PCB Platine zur Steuerung einer Zentralen Lüftungsanlage
Begonnen von Starsurfer, 20 Januar 2018, 10:00:17
Starsurfer
#30
8,5x5,5 cm ist meins groß.
Aber ohne LAN Shield wird das aber sowieso nicht passen. Das geht aufgesteckt fast bis an die Querpin Reihen ran.
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
PeMue
Hallo Sascha,
das wäre dann in etwa so wie im Bild (79x62 mm, geht mit Sicherheit noch etwas kleiner).
Der CO2 Sensor fehlt da noch. Irgendwie wären mir kleinere Stecker lieber, wegen der mechanischen Belastung  :o
Gruß Peter
Starsurfer
Sieht doch schon mal Top aus.
Da fehlt aber noch etwas mehr als nur der CO2 Sensor?
Hast Du Vorschläge für andere Stecker?
Ich habe DS Sensoren mit so einem 4 Pin PC Lüfter Anschluß gesehen, habe aber noch nicht geschaut, ob man da wieder Spezialwerkzeug für brauch.
PeMue
#33
Optokoppler und Widerstände halt, lauter unwichtiges Zeugs  ;D ;D ;D
Schau Dir mal diese Stecker im RM3,5 mm an: https://www.reichelt.de/RND-connect/RND-205-00113/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=170447&GROUPID=7552&artnr=RND+205-00113&trstct=pol_4 (habe ich oben schon mal gepostet  8)).
Gruß Peter
Starsurfer
Tztz...  ;D
Wie gesagt, kannst du nehmen die Stecker.
PeMue
Btw. gehen die beiden Optokoppler zusammen in einen DIL8 Sockel rein? Dann würde ich die soweit zusammenschieben, das Du einen Sockel verwenden kannst.
Gruß Peter
Starsurfer
PeMue
@Sven,
ich habe noch eine Frage zum CO2 Sensor.
Laut Datenblatt hat er folgende Belegung:
Pin 19 - TxD (3,3 V)
Pin 18 - RxD (3,3 V)
Pin 17 - Vcc (5 V)
Pin 16 - GND
D.h. es müsste TxD (Pin 19)  mit RxD vom Arduino Mega (Pin 17) verbunden werden, korrekt? Ich habe im Netz auch Anleitungen gesehen, wo Rx mit Rx verbunden wird (bzw. die SoftSerial entsprechend initialisiert wird). Dann würde ich nämlich alle Pins im 2.54 mm Raster (3xDHT22 à 3, VOC Sensor à 4,  Relaismodul à 6, CO2 Sensor à 4) auf ein entsprechenden Stecker mit Flachbandkabel legen.
Danke + Gruß
Peter
SvenJust
#38
Hallo Peter!
Pin 17 - Vcc (5 V)
Pin 16 - GND
Ich meine mich zu erinnern, dass Arduino und CO2 Sensor über Kreuz verbunden wurden, also RxD an TxD. Ich schaue mir das heute am frühen Abend konkret an und melde mich nochmals...
VG Sven
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)
SvenJust
Peter, du hast Recht. Auch bei meinem Sensor muss RxD mit RxD und TxD mit TxD verbunden werden. Das war mir bisher so nicht aufgefallen...
Starsurfer
Anbei Mal mein neuer Entwurf einer selbst gelöteten Platine.
PeMue
#41
hat jemand zufällig schon die RND 205-00111 bzw. RND 205-00112 gekauft? Wenn ja, bitte mal beim angehängten Layout prüfen, ob die bei X7 und X8 passen. Die Datenblätter der Stecker sind ähm relativ gewöhnungsbedürftig  ???.
Danke + Gruß
PeMue
Starsurfer
chrishahn
Gibt es schon was neues. Würde gerne die Platine fertigen lassen. Kann mir jemand die Daten für Eagle zur Verfügung stellen?
Danke,
Chris
PeMue
Gibt es leider noch nicht. Ich werde in Kürze bei Reichelt bzw. ggf. bei Voelkner die Stecker bestellen und dann weiter layouten.
Gruß PeMue
