[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
hdad
ZitatAb morgen gibt es ein Update.
Danke Michael dann stelle ich mein Vorhaben fürs Wochenende doch gerne zurück. :)
Gruß Holger
FHEM auf IntelNuc; TabletUI; MAX Heizung ; div HM-Actoren ;Z-Wave; YAMAHA Musiccast WX-030 ,YSP-1600
rogerknop
ich vermute ich habe das gleiche Problem.
Log:
2020.09.30 11:37:40 3: [echodevice] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.30 11:37:40 3: [echodevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 3
Fehler bei NPM Install in FHEM:
Das alexa-cookie Modul wurde nicht gefunden. Bitte fuehrt am Amazon Account Device einen set "NPM_install" durch
get echodevice status
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading connected but loginerror
Version    Reading 0.1.9
NPM Cookie Version    Reading 3.4.1
COOKIE_STATE    Reading OK
COOKIE_TYPE    Reading READING_NPM
COOKIE_MODE    Reading NPM
amazon_refreshtoken    Reading wait for refreshtoken
server    Attribut layla.amazon.de
room    Attribut Amazon
icon    Attribut echo
event-on-change-reading    Attribut .*
verbose    Attribut 3
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading {"loginCookie":"frc=....
.COOKIE    Helper session-id=261-69374....
.COMMSID    Helper ....
.CSRF    Helper -18....
.DIRECTID    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 0
LOGINERROR    Helper 4
Gibt es hier inzwischen etwas neues?
Seltsam ist, dass die FHEM Alexa Steuerung funktioniert!
Danke & Grüße,
Roger
michael.winkler
Log:
Modul Infos:
icon    Attribut echo
verbose    Attribut 3
Amazon Cookie:
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 4
Danke & Grüße,
Roger
Hast Du mal ein komplettes FHEM LOG? Aus den zwei Zeilen lässt sich nichts rauslesen. Eventuell reicht es auch mal den FEHM Server komplett neu zu starten.
rogerknop
Hallo Michael,
Server neu gestartet, aber leider ohne Änderung.
sorry... reicht das mit dem Log?
2020.09.30 12:05:34 3: [echodevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 1
2020.09.30 12:05:34 3: [echodevice] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.30 12:05:36 3: [echodevice] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=37194/6000 Refresh Cookie!
2020.09.30 12:05:36 3: [echodevice] [echodevice_NPMLoginRefresh] alexa-cookie modul not found
2020.09.30 12:06:27 3: [echodevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 2
2020.09.30 12:06:27 3: [echodevice] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.30 12:06:36 3: [echodevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 3
2020.09.30 12:06:36 3: [echodevice] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.09.30 12:07:36 3: [echodevice] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.30 12:07:39 3: [echodevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 4
2020.09.30 12:08:36 3: [echodevice] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.30 12:08:36 3: [echodevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 5
2020.09.30 12:09:36 3: [echodevice] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.30 12:09:37 3: [echodevice] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / Generate new COOKIE! / set loginerror to 0
2020.09.30 12:09:37 3: [echodevice] [echodevice_setState] to disconnected
Danke, Roger
MadMax-FHEM
Warum seltsam!?
Du meinst ja alexa-fhem (Connector)!?
Andere Software, anderer Mechanismus -> daher: warum sollte das nicht gehen (nur weil das echodevice grad nicht tut)...
alexa-fhem: Amazon Spracherkennung, AWS, Lambda, ...
echodevice: "Abfrage" von den Daten die per Web/Alexa-App "abgefragt" werden können bzw. Funktionalitäten nutzen, die eben per Web/Alexa-App zur Verfügung stehen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rogerknop
Hallo Joachim,
Zitat von: MadMax-FHEM am 30 September 2020, 12:32:05
Warum seltsam!?
Gruß, Joachim
Ui ja sorry, da war ich grad verwirrt...
Du hast natürlich recht.
