Autor Thema: Steinel Bewegungsmelder IS 104-2  (Gelesen 1304 mal)
Offline choetzu
  • Sr. Member
« am: 19 Januar 2018, 12:21:20 »
Guten Mittag
ich habe gestern mein erstes Z-Wave Gerät in FHEM eingebunden. Dabei bin ich nach Wiki vorgegangen. Auf den ersten Blick scheint alles gut zu funktionieren. Aber was mich etwas unsicher macht, ist dass bei transmit "NO_ACK" steht.
   CFGFN
   DEF        f383623c 3
   IODev      ZWAVE
   LASTInputDev ZWAVE
   MSGCNT     435
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_3
   NR         1350
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE_MSGCNT 435
   ZWAVE_RAWMSG 0013c201019e
   ZWAVE_TIME 2018-01-19 12:12:12
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_3.01,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_3.02
   homeId     f383623c
   isWakeUp
   lastMsgSent 1516360328.40485
   nodeIdHex  03
     2018-01-18 21:56:50   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-01-19 07:13:09   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
     2018-01-19 10:28:09   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWAVE
     2018-01-19 10:28:12   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-01-19 10:28:16   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-01-19 10:28:23   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-01-19 10:28:04   assocGroups     4
     2018-01-18 22:31:56   config_1        180
     2018-01-18 22:32:53   location
     2018-01-19 10:29:20   luminance       3 Lux
     2018-01-18 21:55:50   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM
     2018-01-18 21:55:51   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO
     2018-01-18 21:55:50   mcEndpoints     total 3, different
     2018-01-19 10:31:02   mcaGroups       4
     2018-01-19 10:31:14   mca_1           Max 1 Nodes ZWAVE
     2018-01-19 10:31:21   mca_2           Max 16
     2018-01-19 10:31:28   mca_3           Max 16
     2018-01-19 10:31:38   mca_4           Max 16
     2018-01-18 22:33:58   model           Steinel IS 140-2
     2018-01-18 22:33:58   modelConfig     unknown
     2018-01-18 22:33:58   modelId         0271-0002-1a72
     2018-01-19 10:29:56   name
     2018-01-18 22:34:09   powerlvl        current 0 remain 0
     2018-01-19 10:30:52   powerlvlTest    node 0 status 1 frameAck 0
     2018-01-19 10:30:38   reportedState   off
     2018-01-19 10:30:38   state           off
     2018-01-19 10:31:30   timeToAck       1.436
     2018-01-19 12:12:12   transmit        NO_ACK
     2018-01-19 10:30:38   versionClass_94 2
     2018-01-19 10:30:04   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
   IODev      ZWAVE
   classes    ZWAVEPLUS_INFO FIRMWARE_UPDATE_MD VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL DEVICE_RESET_LOCALLY CONFIGURATION POWERLEVEL NODE_NAMING ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 NODE_NAMING:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Sieht jemand was auffälliges? Wo erkenne ich, wie gut die Funkverbindung ist? Mit get Zwave backgroundRSSI bekomme ich "unsupportet by this controller".
Danke.
Interesse an Schweizer Usertreffen? https://forum.fhem.de/index.php/topic,88308.0.html
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:Steinel Bewegungsmelder IS 104-2
« Antwort #1 am: 19 Januar 2018, 17:42:09 »
get Zwave backgroundRSSIGeht nur mit Controllern, die das SDK 6.7 nutzen. Bisher hat das mWn nur der UZB1 nach Firmwareupdate, das ich aber mangels dokumentierter Changelogs nicht empfehle.
timeToAck ist viel zu groß. Normal sind 0,xy - Werte.
Testen kann man mit der Class POWERLEVEL.
Kannst aber genauso ein paar Befehle absetzen und timeToAck und transmit beobachten sowie im Log nach Resends schauen. Wenn dort permanent Resends, hohe timeToAck-Werte und NO_ACK auftauchen, stimmt etwas nicht.
Als Anhaltspunkt:
Wenn der Sensor Außen angebracht ist und der Controller Innen mit wenigen Metern Entfernung zur Außenwand, habe ich hier bspw. nur mit weiterem Router an der Hauswand vernünftige Sende-/Empfangsbedingungen.
Offline choetzu
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 19 Januar 2018, 19:35:35 »
Hallo krikan, herzlichen Dank! Ich habe nun die beiden Steinel 140 nochmals neu eingelesen. Nach etlichen Versuchen habe ich nun bei beiden BM (beide aussen) ein timeToAck von 0.xy. Also OK! Aber im Logfile steht immern noch „ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB „. Es scheint mir, dass die BM die Befehle schicken können aber ZwDongle hat zuwenig Leistung zum Bestätigen. Ich habe auf meinem Raspi3 EnOcean, HM und Zwave. Im selben Schrank ist auch Wifi Router und Sonos. Das könnte störend sein,  oder!
