Autor Thema: [37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)  (Gelesen 297716 mal)
Offline netsrac4th
  • Jr. Member
Antw:[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
« Antwort #1755 am: 11 Januar 2019, 19:20:22 »
NPM login hat geklappt. Vielen Dank.
Offline dk3572
  • Sr. Member
« Antwort #1756 am: 11 Januar 2019, 20:07:58 »
Da hast du Recht gehabt. Funktioniert. DANKE Dir.
Hallo TomLee,
habe gleiches Problem.
Wie genau hast du es hinbekommen?
Danke und VG Dieter
Offline Freee84neu
  • Jr. Member
« Antwort #1757 am: 11 Januar 2019, 20:08:26 »
Moin hab gerade auf 51c aktualisiert
Jetzt bekomm ich nurnoch connected but loginerror
Über das captcha klappt es auch nicht
Offline awel
« Antwort #1758 am: 11 Januar 2019, 20:09:13 »
 :) NPM Login hat geklappt
 :( Leider funktionieren set … speak und set … textmessage nicht mehr. Früher haben diese Befehle nach einem Restart von fhem auch nur nach einem neuen manuellen Login funktioniert.
Danke,
vG Achim
Offline netsrac4th
  • Jr. Member
« Antwort #1759 am: 11 Januar 2019, 20:24:46 »
Wecker löschen geht auch nicht mehr ....
Offline michael.winkler
« Antwort #1760 am: 11 Januar 2019, 20:26:06 »
Hast Du auf das neue Login NPM umgestellt?
« Antwort #1761 am: 11 Januar 2019, 20:26:50 »
Danke,
vG Achim
set Speak muss funktionieren. Hast du ein shutdown restart gemacht?
Offline Freee84neu
  • Jr. Member
« Antwort #1762 am: 11 Januar 2019, 20:30:20 »
Nein hab ich nicht ....
Sorry aber wofür ist das denn  ???
« Letzte Änderung: 11 Januar 2019, 20:43:41 von Freee84neu »
« Antwort #1763 am: 11 Januar 2019, 21:01:13 »
Genau für solche Fälle wie bei dir!
Offline dk3572
  • Sr. Member
« Antwort #1764 am: 11 Januar 2019, 21:02:05 »
Danke,
vG Achim
Gleiches Verhalten. Tunein lässt sich aus nicht starten.
« Antwort #1765 am: 11 Januar 2019, 21:03:46 »
Wie gesagt bei mir funktioniert es. Könnt ihr mir mal Logs zuschicken. Wichtig wäre auch das Resultat html.
Offline awel
« Antwort #1766 am: 11 Januar 2019, 21:06:55 »
ja, speak funktioniert nach erneutem shutdown+restart.
Textmessages funktionieren nicht.
Nach dem Restart hatte ich auch connected but loginerror, der ging dann auf disconnected. Manuell konnte ich wieder neu verbinden
@Michael:
Besteht irgendeine Möglichkeit, dass das neue Login-Verfahren auch mit zwei Accounts in einer fhem-Installation funktioniert?
Die Accounts brauchten doch sicher unterschiedliche Cache-Verzeichnisse. Geht das? (Mein Haus hat einen eigenen Account... :-) )
Offline dk3572
  • Sr. Member
« Antwort #1767 am: 11 Januar 2019, 21:12:34 »
2019.01.11 21:07:54.076 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_GetSettings] Timer CNTERVAL = -5826
2019.01.11 21:07:54.076 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] START
2019.01.11 21:07:54.077 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/np/player?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237274
2019.01.11 21:07:54.077 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] PushToCmdQueue SendData=
2019.01.11 21:07:54.079 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_HandleCmdQueue] [player] send command=https://layla.amazon.de/api/np/player?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237274
2019.01.11 21:07:54.081 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] START
2019.01.11 21:07:54.081 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/media/state?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237274
2019.01.11 21:07:54.082 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] PushToCmdQueue SendData=
2019.01.11 21:07:54.083 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_GetSettings] Timer INTERVAL = 60
2019.01.11 21:07:54.445 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [player]
2019.01.11 21:07:54.448 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_HandleCmdQueue] [media] send command=https://layla.amazon.de/api/media/state?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237274
2019.01.11 21:07:54.800 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [media]
2019.01.11 21:07:59.956 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [speak] START
2019.01.11 21:07:59.956 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [speak] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview
2019.01.11 21:07:59.956 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [speak] PushToCmdQueue SendData={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"Alexa.Speak\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"AB72C64C86AW2\",\"deviceSerialNumber\":\"G090LV03644201AX\",\"textToSpeak\":\"das ist ein test\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A2IPH8JZ3HZIAL\"}}}","status":"ENABLED"}
2019.01.11 21:07:59.956 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_HandleCmdQueue] [speak] send command=https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview
2019.01.11 21:08:00.396 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [speak]
2019.01.11 21:08:00.397 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [speak] json for unknown message
$VAR1 = {
          'data' => 'nodata'
2019.01.11 21:08:54.084 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_GetSettings] Timer CNTERVAL = -5826
2019.01.11 21:08:54.084 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] START
2019.01.11 21:08:54.084 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/np/player?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237334
2019.01.11 21:08:54.084 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] PushToCmdQueue SendData=
2019.01.11 21:08:54.084 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_HandleCmdQueue] [player] send command=https://layla.amazon.de/api/np/player?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237334
2019.01.11 21:08:54.086 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] START
2019.01.11 21:08:54.086 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/media/state?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237334
2019.01.11 21:08:54.086 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] PushToCmdQueue SendData=
2019.01.11 21:08:54.087 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_GetSettings] Timer INTERVAL = 60
