Autor Thema: [37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)  (Gelesen 658012 mal)
Offline JudgeDredd
Antw:[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
« Antwort #5085 am: 17 September 2021, 13:36:51 »
Hallo Zusammen,
nachdem ja nun die TuneIn-Funktionalität wieder hergestellt ist (vielen Dank an dieser Stelle dafür),
besteht noch das Problem, das der Sender für TTS, wie hier beschrieben, ja leider nicht mehr existiert.
Da ich das TTS-Feature aber in den Multiroomgruppen durchaus verwende, habe ich mal nach einem alternativen Sender gesucht.
Folgenden Sender habe ich nun verwendet (in der Hoffnung, das dieser noch etwas länger existiert):
RockZone Prag, Tschechische Republik
im Echo Account Device habe ich folgendes geändert:
tts_tunein       s84091
tts_filename     rockzone128.mp3.m3u
Auf dem Webserver muss die Datei noch in einem Unterverzeichnis liegen:
.../radio/rockzone128.mp3.m3u
Nach den Anpassungen der DNS Forward-Zone funktioniert es nun wieder.
@Michael Winkler:
Bei meiner Anpassung habe ich noch zwei kleine "Bugs" im 37_echodevice.pm entdeckt.
Zeile 5463 (svn)     echodevice_SendCommand($hash,"tunein",ReadingsVal($hash->{IODev}->{NAME} , "POM_TuneIn", "s167655"));
Zeile 5463 (neu)     echodevice_SendCommand($hash,"tunein",ReadingsVal($hash->{IODev}->{NAME} , lc("POM_TuneIn"), "s167655"));
Zeile 5580 (svn)     echodevice_SendCommand($hash,"ttstunein",ReadingsVal($hash->{IODev}->{NAME} , "TTS_TuneIn", "s237481"));
Zeile 5580 (neu)     echodevice_SendCommand($hash,"ttstunein",ReadingsVal($hash->{IODev}->{NAME} , lc("TTS_TuneIn"), "s237481"));
Da habe ich noch das LowerCase ergänzt, da sonst immer der Defaultwert genommen wird.
Vielleicht kannst Du das noch mit ins SVN übernehmen, damit mir das Update nicht die Änderung überschreibt.
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Hyper-V | CentOS (VM)
Offline adn77
« Antwort #5086 am: 17 September 2021, 23:16:07 »
Rein interessehalber: ist da ein Unterschied zu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg1174953.html#msg1174953
Also jedem ECHO_XXX in fhem das zu einer Multiroom-Gruppe gehört:
attr ECHO_XXX group MultiroomName
Das ruft die Alexa API entsprechend häufig auf. Die andere Lösung überlässt das weitestgehend parallele Ausführen Amazon.
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #5087 am: 17 September 2021, 23:17:22 »
Ok, danke!
Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 RaspiOS (Test)
Offline Sirmike
  • New Member
« Antwort #5088 am: 20 September 2021, 21:18:54 »
Hallo Zusammen,
tts_tunein       s84091
welche URL forwardest du ?
icecast-u2.play.cz oder icecast5.play.cz
Bei mir sind die Anfragen im mini-httpd immer auf die Datei rockzone128.mp3 ?
Gruß, Mike
Offline JudgeDredd
« Antwort #5089 am: 21 September 2021, 17:20:48 »
die URL ist
www.play.czBei mir holt er sich die Infos aus der Datei
rockzone128.mp3.m3uDie habe ich auch so im Verzeichnis stehen.
JudgeDredd
Offline Sirmike
  • New Member
« Antwort #5090 am: 21 September 2021, 19:20:56 »
die URL ist
JudgeDredd
Super Danke, hat so geklappt !
Mike
Offline JudgeDredd
« Antwort #5091 am: 22 September 2021, 11:32:23 »
Freut mich, das ich helfen konnte.
Die Änderungen im 37_echodevice.pm (lc("POM_TuneIn") und lc("TTS_TuneIn") )
hast Du ja vermutlich auch gemacht. Du musst dann natürlich noch das Modul für Updates blocken, sofern Michael die Änderungen nicht einarbeitet.
Da es Dir diese sonst überschreibt.