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #3 am: 19 Januar 2018, 20:19:43 »
Bedeutet, dass der Controller keine Bestaetigung vom Sensor über den Erhalt des von ihm verschickten Befehls bekommen hat.
Also Sensor sendet "zu schlecht" oder Controller empfaengt "zu schlecht"
Könnte, muss aber nicht. Persönlich habe ich aehnliche Konstellation mit noch mehr Gateways und noch keinen negativen Effekt feststellen können.
Schrank laesst mich an Metall denken, was ein Problem sein kann.
ZWave-Controller, falls noch nicht geschehen, mit USB-Verlaengerung anschließen. Wenn es ein UZB1 ist, empfielt selbst der Hersteller das.
Offline choetzu
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 20 Januar 2018, 08:10:50 »
Guten frühen Morgen;)
Herzlichen Dank für deine Hilfe!! Mit dem USB Kabel hats geholfen. Nun kommt die Fehlermeldung nicht mehr:)
Siehe Bild, der Bewegungsmelder hat zusätzlich 2 devices erstellt pro BM. Eines mit Zwave_sensor_multilevel und eines mit Zwave_sensor_notification. Da die Bedienungsanleitung auf englisch ist, komm ich hier etwas ins schwitzen, resp verstehenur bahnhof. Tante Google war auch keine hilfe und auch im forum hab ich nix gefunden. Weisst du da evtl mehr?
Link zur Bedienungsanleitung : https://www.steinel.de/out/steinel_relaunch/pictures/media/bdal2_110043505.pdf
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #5 am: 20 Januar 2018, 08:34:09 »
Theoretisch verstehe ich es so:
Hauptdevice (root) spiegelt Endpoint 1 vollstaendig
Endpoint 1 empfaengt Bewegungsmeldungen (Zwave_sensor_notification)
Endpoint 2 empfaengt Helligkeitswerte (Zwave_sensor_multilevel)
Je nach Assoziierung und Geraetefirmware koennen die Werte der Endpoints auch alle im Hauptdevice landen. Musst Du ausprobieren oder auf jemanden mit naeherer Kenntnis des Geraetes warten.
Kannst auch einmal mit der Multi-Channel-Assoziierung https://forum.fhem.de/index.php/topic,61159.msg555740.html#msg555740 probieren, ob das besser aus Deiner Sicht ist.
Offline choetzu
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 26 Januar 2018, 22:59:38 »
ich komme doch nochmals auf darauf zurück ;)
Ich habe folgende Konstellation: Beim Eingang habe ich ein IS 104-2 und ca. 15meter daneben bei der Garage einen weiteren IS 104-2. Wenn der Bewegungsmelder beim Eingang angeht, dann erfasst das FHem. Wenn aber der Bewegungsmelder von der Garage angeht (geht via BM Eingang), dann passiert nix im Fhem. Schalten kann ich aber den BM bei der Garage via Fhem. Hab ich bei der Assozierung was falsch gemacht?
hier die Listings:
Zwongle
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   FD         14
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         367
   PARTIAL
   RAWMSG     0004000403250300
   ReadTime   1517003279.58818
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1516994238.89337
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 9
   ZWDongle_1_TIME 2018-01-26 22:47:59
   homeId     f383623c
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2018-01-26 20:17:12   caps            Vers:1 Rev:0 ManufID:0086 ProductType:0001 ProductID:005a SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef
     2018-01-26 20:17:12   ctrlCaps        PRIMARY
     2018-01-26 20:17:12   homeId          HomeId:f383623c CtrlNodeIdHex:01
     2018-01-19 23:01:16   isFailedNode_02 no
     2018-01-19 15:52:27   isFailedNode_03 yes
     2018-01-25 23:20:19   neighborList_1  Bewegungsmelder_L_Eingang_IS140 Bewegungsmelder_L_Gartenhaus_XLED2 Gluehbirne_L_Buero_Bulb2
     2018-01-25 23:20:34   neighborList_2  empty
     2018-01-25 23:20:41   neighborList_3  Bewegungsmelder_L_Eingang_IS140
     2018-01-25 23:20:49   neighborList_4  ZWDongle_1 Bewegungsmelder_L_Garage_IS140
     2018-01-25 23:21:00   neighborList_5  ZWDongle_1
     2018-01-25 23:21:07   neighborList_6  ZWDongle_1
     2018-01-25 23:21:14   neighborList_7  empty
     2018-01-25 23:15:42   neighborList_8  empty
     2018-01-19 23:18:20   neighborList_All empty
