[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
ossi
wäre schön wenn das auch unterstützt werden könnte:
Polk React Soundbar: AQCGW9PSYWRF
popy
Zitat von: rs am 31 Oktober 2021, 12:28:49
Eigentlich geht fast keines der set Kommandos mehr, also
set ECHO_G090LF1071970R7R speak hallo
set ECHO_G090LF1071970R7R sounds glocken
set ECHO_G090LF1071970R7R pause
set ECHO_G090LF1071970R7R volume 77
usw
Und alle erzeugen im Log diese Meldung:
2021.10.31 12:23:48 4: [ECHO_G090LF1071970R7R] [echodevice_Parse] [speak] [37938] json for unknown message
$VAR1 = {
          'data' => 'nodata'
ABER: ein
set ECHO_G090LF1071970R7R tunein s8007
funktiniert.
Frage: Kann ich irgendwie auf die 37_echodivice.pm Version vorher zugreifen, dann könnte ich auf das zugrückfallen?
Habe das gleiche Problem, tunein commando geht aber speak, pause usw. nicht.
Habe das Gerät schon neu angelegt, aber keine Besserung.
Hier ein Auszug aus em Log mit verbose 5 beim Pause command:
2022.01.23 12:20:52 4: [ECHO_Wohnzimmer] [echodevice_SendMessage] command pause
2022.01.23 12:20:52 4: [ECHO_Wohnzimmer] [echodevice_SendCommand] [command] START
2022.01.23 12:20:52 4: [ECHO_Wohnzimmer] [echodevice_SendCommand] [command] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/np/command?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=A2H4LV5GIZ1JFT
2022.01.23 12:20:52 4: [ECHO_Wohnzimmer] [echodevice_SendCommand] [command] PushToCmdQueue SendData=
2022.01.23 12:20:52 4: [ECHO_Wohnzimmer] [echodevice_HandleCmdQueue] [command] [2503] [0] send command=https://layla.amazon.de/api/np/command?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=A2H4LV5GIZ1JFT Data={"contentFocusClientId":null,"type":"PauseCommand"}
2022.01.23 12:20:52 4: [ECHO_Wohnzimmer] [echodevice_Parse] [command] [2503]
2022.01.23 12:20:52 5: [ECHO_Wohnzimmer] [echodevice_Parse] [command] [2503] DATA Dumper=$VAR1 = '';
Habe keine Idee mehr warum es nicht mehr klappt.
Bitte um Hilfe.
popy
Zitat von: rabehd am 28 Dezember 2021, 17:48:44
Bei mir konnte ich es lösen, in dem ich alle Device (incl. IODEV) gelöscht und neu angelegt habe.
Mal sehen wie lange. :(
Danke, bei mir das gleiche (warum auch immer.).
Nach löschen ALLER echodevices (inkl. IODEV) und neu anlegen, brachte den Erfolg.
coolheizer
Zitat von: TomLee am 21 Januar 2022, 20:17:21
Einfach dann bei entsprechendem Event eine Nachricht an den Echo/Kontakt schicken ?
set <echodeviceAccountname> textmessage <conversationsID> Post
Wie man an die conversationsID kommt steht in der Doku.
Der Haken dabei ist/war ? halt das man sein Telefonbuch freigegeben hat um Nachrichten zu ermöglichen.
Ich habe einen HM-SEC-SCo Fensterkontakt in meiner sammelkiste gefunden, die Sabotage funktion (über Reedkontakt) möchte ich dafür nutzen die meldung wieder zu löschen.
Gibt es einen Befehl zum löschen der Nachricht, und ausschalten des Leuchtkreises?
FHEM 5.8 auf Raspberry Pi 3, HM-MOD-UART und  MapleCUN.
HM-MOD-Re-8 für Velux Rolladensteuerung.
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
coolheizer
Über die Allexa-App geht das löschen, über das Echo Modul habe ich leider keine Möglichkeit gefunden die Nachricht zu löschen :-\ , ist es tatsächlich noch nicht implementiert, oder bin ich einfach nur blind?
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
balli1187
Ob es implementiert ist oder nicht, kann ich nicht sagen....
Allerdings gibt es die Möglichkeit per "textcommand" einen gesprochenen Befehl zu emulierten.
Also dort als Argument einfach den Satz eintragen, den du sonst per Sprach mit "Alexa, ... " an den Echo richten würdest.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
coolheizer
Danke, das war genau der richtige Tipp, zwar nicht umbedingt so wie ich es mir vorgestellt habe, aber als Workaround klasse. :)
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
Borkk
Hallo Zusammen,
mein FHEM (Docker) startet seit heute Nacht immer im Kreis und das sin die letzten LOG Einträge vor dem Restart.