Offline robspr
  • New Member
« Antwort #5092 am: 28 September 2021, 07:40:12 »
Ich habe ein Echo Gen3 model mit Uhrzeitanzeige. Da diese Anzeige im Schlafzimmer in der Nacht doch recht hell ist, trotz Einstellung auf Minimum, würde ich gerne zeitbasiert die Anzeige ausschalten. Ist dies möglich?
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #5093 am: 28 September 2021, 17:04:40 »
Sollte mit set ECHO_XXX textcommand schalte anzeige/display/uhr aus/ein
Musst halt etwas probieren.
Oder per Sprache probieren und den Satz der funktioniert dann aus dem Reading übernehmen ins textcommand...
Gruß, Joachim
Offline robspr
  • New Member
« Antwort #5094 am: 28 September 2021, 22:39:02 »
Perfekt, danke. Ist das Kommando: Uhr ein/aus
Offline Dersch
  • Sr. Member
« Antwort #5095 am: 10 Oktober 2021, 21:27:00 »
Ich hab hier einen FireTV Stick Lite dessen Model einfach nicht mit autocreate erkannt wird
   CFGFN
   DEF        A31DTMEEVDDOIV G071CQ0703370UD2
   FUUID      61633a4f-f33f-c2c3-88bc-50789215f0d5b16a
   IODev      AmazonConnect
   LOGINMODE  IODEV
   NAME       ECHO_G071CQ0703370UD2
   NR         84055
   NTFY_ORDER 50-ECHO_G071CQ0703370UD2
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      unbekannt
   Helper:
     DBLOG:
       model:
         DBLogging:
           TIME       1633892943.39129
           VALUE      unbekannt
       state:
         DBLogging:
           VALUE      INITIALIZED
     2021-10-10 21:09:03   COOKIE_MODE     IODEV
     2021-10-10 21:09:03   IODev           AmazonConnect
     2021-10-10 21:20:47   model           unbekannt
     2021-10-10 21:20:47   presence        present
     2021-10-10 21:09:59   state           connected
     2021-10-10 21:20:47   version         21710459012
   helper:
     DEVICETYPE A31DTMEEVDDOIV
     FAMILY     FIRE_TV
     NAME       Diego FireTV
     VERSION    21710459012
     bluetooth  -
   DbLogExclude .*
   IODev      AmazonConnect
   alias      Diego FireTV
   event-on-change-reading .*
   group      Multimedia
   icon       it_remote
   room       Amazon,Diego
Wie kann ich das beeinflussen bzw manuel setzen?
« Letzte Änderung: 10 Oktober 2021, 21:39:57 von Dersch »
Offline cs-online
« Antwort #5096 am: 12 Oktober 2021, 20:26:11 »
Bei meinem Echo Show geht das mit "Display aus"
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren, 2x EBUSD an Heizung und Solar, ESP8266 am Strom-, Gas-, Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly 1, 2 und 2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren, Signalduino, Alexa-Fhem... und alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #5097 am: 12 Oktober 2021, 21:29:47 »
Christian
Per Sprache bzw. set ECHO_XXX textcommand display aus  ? -> bekannt und umgesetzt...
Per set-Befehl?
Hab ich bei mir nicht finden können... :-\
Gruß, Joachim
Offline cs-online
« Antwort #5098 am: 17 Oktober 2021, 18:01:36 »
Hallo JOachim,
nein, nicht per direktem set, sondern wie du schon richtig schriebst mit
bzw in den Attributen und dann per webCmd
eventMap /textcommand display aus:Display_aus/
webCmd Display_aus
Christian
Offline stefanru
  • Sr. Member
« Antwort #5099 am: 18 Oktober 2021, 14:52:24 »
ich spiele gerade auch mit textcommand.
Es funktioniert auch wunderbar, was cool ist.
Aber die Alexa an der ich es absetze sagt "OK".
Ist das normal und so gewollt?
Wenn ich nun von FHEM meine tuya Steckdose an und ausschalten will sagt Alexa dann immer "OK".
Das stört mich schon etwas.
Klar ich kann die Lautstärke auf 0 setzen und danach wieder auf den vorherigen Wert. Dazu muss ich den Wert auch erstmal auslesen usw.
Gibt es dafür schon etwas oder gibt es einen anderen Weg?
Stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Gruß und Danke,
Stefan