     2018-01-19 23:01:24   nodeInfo_02     node 02 is not present
     2018-01-19 22:59:33   nodeInfo_03     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
     2018-01-19 22:59:47   nodeInfo_04     ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
     2018-01-25 23:26:29   nodeList        ZWDongle_1 Bewegungsmelder_L_Garage_IS140 Bewegungsmelder_L_Eingang_IS140 Bewegungsmelder_L_Gartenhaus_XLED2 Gluehbirne_L_Buero_Bulb2
     2018-01-26 20:17:12   random          614f5d10eab0138fd5069c6c16e3d8a57ad339bd2f7ef925245b8b9fb8f9b294
     2018-01-26 20:17:12   state           Initialized
     2018-01-26 20:17:12   sucNodeId       no
     2018-01-19 23:00:34   version         Z-Wave 3.95 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   group      Gateway
   homeId     f383623c
   room       10_System,ZWave
Listing Eingang:
   DEF        f383623c 4
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-17045540
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     4
   NAME       Bewegungsmelder_L_Eingang_IS140
   NR         368
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 4
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000403250300
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_4.01,ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_4.02
   homeId     f383623c
   isWakeUp
   nodeIdHex  04
     2018-01-26 22:47:04   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
     2018-01-19 17:57:48   alarmTypeSupported HomeSecurity System
     2018-01-19 22:56:36   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2018-01-19 22:56:37   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-01-19 22:56:38   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-01-19 22:56:43   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-01-19 22:56:36   assocGroups     4
     2018-01-20 23:40:33   config_1        60
     2018-01-20 00:09:40   config_2        74
     2018-01-20 00:11:37   config_5        100
     2018-01-19 16:44:16   location
     2018-01-26 17:46:29   luminance       2 Lux
     2018-01-19 16:32:21   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM
     2018-01-19 16:32:22   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO
     2018-01-19 16:32:21   mcEndpoints     total 3, different
     2018-01-19 16:44:38   mcaGroups       4
     2018-01-19 16:44:27   mca_1           Max 1
     2018-01-19 16:44:27   mca_2           Max 16
     2018-01-19 16:44:29   mca_3           Max 16
     2018-01-19 16:44:34   mca_4           Max 16
     2018-01-19 17:56:45   model           Steinel IS 140-2
     2018-01-19 17:56:45   modelConfig     unknown
     2018-01-19 17:56:45   modelId         0271-0002-1a72
     2018-01-19 16:44:48   name
     2018-01-25 23:16:17   neighborList    Bewegungsmelder_L_Gartenhaus_XLED2 Gluehbirne_L_Buero_Bulb2
     2018-01-25 23:16:39   neighborUpdate  done
     2018-01-19 19:39:43   powerlvl        current 0 remain 0
     2018-01-19 16:45:09   powerlvlTest    node 0 status 1 frameAck 0
     2018-01-26 22:47:59   reportedState   off
     2018-01-26 22:47:59   state           off
     2018-01-19 16:45:22   swa             on off
     2018-01-22 09:01:08   timeToAck       0.027
     2018-01-22 09:01:08   transmit        OK
     2018-01-19 16:45:33   version         Lib 3 Prot 4.38 App 0.48 HW 1 FWCounter 1 FW 0.13
     2018-01-19 16:45:50   versionClass_114 2
     2018-01-19 16:45:51   versionClass_115 1
     2018-01-19 16:45:51   versionClass_119 1
     2018-01-19 16:45:50   versionClass_122 3
     2018-01-19 16:45:52   versionClass_134 2
     2018-01-19 16:45:51   versionClass_142 3
     2018-01-19 16:45:51   versionClass_37 1
     2018-01-19 16:45:51   versionClass_39 1
     2018-01-19 16:45:51   versionClass_49 4
     2018-01-19 16:45:52   versionClass_94 2
     2018-01-19 16:45:50   versionClass_96 4
     2018-01-19 16:45:52   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
   IODev      ZWDongle_1
   alias      Eingang EG
   devStateIcon on:ios_on_fill@blue off:ios_off_fill@gray
