[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
v1per
Zitat von: MadMax-FHEM am 17 Oktober 2019, 07:19:21
Die letzten Seiten im Thread lesen, dann wüsstest du, dass ohne npm_login schlecht ist.
Define schon lange nicht mehr mit den "echten" Zugangsdaten ist (sollte auch in der Anleitung stehen)...
Und 3 Zeilen weiter oben (und auch da wo die "Update-Quelle" angegeben ist) steht, dass Aktualität nicht garantiert wird, daher immer mal im ersten Post schauen...
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
mit der Anleitung ist doch diese Webseite gemeint oder ?
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/eigene-module/echodevice/
weil dort steht
define <Name> echodevice <Amazon account> <Amazon Kennwort>
Zitat von: michael.winkler am 12 Januar 2018, 18:20:12
Das Icon müsst Ihr nach ./www/images/fhemSVG kopieren
wo finde ich dieses Icon ? :-)
Normalerweise lese ich mir Threads immer erst komplett durch, aber die 216 Seiten waren sehr abschreckend, deshalb hab ich den ersten link angeklickt und hab der Anleitung gefolgt... dann hab ich noch ein wenig gegoogelt und andere installationswege gefunden.
Aber ich befolge mal dien Rat und lese mir die letzte 10 Seiten durch ;-) Macht warscheinlich mehr Sinn.
Vielen Dank für die schnelle hilfe
MadMax-FHEM
Prinzipiell: ja, diese Anleitung.
Aber (wie fast immer bei [noch] nicht "offiziellen" Modulen) es empfiehlt sich den ersten Beitrag (und die letzten paar) zu lesen.
Dort wird ausdrücklich auf die neue Login-Methode verwiesen: https://mwinkler.jimdo.com/modul-echodevice-npm/
Und dort ist auch das Icon zu finden...
...nebst der aktuellen/aktuellsten Version des Moduls...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
binford6000
Nur den ersten Post aufmerksam durchlesen hätte ja schon ausgereicht. Da ist das Icon übrigens auch zu finden...  ;)
Zitatecho.svg (23.67 kB - runtergeladen 1270 Mal.)
VG Sebastian
Christoph Morrison
Ich hab gestern noch auf die 0.0.56 aktualisiert. Also einfach mal ein update ausführen. Da ist das Icon auch mit drin.
The Spirit
hi.
hab gestern einen echo 3 bekommen.
wird auch gefunden aber es gibt kein set oder get?
unter modell steht "unbekannt".
Kannst du das was machen?
THZ 304 Eco Baujahr 2015
michael.winkler
Zitat von: The Spirit am 17 Oktober 2019, 10:29:30
hi.
Bitte hängt einen "get status" vom Account Device mit an.
Zusätzlich noch einen HTML_Result vom abgesetzten Befehl. Hier ist natürlich wichtig dass das Attribut "browser_save_data" am entsprechenden ECHO Device auf 1 gesetzt wurde. Das jeweilige HTML_Result kann dann über ein "get html_results" am entsprechenden ECHO Device abgefragt werden. Bitte immer beide Dateien (z.B. speak.html & speak_header.html) mit anhängen.
The Spirit
hab es gleich getestet
hier die relevante zeile für dein plugin
elsif($ModelNumber eq "A3FX4UWTP28V1P" || $ModelNumber eq "Echo") {return "Echo Gen3";}
The Spirit
michael.winkler
Zitat von: The Spirit am 17 Oktober 2019, 12:24:29
Ja genau
Auf Seite 1 gibt es jetzt die Version 0.0.57
# 2019.10.17 v0.0.57
# - FEATURE: Unterstützung A3FX4UWTP28V1P ECHO Gen 3
Michael
Peet_b
Zitat von: MadMax-FHEM am 17 Oktober 2019, 07:22:36
@Peet: npm_install lief aber ohne Fehler durch!?
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
ja lief problemlos durch. Wenn ich NPM Install mache, sagt er, dass alles erfolgreich war.
gruß
Peet
michael.winkler
Zitat von: Peet_b am 17 Oktober 2019, 18:28:44
Hallo Joachim,
gruß
Peet
kannst du mal ein "get status" am Account Device zusenden?
JudgeDredd
gerade ist mir aufgefallen, das der set ECHO shuffle ON|OFF Befehl bei mir nicht funktioniert.
command.html:
{"message":null}
command_header.html:
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Server
Date: Sat, 19 Oct 2019 07:48:30 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 16
Connection: keep-alive
x-amzn-RequestId: 5b66ef5c-cf47-4892-8391-a9aff63e4883
x-amzn-ErrorType: UnsupportedPlayQueueCommandException:http://internal.amazon.com/coral/com.amazon.dee.web.coral.model/
x-amz-rid: PZC2RSB21ZPDQY239267
Vary: Accept-Encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent
Ist das ein exklusives Problem bei mir, oder gibt es Andere die das auch festgestellt haben ?
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
michael.winkler
command.html:
{"message":null}
Server: Server
Content-Length: 16
JudgeDredd
JudgeDredd
Zitat von: michael.winklerkannst du mal ein "get status" am Account Device zusenden?
Klar, bekommst Du, da aber alles andere mit den Echos tutti ist, wird es vermutlich wenig nutzen.
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE Reading connected
Version    Reading 0.0.56
COOKIE_STATE Reading OK
COOKIE_TYPE    Reading NPM_Login
COOKIE_MODE  Reading NPM
amazon_refreshtoken Reading vorhanden
icon    Attribut echo
group    Attribut Server
browser_save_data    Attribut 0
server    Attribut layla.amazon.de
room    Attribut Sonstige
disable    Attribut 0
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading {"loginCookie":"frc=....
.COOKIE    Helper session-id=257-95629....
.COMMSID    Helper amzn1.comms.id.perso....
.CSRF    Helper 111....
.DIRECTID    Helper amzn1.account.AE5OQJ....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
