PI-Hole auf einem Raspi mit FHEM zusammen
Begonnen von Marlen, 17 Januar 2018, 21:40:09
Marlen
habe PI-Hole entdeckt und das nun mal auf einen seperaten PI installiert und am laufen.
Hab gelesen, dass man unbedingt einen Raspi 3 dazu braucht. Ich hab ja einen 3er, aber geht das dann beides zusammen? Reicht dann die Power?
Hat das schon jemand länger so am laufen?
  Marlen
kabakakao
Ich habe fhem und pihole zusammen auf einem Odroid C1 laufen.
Wenn ich mich nicht irre, ist der sogar langsamer als der pi3.
Hatte bisher noch keine Performance Probleme.
einfach mal ausprobieren. Löschen von pihole ist ja sonst schnell wieder erledigt  :P
ThomasMagnum
Morgen Marlen,
ich habe seid etwa einem Jahr FHEM und PiHole gemeinsam auf einem Raspberry Pi 3 am laufen. Ohne Probleme. Die Auslastung liegt in der Regel immer so zwischen 2% und 4%.
Also, kein Problem.
Die aktuellen Statistiken des PiHole kannst du dir auch per HTTPMOD in FHEM anzeigen lassen:
defmod PiHoleInfo HTTPMOD http://127.0.0.1/admin/api.php 300
attr PiHoleInfo userattr getURL
attr PiHoleInfo extractAllJSON 1
attr PiHoleInfo getURL http://127.0.0.1/admin/api.php
Gruß, Thomas
Marlen
Guten Morgen,
danke für eure schnelle Antwort!
Wie kann man Pi-hole schnell wieder deinstallieren?
  Marlen
ThomasMagnum
das geht per: pihole uninstall
Das sagt zumindest die Doku unter: https://github.com/pi-hole/pi-hole/wiki/The-%22pihole%22-Command
Hab ich allerdings noch nie benötigt  ;)
Marlen
Marlen
Guten Morgen,
hab jetzt das Problem, das meine FritzBox und die Fritz DECT 200 nicht mehr erreichbar sind.
Versteh nicht wo ich das eintragen soll:
ZitatAnschließend ruft ihr die Pi-Hole Weboberfläche auf tragt dort die Fritz!Box (erlaube non-FQDN-Anfragen) als ersten DNS-Server ein
Kann mal jemand einen Screenshot posten wie und wo er das eingetragen hat.
-DANKE
  Marlen
schnitzelbrain
Zitat von: Marlen am 20 Januar 2018, 09:21:44
Guten Morgen,
-DANKE
  Marlen
Mit der Fritzbox oder Router zugriff generell gibt es anscheinend ab und an Probleme.
Habs nicht getestet da ich pihole nicht am laufen hab.
https://discourse.pi-hole.net/t/nach-einrichtung-kein-zugriff-auf-speedport/2630/3
Statt speedport ist es bei dir fritz.Box
Schnitzelbrain
ThomasMagnum
Hallo Marlen,
ich geh mal davon aus das du den PiHole in der Fritzbox unter NW Einstellungen als lokalen DNS Server eingetragen hast. Ursache für dein Verhalten ist das er die Namen nicht auflösen kann. Per IP solltest du sie erreichen können.
Um deine Geräte im LAN per Namen zu erreichen bzw. zu sehen musst du im PiHole unter Settings -> DNS als Custom 1 deiner Fritzbox eintragen und als Custom 2 einen belibigen DNS Server. Weiterhin ist noch der Haken bei "never forward non-FQDNs" zu entfernen.
Dann sollte es gehen. Anbei ein Screenshot.
Gruß, Thomas
Marlen
Danke, hab ihn jetzt wieder deinstalliert und jetzt startet mein FHEM nicht mehr  :'(
Was muss ich denn hier eintragen wenn ich KEIN PI-hole mehr installiert habe!
Eigentlich doch nix, aber dann bekomme ich einen Fehler, dass ich eine ip4 Adresse eingeben muss.
ThomasMagnum
Sollte dann eigenlich dann leer sein.
Prüf mal ob unter "Internet" -> "Zugangsdaten" im Reiter "DNS" die Option "Vom Internetanbieter zugewiesene DNSv4-Server verwenden (empfohlen)" ausgewählt ist.
Falls ja, hilft ja evtl ein Neustart der FritzBox. Des Weiteren müssen die Clients, und damit auch dein FHEM, sich neu mit der FritzBox verbinden um den Wechel der NW Einstellungen auch mitzubekommen.
Als letztes bliebe dann noch ein Laden der Werkseinstellung der FritzBox (Backup nicht vergessen!) und das anschließende Einspielen deiner Sicherung in die resettete FritzBox. So weit ich mich erinnere kann dabei ausgewählt werden welche Bereiche restored werden und welche nicht.
Marlen
Hab jetzt da mal die IP von der fritzbox eingetragen, scheint zu funktionieren.
Wenn mein fhem mal wieder läuft, mach ich pi-hole mit drauf. Wo muss ich dann die IP von pi-hole an der FB eintragen?
Christian72D
Ich hänge mich mal mit drauf: habe fhem auf meinem Intel NUC mit Ubuntu Server am Laufen und Pihole nach dieser Anleitung installiert:
http://www.ubuntuboss.com/how-to-install-pihole-on-ubuntu-16-04/
Jetzt komme ich auch weder intern noch extern auf fhem drauf, kann das was mit der Firewall zu tun haben?
Im Beitrag steht ja:
ZitatAt this point the Web Interface works however if we have UFW firewall enabled here are the instruccions to open the required ports so this persist after reboot.
The following commands will open TCP port 80 for the web interface and TCP and UDP port 53 required by DNS
sudo ufw allow http
sudo ufw allow 53
Wie komme ich jetzt wieder drauf?
Gasmast3r
Hy habe debian 9 auf eine Acer Veriton, pi-hole paralell zu FHEM laufen ohne probleme.
Habe folgende anleitung verwendet
https://derremo.de/pi-hole-auf-einem-raspberry-pi-installieren/
Klappt problemlos
Christian72D
#14
Kommando zurück: es ist schlimmer: fhem läuft nicht mehr und läst sich auch nicht starten.
Bzw. es startet ganz kurz und beendet sich dann wohl sofort wieder. :(
Was mache ich jetzt? Pihole ist nicht so wichtig, aber fhem muß laufen... :(
Im fhem Logfile finde ich keinen Hinweis, wo kann ich noch schauen was der Fehler ist?