Danke, Roger
michael.winkler
Zitat von: rogerknop am 30 September 2020, 12:14:04
Hallo Michael,
Danke, Roger
Kannst Du mal prüfen ob es die Datei "cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js" auf Deinem System gibt?
rogerknop
Hallo Michael,
nein die Datei existiert nicht.
Hier das Listing vom Verzeichnis:
drwxr-xr-x  5 fhem dialout 4096 Sep 30 11:28 .
drwxr-xr-x 81 fhem dialout 4096 Sep 30 11:24 ..
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4096 Sep 30 11:24 example
-rw-r--r--  1 fhem dialout   65 Okt 26  1985 .gitattributes
drwxr-xr-x  2 fhem dialout 4096 Sep 30 11:24 lib
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1102 Okt 26  1985 LICENSE
drwxr-xr-x  4 fhem dialout 4096 Sep 30 11:24 node_modules
-rw-r--r--  1 fhem dialout 1893 Sep 30 11:24 package.json
-rw-r--r--  1 fhem dialout 6850 Okt 26  1985 README.md
Ich habe nach den ganzen Log Meldungen heute einen Update gemacht auf das Modul, alexa-cookie und Nodejs mit NPM.
Dabei habe ich einfach deinen npm install -prefix Befehl aus der Doku ausgeführt.
Grüße, Roger
michael.winkler
Zitat von: rogerknop am 30 September 2020, 13:39:43
Hallo Michael,
Grüße, Roger
Lösche doch mal das "cache/alexa-cookie" Verzeichnis und führe dann noch mal die Installation aus. Beim Ausführen des Befehles werde noch LOG Informationen ausgegeben. Schick die mal zu.
rogerknop
Hallo Michael,
Installation funktioniert ohne Probleme, aber ich hatte das gleiche Problem.
Wenn ich set NPM_install ausführe gibt es eine Fehlermeldung und nun habe ich herausgefunden, dass dabei alexa-cookie.js gelöscht wird!
Nun habe ich nochmal manuell installiert und dann nicht NPM_install sondern NUR NPM_login ausgeführt.
Und dann konnte ich mich erneut anmelden und es geht alles  ;D
SUPER und Vielen Dank Michael!
Viele Grüße,
Roger
michael.winkler
Zitat von: rogerknop am 30 September 2020, 17:34:11
Hallo Michael,
Viele Grüße,
Roger
Man sollte sich halt für eine Variante entscheiden.
speex
Ich habe seit einigen Tagen massiv mit amazon refresh token Meldungen im log zu kämpfen.
Da kommen sekündlich sehr viele abfragen. Bis jetzt habe ich noch nicht herausgefunden woran es liegt, disablen des echodevice hat zumindest nicht dafür gesorgt das die abfragen aufhören erst das komplette entfernen des echo devices hat Abhilfe geschafft.
Ausser gelegentlich mal ein update per fhem zu machen habe ich an der Amazon Geschichte nichts geändert.
Gefühlt 1000 Anfragen in einer Sekunde, das führt zu einem extrem langsamen RaspberryPi3.
2020.10.01 00:00:00 3: [AmazonAccount] [echodevice_NPMWaitForCookie] [NPM Login Refresh Wed Sep 30 23:59:55 2020] wait for refreshtoken / refreshtoken unkown!! refreshtoken=null EXIST 276refresh-cookie.js = true
Uwe S.
#4408
ich habe auch das Problem von rogerknop seit einigen Tagen.
[ECHO] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
Habe bereits NPM neu installiert.
Die Datei "cache/alexa-cookie/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js" habe ich gelöscht und sie wurde nicht neu angelegt.
