: canis am 22 Januar 2019, 12:19:19
Was sagt das LOG?
LG canis
Backup done
Was hast du für ein Problem?
cs-online
Hi Michael,
ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden, ich habe das Speak_Volume wohl immer am Echo-Device geändert statt am Echo-Plus selber, wenn ich das jetzt so teste, scheint das doch zu funktionieren. Sorry, mein Fehler, aber Danke für den Denkanstoss !!!
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly1,2 und 2.5,Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV mit Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
sash.sc
Danke im Voraus
AL
In der Alexa app kannst du deine Echos, dots,.... In eine Gruppe packen.
Dann ein get device durchführen. Dann sollte ein zusätzliches Gerät, deine Gruppe, erscheinen. Dann ein Speak an das neue Gerät absetzen. Sollte funktionieren.
Gesendet von meinem SM-T560 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
cs-online
...bei meiner Gruppe gibt es kein "Speak" in den Sets und auch ein manuelles "set ... speak hallo" ergibt keine Ausgabe...
netsrac4th
Bei mir auch nicht.
Roman
danke erst mal für diese Modul. Ist schon wirklich toll, was das inzwischen alles kann. :)
Hab aber auch zu der speak-Funktion noch ein paar Fragen:
1. Wenn mehrere Speak-Kommandos abgesetzt werden (bei mir z.B. durch verschiedene Notify's ausgelöst, die ab und zu zufällig zusammentreffen). Wird das erste 'Speak' entweder mittendrin unterbrochen oder gar nicht ausgeführt. Gibt es hier die Möglichkeit die 'speak' Kommandos zu 'queuen' ?
2. Ich habe auch noch die Sonos One angebunden, Dort wird kein speak angeboten. Können das die Sonos-Boxen nicht oder ist das nur noch nicht im Modul und mann muss noch ein wenig warten ?
Roman
