PCB Platine Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage für Wohnhäuser
Begonnen von Starsurfer, 20 Januar 2018, 09:41:54
Starsurfer
wir sind gerade dabei, eine Steuerung für die Lüftungsanlage Pluggit Avent zu entwickeln.
Diese Steuerung wurde als Ersatz der Originalsteuerung entwickelt.
Das Original war Pluggit P300. Diese Steuerung funktioniert ebenso für Pluggit P450 und viele weitere Lüftungsanlagen mit kompatiblem Ventilatoren.
Es werden:
- zwei Lüfter angesteuert und deren Tachosignale ausgelesen
- vier Temperatursensoren abgefragt
- Steuerung Abluftventilator zum Frostschutz
- Optional: Vorheizregister als Frostschutz
- Optional: Sommer-Bypass geschaltet
- Optional: Vorheizregister als Frostschutz Die Drehzahlregelung der Lüftermotoren erfolgt durch PID-Regler. Dies sorgt dafür, das die geforderten Drehzahlen der Lüfter sicher erreicht werden.
Die Leistungssteuerung des Vorheizregisters erfolgt durch einen PID-Regler.
Differenzdrucksensoren werden bisher nicht berücksichtigt.
Die Steuerung ist per LAN (W5100) erreichbar. Als Protokoll wird mqtt verwendet. Über mqtt liefert die Steuerung Temperaturen, Drehzahlen der Lüfter, Stellung der Bypassklappe und den Status der AntiFreeze Funktion zurück.
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
PeMue
Hallo Starsurfer,
welcher Thread ist denn der aktuelle? Dieser hier oder der andere?
Ich würde einen schließen. Welchen Du schließt, ist mir egal  ;D ;D ;D
Gruß PeMue
Starsurfer
