Albe Rolladen mit Signalduino
Begonnen von aceron76, 15 Januar 2018, 12:05:17
aceron76
Ich habe 8 Stk. albe Funkmotoren (Rolladen) im Einsatz und möchte diese in Fhem integrieren.
Motor Type: albe Roal F mit integriertem Funkempfänger, 433,92MHz, rollender Code.
Dazu einen 8 Kanal Handsender Roal mote, die Rolladen lassen sich einzeln oder in Gruppen steuern.(s. Bilder im Anhang)
Meine Haussteuerung besteht aus einem Raspberry  mit einem Selbstbau USB CUL 433MHZ und einen 868MHz CC1101-OneWire-Clock von Busware und Fhem.
Mit dem Somfy modul habe ich es schon probiert funktioniert aber nicht.
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir helfen?
Danke für eure Bemühungen.
sG
Erwin
aceron76
Ich habe einen Signalduino (arduino mit CC1101) gebaut und folgenden code(habe 2x Auf und ab u Stop gedrückt) von einer meiner Rolladen FB empfangen:
2018.01.17 19:39:57 3: sduino: Unknown code u41#D26CC9CF541BF7FE0, help me!      Auf
2018.01.17 19:41:56 3: sduino: Unknown code u41#A18B59AA541BF7FB0, help me!      Zu
2018.01.17 19:42:54 3: sduino: Unknown code u41#06A58847541BF7FD8, help me!      Stop
2018.01.17 19:43:40 3: sduino: Unknown code u41#F697E259541BF7FE8, help me!      Auf
2018.01.17 19:45:05 3: sduino: Unknown code u41#D8E694A8541BF7FB8, help me!      Zu
2018.01.17 19:45:48 3: sduino: Unknown code u41#01B97F07541BF7FD0, help me!      Stop
Kann jemand damit etwas anfangen?
sG
Erwin
sG
Erwin
[/quote]
Sidey
Gut, dass Du einen SIGNALduino zugelegt hast.
Schlecht ist, dass die Meldungen der "Auf" Befehle nicht identisch sind.
Stell dem SIGNALduino mal das Attribut verbose 4 ein.
Dann drückst Du 5 oder 10x im gleichen Abstand den Auf Knopf.
Im FHEM Log findest DU dann etliche Logeinträge. Die dann mal posten und wir schauen, ob die Demodulierung aktuell überhaupt passt.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Ralf9
Ich habe es mal ein wenig umformatiert, interessant wäre ob sich im Rollingcode Regelmäßigkeiten erkennen lassen. Es ist evtl auch eine Prüfsumme enthalten.
Die Demodulierung scheint schon recht gut zu passen, evtl lässt sie sich noch etwas optimieren.
Wenn die Demodulierung dann passt, kannst Du mal eine Taste ca 20-30 mal drücken und den Code posten, vielleicht kann dann jemand was erkennen.
RollCode    ID?
D26CC9CF 541BF7F E 0      Auf
F697E259 541BF7F E 8      Auf
A18B59AA 541BF7F B 0      Zu
D8E694A8 541BF7F B 8      Zu
06A58847 541BF7F D 8      Stop
01B97F07 541BF7F D 0      Stop
Gruß Ralf
aceron76
Hallo Sidey Danke für Deinen Support,
anbei der Auszug vom Logfile, hoffe es ist hilfreich.
sG
Erwin
[/quote]
Sidey
Verrate mir doch bitte noch, in Welchem Zeitabstand Du den Knopf gedrückt hast.
Grüße Sidey
aceron76
Grüße Sidey
Ca 5s
aceron76
Zitat von: aceron76 am 19 Januar 2018, 16:55:53
Ca 5s
Hallo Sidey, ich habe mal interessehalber noch zusätzliche Fb's gescannt vielleicht hilft es weiter.
sG
Erwin
*************** Rolladen Nr.7 **********************************************
2018.01.22 18:51:33 3: sduino: Unknown code u41#8B707AA8 C56BF7FB8, help me!
2018.01.22 18:54:09 3: sduino: Unknown code u41#7D19E344 C56BF7FB8, help me!
2018.01.22 18:55:53 3: sduino: Unknown code u41#3E5B340A C56BF7FB8, help me!
************** Rolladen Nr.8 ***********************************************
2018.01.22 18:52:29 3: sduino: Unknown code u41#BCAE66F7 541BF7FB0, help me!
2018.01.22 18:55:02 3: sduino: Unknown code u41#3F4AA275 541BF7FB0, help me!
2018.01.22 18:55:03 3: sduino: Unknown code u41#3F4AA275 541BF7FB8, help me!
2018.01.22 19:06:24 3: sduino: Unknown code u41#9E2D86F1 541BF7FB8, help me!
2018.01.22 19:06:24 3: sduino: Unknown code u41#9E2D86F1 541BF7FB0, help me!
2018.01.22 19:06:30 3: sduino: Unknown code u41#D80932A6 541BF7FB0, help me!
****************** Geklonte FB zu Rolladen Nr.8******************************
2018.01.22 18:56:24 3: sduino: Unknown code u41#ECCFDB66 1FFF3D7BFE, help me!
2018.01.22 19:02:20 3: sduino: Unknown code u41#38122C69 1FFF3D7BFE, help me!
2018.01.22 19:05:35 3: sduino: Unknown code u41#EBBDDC5E 1FFF3D7BFE, help me!
2018.01.22 19:08:15 3: sduino: Unknown code u41#E6D8BF20 1FFF3D7BFE, help me!
Sidey
Auf Protokoll 41 würde ich im Moment noch nicht bauen und eher noch nach dem Signaldaten schauen.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Paddler
gibt es zu den Roal F Motoren in der Zwischenzeit was neues? Die Steuerungen sehen doch genauso wie die Jarolift aus und diese laufen einwandfrei mit Signalduino.
Boris
L-u-Y
Hallo Zusammen,
ich interessiere mich auch sehr für dieses Thema.
Konnte zwischenzeitlich jemand etwas herausfinden? Eine Umsetzung über EverHome (cloudbasiert) finde ich äußerst unpraktisch.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Luy
L-u-Y
Hallo Zusammen,
an alle Interessenten: Die Albe Rolladen funktionieren! :)
Viele Grüße,
donato040
Hallo Luy,
ich habe auch großes Interesse, meine Markisen, die über Alde Roal Mote gesteuert werden zu "automatisieren".
Du schreibst, das Du es hinbekommen hast, könntest Du mir beschreiben wie Du es geschaft hast. Ich bin neu dabei, habe auch keine Vorkenntnisse, aber würde mich gerne sonst einlesen. Hauptsache, ich bekomme es hin, die Markisen über Alexa oder Co zu steuern.
Besten Dank vorab.
Engin
u918244
Die Lösung für die Albe Funksteuerung würde mich auch sehr interessieren. Ich bin seit kurzer Zeit auch mit einem solchen Motor für meine Wintergartenbeschattung "gesegnet" und würde diese unbedingt in meine Heimautomatisierung einbinden wollen. Mit signalduino habe ich mich noch so gar nicht beschäftigt.
Insofern hoffe ich auch sehr auf mehr Informationen zu der Umsetzung für Albe.
Auch von mir schon einmal vieln Dank vorab.
Heiko
