[gelöst] Fehler in meinem Perl Code
Begonnen von Der_müde_Joe, 14 Januar 2018, 20:15:23
KernSani
Zeig mal deinen aktuellen Code. Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass du ein } an der falschen Stelle hast.
Der_müde_Joe
ich habe den Code von Betateilchen aus Post 2 genutzt.
define AZ2_Thermostat_Logo notify AZ2_Thermostat:actuator.* {my $cmd = ReadingsNum('AZ2_Thermostat','actuator',0) > 60 ? 'on' : 'off'; fhem("set AZ2_Heizungsschalter $cmd")}
Danke und lieben Gruß
Es kommt darauf an, wie/wo Du den Code eingibst. Ggf. mußt Du das Semikolon verdoppeln.
Der_müde_Joe
Danke nun geht es. Man sollte doch die Commandozeile nutzen :-)
KernSani
Setzt du dann noch auf gelöst (Ersten Post bearbeiten und [Gelöst] vor das Subject)?
Danke!
Prof. Dr. Peter Henning
Und: bitte etwas mehr lesen
pah