Kann Echodevice die Ursache sein? (sorry ich bin leider etwas ratlos)
2022.02.04 06:48:50 3: [echo_login] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=24092/6000 Refresh Cookie!
Can't locate object method "connect_SSL" via package "IO::Socket::INET" at FHEM/HttpUtils.pm line 510.
2022.02.04 06:48:50 2: HMCCURPCPROC [d_rpc023017HmIP_RF] CB2010023004023017 NewDevice received 392 device and channel specifications
Abrupt daemon termination, starting 10s countdown .../entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
10/entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
9/entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
8/entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
7/entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
6/entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
5/entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
4/entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
3/entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
2/entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
1/entry.sh: line 625: kill: (5865) - No such process
/entry.sh: line 632: kill: (5865) - No such process
0
Automatic restart ...
/entry.sh: line 645: kill: (5865) - No such process
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...
MadMax-FHEM
#5168
Zitat von: Borkk am 04 Februar 2022, 06:55:58
Hallo Zusammen,
Nicht direkt...
Schon mal gesucht?
z.B.: https://forum.fhem.de/index.php/topic,125967.msg1205582.html#msg1205582
Wie das dann mit/in docker geht: keine Ahnung. Bare-metal-User :)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Borkk
Danke. Hatte zwischenzeitig weitergesucht und bin auch auf die Problematig gestoßen....
eckonator
Zitat von: JudgeDredd am 01 November 2021, 13:35:02
Hallo Freunde der PlayOwnMusic (POM) Funktion,
der von Michael vorgeschlagene Sender (Lucky 7 Music Radio / tunein:s167655) für die PlayOwnMusic (POM) Funktion, hat leider seinen Sendebetrieb eingestellt.
Ich habe einen anderen aktuell funktionierenden Sender rausgesucht.
Vielleicht verwenden das Feature ja noch andere, dann hier eine mögliche Alternative:
Account Device:
pom_filename            wurl-am.m3u
pom_tunein              s23422
DNS ForwardZone         ic1.christiannetcast.com
Webserver               Die Datei aus pom_filename (oder Symlink) wird auf dem Webserver im DocumentRoot erwartet.
JudgeDredd
Hi zusammen, der Sender hier geht bei mir seit heute nicht mehr. Hat mir jemand eine Alternative oder kann mir sagen, wie ich einen neuen Sender ermittle?
FHEM 6.2 | PiHole | MagicMirror2 | Fritz!Box 7590 (Basis) + 3x Fritz!Box 4040 (IP-Client) | Amazon DOT | HomeBridge | Max!Cube (geflasht) + Max Komponenten | Harmony Hub | YeeLight Bulbs | G-Homa und Fritz!DECT Steckdosen
eckonator
Es scheint mometan überhaupt kein TuneIn Sender zu funktionieren. Wenn ich über die Weboberfläche versuche ein Sender abzuspielen, bekomme ich einen Error 500 bei https://alexa.amazon.de/api/tunein/queue-and-play ... und es erscheint eine Fehlermeldung: Ihre TuneIn-Anfrage kann nicht abgespielt werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Kann jemand bestätigen, dass bei Amazon Alexa aktuell keine TuneIn Sender funktionieren, oder ist das nur bei mir so?
balli1187
Kann ich nicht bestätigen.
Mein Standardsender (MDR Jump) funktioniert wie üblich.
JudgeDredd
Also TuneIn grundsätzlich funktioniert.
Aber der "ic1.christiannetcast.com" Sender, den ich für POM vorgeschlagen habe, hat wohl ebenfalls seinen Betrieb eingestellt.
Du musst über die TuneIn-API (http://opml.radiotime.com/Tune.ashx) einen Sender finden, der über HTTP eine M3U-Datei zur verfügung stellt.
Mir mangelt es leider aktuell etwas an Zeit, da was zu suchen.
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
JudgeDredd
Hallo Zusammen,
ich habe dann doch mal trotz zeitlichem Engpass einen neuen Sender für POM rausgesucht.
Account Device:
pom_filename            wcvg-am.m3u
pom_tunein              s28091
DNS ForwardZone         ic2.nwrnetwork.com
Allerdings gibt es bei TuneIn wohl eine kleine Änderung.
Vor der eigentlichen Datei wird neuerdings immer so ein "TuneIn"-Jingle abgespielt. Ist zwar nervig, aber ist wohl nicht zu umgehen.
JudgeDredd