   event-on-change-reading .*
   group      Licht
   icon       direction_run
   neighborListPos 805.0043123782428,40.400722619804355
   room       ZWave,02_Licht,Homekit
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 NODE_NAMING:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INF
List Garage
   DEF        f383623c 3
   IODev      ZWDongle_1
   NAME       Bewegungsmelder_L_Garage_IS140
   NR         371
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     f383623c
   nodeIdHex  03
     2018-01-19 17:26:17   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-01-22 16:19:59   UNPARSED        THERMOSTAT_OPERATING_STATE 0142
     2018-01-24 07:19:19   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
     2018-01-19 17:58:28   alarmTypeSupported HomeSecurity System
     2018-01-19 22:52:59   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2018-01-19 22:52:59   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-01-19 22:52:59   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-01-19 22:52:59   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-01-19 22:52:59   assocGroups     4
     2018-01-20 23:41:12   config_1        60
     2018-01-20 00:07:32   config_2        74
     2018-01-20 00:05:00   config_5        100
     2018-01-19 18:00:02   location
     2018-01-23 18:05:08   luminance       2 Lux
     2018-01-19 16:58:43   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM
     2018-01-19 16:58:43   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO
     2018-01-19 18:00:10   mcEndpoints     total 3, different
     2018-01-19 18:03:33   mcaGroups       4
     2018-01-19 18:03:33   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2018-01-19 18:03:33   mca_2           Max 16
     2018-01-19 18:03:33   mca_3           Max 16
     2018-01-19 18:03:33   mca_4           Max 16
     2018-01-25 22:57:25   model           Steinel IS 140-2
     2018-01-25 22:57:25   modelConfig     unknown
     2018-01-25 22:57:25   modelId         0271-0002-1a72
     2018-01-25 23:19:30   neighborList    Bewegungsmelder_L_Eingang_IS140
     2018-01-25 23:19:17   neighborUpdate  done
     2018-01-19 18:03:13   powerlvl        current 0 remain 0
     2018-01-19 18:03:07   powerlvlTest    node 0 status 1 frameAck 0
     2018-01-24 07:19:27   reportedState   on
     2018-01-26 19:05:32   state           off
     2018-01-19 18:02:50   swa             on off
     2018-01-26 19:05:32   timeToAck       0.052
     2018-01-26 19:05:32   transmit        OK
     2018-01-19 18:02:36   version         Lib 3 Prot 4.38 App 0.48 HW 1 FWCounter 1 FW 0.13
     2018-01-19 18:02:16   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
   IODev      ZWDongle_1
   alias      Garage
   group      Licht
   icon       direction_run
   neighborListPos 724.2605255147697,189.63595113614358
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 NODE_NAMING:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
fällt da was auf? mir nicht...
Offline choetzu
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 29 Januar 2018, 15:27:18 »
ich habe alles neu angelernt und die Geräte auf Zwongle AssocGroup_1 gelernt. Jetzt gehts.
Frage:
- Was muss man bei "location" und "name" setzen?
Ich habe hier nichts gefunden.
danke.
Lg C
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #8 am: 31 Januar 2018, 20:33:44 »
Da gibt es kein "muss".
Man kann darin beliebige Infos speichern, die einem selbst helfen.
Siehe http://zwavepublic.com/sites/default/files/command_class_specs_2017A/SDS13782-5%20Z-Wave%20Management%20Command%20Class%20Specification.pdf unter  4.24
Gruß, Christian
Offline choetzu
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 09 Februar 2018, 17:07:00 »
ich habe erneut eine Frage. Und zwar aktualisiert einer meiner zwei Bewegungsmelder die "luminance" nicht automatisch. Wenn ich die Readings anschaue, merke ich v.a. dass bei mcCapability_02 was anderes steht.
Hier das "fehlerhafte" Device/Bewegungsmelder.
