[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
MadMax-FHEM
Zitat von: adn77 am 17 September 2021, 23:16:07
Das ruft die Alexa API entsprechend häufig auf. Die andere Lösung überlässt das weitestgehend parallele Ausführen Amazon.
Ok, danke!
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Sirmike
Zitat von: JudgeDredd am 17 September 2021, 13:36:51
Hallo Zusammen,
nachdem ja nun die TuneIn-Funktionalität wieder hergestellt ist (vielen Dank an dieser Stelle dafür),
besteht noch das Problem, das der Sender für TTS, wie hier beschrieben, ja leider nicht mehr existiert.
Da ich das TTS-Feature aber in den Multiroomgruppen durchaus verwende, habe ich mal nach einem alternativen Sender gesucht.
Folgenden Sender habe ich nun verwendet (in der Hoffnung, das dieser noch etwas länger existiert):
RockZone Prag, Tschechische Republik
im Echo Account Device habe ich folgendes geändert:
tts_tunein       s84091
tts_filename     rockzone128.mp3.m3u
Auf dem Webserver muss die Datei noch in einem Unterverzeichnis liegen:
.../radio/rockzone128.mp3.m3u
Nach den Anpassungen der DNS Forward-Zone funktioniert es nun wieder.
welche URL forwardest du ?
icecast-u2.play.cz oder icecast5.play.cz
Bei mir sind die Anfragen im mini-httpd immer auf die Datei rockzone128.mp3 ?
Gruß, Mike
JudgeDredd
die URL ist
www.play.cz
Bei mir holt er sich die Infos aus der Datei
rockzone128.mp3.m3u
Die habe ich auch so im Verzeichnis stehen.
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
Sirmike
Zitat von: JudgeDredd am 21 September 2021, 17:20:48
die URL ist
www.play.cz
rockzone128.mp3.m3u
JudgeDredd
Super Danke, hat so geklappt !
Mike
JudgeDredd
Freut mich, das ich helfen konnte.
Die Änderungen im 37_echodevice.pm (lc("POM_TuneIn") und lc("TTS_TuneIn") )
hast Du ja vermutlich auch gemacht. Du musst dann natürlich noch das Modul für Updates blocken, sofern Michael die Änderungen nicht einarbeitet.
Da es Dir diese sonst überschreibt.
robspr
Ich habe ein Echo Gen3 model mit Uhrzeitanzeige. Da diese Anzeige im Schlafzimmer in der Nacht doch recht hell ist, trotz Einstellung auf Minimum, würde ich gerne zeitbasiert die Anzeige ausschalten. Ist dies möglich?
MadMax-FHEM
Sollte mit set ECHO_XXX textcommand schalte anzeige/display/uhr aus/ein
Musst halt etwas probieren.
Oder per Sprache probieren und den Satz der funktioniert dann aus dem Reading übernehmen ins textcommand...
Gruß, Joachim
robspr
Perfekt, danke. Ist das Kommando: Uhr ein/aus
Dersch
#5093
Ich hab hier einen FireTV Stick Lite dessen Model einfach nicht mit autocreate erkannt wird
   CFGFN
   DEF        A31DTMEEVDDOIV G071CQ0703370UD2
   FUUID      61633a4f-f33f-c2c3-88bc-50789215f0d5b16a
   IODev      AmazonConnect
   LOGINMODE  IODEV
   NAME       ECHO_G071CQ0703370UD2
   NR         84055
   NTFY_ORDER 50-ECHO_G071CQ0703370UD2
   STATE      connected
   TYPE       echodevice
   model      unbekannt
   Helper:
     DBLOG:
       model:
         DBLogging:
           TIME       1633892943.39129
           VALUE      unbekannt
       state:
         DBLogging:
           VALUE      INITIALIZED
     2021-10-10 21:09:03   COOKIE_MODE     IODEV
     2021-10-10 21:09:03   IODev           AmazonConnect
     2021-10-10 21:20:47   model           unbekannt
     2021-10-10 21:20:47   presence        present
     2021-10-10 21:09:59   state           connected
     2021-10-10 21:20:47   version         21710459012
   helper:
     DEVICETYPE A31DTMEEVDDOIV
     FAMILY     FIRE_TV
     NAME       Diego FireTV
     VERSION    21710459012
     bluetooth  -
   DbLogExclude .*
   IODev      AmazonConnect
   alias      Diego FireTV
   event-on-change-reading .*
   group      Multimedia
   icon       it_remote
   room       Amazon,Diego
Wie kann ich das beeinflussen bzw manuel setzen?
cs-online
Bei meinem Echo Show geht das mit "Display aus"
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20, Shelly1,2 und 2.5,Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV mit Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
MadMax-FHEM
Christian
Per Sprache bzw. set ECHO_XXX textcommand display aus  ? -> bekannt und umgesetzt...
Per set-Befehl?
Hab ich bei mir nicht finden können... :-\
Gruß, Joachim
cs-online
Hallo JOachim,
nein, nicht per direktem set, sondern wie du schon richtig schriebst mit
bzw in den Attributen und dann per webCmd
eventMap /textcommand display aus:Display_aus/
webCmd Display_aus
Christian
stefanru
ich spiele gerade auch mit textcommand.
Es funktioniert auch wunderbar, was cool ist.
Aber die Alexa an der ich es absetze sagt "OK".
Ist das normal und so gewollt?
Wenn ich nun von FHEM meine tuya Steckdose an und ausschalten will sagt Alexa dann immer "OK".
Das stört mich schon etwas.
Klar ich kann die Lautstärke auf 0 setzen und danach wieder auf den vorherigen Wert. Dazu muss ich den Wert auch erstmal auslesen usw.
Gibt es dafür schon etwas oder gibt es einen anderen Weg?
Stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Gruß und Danke,
Stefan
michael.winkler
Ab morgen früh gibt es ein neues Update
# 2021.10.19 v0.2.14
# - BUG:     https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg1175268.html#msg1175268 (Danke Benutzer JudgeDredd)
# - FEATURE: Unterstützung A31DTMEEVDDOIV FireTV Stick
rs
Hm
Mein Echo spricht nun nicht mehr und führt auch keine textcommands mehr aus, war das Absicht?
set ECHO_G090LF1071970R7R speak hallo
verschwindet im Äther
set ECHO_G090LF1071970R7R textcommand spiel Ö3
auch
Schade
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.2 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 22.04 - NextCloud 27 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
