Autor Thema: [37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)  (Gelesen 311153 mal)
Offline michael.winkler
Antw:[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
« Antwort #2970 am: 11 September 2019, 09:46:28 »
Weil keine set-Befehle mehr funktionierten. Das hatte vor ein paar Wochen mal geholfen. War glaube auch schon mit der 0.0.54.
VG Sebastian
Wenn das Device connected ist, dann reicht ein "npm_login refresh". Du willst ja nur den Token aktualisieren und nicht gleich komplett neu anlegen!
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #2971 am: 11 September 2019, 10:55:25 »
Das hatte ich vorher mehrmals erfolglos probiert. Also Login refresh erfolgreich und set speak nicht erfolgreich.
VG Sebastian
Proxmox mit: mariaDB, nextcloud, fhem, pihole, docker, bitwarden
fhem mit: deconz, CUL via ser2net, SONOS, alexa-fhem, homebridge, TelegramBot mit msgDialog, livetracking
Testumgebung: docker pull fhem/fhem
« Antwort #2972 am: 11 September 2019, 11:08:56 »
VG Sebastian
Bei den ganzen Test ist es immer wichtig zu wissen über welche Login Methode du das ganze Probiert hast. Wie im letzten Status Report zu sehen hattest Du das normale Login Verfahren wieder verwendet.
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #2973 am: 11 September 2019, 11:29:51 »
Nein nur mit NPM Login
Also def mit username u. pw und dann npm Login new.
Sonst nichts.
VG Sebastian
« Antwort #2974 am: 11 September 2019, 11:33:37 »
Sonst nichts.
VG Sebastian
Ein "DEF mit richtigem Benutzernamen und Kennwort" wird bei einer NPM Login Methode nicht mehr benötigt! Auch hierzu werde ich in meiner anstehen Doku noch einiges darüber schreiben.
Du kannst in dein DEF z.B. xxx@xxx.xx xxx schreiben. Die Version 0.0.54 wird daraus noch ein crypt.... erzeugen. Die Daten können dann natürlich nicht mehr für die normale (nicht NPM) Login Methode verwendet werden.
Prüfe bitte noch mal über einen "get status" ob Dein Modul aktuell das NPM Verfahren verwendet.
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #2975 am: 11 September 2019, 11:44:11 »
Anscheinend nicht:
Modul Infos:
Beschreibung    Bereich    Wert
STATE    Reading connected
Version    Reading 0.0.54
COOKIE_STATE    Reading OK
COOKIE_TYPE    Reading NEW
amazon_refreshtoken    Reading vorhanden
npm_proxy_port    Attribut 4003
npm_refresh_intervall    Attribut 86400
icon    Attribut echo
room    Attribut Amazon
devStateIcon    Attribut connected:ios-on-blue
alias    Attribut amazon Account Device
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading session-id=258-84916....
.COOKIE    Helper session-id=258-84916....
.COMMSID    Helper amzn1.comms.id.perso....
.CSRF    Helper ....
.DIRECTID    Helper amzn1.account.AGRGE4....
RUNLOGIN    Helper 0
RUNNING_REQUEST    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
Das DEF ohne username pw funktioniert ja nicht. Wusste allerdings nicht dass man dort auch fake eintragen kann und
dann npm Login machen kann...
Eigentlich wollte ich ja auf deine Anleitung warten aber dann ghab ichs doch vorher versucht.  :)
Ich lösche nochmal alles und probiers wie du beschrieben hast...
VG Sebastian
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #2976 am: 11 September 2019, 11:50:49 »
Nach define mit fake user und pw siehts jetzt so aus:
Modul Infos:
COOKIE_TYPE    Reading NPM_Login
icon    Attribut echo
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading {"loginCookie":"sess....
.COOKIE    Helper session-id=260-59750....
.CSRF    Helper -75....
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
Ob set... funktioniert kann ich erst heute Abend sagen. Bin unterwegs...
VG Sebastian
Offline hanswerner1
« Antwort #2977 am: 11 September 2019, 16:24:35 »
Ich lasse mir über meine Echos diverse Sachen mit set speak ansagen, zb. "Post im Briefkasten" oder "Waschmaschine ist fertig"
Leider wird die Ansage nicht auf alles Echos wiedergeben. Auf welchen wechselt dauernd, meist nur auf 3 oder 4 der 7 Echos.
       set ECHO_G090L9XXXXXXXXX speak [Benachrichtigung:nachricht],
       set ECHO_G090U6XXXXXXXXX speak [Benachrichtigung:nachricht],
       set ECHO_G090RFXXXXXXXXX speak [Benachrichtigung:nachricht],
        set ECHO_G090LFXXXXXXXXX speak [Benachrichtigung:nachricht],
       set ECHO_G0913LXXXXXXXXX speak [Benachrichtigung:nachricht],
       set ECHO_G2A0P3XXXXXXXXX speak [Benachrichtigung:nachricht]
im reading nachricht des Dummys Benachrichtigung ist der zu sprechende Text.
Ich denke, das zu viele speak Befehle in kurzer Zeit an Amazon gesendet werden. Hab es auch schon mit 3 sec Pause zwischen den speak's versucht, ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte ?
