PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Begonnen von Starsurfer, 20 Januar 2018, 10:00:17
SvenJust
#150
Die Platinen für die Steuerung, Display und 230V Spannungsversorgung sind angekommen.  :)
Die Platine zur Verbindung mit dem Arduino (Arduino-Ctrl) ist jetzt fehlerfrei, sie enthält auch die Möglichkeit einen Widerstand und einen Kondensator zur Glättung des Tachosignals der Lüfter zu verbauen. Ob dies notwendig ist, muss jeder für sich entscheiden.
Auf der Platine zur Verbindung mit dem Display (Display-IF) muss der GND Anschluss des Displays mit der Masse der Platine verbunden werden. Bei dem GND Pin habe ich dafür den Lötstopplack abgekratzt, hier muss ein Lötpunkt gesetzt werden.
Bei der 230 Volt Platine ist der Abstand zwischen J1 und J1 etwas gering, J1 ist hier leicht schrägt einzulöten.
05.06.2021: Es sind keine Platinen mehr verfügbar.
Die Platinen verkaufe ich als Set für 15 Euro. Die zwei Lötstecker für 230V (J1 und J2 auf der HiVolt Platine) und den Lötstecker für den Lüfteranschluss auf der Arduino-Ctrl (J4) kann ich für zusammen 5 Euro beiliegen.
Für den Anschluss der weiteren Sensoren kann ich einige wenige JST Lötstecker und vercrimpte Kabelenden bereitstellen. Die Kabelenden müssen an die Temperatur- bzw. Feuchtigkeitssensoren gelötet werden, für einen Satz bestehend aus einem Lötstecker, einer Buchse und einem vercrimpten Kabel möchte ich 1 Euro. Ein kompletter Satz besteht aus 2 x 2er, 7 x 3er, 3 x 4er, 1 x 6er und 2 x 8er. Die Zusammenstellung kann je nach Erfordernis frei gewählt werden.
Versand als Warensendung für 2,20 Euro mit Versandrisiko beim Empfänger oder als Paket für 4,99 Euro.
Bei Interesse bitte PN.
VG Sven
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)
Starsurfer
Sieht gut aus, hast PM. Eine Teileliste finde ich bestimmt im PDF?
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
SvenJust
Starsurfer
ich suche mir gerade die fehlenden Teile zusammen, die ich noch für die Platine brauche.
Allerdings bin ich mir bei der Littlefuse nicht sicher, hast du da eventuell einen Link zur Hand?
Die ich bei Google finde haben alle diesen beigen Ring nicht, wie es bei deinem Foto zu sehen ist.
SvenJust
Es ist diese Sicherung vorgesehen: https://www.ebay.de/itm/TR5-Sicherung-Trage-250V-Lotsicherung-0-5A-1A-1-6A-2A-2-5A-3-15A-4A-5A-6-3A-RM5/202168706329?hash=item2f1231a519:m:mzKha8vhgKEn1CtxONC6bTQ&var=502151032921
Beige auf dem Foto ist der Sicherungshalter, auf diesen kann aber ggfs. verzichtet werden.
Starsurfer
ich habe die Interface Platine gerade eben bei mir auf dem Schreibtisch in den Betrieb genommen, mit aufgestecktem TFT und zwei Temp Sensoren und habe dazu mal eine Frage.
Der TFT ist an, er leuchtet aber nur grau und es wird nichts angezeigt, wenn der Mega über USB angeschlossen ist.
Dadurch das er direkt auf die Ethernet Karte aufgesteckt ist, sollte er doch alle erforderlichen Pins belegt haben und mir ein Bild liefern?
Zwei Temp Sensoren sind eingesteckt, es werden aber keine gefunden, liegt wohl daran das die 5V die HighVolt Platine fehlen?
SvenJust
Nur den Mega, Ethernet und TFT zusammenstecken und mit USB 5V versorgen. Wenn die Software auf dem Mega ist, sollte eine Anzeige auf dem TFT erfolgen. Wenn dort nichts erscheint, dann mit dem SerialMonitor nach Meldungen schauen.
VG Sven
Starsurfer
Ok jetzt funktioniert es komischerweise, nachdem ich den USB Stecker einmal abgezogen und wieder dran gesteckt habe.
Jetzt muss ich nur noch auf einen Molex Stecker warten, der mir von den original Kabelbaum abhanden gekommen ist und dann werde ich mal umbauen.
Starsurfer
#158
ich bin heute mal wieder dazu gekommen, mich mit den Platinen zu befassen.
Ich habe die Platine auf den Mega stecken inkl. Netzwerk und TFT, angeschlossen sind momentan 4 Temp Sensoren.
Folgende Probleme habe ich:
Touch Funktion geht nicht
Alle 4 Sensoren werden nicht erkannt
NTP Error trotz Internet Verbindung
Jemand eine Idee, wo ich anfangen soll zu suchen?
Starsurfer
Ich finde den Fehler nicht...
Jemand Lust sich das mal anzuschauen, wenn ich den ganzen Kram in ein Packet packe und zusende?
Starsurfer
#160
ich habe mal wieder ein Problem...
Nachdem ich es jetzt endlich mal geschafft habe, die neue Steuerung einzubauen, nochmal einen großen Dank an Sven, habe ich eine Kalibrierung durchgeführt.
Das Ergebnis ist, das die Lüfter auf Stufe 3, nicht ihre volle Drehzahl erreichen.
Hier mal das Ergebnis:
Stufe 1: 1058/1003
Stufe 2: 1484/1411
Stufe 3: 1954/1803
Stufe 1 & 2 scheinen OK zu sein, eingestellt ist eine Normdrehzahl von 1500/1400
Durchgeführt habe ich:
mosquitto_pub -t ap300/set/kwl/fan1/standardspeed -m 1500
mosquitto_pub -t ap300/set/kwl/fan2/standardspeed -m 1400
mosquitto_pub -t ap300/set/kwl/fans/calculatespeed -m PROP
mosquitto_pub -t ap300/set/kwl/calibratefans -m YES
Starsurfer
Ok habe jetzt noch einmal nachgerechnet.
Wenn 1050 U/min 70% sind dann sollten 1950 U/min 130% sein.
Dann funktioniert das anderes als ich es eigentlich gedacht habe und sollte so doch richtig sein.
Albertoo
Hallo zusammen, da meine P300 Anlage nun errors wirft, bin ich am überlegen die Plattine zu tauschen. Gibt es noch mehr Interesse an den Platinen dann könnten wir eine Sammelbestellung machen. Bei vielen Anbietern muss man gleich 5+ Platinen jeder Sorte bestellen.
Wie ist euer Fazit nach 1-2 Jahren. Könnt ihr den Umbau empfehlen? Finde es nämlich echt klasse das man danach über openhab und mqtt alles ansteuern kann. Die Pluggit Fernbedienung ist einfach nur ein Krampf.
chrishahn
ich hätte Interesse an den Platinen.
Was würden die denn kosten?
Danke.
Chris
Starsurfer
Also bei mir läuft die so im Hintergrund ohne nennenswerte Probleme.