   CHANGED
   DEF        f383623c 3
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     53
   NR         357
   STATE      mcaDel 2
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 53
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000317600a02f0901de05430600631e15002c322900433e0b404
   ZWDongle_1_TIME 2018-02-09 16:55:51
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     f383623c
   isWakeUp
   lastMsgSent 1518191749.40218
   nodeIdHex  03
   Helper:
     DBLOG:
       luminance:
         Logging:
           TIME       1518190308.65246
           VALUE      925
     2018-01-27 18:38:07   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-02-09 16:52:02   SEND_DATA       failed:00
     2018-01-31 14:29:01   UNPARSED        MULTI_CHANNEL 07603105030a04af
     2018-02-02 16:30:55   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
     2018-01-27 15:53:29   alarmTypeSupported HomeSecurity System
     2018-01-27 18:54:20   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2018-01-27 18:54:28   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-01-27 18:54:34   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-01-27 18:54:42   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-01-27 18:54:20   assocGroups     4
     2018-01-29 09:57:07   location        Garage
     2018-02-09 16:31:48   luminance       925 Lux
     2018-02-09 16:55:51   mcCapability_02 UNKNOWN_1D UNKNOWN_E0 NETWORK_MANAGEMENT_PRIMARY SENSOR_BINARY MULTI_CHANNEL UNKNOWN_06 SENSOR_MULTILEVEL UNKNOWN_E1 BASIC_WINDOW_COVERING UNKNOWN_02 UNKNOWN_C3 APPLICATION_STATUS ENERGY_PRODUCTION UNKNOWN_04 COLOR_CONTROL UNKNOWN_E0 UNKNOWN_B4 UNKNOWN_04
     2018-02-09 16:52:02   mcEndpoints     total 3, different
     2018-02-09 16:52:57   mcaGroups       4
     2018-02-09 16:52:58   mca_1           Max 1
     2018-02-09 16:53:05   mca_2           Max 16
     2018-02-09 16:53:12   mca_3           Max 16
     2018-02-09 16:53:21   mca_4           Max 16
     2018-01-27 18:54:03   neighborList    Bewegungsmelder_L_Eingang_IS140
     2018-02-09 16:31:57   reportedState   off
     2018-02-09 16:52:30   state           mcaDel 2
     2018-01-27 18:45:46   swa             on off
     2018-02-09 16:55:49   timeToAck       0.153
     2018-02-09 16:55:49   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_1
   alias      Garage
   group      Licht
   icon       direction_run
   neighborListPos 108.13041943291172,222.89250262907336
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:0 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:0 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 NODE_NAMING:0 NODE_NAMING:1 POWERLEVEL:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:0 ZWAVEPLUS_INFO:2
Und hier das mcCapability_02 vom funktionierenden Device/Bewegungsmelder.
Wie kann ich dies korrigieren? Danke für die Hilfe
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #10 am: 09 Februar 2018, 20:53:57 »
2018-02-09 16:55:51   mcCapability_02 UNKNOWN_1D UNKNOWN_E0 NETWORK_MANAGEMENT_PRIMARY SENSOR_BINARY MULTI_CHANNEL UNKNOWN_06 SENSOR_MULTILEVEL UNKNOWN_E1 BASIC_WINDOW_COVERING UNKNOWN_02 UNKNOWN_C3 APPLICATION_STATUS ENERGY_PRODUCTION UNKNOWN_04 COLOR_CONTROL UNKNOWN_E0 UNKNOWN_B4 UNKNOWN_04Das ist ein mehr als merkwürdiges Reading; sieht kaputt aus. In der vorherigen list-Ausgabe sah das doch noch normal aus.  ???
Mich würde die Rohonachricht (verbose 5 - Log) der Abfrage interessieren, obwohl ich dadurch nicht eine Lösung Deines Problems erwarte.
"SEND_DATA failed" ist auch nicht gut. Bist Du sicher, dass Du Kommunikationsprobleme zwischen Controller/Geraet ausschließen kannst?
Offline choetzu
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 10 Februar 2018, 15:27:19 »
hallo krikan
aufgrund deines Feedbacks habe ich dann nochmals die Bewegungsmelder neu angelernt. Sprich exkludiert, factory reset, inkludiert. Nun sieht es schon besser aus. Ich habe eine Frage zu anliegender NeighborMap. Was kann ich daraus erkennen? Welche Devices mit welchen verknüpft sind und mit welcher Distanz? Was passiert, wenn ich "Send to FHEM" drücke? Ich finde nirgends eine Anleitung.
Dann noch eine Frage ;) Wenn ich auf get ZWongle_1 nodeList klicke erhalte ich eine Uebersicht sämtlicher vorhandener ZWave Devices. Das ist grundsätzlich ok. Aber in der Liste sind auch zwei Devices UNKNOWN_3 UNKNOWN_6 . Was mach ich damit?
danke fürs Feedback.
Lg c
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #12 am: 10 Februar 2018, 18:14:42 »
-> welche Geraete laut Readings neighborList direkte Verbindungen haben (neigborUpdate und dann aktuelle neigborList vor Analyse abrufen)
-> welche Wege Nachrichten im Netz nehmen könnten
Bsp: Gluehbirne__BULB2 wird nicht direkt durch Controller erreicht. Einzige Route des Controllers zur Bulb geht über Bewegungsmeldereingang.
Mit Distanzen hat das nichts zu tuen. Diese Info liefert ZWave nicht.
"Send layout to FHEM" speichert das angezeigte Layout der neigborMap im Attribut neighborListPos. Das Layout kann man auch per Maus veraendern.
Wenn Du sicher bist, dass das "tote" Nodes sind, dann löschen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_kann_man_ohne_Exklusion_Nodes_des_Controllers_l.C3.B6schen.3F
