Autor Thema: NanoCul Funktioniert nicht mehr  (Gelesen 2610 mal)
Offline zgadgeter
  • Full Member
« am: 19 Januar 2018, 17:23:36 »
ich habe seid heute morgen ein Problem mit meinem NanoCul. Das Geraet hat bis gestern funktioniert, und seid heute morgen geht es nicht mehr.
Im Geraet selbst sehe ist disconnected, aber die LED an dem Geraet ist an. In dem Log stehen folgende Fehler fuer jedes Geraet was der NanoCul ansprechen sollte:
nanoCUL IT_set: kitchen_rolladen on
2018.01.19 08:30:01 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => No answer
Hier ein List Auszug:
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0@38400
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         165
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       CUL
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-01-17 08:39:00   cmds            A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2018-01-19 11:33:36   raw             No answer
     2018-01-19 11:34:23   state           disconnected
   room       System
und hier der Eintrag in Ubuntu, der genau so aussieht wie wo ich den nanoCUL installiert hatte und er ca 5 Monate jetzt funktionierte...
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 19 10:18 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 19 14:38 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1062BG8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Ich hatte das Thema schon im Anfaenger forum, da hatte man mir geraten hier mal zu fragen...hat jemand ein Hinweis?
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
Offline zgadgeter
  • Full Member
Antw:NanoCul Funktioniert nicht mehr
« Antwort #1 am: 19 Januar 2018, 17:49:58 »
Hmmm,
habe gerade, unabhaengig von dem nanoCUL problem, ein ubuntu system Update gemacht....jetzt funktioniert der nanoCUL wieder. Keine Ahnung was passiert ist....