« Letzte Änderung: 11 September 2019, 16:27:57 von hanswerner1 »
« Antwort #2978 am: 11 September 2019, 16:41:25 »
Welche Login Methode verwendest Du?
Offline hanswerner1
« Antwort #2979 am: 11 September 2019, 16:47:47 »
NPM_Login
Status
Modul Infos:
Beschreibung
Bereich
Wert
STATE
Reading
connected
Version
Reading
0.0.53
COOKIE_STATE
Reading
OK
COOKIE_TYPE
Reading
NPM_Login
amazon_refreshtoken
Reading
vorhanden
event-on-change-reading
Attribut
room
Attribut
90_System,Amazon
group
Attribut
Alexa
server
Attribut
layla.amazon.de
disable
Attribut
0
icon
Attribut
alexa
browser_language
Attribut
de-DE
browser_save_data
Attribut
0
verbose
Attribut
2
Amazon Cookie:
Beschreibung
Bereich
Wert
.COOKIE
Reading
{"loginCookie":"frc=....
COOKIE_STATE
Reading
OK
COOKIE_TYPE
Reading
NPM_Login
amazon_refreshtoken
Reading
vorhanden
.COOKIE
Helper
session-id=261-51987....
.COMMSID
Helper
.CSRF
Helper
210....
.DIRECTID
Helper
amzn1.account.AFBIBQ....
RUNLOGIN
Helper
0
RUNNING_REQUEST
Helper
0
LOGINERROR
Helper
0
« Letzte Änderung: 11 September 2019, 16:51:10 von hanswerner1 »
« Antwort #2980 am: 11 September 2019, 16:52:04 »
Versuche es doch mal über den speak_ssml, vielleicht funktioniert es darüber besser.
« Antwort #2981 am: 11 September 2019, 20:02:38 »
NPM_Login
Status
Modul Infos:
Beschreibung
Bereich
Wert
STATE
Reading
connected
Version
Reading
0.0.53
COOKIE_STATE
Reading
OK
COOKIE_TYPE
Reading
NPM_Login
amazon_refreshtoken
Reading
vorhanden
Attribut
room
Attribut
90_System,Amazon
group
Attribut
Alexa
server
Attribut
layla.amazon.de
disable
Attribut
0
icon
Attribut
alexa
browser_language
Attribut
de-DE
browser_save_data
Attribut
0
verbose
Attribut
2
Amazon Cookie:
Beschreibung
Bereich
Wert
.COOKIE
Reading
COOKIE_STATE
Reading
OK
COOKIE_TYPE
Reading
NPM_Login
amazon_refreshtoken
Reading
vorhanden
.COOKIE
Helper
.COMMSID
Helper
.CSRF
Helper
210....
.DIRECTID
Helper
RUNLOGIN
Helper
0
RUNNING_REQUEST
Helper
0
LOGINERROR
Helper
0
Du verwendest eine alte Version! Bitte mal die aktuelle, von Seite 1, verwenden.
Offline davidwohnthier
  • New Member
« Antwort #2982 am: 11 September 2019, 20:13:39 »
Leider hat bei mir das Modul auch aufgegeben SET Befehle anzunehmen. Ich brauche eigentlich nur set volume. Das geht nicht mehr. set speak auch nicht. Hab das Master-Device schon gelöscht. Ich verwendet/oder habe bisher einfach define EchoMaster echo username passwort verwendet. Dann auf set autocreate devices und alles erscheint. Soweit auch so gut. Aber auch danach keinerlei Set Befehle mehr. Änderungen direkt am Echo werden in FHEM erkannt, also wenn ich am Echo Device Volume ändere und get settings in FHEM mache ist dort der richtige Wert.
get status am Master sagt folgendes:
Modul Infos:
COOKIE_TYPE    Reading READING
amazon_refreshtoken    Reading unbekannt
verbose    Attribut 0
icon    Attribut echo
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading session-id=260-19555....
.COOKIE    Helper session-id=260-19555....
.CSRF    Helper ....
.DIRECTID    Helper amzn1.account.AHXIN7....
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
nach set login folgendes bei get status:
Modul Infos:
verbose    Attribut 0
icon    Attribut echo
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading session-id=261-52110....
.COOKIE    Helper session-id=261-52110....
.CSRF    Helper ....
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 0
« Letzte Änderung: 11 September 2019, 20:17:45 von davidwohnthier »
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #2983 am: 11 September 2019, 20:39:43 »
So bin wieder zu Hause. set speak hat leider nicht funktioniert. Kann es auch nicht weil get status sagt:
Modul Infos:
STATE    Reading connected but loginerror
COOKIE_STATE    Reading START
icon    Attribut echo
npm_proxy_port    Attribut 3002
Amazon Cookie:
.COOKIE    Reading session-id=258-98683....
.COOKIE    Helper session-id=258-98683....
.CSRF    Helper ubi....
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 5
VG Sebastian
« Antwort #2984 am: 11 September 2019, 20:41:36 »
Modul Infos:
icon    Attribut echo
Amazon Cookie:
RUNLOGIN    Helper 0
LOGINERROR    Helper 5
VG Sebastian
Irgendetwas hat mit deinem NPM Login nicht funktioniert. Führe noch mal einen npm_login new aus.
