Erledigt: Keine Verbindung zu Fibaro Switch
Begonnen von darkness, 16 Januar 2018, 16:24:15
darkness
ich habe gerade versucht, die Beleuchtung in der Garage per Fibaro Switch zu steuern. Allerdings ist die Entfernung wohl zu groß.
Im Haus habe ich noch ein paar Fibaro Wallplugs (ohne ZWave+).
Jetzt habe ich gedacht, dass diese das Signal verstärken können. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein
   CFGFN
   DEF        c8fee9ac 27
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     25
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_27
   NR         21660
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 25
   ZWAVE1_RAWMSG 0004001b03250300
   ZWAVE1_TIME 2018-01-16 16:10:20
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c8fee9ac
   isWakeUp
   lastMsgSent 1516115953.23069
   nodeIdHex  1b
     2018-01-16 16:01:48   configActionInCaseOfExceedingDefined52 2And3Combined
     2018-01-16 16:01:48   configAlarmDuration 600
     2018-01-16 16:01:48   configAlwaysOnFunction functionInactive
     2018-01-16 16:01:48   configDOWNValue 300
     2018-01-16 16:01:48   configImmediatePowerReport 80
     2018-01-16 16:01:48   configLEDRingIlluminationColourAtTheZ63 LEDRingFlashesRedBlueWhite
     2018-01-16 16:01:48   configLEDRingIlluminationColourWhen61 UsingFullSpectrumOfAvailable1
     2018-01-16 16:01:48   configLEDRingIlluminationColourWhen62 illuminationTurnedOffCompletely
     2018-01-16 16:01:48   configMeteringEnergyConsumedByTheWall49 functionInactive
     2018-01-16 16:01:48   configOveloadSafetySwitch 65535
     2018-01-16 16:01:48   configPowerLoadWhichWhenExceededMakes60 25000
     2018-01-16 16:01:49   configPowerReportingFrequency 30
     2018-01-16 16:01:49   configReactionToAlarms ALARMALL
     2018-01-16 16:01:49   configRememberDeviceStatusAfterPower16 WallPlugMemorizesItsStateAfterA1
     2018-01-16 16:01:49   configReportingChangesInEnergyConsumed45 10
     2018-01-16 16:01:49   configStandardPowerLoadReporting 15
     2018-01-16 16:01:49   configTimePeriodBetweenReportsOnPower47 3600
     2018-01-16 16:01:49   configUPValue   500
     2018-01-16 16:01:49   configWallPlugSResponseToAlarmFrames NoReaction
     2018-01-16 16:10:18   energy           301.43 kWh
     2018-01-16 15:57:57   model           FIBARO System FGWPE/F Wall Plug
     2018-01-16 15:57:57   modelConfig     fibaro/fgwpe.xml
     2018-01-16 15:57:57   modelId         010f-0600-1000
     2018-01-16 16:10:17   power           0.0 W
     2018-01-16 16:10:20   reportedState   off
     2018-01-16 16:19:13   state           off
     2018-01-16 16:19:13   timeToAck       0.056
     2018-01-16 16:19:13   transmit        OK
   IODev      ZWAVE1
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL
   room       Büro
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Können die  neuen Wallplugs dies? Oder gibt es eine andere Möglichkeit das Signal zu verstärken?
CBSnake
du könntest an dein Zwave i/o Device eine bessere Antenne bauen. Bei mir hat das die entscheidenden Meter gebracht.
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Eigentlich koennen alle ZWave Geraete, die staendig wach sind (also nicht die mit Batterie) als Router fungieren, aber auch hier gilt, dass Antennenposition,-ausrichtung und -qualitaet wichtig ist.
Routing kann man beim ZWDongle nicht direkt bestimmen, man kann dem Cotroller nur mit "set ZwaveGeraet neighborUpdate" indirekt helfen. Wenn man danach mit neighborList die Beziehungen abholt (und beides jeweils fuer alle Geraete ausgefuehrt hat), dann kann man in der ZWDongle FHEMWEB Detailansicht grafisch zeigen lassen, wie der Controller die Verbindungen vorstellt. Ob diese dann auch genutzt werden, ist eine andere Sache.
ZWave+ beherrscht ExplorerFrames, damit ist dynamisches Routing moeglich.
darkness
Ok, vielen Dank.
Mit der Map klappt das schon mal. Zum testen habe ich jetzt mal einen Wallplug in die Garage gebracht. Allerdings ist dieser jetzt nicht mehr erreichbar.
Daher noch eine Frage zum Routing.
Ich inkludiere die Wallplugs im Büro und bringe sie dann dort hin, wo sie gebraucht werden. Passen die Routen sich dann auch an? Oder wird die Route einmalig beim Inkludieren angelegt?
ZitatPassen die Routen sich dann auch an?
Nicht "freiwillig", erst bei einem neighborUpdate. Man koennte also das Geraet zum endgueltigen Ort bringen, und dann vom controller aus auf jedem Geraet der in Frage kommt, ein neighborUpdate durchfuehren.
Wenn man auf dynamisches Routing (ZWave+ / ExplorerFrames) ausweicht, dann ist das egal.
darkness
Vielen Dank.
Dann habe ich also scheinbar keine Verbindung in die Garage.
Als ZWDongle habe ich den ZME_UZB1. Da ist auch nichts mit Antenne anbauen.
Werde dann mal schauen, was sich da machen lässt.
digiart
Wenn der Switch in der Garage keine Funkverbindung zum Zwave Stick hat, nutzt es auch recht wenig, eine Steckdose als "Vermittler" ebenfalls in die Garage zu setzen. Die Steckdose sollte irgendwo auch dem Weg zwischen den beiden Punkten aktiv sein.
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
darkness
Danke.
Aber es ging mehr darum zu testen, ob das Signal überhaupt ankommt. Deshalb ein bereits inkludiertes Device.
Es hätte ja auch am Switch liegen können.
throbin
ZitatAls ZWDongle habe ich den ZME_UZB1. Da ist auch nichts mit Antenne anbauen.
... das stimmt so nicht ganz, mit einem USB-Verlängerungskabel kann man schon eine "geringe" Verbesserung erzielen.
monkye
Zitat von: darkness am 16 Januar 2018, 18:53:18
Vielen Dank.
Der Dongle ist winzig und die Antenne im Rahmen ihrer Möglichkeiten - ist bei mir ähnlich. Deshalb half bei mir nur eine Standortoptimierung. Weiter entfernte Schalter bekomme ich aktuell nur mit anderen Bauteilen (aktuell FS20 - bessere Antennen auf beiden Seiten) abgebildet.
Die Mesh-Variante habe ich noch nicht getestet.
darkness
ich haben den Switch jetzt doch zum laufen bekommen.
In der Anleitung steht, dass der Switch nicht weiter als 2 Meter von der Zentrale entfernt sein soll. Daher habe ich ihn jetzt einfach noch mal ausgebaut und im Büro ins Netzwerk eingebunden.
Anschließend wieder in der Garage verbaut.
Jetzt habe ich eine Verbindung vom ZWaveDongle zum Switch.
Trotz NeigbourUpdate haben die Wallplugs den Switch bisher nicht gefunden. (Anders herum auch nicht).
Aber Hauptsache es funktioniert jetzt.
Nochmal Danke für die Hilfe
