[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
pflaume88
gibt es die Möglichkeit den Sprachverlauf von Alexa über FHEM zu löschen?
Ich würde dies gern über ein doif oder at täglich ausführen.
Der Verlauf der letzten 24 Stunden lässt sich durch Sprache bereits über Alexa löschen.
MadMax-FHEM
Zitat von: pflaume88 am 19 November 2019, 08:48:18
Wohl noch nicht (steht zumindest noch als "ToDo"): https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
Aber du bist auch nicht der Einzige der das möchte: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg748400.html#msg748400
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
michael.winkler
Gruß, Joachim
Aktuell geht das nicht. Die Daten hierfür liegen auf einer anderen Website wo wohl auch ein anderes Cookie benötigt wird. Von daher wird es sehr wahrscheinlich auch nicht kommen.
RudiRoechel
Zitat von: michael.winkler am 14 November 2019, 14:28:23
Gibt es denn die Möglichkeit so eine Routine zu erstellen, auf welche nur diese Nachricht geschickt werden kann? Wenn das geht, dann kann man es auch ins Modul mit aufnehmen.
So wie das für mich aussieht, kann ich in Routinen immer nur Nachrichten an alle Alex apps verschicken. Schade. Aber vielleicht versuche ich mal die Benachrichtigung auf dem Handy mit Tasker auszuwerten und dann den Namen des Handys, das angesprochen werden soll im normalen Nachrichten Text mit zusenden und mit Tasker nur zu reagieren, wenn der "Name" des Handy´s im Text auftaucht.
majestro84
Hallo
Erst einmal vielen Dank für das Super Modul.
Kannst du vielleicht bei Gelegenheit den neuen Echo Flex mit auf nehmen?
Kennung ist bei meinen  A3VRME03NAXFUB
An dem Echo Flex kann man einen Bewegungsmelder anschließen der dann auch in der Alexa App zu finden ist.
Meine Frage ist wie kann ich dich da unterstützen, dass man diesen dann vielleicht auch in FHEM auswerten kann.
VG
Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
Bootscreen
Hat jemand ne Idee bezüglich meines Problems? ich komm damit einfach nicht weiter :(
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
amenomade
Erstmal gucken, ob etwas auf port 3002 lauscht (wenn node läuft)
netstat oder lsof o.ä
Wenn ja, ist dann http://<ip>:3002 aus einem Browser erreichbar?
Bootscreen
#3382
Danke, ich hab grad mal geschaut und trotz das mit das Script sagt "Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 3002" ist mit netstat nix davon zu sehn.
//Nachtrag:
Habs nun endlich hinbekommen. Hab eben nochmal etwas geschaut und getestet und einfach ein paar Dinge ausprobiert und Tada es ging. Ich musste lediglich "npm_proxy_listen_ip" auf die FHEM IP setzen.
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Byte09
#3383
hi zusammen ,
ich habe ein 'Problem' mit dem Reading 'volume' .
ich bin eigentlich der Meinung , das dieses Reading früher ( zumindest war es wohl anfang Oktober noch so , da ich zu dieser Zeit einen eventhandler angelegt hatte, der auf diese änderung reagiert hat - ich kann aber leider nicht mehr nachvollziehen ob und wann es ggf. updates gegeben hat )  aktualisiert wurde, wenn die Settings abgefragt wurden  .
Im Moment ist es bei mir so , dass dieses reading sich nur dann ändert, wenn ich im device die lautstärke ändere mit set device volume xxx.
sage ich allerdings alexa lauter oder alexa leiser wird dieses reading nicht aktualisiert / angepasst.
steht das reading zb. auf 13 und ich sage alexa lauter und mache nach einigen Sekunden/minuten ein get settings bleibt dieses reading bei 13.
soll das so sein , wenn ja gibt es eine andere Möglichkeit per fhem die aktuell gesetzte lautstärke abzufragen ?
gruss Byte09
eddit , habe gerade mal alle echos probiert dieses problem bertrifft nur einen . ich schaue erstmal was passiert, wenn ich ihn neu anlege
Steffen
Guten Morgen,
ich nutze jetzt schon lange das NPM Login verfahren aber seit Gestern Abend Funktioniert es bei mir nicht mehr.
NPM Refresh und New habe ich alles schon versucht, kommt aber immer auf das Ergebnis was ich unten als Log kopiert habe raus.
Wo könnte hier jetzt auf einmal der Fehler sein?
