Kamerabild auf Anforderung versenden (Telegram)
Begonnen von TobiasR, 16 Januar 2018, 21:18:49
TobiasR
ich möchte auf Anforderung ein aktuelles Foto machen, es speichern und versenden.
Das dies nicht in der selben Sekunde funktioniert, habe ich verstanden und so habe ich eine Verzögerung von nun 10sec eingebaut.
Leider wird damit scheinbar der gesamte Prozess angehalten so dass ich kein aktuelles sondern immer das Bild der vorletzten Aufnahme erhalte.
Wie muss ich meinen Code anpassen?
Telegram:msgText.* {
        if ($EVTPART1 eq 'Aussen') {
        fhem("get WebCamAussen image");;
        sleep(10);;
        fhem("set Telegram sendImage \@Name_Vorname /opt/fhem/www/webcam/WebCamAussen_snapshot.jpg");;
marvin78
Verwende fhem sleep und nicht Perl sleep (siehe commandref zu sleep). Alternativ kannst du auch ein zweites notify auf das Event des erstellten Bildes bauen (ich nehme an, es wird ein Event erzeugt).
TobiasR
        sleep 2;;
hat leider nichts gebracht.
Im notify bin ich ja bereits  :-\
marvin78
Du verwendest ja auch noch immer nicht FHEM-sleep.
Warum wechselst du überhaupt auf Perl Ebene und triggerst nicht direkt auf das Event "Aussen"?
Telegram:msgText.*Aussen.* get WebCamAussen image;sleep 2;set Telegram sendImage \@Name_Vorname /opt/fhem/www/webcam/WebCamAussen_snapshot.jpg
Ob das Event ggf. noch besser einschränkbar ist, musst du schauen. Wenn du unbedingt bei Perl bleiben möchtest, muss das sleep einfach direkt vor den 2. Befehl in den fhem sub Aufruf. NUR dann ist es nicht blockierend.
fhem("sleep 2;set Telegram sendImage \@Name_Vorname /opt/fhem/www/webcam/WebCamAussen_snapshot.jpg");
Code ist für das DEF.
Bitte die Doku aufmerksamer lesen.
Prof. Dr. Peter Henning
So etwas würde ich überhaupt nicht mit FHEM machen.  Im Ordner contrib/DoorPi steht das Skript sendphoto.sh. Damit wird ein Telegram Bot angewiesen, sich das Foto zu holen.
pah
TobiasR
Hallo marvin78,
so hat es funktioniert!
Tobias
OppiM
ich hab das mit einem DOIF und dessen wait gelöst, wie verhält sich das in Bezug auf das Blockieren von FHEM?
([Fibaro_DO_Technik:"^closed$"])
   (get Camera1 image)
      set Telegram sendImage @@<name> /opt/fhem/www/snapshots/camera1/Camera1_snapshot.jpg Es hat geklingelt,
      set Server INFO: Es hat geklingelt - Bild Camera 1 gesendet..
   do         always
   wait       0,1
Michael