Das List des Devices:
   DEF        xxx@xxx.xx xxx
   FUUID      5ea1e604-f33f-f005-fefc-d7b6743fcd5c6b59
   IODev
   LOGINMODE  NPM
   NAME       ECHO
   NR         482
   NTFY_ORDER 50-ECHO
   STATE      connected but loginerror
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
   OLDREADINGS:
     2020-10-01 17:06:07   BrowserLanguage de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
     2020-10-01 17:06:07   BrowserUserAgent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
     2020-10-01 16:45:16   COOKIE_MODE     NPM
     2020-09-30 12:58:14   COOKIE_STATE    OK
     2020-10-01 16:45:55   COOKIE_TYPE     READING_NPM
     2020-09-30 12:58:58   alarm_count     0
     2020-09-29 23:50:28   amazon_refreshtoken vorhanden
     2020-10-01 16:45:55   autocreate_devices stop
     2020-09-30 01:29:51   config_address_between -
     2020-09-30 01:29:51   config_address_from xxx, 11111 xxx
     2020-09-30 01:29:51   config_address_to -
     2020-09-30 01:29:56   list_SHOPPING_ITEM
     2020-09-30 01:29:56   list_TASK
     2020-09-30 12:58:58   musicalarm_count 0
     2020-09-30 12:58:58   reminder_count  0
     2020-10-01 17:03:07   state           connected but loginerror
     2020-09-30 12:58:58   timer_count     0
     2020-09-30 12:58:58   timer_id        -
     2020-09-30 12:58:58   timer_remainingtime 0
     2020-10-01 16:45:55   version         0.1.9
   helper:
     CMD_QUEUE
     DEVICETYPE A3C9PE6TNYLTCH
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 0
     SERVER     layla.amazon.de
     TWOFA
     VERSION
     getbehavior:
     notifications:
       7094051455061DWP:
       G090VC0992120H3H:
       G0911W0692860XTA:
       G0911W06928610WK:
       G091470494670125:
   icon       echo
   room       Alexa,Amazon
get status liefert:
Modul Infos:
amazon_refreshtoken    Reading vorhanden
icon    Attribut echo
room    Attribut Alexa,Amazon
Amazon Cookie:
.COOKIE    Helper session-id=261-59589....
.CSRF    Helper 167....
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 1
Auszug aus dem Log
2020.10.01 17:14:07 3: [ECHO] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.10.01 17:14:08 3: [ECHO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / Generate new COOKIE! / set loginerror to 0
2020.10.01 17:14:08 3: [ECHO] [echodevice_setState] to disconnected
2020.10.01 17:15:08 3: [ECHO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 1
2020.10.01 17:15:08 3: [ECHO] [echodevice_setState] to connected but loginerror
2020.10.01 17:16:07 3: [ECHO] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.10.01 17:16:08 3: [ECHO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 2
2020.10.01 17:17:07 3: [ECHO] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.10.01 17:17:08 3: [ECHO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 3
2020.10.01 17:18:07 3: [ECHO] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.10.01 17:18:08 3: [ECHO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 4
2020.10.01 17:19:07 3: [ECHO] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.10.01 17:19:08 3: [ECHO] [echodevice_LostConnect] JSON error = no content / set loginerror to 5
michael.winkler
   DEF        xxx@xxx.xx xxx
   IODev
   LOGINMODE  NPM
   NAME       ECHO
   NR         482
   NTFY_ORDER 50-ECHO
   TYPE       echodevice
   model      ACCOUNT
   OLDREADINGS:
   helper:
     CMD_QUEUE
     RUNLOGIN   0
     RUNNING_REQUEST 0
     TWOFA
     VERSION
     getbehavior:
     notifications:
       7094051455061DWP:
       G090VC0992120H3H:
       G0911W0692860XTA:
       G0911W06928610WK:
       G091470494670125:
   icon       echo
   room       Alexa,Amazon
get status liefert:
Modul Infos:
icon    Attribut echo
Amazon Cookie:
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 1
Auszug aus dem Log
Einfach noch mal die manuellen Installation ausführen. Danach nicht noch mal ein NPM_Install ausführen!
