PERL WARNING: Possible precedence problem ...
Begonnen von M_I_B, 21 Januar 2018, 11:27:30
M_I_B
... hab isch ja schon gemacht, was aber meiner Neugier bezgl. des on-till auf dem Aktor keinen Abbruch tut... Ich finde es halt witzig, das man mit einem für den Aktor ungültigen Befehl so einen Reaktion generieren kann; hat doch was  ;D
Zitat von: M_I_B am 23 Januar 2018, 22:37:49
aber der läuft dan ewiglich; wie groß kann der Zähler maximal werden? Waren jetzt immerhin über 24h...
steht in der commandref zu Homematic. 85.825.945 Sekunden, das sind etwas mehr als 993 Tage.
M_I_B
Hauahauaha! Da hätte ich ja noch lange warten können, wenn man mal davon ausgeht, das der falsche Befehl den auf Maxima setzt :o
Hätte allerdings nicht erwartet, das dieser Wert in der REF steht; wer braucht das schon?!?
Wie gesagt habe ich den jetzt mit on-for-timer 300 festgelegt; tut ebenso... und wenn nach der Zeit der Brenner nicht an ist, is eh Störung ...
  • Du. Denn Du hattest danach gefragt.
  • Man muss doch wissen, was der Maximalwert ist, den man bei einem on-for-timer angeben kann  8)
nils_
genau.
ich hätte jetzt fast ein on-for-timer für 1000 tage eingeben wollen  :o ;D ;D ;D
viele Wege in FHEM es gibt!
