[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
GreenFHEMfan
Einzeln sollte es so funktionieren;
update echodevice.pm
Danach FHEM neu starten!
Gruß Maik
Rasp 3B+,4 / CUL /  Duofernstick / SIGNALduino (nanocul CC1101 optiboot) / mqtt
neyzen
Ich hatte folgendes durchgeführt
Edit: Ich hab jetzt mal update 37_echodevice.pm gestartet
Edit2: Version bleibt unverändert. 0.0.51n
GreenFHEMfan
OK dann bitte 'GET <echodevice_name> STATUS'
Welche Version steht da?
Eventuell noch 'GET ... SETTINGS'
MadMax-FHEM
Ich halte ja von teilweise Update von fhem nichts!
Warum nicht ein komplettes fhem update!?
Wenn es Abhängigkeiten gibt, dann ist ein teilweise up-to-date fhem (oder generell System) oft instabil...
Bzw. wie alt ist der Rest von fhem!?
Neustart durchgeführt!?
Im Log abgewartet, bis der Update auch durchgelaufen ist!?
Weil wenn backup before update aktiv ist, dann wird ja erst mal ein backup gemacht...
...kann dauern...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
GreenFHEMfan
...kann dauern...
Gruß, Joachim
👍 wäre das Vernünftigste mit all den Probst die auftreten können. Aber irgendwann wird es Mal Zeit.
Vorher Update machen wenn du willst
neyzen
Folgendest steht
Echo is not connected. Aborting...
bei settings dasselbe.
neyzen
...kann dauern...
Gruß, Joachim
Werde ich als nächstes versuchen
neyzen
Bevor ich jetzt ein komplett Update mache, die Frage nochmal.
Kommt mit dem Update auch die aktuelle Version 0.0.59 drauf?
Oder muss ich die doch jetzt seperat runterladen?
GreenFHEMfan
#4148
Moin also die neuste Modul Version ist bei mir die 0.1.8
37_echodevice.pm ist im Update integriert - du musst also nichts von irgendwelchen Seiten runterladen.
Anstatt FHEM nur neu zu starten, starte ich meistens den Raspi komplett neu. Erfahrungsmäßig funktioniert das besser.
Gruß Maik
neyzen
update durchgeführt,
bekomme eine Meldung
2020.06.05 10:21:22 1 : UPD FHEM/37_echodevice.pm
2020.06.05 10:21:22 1 : open ./FHEM/37_echodevice.pm failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
pi neugestartet,immer noch die Version 0.0.51n
JudgeDredd
Zitatpi neugestartet,immer noch die Version 0.0.51n
Dann wird wohl die Datei die falschen Rechte haben.
Der Benutzer unter dem FHEM läuft braucht schreibrechte.
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
GreenFHEMfan
Falsche Rechte!
Kannst die Datei auch einfach löschen - und das Update gibt dir das neueste Modul mit den richtigen Rechten!
neyzen
Dann werde ich mal die 37_echodevice.pm auf dem pi löschen und in Fhem nochmals ein update durchführen.
Melde mich dann.
Danke für deine Hilfe...
neyzen
Durch löschen des 37_echodevice.pm am pi und danach ein update des Fhem`s hat sich mein Problem gelöst. Alles funktioniert wieder wie gewohnt.
Holger S
habe folgendes Problem:
Wenn ich set echo.... speak Waschmaschine ist fertig sende und auf dem Echo läuft Musik, dann wird Musik leiser und das Echo gibt den Text aus.
Wenn ich aber mit:
set TYPE=echodevice speak Waschmaschine ist fertig
den speak Befehl an alle Echos sende, wird nur and den Echos der Text gesprochen auf denen keine Musik läuft.