2019.11.23 07:03:45 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Node Version 10.16.3
2019.11.23 07:03:45 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy Port 3002 is free
2019.11.23 07:03:45 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Proxy IP 192.168.178.102
2019.11.23 07:03:46 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
2019.11.23 07:03:46 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
2019.11.23 07:03:46 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
2019.11.23 07:03:46 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.178.102:3002 to listen on 192.168.178.102
2019.11.23 07:03:46 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 1: get first cookie and authentication redirect
2019.11.23 07:03:46 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Accept":"*/*"}}
2019.11.23 07:03:46 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (302) - Redirect to https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&
2019.11.23 07:03:46 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","method":"GET","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Accept":"*/*","Cookie":""},"body":""}
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (200)
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie session-id = 261-0257593-5228478
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie session-id-time = 2205209027l
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 2: login empty to generate session
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Referer":"https://www.amazon.de/ap/signin?showRmrMe=1&openid.return_to=https%3A%2F%2Falexa.amazon.de%2F&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=amzn_dp_project_dee_de&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&","Cookie":"session-id=261-0257593-5228478; session-id-time=2205209027l","Accept":"*/*"},"gzip":true,"body":""}
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Response (404)
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Add Cookie ubid-acbde = 258-6170291-6292956
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Step 3: login with filled form, referer contains session id
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Sending Request with {"host":"www.amazon.de","path":"/ap/signin","method":"POST","headers":{"DNT":"1","Upgrade-Insecure-Requests":"1","User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36","Accept-Language":"de-DE","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","Referer":"https://www.amazon.de/ap/signin/261-0257593-5228478","Cookie":"session-id=261-0257593-5228478; session-id-time=2205209027l; ubid-acbde=258-6170291-6292956","Accept":"*/*"},"gzip":true,"body":"email=LoginFHEM&password=xxxx"}
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy created: !/cookie-success  ->  https://alexa.amazon.com
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result [HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa..amazon.com" ~> ""
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 3002
2019.11.23 07:03:47 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMLoginNew] Result RESULT: Error: Login unsuccessfull. Please check credentials. You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.102:3002/ with your browser. / null
2019.11.23 07:03:50 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:03:51 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:03:52 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:03:53 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:03:54 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:03:55 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:03:56 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:03:57 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:03:58 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:03:59 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:04:00 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:04:01 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:04:02 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:04:03 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:04:04 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 91create-cookie.js = true
2019.11.23 07:04:05 3: [echoTestNeu] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login New Sat Nov 23 07:03:45 2019] write new refreshtoken
2019.11.23 07:04:05 3: [echoTestNeu] [echodevice_setState] to connected
2019.11.23 07:04:40 3: CUL_HM set Heizung_Kinderzimmer statusRequest
2019.11.23 07:05:01 3: [echoTestNeu] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 4
2019.11.23 07:05:01 3: [echoTestNeu] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2019.11.23 07:05:09 3: [echoTestNeu] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 5
2019.11.23 07:05:09 3: [echoTestNeu] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2019.11.23 07:06:09 3: [echoTestNeu] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2019.11.23 07:06:09 3: [echoTestNeu] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / Generate new COOKIE! / set loginerror to 0
2019.11.23 07:06:09 3: [echoTestNeu] [echodevice_setState] to disconnected
2019.11.23 07:07:09 3: [echoTestNeu] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 1
2019.11.23 07:07:09 3: [echoTestNeu] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2019.11.23 07:08:09 3: [echoTestNeu] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2019.11.23 07:08:09 3: [echoTestNeu] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 2
Mfg Steffen
Karflyer
Hallo Michael,
könntest du das Modul bitte um die Definition für den ECHO SHOW 8 erweitern. Die ID lautet A1Z88NGR2BK6A2.
Stefan
Steffen
Zitat von: Steffen am 23 November 2019, 07:14:27
Guten Morgen,
Mfg Steffen
Ich habe jetzt am We alles erdenkliche versucht, aber bekomme keine Verbindung mehr, könnte mir vielleicht bitte hier jemand weiter helfen???
Mfg Steffen
michael.winkler
Mfg Steffen
Bitte hängt einen "get status" vom Account Device mit an.
Steffen
ja gerne...
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading connected but loginerror
Version    Reading 0.0.59
COOKIE_STATE    Reading OK
COOKIE_TYPE    Reading NPM_Login
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading vorhanden
icon    Attribut echo
browser_save_data    Attribut 1
room    Attribut Amazon
event-on-change-reading    Attribut state
verbose    Attribut 0
disable    Attribut 0
npm_proxy_ip    Attribut 192.168.178.102
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading {"loginCookie":"sess....
.COOKIE    Helper session-id=....
.COMMSID    Helper ....
.CSRF    Helper ....
.DIRECTID    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 0
LOGINERROR    Helper 2
ich hoffe das Hilft weiter...
Mfg Steffen
Schlimbo
Alexa kann jetzt durch Routinen auch verschiedene Gerausche (Glocken, Tiere, ..) wiedergeben:
https://stadt-bremerhaven.de/amazon-alexa-jetzt-wirds-tierisch-in-den-routinen/
Besteht die Möglichkeit die Geräusche auch direkt über das Modul zu starten ohne einen Umweg über die Routinen gehen zu müssen?
Schlimbo
