[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
Mickey
Hallo, habe es mal am Echo 1. gen getestet. Da ist alles normal.
Am Echo Show und Echo Show 5 kommt leider:
Zitatsprich mir nach
Komisch
liebe Grüße, Michael
Zu mir:
Ich bin leider fast blind (EU Rentner) und nicht zu "faul" was nachzulesen. Bitte seht mir nach, wenn ich einmal zu viel frage oder auch mal Schreibfehler mache. Danke, Michael
Nexium
grad noch an anderen Geräten getestet, Echo Gen2, Echo Show Gen2 und Echo Dot Gen3 alles normal aber das muss nichts heißen
JudgeDredd
ZitatAm Echo Show und Echo Show 5 kommt leider:
Echo Show 5:
Sowohl Speak als auch tts funktionieren beide bei mir wie erwartet (ohne "Sprich mir nach")
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
Mickey
Mal ein wenig warten bis das Rollout beendet ist.
liebe Grüße
Zu mir:
Mickey
Erst mal Danke für das Feedback.
nachdem es bei euch nicht so war bin ich mal
von Version 0.0.57 auf 0.0.59 gewechselt.
Nach einen shutdown restart war alles wieder wie immer.
Ich schwöre euch, sie hat gesagt "sprich mir nach" also genau das
Reading "voice" -  >:(
Zitatsprich mir nach Bewegung erkannt
Aber, danke - Jetzt geht es wieder
liebe Grüße Michael
Zu mir:
TomLee
Zitat von: michael.winkler am 08 November 2019, 20:44:50
Di gab es seit der Einführung vom NPM Login. Vielleicht lief Dein Modul nicht mit NPM oder irgendetwas anderes hat nicht gestimmt.
Nochmal einfach als Rückmeldung. NPM Login nutz ich von Anfang an, die Meldung gabs nie und ich weiß was in meinem Log bisher stand. Jetzt mit npm_refresh_intervall nur noch alle 24h, OK passt jetzt,  aber ich frag mich wozu.
Wenn doch alles in Ordung ist reicht nicht auch verbose 4 ? und man braucht kein verbose Attribut zu setzen um die Meldung nicht zu erhalten.
djbone92
Hallo Leute
Ich habe gerade meinen Echo Dot eingebunden (Modul v 0.0.59).
Die Readings werden auch aktualisiert.
Aber die Set Befehle z.B. next und Volume werden nicht auf dem Echo übernommen...
Hat jemand eine Idee wieso das so ist?
mfg
Mike
MadMax-FHEM
#3367
Login-Methode laut Anleitung: npm-Login!?
https://mwinkler.jimdo.com/modul-echodevice-npm/
Ansonsten ruhig mal ein paar Antworten "zurückblättern" und die notwendigen Infos liefern...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg992202.html#msg992202
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg990353.html#msg990353
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
djbone92
Hy Joachim
Gruß, Joachim
SUPER!! Danke für den Tipp mit dem NPM-Login
Jetzt haut das hin und ich liebe es :D :D :D
MFG und VIELEN DANK
Mike
RudiRoechel
wollte nochmal sagen, das ich das Modul super finde und es mit der Zeit immer stabiler geworden ist. Ein großes Lob, an alle, die hier mitarbeiten!!!
Aber eine kleine Anregung hätte ich:
set mobilmessage funktioniert wunderbar auf den Handy´s. Leider kommen die Nachrichten nicht auf den Fire Tablets an. Es wäre super, wenn man sie auch da empfangen würde, man könnte dann so eine Art Private Push Mitteilung versenden.
michael.winkler
Gibt es denn die Möglichkeit so eine Routine zu erstellen, auf welche nur diese Nachricht geschickt werden kann? Wenn das geht, dann kann man es auch ins Modul mit aufnehmen.
Bootscreen
hey,
ich hab das Projekt gestern gesehen und wollte es direkt testen, leider ohne Erfolg. Da mein Aufbau mit FHEM in einem FreeBSD Jail immer etwas speziel ist hab ich ja mit Problemen gerechnet, aber ich bekomms trotz allem testen und probieren einfach nicht hin. Ich hoffe du kannst mir da etwas weiterhelfen.
Zu erst hatte ich das Problem das sich beim installieren der NPM Pakete FHEM komplett abgeschossen hat. Das Problem war das er den Befehl ("open CMD,'-|','sudo ' . $npm_bin . ' install --prefix ./cache/alexa-cookie alexa-cookie2' or die $@;") warum auch immer nicht ausführen konnte und dann mit dem die gestorben ist. Dieses die lässt komplett FHEM sterben :(
Also hab ich es dann von Hand installiert, was auch ohne Porbleme ging.
Dann hab ich mit "attr npm_proxy_ip <fhem-ip>" die IP eingetragen da es den ip Command unter FreeBSD nicht gibt.
Danach hab ich dann versucht den Login mit set NPM_login new zu starten. Ich bekam eine Seite die mich auf bat "http://<fhem-ip>:3002" aufzurufen, wenn ich das aber versuche bekommen ich einen Seitenladefehler :(
Wenn ich Node von Hand starte (/usr/bin/node ./cache/alexa-cookie/4842create-cookie.js) bekomme ich folgendes am Ende:
ZitatAlexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 3002RESULT: Error: Login unsuccessfull. Please check credentials. You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.66.32:3002/ with your browser. / null
Hoffe du kannst mir weiterhelfen =)
GrußBootscreen
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
Madstar2409
ich habe eine Harman Kardon Allure mit Alexa.
Ich habe das 37_echodevice Modul bei mir Lokal mal erweitert mit den entsprechenden Eintrag. Vielleicht könnte es offiziell mit ins Modul aufgenommen werden?
elsif($ModelNumber eq "ACWFH0XQ9RYNH"  || $ModelNumber eq "HK_Allure_65EE") {return "HK_Allure_65EE";}
VG
Mad
Mathias R
Echo Show: Text von reminder_normal löschen?
der Echo Show zeigt beim reminder_normal den Text auch im Display an. Der Text bleibt im Display bis er gelöscht wird. Die Löschung geht per Sprachbefehlt "Alexa Stop". Kann man die Erinnerung auch per FHEM wieder löschen?
Mathias
Mathias R
Telekom Magenta Smart Speaker
Da der Magenta Smart Speaker mittlerweile mehr Verbreitung findet könnte die Definition vielleicht im nächsten Update mit eingepflegt werden:
elsif($ModelNumber eq "A1HNT9YTOBE735" || $ModelNumber eq "Telekom Smart Speaker")      {return "Telekom Smart Speaker";}
Mathias
