[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
balli1187
Zitat von: michael.winkler am 13 Oktober 2019, 19:10:01
Ich habe auf Seite 1 eine neue Version.
Folgende Änderungen sind in dem Update neu:
# 2019.10.09 v0.0.56
# - FEATURE: Hintergrundbild ECHO SHOW ändern "set homescreen"
Über set homescreen kann das Hintergrundbild des ECHO Shows geändert werden. Hier müsst Ihr einen https://xy.jpg Pfad eintragen!
Bist du schon dazu gekommen dir das löschen der Historie mal anzuschauen?
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Florian_GT
#3226
ich habe leider seit dem Update erhebliche Probleme und wollte jetzt statt Cookie NPM verwenden. Es scheitert im moment beim NPM_INSTALL mit einem die der FHEM Instanz.
        open CMD,'-|','sudo ' . $npm_bin . ' install --prefix ./cache/alexa-cookie alexa-cookie2' or die $@;
Ich habs halt irgendwann gecheckt das in den Sudoers noch was fehlt, eine Fehlermeldung würde manchen das Leben aber sicher einfacher machen...
Gruß Florian
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
michael.winkler
Nein, bis jetzt noch nicht. Werde es mir aber die Tage mal anschauen.
balli1187
Alles klar. Schon male danke vorweg ;-)
hanswerner1
Ich habe auf Seite 1 eine neue Version. Kannst Du die mal bittet testen? Falls es nicht bei Dir funktioniert, muss du mir halt noch mal alle Logs zusenden.
Hallo Michael,
wird die neue Version 0.0.56 nicht mehr über https://bitbucket.org/christoph-morrison/fhem-amazonecho/raw/master/controls_echodevice.txt per Fhem update verteilt ? Dort ist noch die 0.0.55
michael.winkler
Zitat von: hanswerner1 am 16 Oktober 2019, 11:24:41
Hallo Michael,
Die aktuelle Version hängt immer auf der ersten Seite hier. Alles andere kommt nicht von mir!
hanswerner1
ah ok, dache das käme auch von dir. Dann muss ich wieder händisch updaten.
Florian_GT
Die ist doch dort schon verfügbar.
hanswerner1
Heute morgen war's noch die alte Version.
v1per
ich habe mir eben die Version 0.0.55 installiert.
meine 3 Echos wurden auch gefunden. Nur kann ich keine Set Befehle abschicken.
z.B. Lautstärke ändern funktioniert nicht (set <echoname> volume 30)
oder
habe ich irgendwas bei der installation übersehen ?
Gruß Jan
MadMax-FHEM
Wo hast du die 0.0.55 her?
Aktuell ist wohl 0.0.56
Wie hast du definiert?
Mit den echten Zugangsdaten oder mit xxx@xxx.de (oder so ähnlich wie es halt in der Anleitung steht)!?
Welche Login-Variante!?
Npm_install und npm_login!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Peet_b
Bei mir funktioniert NPM Login New nicht. es kommt immer: Es ist ein Fehler aufgetreten!! Bitte das FHEM Log pruefen.
Im Log steht dann
/opt/fhem/cache/alexa-cookie/119create-cookie.js:13
lexaCookie.generateAlexaCookie('LoginFHEM', 'xxxx', config, (err, result) => {
SyntaxError: Unexpected token >
    at Module._compile (module.js:439:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:312:12)
    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
    at startup (node.js:119:16)
    at node.js:906:3
Hier noch mein Get Status:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading unbekannt
Version    Reading 0.0.56
COOKIE_STATE    Reading unbekannt
COOKIE_TYPE    Reading NEW
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading wird erzeugt
room    Attribut Amazon
icon    Attribut echo
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading unbekannt....
.COOKIE    Helper ....
.COMMSID    Helper ....
.CSRF    Helper ....
.DIRECTID    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper
LOGINERROR    Helper 0
was stimmt nicht?
Gruß Peet
v1per
Gruß, Joachim
Die Version hab ich von Christoph-Morrisondem über update add hinzugefügt.
ich habe so difiniert:
define echodevice echodevice zugangs-email@.de passwort
reicht es nicht beim anlegen die zugangsdaten einzutragen ?
habe ich mich noch nicht mit befasst
readings passen soweit... speak, volume usw. geht alles
nur die Set befehle sind ergebnislos
MadMax-FHEM
Die letzten Seiten im Thread lesen, dann wüsstest du, dass ohne npm_login schlecht ist.
Define schon lange nicht mehr mit den "echten" Zugangsdaten ist (sollte auch in der Anleitung stehen)...
Und 3 Zeilen weiter oben (und auch da wo die "Update-Quelle" angegeben ist) steht, dass Aktualität nicht garantiert wird, daher immer mal im ersten Post schauen...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
@Peet: npm_install lief aber ohne Fehler durch!?
Gruß, Joachim
