Google Home Anfänger
Begonnen von Chridd, 17 Januar 2018, 22:15:37
MadMax-FHEM
Wenn du keine allowedCommands gesetzt hast, dann kannst du auch einfach mal:
https://user:passwort@*******.myfritz.net:8087/fhem
eingeben.
Dann sollte eine Passwortabfrage kommen und nach dem Login eben fhem...
Wenn du sonderzeichen im Passwort oder Usernamen hast, dann musst du das url-encoden...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Abercrombie1892
Ein allowed Device anlegen
define allowed_api allowed api
attr allowed_api allowedCommands set
attr allowed_api allowedDevices talk
attr allowed_api basicAuth  {"$user:$password" eq 'user:passwort'}
attr allowed_api validFor   api
So hab ich es eingerichtet..
Abercrombie1892
eingeben.
Gruß, Joachim
wie von dir beschrieben, komme ich jetzt von aussen auf meine fhem oberfläche, aber ich schaffe es nicht das bei fhem to talk der text angezeigt wird.. :-\
MadMax-FHEM
Auch den Hinweis/Anmerkung bzgl. Passwort/User beachtet, also beim Aufruf der url mit Kommando?
Achja noch was, probiere doch mal:
/fhem?cmd=set%20talk%20test
statt deinem Kommando...
Und dann noch csrfToken beachten!
Aufrufbeispiele gibt es auch hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=66920.0
Gruß, Joachim
Abercrombie1892
Gruß, Joachim
csrf token hab ich zum testen erstmal auf none gestellt
dein /fhem?cmd=set%20talk%20test bringt leider auch keinen text rein
wenn ich https://user:passwort@*******.myfritz.net:8087/fhem? eingebe bringt mich der browser gleich zum modul talk2fhem, also kann es ja nur noch eine kleinigkeit sein  ::)
Phill
Steht denn was in der FHEM Log bei einem Zugriffversuch?
attr api verbose 5
Homebrew 1-Wire / HomeMatic Mix - Cubietruck mit FHEM als Server - Raspberry PI 3 als Informationsanzeige im MagicMirror Stil - Raspberry Pi 1 als Klingelanlage - VDR
Mein Modul: Talk2Fhem - Mein Tipp: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82442.0.html
Abercrombie1892
#66
FHEMWEB api CSRF error:  ne None for client api_109.41.1.212_47562. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
hab jetzt aber den csrftoken gesetzt und damit klappt es nun, mit none hat es einfach nicht geklappt. vielen dank  :)
masl
Ich habe jetzt so viel schon versucht einzustellen und mich durch tausende Posts gelesen.
Ich kann zwar jetzt von meinem Browser Lampen über WebHook einschalten (über in der fritzbox eingestellte dyndns u dem Post 8088). Allerdings kommt beim Browser erstmal das Eingabefeld für nutzer u passwort.
Ich glaube deswegen kann google home keine befehle schicken.
https://userxxx:passwortyxx@xxdyndns.ddns.net:8088/webhook?cmd=set%20Licht_Terasse%20on
Csvtoken ist auf none
SouzA
Schau dir mal den Threat: Google Home ab 8.August in Deutschland ab Seite 18 an.
Dominik hat das Alexa Zeug auf den Google Home umgebogen.
Kein webhook bzw ifttt mehr notwendig....
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
masl
#69
Danke für den Hinweis.
Ich habe es mal durchgelesen und muss sagen, dass ich als Laie es nicht verstehe...
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
Ist es einfacher Alexa zu intergrieren???
SouzA
Jaein, ist im Grunde das selbe Zeug. Und bei Google brauchst du auch keine Skills.
Die Anleitung von Dominik ist schon ganz gut und es funktioniert mit den bis dato unterstützen Geräten sehr gut.
Einfach mal probieren. Bei Fragen einfach in dem anderen Threat melden.
Bis denn
SouzA
oggy
klar über "home-assistant" . Kostet zwar 5$ im Monat, funktioniert aber sehr gut.
Bei mir unterhalten sich HomeAssistant und FHEM über MQTT. Man legt im HomeAssistant Geräte an, die dann im GoogleAssistant erscheinen und die man dann Räumen zuordnen kann. Gleichzeit ist der HomeAssistant meine Visu, um die wichtigsten Funktionen steuern zu können. So kann man keine falschen Knöpfe drücken.
MadMax-FHEM
ha-bridge (zumindest eine ältere Version) ging/geht bei mir mit Alexa und Google Home.
Einfacher und läuft lokal (bis auf Spracherkennung aber kein offener Port etc.) dafür geht aber auch nicht so viel.
Also keine "Custom Dinge" mehr oder weniger (platt gesprochen) "nur" ein-/ausschalten dimmen etc.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,66920.msg582889.html#msg582889
Gruß, Joachim
