Google Home Anfänger
Begonnen von Chridd, 17 Januar 2018, 22:15:37
Chridd
MadMax-FHEM
Aber ich hoffe bei dir ist ein Licht aufgegangen ;)
Jetzt fehlt nur noch das ganze per IFTTT und Google Activity und WebHook aufzurufen...
Ich hoffe du hast dir den "Licht-Aufruf" irgendwo "gemerkt"! ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Chridd
also ich tippe mal ich muss jetzt alles einzeln in IFTTT erstellen, aber das mach ich dann halt.
beim erstellen des webhooks:
URL: da trage ich die ein, die das licht ausmacht
Method: POST?
Content Type: application/json
Body: ??
MadMax-FHEM
#33
Also ich kann ja parallel meinen anschauen bzw. einen neuen machen.
Geht ja schnell...
Ich versuche dann zu beschreiben wie's geht...
EDIT: habe allerdings Englisch als Sprache (also beim Webinterface auf IFTTT), ich versuche zu übersetzen wie es denn auf Deutsch heißen könnte, garantieren kann ich nat nicht dafür... ;)
Bis denn, Joachim
Chridd
MadMax-FHEM
#35
1. New Applet (neues Applet?)
2. auf das blaue "+ this" klicken und im Suchfeld "google" eingeben
3. Google Assitant auswählen
4. erst mal "say a simple phrase" (sage einen einfachen Satz / also das wo keine "Parameter" weitergegeben werden) / reicht erst mal für "Licht aus" ;)
5. What do you want to say (was willst du sagen): Schalte das Licht aus (Alternativen kann man ja später machen oder trag einfach welche ein)
6. Response: Ja mache ich ;)
7. Sprache wahrscheinlich Deutsch
8. Create Trigger (also unten die Schaltfläche)
Dann der WebHook:
1. auf das blaue "+ that" klicken
2. in das Suchfenster Webhook eingeben und Webhook auswählen
3. url: ja hier die Licht-Ausschalt-Url (die ja bereits per Internet! funktioniert hat)
4. Methode: GET
5. Contenttype: text/plain
6. Body leer (wäre ja sonst ein POST)
7. Create Action
Und fertig...
Gruß, Joachim
Chridd
MadMax-FHEM
#37
Zitat von: Chridd am 18 Januar 2018, 00:59:57
Content Type?
Hmmm hab ich da was übersehen?
Im Zweifel "leer" oder lassen was/wie es war.
Ich habe außer der URL nichts "verändert"...
Ich mach mal schnell noch einen...
EDIT: Sorry, text/plain sollte passen
Gruß, Joachim
Chridd
ich krieg ne Fehlermeldung
"can't be blank"
Chridd
Kann doch nicht sein, so kurz vor dem Ziel...
MadMax-FHEM
Welches Feld?
Gruß, Joachim
Chridd
Wird nicht deutlich. Siehe Screenshot
MadMax-FHEM
lass doch die <<< >>> weg.
Also einfach nur die url die funktioniert hat einfügen...
EDIT: Weil steht ja da: <<< >>> "escaped" alles was dazwischen ist: d.h. es ist so als wäre es nicht da... ;)
Gruß, Joachim
Chridd
ohne <<< >>> klappt es auch nicht  :'(
MadMax-FHEM
#44
Wie sieht es jetzt aus?
EDIT: also ich hab eben das ganze noch mal schnell durch. Wenn ich eine url eingebe, selbst eine die keinen Sinn macht (https://12345:ased@reswer.com:8080/fhem?set%20wwesd) kann ich das Applet/Action anlegen. Gut funktionieren kann sie halt nicht...
