NanoCul Funktioniert nicht mehr
Begonnen von zgadgeter, 19 Januar 2018, 10:23:29
zgadgeter
ich habe seid heute morgen ein Problem mit meinem NanoCul. Das Geraet hat bis gestern funktioniert, und seid heute morgen geht es nicht mehr.
Im Geraet selbst sehe ist disconnected, aber die LED an dem Geraet ist an. In dem Log stehen folgende Fehler fuer jedes Geraet was der NanoCul ansprechen sollte:
nanoCUL IT_set: kitchen_rolladen on
2018.01.19 08:30:01 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => No answer
Habe ich nirgends gefunden in Net....hat da jemand einen Tipp? Danke.
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
Amenophis86
Fangen wir mal mit einem list des Geräts an, damit man vielleicht da etwas sieht.
Dann die Frage, wie er eingebunden ist, sieht man beim list. Daraufhin die Frage, kam es zu einem Neustart des Geräts, dass er diesen vielleicht nicht mehr findet, lässt sich über ein list des Geräts erahnen, weil man sieht, wie er eingebunden ist. Dann geht es weiter...
zgadgeter
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0@38400
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         165
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-01-17 08:39:00   cmds            A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2018-01-19 11:33:36   raw             No answer
     2018-01-19 11:34:23   state           disconnected
   room       System
Kam es zu einem Neustart des Geräts, dass er diesen vielleicht nicht mehr findet, lässt sich über ein list des Geräts erahnen, weil man sieht, wie er eingebunden ist. Dann geht es weiter...
Der NUC hat sich gestern neugestartet da der Strom aus war (wegen Sturm). Ich habe das aber erst heute morgen war genommen da die Rolladen nicht hoch gingen...wobei gestern Abend sind die ja runter gegangen nach dem Sturm...
An dem NUC ist noch ein busware CUL dran, und der Funktioniert nachwievor einwandfrei.
Amenophis86
Bitte mit Codetags arbeiten, wenn du Code postest (das #-Symbol über den Smilies).
Da du bei ID eingebunden hast, dürfte es schon mal nicht daran liegen, dass er nicht mehr weiß wo er ist. Aber um sicher zu gehen, solltest du mal auf der Konsole deines Betriebssystem dir die USB Geräte anzeigen lassen und schauen, ob er da angezeigt wird und die Defintion in FHEM noch richtig ist. Ansonsten kannste mal ins Log schauen (des OS) nach dem Neustart, ob der CUL da einen Fehler auswirft. Hast du selbst nochmal neu gestartet und geschaut, ob ein Fehler angezeigt wird?
zgadgeter
Also hier ist der Eintrag in ubuntu:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 19 10:18 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 19 14:38 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Ist genau so wie es im September war wo ich den CUL installiert habe, und danach hat er auch Monate lang funktioniert...Da ich hier eigentlich keine Ahnung habe bin ich schon am Ende meiner Magie!
Amenophis86
Ist bei uns nur der Strom ausgefallen, oder auch de Blitz eingeschlagen? Glaube es gab dazu mal ein Thema in Forum. Ansonsten das Thema ins Forum CUL verschieben, vll können die helfen.
