Sonoff mit ESPEasy readings update
Begonnen von hanswerner1, 18 Januar 2018, 10:18:02
hanswerner1
gibt es eine Einstellung bei ESPEasy womit die GPIO Zustände regelmässig Updates an FHEM senden ?
Ich habe an einen Sonoff 2 Kontakte. Wenn FHEM nun eine aktuelle Änderung der Kontakte aus irgend einen Grund nicht mibekommt bleibt der alte Wert bis zum nächsten Ändern in den readings. Mir fehlt hier eine updatefunktion die in gewissen Zeitabständen den Zustand an FHEM sendet.
Gruß HW1
JoWiemann
Schau mal hier: http://heinz-otto.blogspot.de/2017/07/einbindung-von-espeasy-schaltern-in-fhem.html?m=1 Da ist das ganz gut beschrieben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
dev0
Einfach das "Switch Input" Device entsprechend konfigurieren:
- Delay: >0 (sinnvoll >=60)
- Send Boot state aktivieren
- Send Data aktivieren
hanswerner1
Also bedeutet Delay 60 das alle 60 sec der Zustand des GPIO an Fhem gesendet wird ?
dev0
hanswerner1
ok Danke, werde ich probieren. Dachte das mit Delay das Senden von Zustandsänderungen verzögert wird.
