Autor Thema: Batteriestatus und Speicherung des letzten Wechsel  (Gelesen 26142 mal)
Offline Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
Antw:Batteriestatus und Speicherung des letzten Wechsel
« Antwort #165 am: 05 Mai 2018, 09:23:23 »
Dank dir schon mal. Zwei Sachen dazu, ist dir bekannt, wie die Dinger ihr battery_level Reading ändern. Also was für Schritte es da gibt?
Und dann bitte mal prüfen, ob noch jemand welche hat, wo das battery_level Reading wiederum anders ist. Also zB mit % drin oder in Schritten von 1-100. Danke
FHEM auf Raspberry3, Betriebssystem Jessy, HMLan, HM Komponenten, LD382A, H801, Sonoff, Harmony Hub und vieles mehr. Einfach ein tolles universelles System
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #166 am: 05 Mai 2018, 10:40:11 »
Bitte gerne!
Zu Veränderungen/Schritten kann ich (noch) nichts sagen: gab noch keine...
Ich behalte es im Auge und geb Bescheid...
...evtl. lege ich bei Gelegenheit auch mal ne "abgenutzte" Batterie ein...
Gruß, Joachim
FHEM 5.9 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, HUE, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM 5.9 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.9 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Snips, Google Home, ...
Offline Wolle02
  • Full Member
« Antwort #167 am: 13 Mai 2018, 08:54:54 »
ich finde diese Batterieüberwachung sehr spannend und würde das bei mir auch gerne einbauen. Ein paar Posts weiter vorne habe ich gelesen, dass es sich um "noch" kein Modul handelt. Das ist soweit klar. Habt ihr einen Fahrplan bis wann ihr daraus ein Modul entwickeln wollt?
Bitte nicht misverstehen: Ich möchte nicht drängeln oder so was, sondern nur für mich herausfinden, ob ich den "Codeschnipsel" einbauen soll oder lieber noch etwas warte, weil ihr sowieso kurz vor einer Modulerstellung steht.
Wolle
Offline Amenophis86
« Antwort #168 am: 13 Mai 2018, 10:31:18 »
Kein Problem. Aktuell ist die Modulentwicklung gestoppt. Ich habe festgestellt, das es unglaublich viele Sonderlocken gibt und eine Diskussion im Entwicklerbereich angestoßen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,87575.0.html Solange hier keine Einigung entsteht entwickle ich vorerst nicht weiter bzw. warte erst Mal was raus kommt.
Offline Peter aus Calw
  • Jr. Member
« Antwort #169 am: 26 Juni 2018, 23:52:29 »
Hallo  Amenophis86,
habe nun komplett die ganzen Seiten gelesen und auch mal installiert, es werden auch alle meine HM-Geräte angezeigt, was ich nicht gefunden habe, wie sendet man mit dem Modul eine Email mit:
{ DebianMail('xx.yyy@t-online.de', 'Batteriewarnung', $NAME.': '.$EVENT)}
Wo kann ich das eintragen ?
Bin schon etwas älter und würde mich über Hilfe freuen.
LG Peter
Offline Amenophis86
« Antwort #170 am: 27 Juni 2018, 18:32:37 »
Schwierig, aktuell wird das senden aus dem Teil Zeile 62 - 73 und dem Text zusammengesetzt. Da müsstest du ansetzen. Bin aktuell im Urlaub und generell dabei alles umzubauen. Die Entscheidung für gleiche Readings wurde ja getroffen. Dauert aber noch.
  • Jr. Member
« Antwort #171 am: 27 Juni 2018, 20:06:33 »
Ok, dann gedulde ich mich bis zu einer Lösung und wünsche einen schönen und erholsamen Urlaub.
LG Peter
Offline my-engel
  • Jr. Member
« Antwort #172 am: 27 Juli 2018, 18:22:32 »
tolle Sache und bis jetzt funktioniert alles soweit.
Du hast geschrieben:
BaZi_Heizkreis, 'battery: ok' ignored, has batteryLevel readingDas ist bei Log3 normal so und wurde neu eingebaut. Würde, wenn dann alles klappt, auf Log2 wechseln.
Jetzt die Blöde Frage von mir, wo genau stelle ich das ein? (Zeilennummer)
Kann das jetzt irgendwie nicht finden
MfG
FHEM: => FB7490(OS 06.30-freetz-devel-13932M)
           => RPi3
IO:       HMLAN / HMUSB2 / HMUARTLGW / nanoCUL433
Offline Amenophis86
« Antwort #173 am: 28 Juli 2018, 11:31:36 »
Welchen Zweig hast du genommen?
Offline my-engel
  • Jr. Member
« Antwort #174 am: 28 Juli 2018, 11:35:44 »
wie im ersten Post empfohlen den letzten no-BatteryStatusBot-Zweig
           => RPi3
Offline Amenophis86
« Antwort #175 am: 28 Juli 2018, 11:38:03 »
Dann müsstest du in Zeile 33 das Loglevel ändern können.
Offline my-engel
  • Jr. Member
« Antwort #176 am: 28 Juli 2018, 11:51:41 »
Hallo Amenophis86,
Danke dir, jetzt sehe ich es auch und es funktioniert...
Könntest Du kurz auflisten was die einzelnen LogLevel so tun?
Ich hoffe es ist jetzt nicht zuviel verlangt...
           => RPi3
Offline Amenophis86
« Antwort #177 am: 28 Juli 2018, 11:58:21 »
Da musste um Code schauen. Einfach nach Log3 suchen und dann schauen, welches Level eingestellt ist.
Offline tomspatz
  • Sr. Member
« Antwort #178 am: 23 August 2018, 17:02:54 »
coole Sache ich bin hier auch dabei.
Habe NUR Z-Wave devices hier, wenn etwas gebraucht wird bitte melden.
Frage gleich zu der Benachrichtigung:
Ich nutze den Systemweiten msg dieser greift ja sofort den User. Wäre das dann so OK??
# Here you choos your message device and how to send
# comment the device you do not want to use
# TelegramBot
# my $msg = "set TelegramBot message \@\@User ";
# msg-command
# my $msg = "msg \@User title='Battery Check' ";
# Pushover
 my $msg = "msg device=\@rr_Tom title='Battery Check' ";
Tom
Offline Amenophis86
« Antwort #179 am: 24 August 2018, 08:18:50 »
Bei msg musst du das Device doch eigentlich nicht angeben, oder? Du hast den Teil von Pushover genommen. Schau mal darüber wäre der msg Teil:
# msg-command
Das brauchst du und musst du anpassen.
