HM-SCI-3-FM lässt sich nicht zurücksetzen
Begonnen von Loki, 17 Januar 2018, 15:16:17
Loki
ich habe einen gebrauchten HM-SCI-3-FM gekauft.
Nach dem ersten "Paarungsversuch" ( Oh Gott, klingt das eigenartig ) mit FHEM, wird das Device angelegt,
aber "R-pairCentral" bleibt auf "set_0xF11234" stehen. "state" steht auf "Nack" und "CommandAccepted" auf "no".
   CFGFN
   DEF        23F83A
   HMLAN1_MSGCNT 266
   HMLAN1_RAWMSG E23F83A,0000,5D66DD48,FF,FFDA,CBB04123F83A2390EA0209C8
   HMLAN1_RSSI -38
   HMLAN1_TIME 2018-01-17 14:38:44
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     266
   NAME       HM_23F83A
   NOTIFYDEV  global
   NR         1336060
   STATE      Nack
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_23F83A_Sw_01
   channel_02 HM_23F83A_Sw_02
   channel_03 HM_23F83A_Sw_03
   lastMsg    No:CB - t:41 s:23F83A d:2390EA 0209C8
   protCmdDel 17
   protLastRcv 2018-01-17 14:38:44
   protNack   3 last_at:2018-01-17 13:42:27
   protSnd    3 last_at:2018-01-17 13:42:27
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-47.6 cnt:266 lst:-38 max:-35 min:-64
     2018-01-17 13:53:21   Activity        alive
     2018-01-17 13:42:27   CommandAccepted no
     2018-01-17 13:53:21   D-firmware      1.1
     2018-01-17 13:53:21   D-serialNr      KEQ0905264
     2018-01-17 13:37:16   R-pairCentral   set_0xF11234
     2018-01-17 15:06:03   RegL_00.
     2018-01-17 14:38:44   battery         ok
     2018-01-17 13:42:27   state           Nack
   helper:
     HM_CMDNR   203
     cSnd       01F1123423F83A00040000000000,01F1123423F83A00040000000000
     mId        005F
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +23F83A,00,00,00
       nextSend   1516196325.04739
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         23F83A
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        CB
       io:
         HMLAN1     -36
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -47.6015037593985
         cnt        266
         lst        -38
         max        -35
         min        -64
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:12 0C:34
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   model      HM-SCI-3-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0905264
   subType    threeStateSensor
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Also habe ich versucht einen manuellen Reset auszuführen (2x Button für 5s halten, usw.)
Leider beginnt die LED nicht wie gewünscht zu blinken und im Handbuch steht dazu:
"Beginnt die LED nach 5 Sek. nicht zu blinken, kann das Gerät nicht zurückgesetzt werden.
In diesem Fall wurde über eine Homematic Zentrale ein eigener Verschlüsselungscode hinterlegt.
Um das Gerät zurückzusetzen, müssen Sie die Konfigurationssoftware der Zentrale zum Zurücksetzen benutzen."
Leider habe ich keine CCU2. Kann man das auch irgendwie mit FHEM bewerkstelligen?
MadMax-FHEM
Also wenn tatsächlich ein eigener Verschlüsselungscode (AES-Key!?) vergeben wurde, dann musst du den wissen und auch die ehemals genutzte HMID...
...sonst kannst du das Ding vermutlich nur an eq3 schicken zum "Werksreset"...
Wenn du AES-Key und HMID hast, dann geht das auch mit fhem...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Pfriemler
#2
Mal am Rande:
Ich finde es eine ziemliche Frechheit, wenn gebrauchte HM-Komponenten von dem Verkäufer nicht zurückgesetzt und der Werksschlüssel wieder gesetzt wird. Der ist nämlich m.W. bekannt und man kann den Komponenten sehr wohl disesen Schlüssel zuweisen. Zumindest aber sollte man den geänderten Schlüssel ggf. mitliefern, denn ohne diesen bleibt die Komponente dauerhauft unbrauchbar für FHEM.
Wenn Du den SCI-3 hier im Forum oder bei den Nachbarn gekauft hast, schicke mir mal den Usernamen, dem würde ich dann gern mal ein paar Töne husten. Denn ein kennender User weiß, dass das Gerät ohne die genannten Vorkehrungen für den Käufer wertlos ist. Das grenzt dann schon an Betrug.
Damu
#3
Hallo
Das kenn ich leider auch schon, hatte auch mal Fenstermelder gekauft die nicht korrekt zurückgesetzt waren.
Die musste ich dann wegschmeisen.
Ist Ärgerlich.
Wenn Du einen Key erhälst, würde ich den mit der HM_Original_Software zurückseten.
http://www.meintechblog.de/2013/05/hmlan-adapter-am-fhem-server-einrichten
Bei einem HM_Lan Adapter
