Farbe bei Symbol ändert sich nicht
Begonnen von octek0815, 18 Januar 2018, 14:44:26
octek0815
warum ändert sich die Farbe des Symbols bei folgenden Code nicht mehr?
<div data-type="symbol" data-device="calviewGoogleKalender" data-icon="fa-square" data-color="calviewGoogleKalender:t_001_sourcecolor" class="tiny compressed"></div>
Diese ist erst seit einem der Update aus den vergangenen 10 Tagen so.
Olli
Ralf.E
Bist zumindest nicht alleine damit...
<div class="large"
data-type="push"
data-device="sz_Fenster"
data-get="onoff"
data-get-on="1"
data-get-off="0"
data-fhem-cmd="set sz_var_FensterNotification off"
data-on-color="#FFFAFA"
data-off-color="#2a2a2a"
data-on-background-color="sz_var_FensterNotification:ftui_color"
data-off-background-color="#505050"
data-lock="sz_Fenster:ftui_lock"
data-warn="sz_var_FensterNotification:ftui_warn"
data-icon="ftui-window"
data-background-icon="fa-circle">
</div>
"data-on-background-color" funktioniert bei mir nur noch, wenn ich einen Farbwert direkt eintrage...
Gruß Ralf
Rpi4> FHEM, TabletUI, Z-Wave, EnOcean, Hue, HmIP via Debmatic
potash
ich habe das gleiche Problem.
data-icon="fa-flash fa-blink"
data-device="Unwetterzentrale"
data-check="true"
data-get="Unwetterzentrale:WarnCount"
data-on-background-color="#2A2A2A"
data-off-background-color="#2A2A2A"
data-get-on="[1-9][0-9]*"
data-warn="Unwetterzentrale:WarnCount"
data-hide="Unwetterzentrale:WarnCount"
data-on-color="uwz_color:state"
data-hide-on="0"
class="shadow">
</div>
Ich habe mal die Versionen fhem-tablet-ui.js 2.6.36 <-->  fhem-tablet-ui.js 2.6.-37 verglichen.
Das Problem tritt bei meiner Installation nicht mehr auf, wenn ich die Zeile 2224
return reading && !$.isNumeric(reading) && typeof reading === 'string' && reading.match(/^[\w\s-]:[\w\s-]$/);
wieder auf den Stand der Version 2.6.36 bringe.
return reading && !$.isNumeric(reading) && typeof reading === 'string' && reading.match(/:/);
Vielleicht kann ja setstate weiter helfen.
Viele Grüße,
Heiko
Raspberry Pi 3, FHEM-Server 5.7
setstate
oh, da fehlt die Anzahl
geht das besser?
return reading && !$.isNumeric(reading) && typeof reading === 'string' && reading.match(/^[\w\s-]+:[\w\s-]+$/);
Ralf.E
#4
geht das besser?
Wie bekommt man diese Änderung in fhem-tablet-ui.min.js? Einfach mit einem Editor ändern? Eine Änderung alleine in fhem-tablet-ui.js reicht bei mir nicht...
,$.fn.isDeviceReading=function(t){var e=$(this).data(t);return e&&!$.isNumeric(e)&&"string"==typeof e&&e.match(/^[\w\s-]+:[\w\s-]+$/)},
geht dann...
Gruß Ralf
potash
Hallo setstate,
ja funktioniert bei mir, Danke.
Viele Grüße, Heiko
choenig
Hi setstate,
[...]reading.match(/^[\w\s-]+:[\w\s-]+$/);
Das reicht bei mir leider nicht, da meine Devices auch Punkte (.) enthalten, dadurch werden sie so nicht in der RegEx erkannt.
Folgendes löst mein Problem:
[...]reading.match(/^[\w\s.-]+:[\w\s-]+$/);
(Dürfen Readings auch Punkte enthalten?)
Christian
choenig
#7
Hi setstate,
ich möchte meinen letzen Post nochmal hochholen: Das Problem mit '.' in den Namen der Devices und Readings besteht immer noch.
Christian
