Autor Thema: Glühlampen in Dunstabzugshaube drehen sich locker  (Gelesen 1647 mal)
Offline accessburn
  • Sr. Member
  • Lecker Raspberry-Cocktail!
    • TRcoding
« am: 18 Januar 2018, 16:05:08 »
durch die Kühlschrankvibrationen drehen sich immer wieder die Glühlampen der Dunstabzugshaube locker.
Gibt es da etwas von Ratiopharm? Denn festkleben wollte ich sie jetzt nicht wirklich  8)
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
Offline Tedious
  • Indocti discant et ament meminisse periti
Antw:Glühlampen in Dunstabzugshaube drehen sich locker
« Antwort #1 am: 18 Januar 2018, 16:25:43 »
kleinen (!) Tropfen Heißkleber nach festdrehen auf den Übergang Gewinde-Fassung? Geht rückstandsfrei und einfach wieder ab...
FHEM auf Brix N3150/4GB/250GB SSD mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max! und SonOff, Alexa mit HABridge, Kleinkram...
Offline vbs
« Antwort #2 am: 18 Januar 2018, 16:56:41 »
Hm bist du sicher, dass Glühlampen und Heißkleber gut zusammen funktionieren? :)
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #3 am: 18 Januar 2018, 17:19:21 »
So doof ist die Idee dann doch nicht. Muss dazu sagen das es LEDs sind, Temperatur wird wohl weniger ein Problem sein. Testen kann man es ja mal :-)
Wezzy Rp3b> OctoPi
Offline Tedious
« Antwort #4 am: 19 Januar 2018, 09:23:13 »
Ich bin jetzt einfach mal von LEDs ausgegangen - vielleicht nur weil es in meinem Haus keine einzige Glühlampe mehr gibt ;)
Der Schmelzpunkt von Heißkleber liegt je nach Hersteller bei 120°C aufwärts - da dürften prinzipiell auch Kochdünste nichts ausmachen. Verlieren kann man ja eh nix - entweder das hält, oder halt nicht ;)
Offline nils_
« Antwort #5 am: 19 Januar 2018, 09:58:28 »
ich bin ja für Bauschaum bei sowas  ::) 8) ;D
viele Wege in FHEM es gibt!
Offline darkness
  • Sr. Member
Offline Tedious
« Antwort #7 am: 19 Januar 2018, 11:34:35 »
Hatte ich auch zuerst dran gedacht, befürchte aber er bekommt - sollte er mal wechseln müssen - die alte nicht ohne Bruch aus der Fassung.
Offline darkness
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 19 Januar 2018, 11:39:26 »
Man muss ja nicht gleich Ultrafest und viel hilft viel nehmen  ;D
Ich habe es selber aber nicht getestet.
Offline accessburn
  • Sr. Member
    • TRcoding
« Antwort #9 am: 19 Januar 2018, 12:19:56 »
Die Voschläge sind gut. Bauschaum wollte ich auch nehmen, aber ich dosiere da immer so nach dem Thema "wenn schon, dann Dose leer". :D
Jetzt am WE pack ich mal die Klebeknarre aus und schau mal ob das geht.
Danke schön  :D !
Wezzy Rp3b> OctoPi
Offline enno
  • Full Member
« Antwort #10 am: 19 Januar 2018, 12:56:55 »
ist doch in der Küche. Wenn ich da mit Bauschaum komme gibt es Mecker. Ich würde es einfach mal mit Nagellack versuchen.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC
Offline nils_
« Antwort #11 am: 22 Januar 2018, 10:49:28 »
gibts da noch andere dosiermöglichkeiten??  ::)
dose auf, alles raus, fertig  ;D
ähnlicher nuterkreis  :D  ;D ;D ;D :D ;D ;D ::)