2019.01.11 21:08:54.526 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [player]
2019.01.11 21:08:54.529 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_HandleCmdQueue] [media] send command=https://layla.amazon.de/api/media/state?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237334
2019.01.11 21:08:54.877 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [media]
2019.01.11 21:09:54.169 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_GetSettings] Timer CNTERVAL = -5826
2019.01.11 21:09:54.169 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] START
2019.01.11 21:09:54.170 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/np/player?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237394
2019.01.11 21:09:54.170 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] PushToCmdQueue SendData=
2019.01.11 21:09:54.171 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_HandleCmdQueue] [player] send command=https://layla.amazon.de/api/np/player?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237394
2019.01.11 21:09:54.174 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] START
2019.01.11 21:09:54.175 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/media/state?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237394
2019.01.11 21:09:54.175 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] PushToCmdQueue SendData=
2019.01.11 21:09:54.176 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_GetSettings] Timer INTERVAL = 60
2019.01.11 21:09:54.526 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [player]
2019.01.11 21:09:54.530 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_HandleCmdQueue] [media] send command=https://layla.amazon.de/api/media/state?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237394
2019.01.11 21:09:54.888 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [media]
2019.01.11 21:10:01.986 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [speak] START
2019.01.11 21:10:01.987 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [speak] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview
2019.01.11 21:10:01.987 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [speak] PushToCmdQueue SendData={"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"Alexa.Speak\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"AB72C64C86AW2\",\"deviceSerialNumber\":\"G090LV03644201AX\",\"textToSpeak\":\"das ist ein test\",\"locale\":\"de-DE\",\"customerId\":\"A2IPH8JZ3HZIAL\"}}}","status":"ENABLED"}
2019.01.11 21:10:01.987 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_HandleCmdQueue] [speak] send command=https://layla.amazon.de/api/behaviors/preview
2019.01.11 21:10:02.533 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [speak]
2019.01.11 21:10:02.535 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [speak] json for unknown message
$VAR1 = {
          'data' => 'nodata'
2019.01.11 21:10:54.177 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_GetSettings] Timer CNTERVAL = -5826
2019.01.11 21:10:54.177 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] START
2019.01.11 21:10:54.178 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/np/player?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237454
2019.01.11 21:10:54.178 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [player] PushToCmdQueue SendData=
2019.01.11 21:10:54.179 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_HandleCmdQueue] [player] send command=https://layla.amazon.de/api/np/player?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237454
2019.01.11 21:10:54.181 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] START
2019.01.11 21:10:54.182 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] PushToCmdQueue SendURL =https://layla.amazon.de/api/media/state?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237454
2019.01.11 21:10:54.182 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_SendCommand] [media] PushToCmdQueue SendData=
2019.01.11 21:10:54.183 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_GetSettings] Timer INTERVAL = 60
2019.01.11 21:10:54.540 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [player]
2019.01.11 21:10:54.543 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_HandleCmdQueue] [media] send command=https://layla.amazon.de/api/media/state?deviceSerialNumber=SERIAL&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1547237454
2019.01.11 21:10:54.897 4: [ECHO_G090LV03644201AX] [echodevice_Parse] [media]
Amazon HTML Results:
Datum    HTML Result Dateiname
Fri Jan 11 21:09:54 2019    ECHO_G090LV03644201AX_media.html
Fri Jan 11 21:09:54 2019    ECHO_G090LV03644201AX_media_header.html
Fri Jan 11 21:09:54 2019    ECHO_G090LV03644201AX_player.html
Fri Jan 11 21:09:54 2019    ECHO_G090LV03644201AX_player_header.html
Fri Jan 11 21:10:02 2019    ECHO_G090LV03644201AX_speak.html
Fri Jan 11 21:10:02 2019    ECHO_G090LV03644201AX_speak_header.html
Offline awel
« Antwort #1768 am: 11 Januar 2019, 21:30:50 »
textmessage
Datei echo_textmessage.html:
{"status":404,"message":"Resourcenot found","redirectUrlPath":null}Log, Verbose 4:
2019.01.11 21:27:34 4: [echo] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=2165/6000
2019.01.11 21:27:34 4: [echo] [echodevice_LoginStart] [enable] set next internal timer start in 60 seconds.
2019.01.11 21:27:54 4: [echo] [echodevice_SendCommand] [textmessage] START
2019.01.11 21:27:54 4: [echo] [echodevice_SendCommand] [textmessage] PushToCmdQueue SendURL =https://alexa-comms-mobile-service.amazon.com/users//conversations/amzn1.comms.messaging.id.conversation~x...k/messages
2019.01.11 21:27:54 4: [echo] [echodevice_SendCommand] [textmessage] PushToCmdQueue SendData=
2019.01.11 21:27:54 4: [echo] [echodevice_HandleCmdQueue] [textmessage] send command=https://alexa-comms-mobile-service.amazon.com/users//conversations/amzn1.comms.messaging.id.conversation~x...k/messages
2019.01.11 21:27:55 4: [echo] [echodevice_Parse] [textmessage]
Offline TomLee
« Antwort #1769 am: 11 Januar 2019, 22:06:22 »
Hallo TomLee,
Danke und VG Dieter
Da alles für jeden freigegeben war ausser Schreibrechte hab ich ein
sudo chmod 777 -c -R  /opt/fhem/cache/alexa-cookie
ausgeführt
