LightScene STATE Initialized
Begonnen von ToKa, 17 Januar 2018, 19:22:45
ToKa
ich habe das Problem, dass nach einem fhem Neustart der Wert von STATE auf initialized steht, obwohl ich mit stateFormat=state erreichen will, dass dort die aktuell eingestellte Szene verwendet wird. Beim Setzen einer Scene funktioniert das auch prima. Was ist an meiner Definition falsch oder geht das nach einem Neustart gar nicht?
Nachfolgend ein List direkt nach dem Neustart:
   DEF        E3_hk_LP_Stehleuchte_oben E3_hk_LP_Stehleuchte_unten
   HAS_DataDumper 1
   HAS_JSON   1
   NAME       E3_hk_Stehleuchte_lScn_01
   NR         273
   NTFY_ORDER 50-E3_hk_Stehleuchte_lScn_01
   STATE      Initialized
   TYPE       LightScene
   followDevices 1
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
     E3_hk_LP_Stehleuchte_oben 1
     E3_hk_LP_Stehleuchte_unten 1
     2018-01-17 18:20:18   state           Kino
   SCENES:
     Essen:
       E3.hk.BU.Stehleucht_oben ;wcrgb 0 255 0 0 0
       E3.hk.BU.Stehleucht_unten
       E3_hk_LP_Stehleuchte_oben ;set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben on ; set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben wcrgb 0 255 0 0 0 ; set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben dim 99
       E3_hk_LP_Stehleuchte_unten ;set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten on; set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten wcrgb 0 255 0 0 0; set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten dim 99
     Kino:
       E3.hk.BU.Stehleucht_oben wcrgb 0 0 126 11 176
       E3.hk.BU.Stehleucht_unten wcrgb 0 0 46 6 140
       E3_hk_LP_Stehleuchte_oben ;set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben on; set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben wcrgb 0 0 232 96 28; set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben dim 99
       E3_hk_LP_Stehleuchte_unten ;set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten on; set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten wcrgb 0 0 46 6 140; set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten dim 50
     Kino2:
       E3_hk_LP_Stehleuchte_oben ;set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben on; set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben wcrgb 0 0 121 0 191; set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben dim 99
       E3_hk_LP_Stehleuchte_unten ;set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten on; set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten wcrgb 0 0 0 0 175; set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten dim 50
     Weihnachten:
       E3_hk_LP_Stehleuchte_oben ;set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben on; set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben wcrgb 0 0 0 199 40; set E3_hk_LP_Stehleuchte_oben dim 99
       E3_hk_LP_Stehleuchte_unten ;set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten on; set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten wcrgb 0 0 175 0 0; set E3_hk_LP_Stehleuchte_unten dim 50
     off:
       E3.hk.BU.Stehleucht_oben off
       E3.hk.BU.Stehleucht_unten off
       E3_hk_LP_Stehleuchte_oben off
       E3_hk_LP_Stehleuchte_unten off
     on:
   devices:
   alias      Stehleuchte
   devStateIcon off:light_light_dim_00 Kino.*:scene_livingroom Weihnachten:scene_x-mas@darkgreen Essen:scene_dinner
   followDevices 1
   group      Beleuchtung
   icon       light_floor_lamp
   room       Heimkino
   showDeviceCurrentState 1
   sortby     1
   stateFormat state
   webCmd     scene
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
binford6000
Hi Torsten,
Zitatobwohl ich mit stateFormat=state erreichen will, dass dort die aktuell eingestellte Szene verwendet wird.
Das macht LightScene doch im Standard schon, also auch ohne stateFormat-Attribut.
Zitatich habe das Problem, dass nach einem fhem Neustart der Wert von STATE auf initialized steht
Das Thema habe ich auch. Erst bei der nächsten Änderung eines Readings wird STATE mit state gesetzt.
ZitatBeim Setzen einer Scene funktioniert das auch prima.
Siehe oben.
Mach doch einfach ein notify auf global:INITIALIZED und dann sowas:
  my $scene = Value("E3_hk_Stehleuchte_lScn_01");
  fhem "set E3_hk_Stehleuchte_lScn_01 scene $scene";
VG Sebastian
ToKa
Hallo Sebastian,
leider liefert Value("E3_hk_Stehleuchte_lScn_01") nach dem Neustart initialized zurück und nicht den Namen der Szene vor dem Neustart  :(
Das komische ist ja, dass in state der letzte Name auch nach dem Neustart vorhanden ist. Nur STATE wird nicht richtig gesetzt auch leider nicht mit dem stateFormat.
Beste Grüße
Torsten
binford6000
Zitatleider liefert Value("E3_hk_Stehleuchte_lScn_01") nach dem Neustart initialized zurück und nicht den Namen der Szene vor dem Neustart  :(
Hallo Torsten,
sorry mein Fehler!  :-X
Probiers mal so:
  my $scene = ReadingsVal("E3_hk_Stehleuchte_lScn_01","state","off");
  fhem "sleep 120; set E3_hk_Stehleuchte_lScn_01 scene $scene";
Und wichtig mit sleep ein kleine Verzögerung einbauen.  ;)
VG Sebastian
ToKa
Hallo Sebastian,
danke, das passt.
Torsten
