Modul für DWD Open Data
Begonnen von jensb, 21 Januar 2018, 14:38:48
MadMax-FHEM
Naja ganz fhem stürzt ja nicht ab...
...aber es werden halt auch nicht die eigenen Funktionen aus der myUtils geladen, da ja die myUtils nicht geladen wird...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
curt
Zitat von: jensb am 10 Mai 2018, 23:28:39
Auf mehrfachen Wunsch gibt es in der FHEMWiki nun einen Artikel zur Installation des Moduls DWD_OpenData und des Weblinks.
Frage hierzu:
3. Eigener Internet-Proxy: Die Konfiguration des Proxies erfolgt z.B. durch Eintrag von
attr global proxy <myProxyHost>:<myProxyPort>
Erwartet das Modul ernsthaft einen http-Proxy? Oder ist das fakultativ?
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
MadMax-FHEM
Zitat von: curt am 12 Mai 2018, 03:06:31
Frage hierzu:
Habe keinen Proxy und nix eingetragen: läuft...
Brauchst du also (wohl) nur, wenn du einen Proxy nutzen würdest...
Kurz da nur Handy...
Gruß, Joachim
Rudy
Steht so auch in der commandref drin. Nur wenn man einen Proxy nutzt sind hierzu entsprechende Angaben zu machen.
Rudy
Zitat von: jensb am 11 Mai 2018, 20:13:21
Hallo Rudy,
ich vermute du beziehst dich auf
ZitatIt will cause significant download traffic if used in continuous mode (more than 1 GB per day are possible).
Für das Datenvolumen spielt es keine Rolle, ob du "get updateAlertsCache" alle 15 Minuten z.B. durch ein at auslöst oder das Attribut "alertArea" setzt und es dem Modul selbst überlässt. Also verwende einfach die eingebaute Automatik, wenn du nicht hochaktuell sein willst oder mehrere Warnzellen hintereinander abfragen willst. Natürlich gibt es 3mal mehr Datenvolumen, wenn der at den Cache alle 5 Minuten aktualisiert. Entsprechend nimmt der Datenverbrauch auf ein Viertel ab, wenn man nur stündlich aktualisiert.
Das Datenvolumen hängt aber auch stark davon ab, wieviele Wetterwarnungen vom DWD gemeldet werden und das ist halt wetterabhängig, so dass das Tagesdatenvolumen schwankt.
Dagegen spielt es keine Rolle, wie oft man hintereinander "get alerts" aufruft. Solange der Cache nicht älter als 15 Minuten ist, wird aus dem Cache gelesen.
Mir war wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es eine ganze Menge Daten sein können (aber nicht müssen), damit niemand, der z.B. seine Internetverbindung per Mobilfunk herstellt, unverhofft sein Freivolumen verbraucht hat. Wer eine DSL Flat verwendet, muss sich keine Gedanken machen.
Grüße,
Jens
Genau das habe ich gemeint. Danke für die Erklärung.
jensb
@curt
Wie bereits von @MadMax-FHEM vermutet und von @Rudy bestätigt ist die Proxy-Einstellung nur bei Bedarf erforderlich, falls man einen Proxy im eigenen Netzwerk betreibt und keine direkte Internetverbindung hat. Oft ist das sowieso mit das Erste was man konfiguriert, wenn man einen Proxy hat, da sonst z.B. auch FHEM Update nicht funktioniert, und insofern nur zur Vollständigkeit in der Beschreibung mit aufgeführt.
Habe den Wiki-Text ein bisschen geändert. Vielleicht hilft das anderen, diesen Installationsschritt besser einordnen zu können.
Grüße,
Jens
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
curt
Da habe ich gleich noch etwas. Du schreibst im Wiki "Da zur Orientierung nur die Bezeichnungen zur Verfügung stehen, ist die Auswahl u.U. mehrdeutig und man muss ausprobieren, welche die gewünschte Warnzelle ist."
Richtig ist:
Ab der zweiten Ziffer ist das der AGS (Amtliche Gemeindeschlüssel der Bundesrepublik Deutschland). Das gibt es auch irgendwo als Verzeichnis. Auf alle Fälle findet man den AGS eines Landkreises, einer Stadt, einer Gemeinde über den jeweiligen Wikipedia-Eintrag, dort die Tabelle rechts oben.
Schön wäre auch ein kurzer Text zu "forecastStation" - wo man die denn nun wieder findet (da muss ich gleich wild suchen).
Freundliche Grüße.
somansch
Hallo Jens,
kannst du für die Alarme das Reading "a_x_eventGroup" auch in deutsch bereitstellen? Im Moment wird dort "Thunderstorm" eingetragen, obwohl die restlichen Readings in Deutsch sind.
Danke und Gruß
Andreas
Intruder1956
Hallo Jens,
kannst du mir schreiben warum mir folgendes im Log geschrieben wird ??
2018.05.13 10:15:05 1: ERROR evaluating {DWD_OpenData_GetAlertsFinishFn('DWD','','807138012','1526199305.22938')}: Not a HASH reference at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1308.
2018.05.13 10:30:05 1: ERROR evaluating {DWD_OpenData_GetAlertsFinishFn('DWD','','807138012','1526200205.22375')}: Not a HASH reference at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1308.
2018.05.13 10:45:05 1: ERROR evaluating {DWD_OpenData_GetAlertsFinishFn('DWD','','807138012','1526201105.33688')}: Not a HASH reference at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1308.
2018.05.13 11:00:05 1: ERROR evaluating {DWD_OpenData_GetAlertsFinishFn('DWD','','807138012','1526202005.53982')}: Not a HASH reference at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1308.
2018.05.13 11:15:05 1: ERROR evaluating {DWD_OpenData_GetAlertsFinishFn('DWD','','807138012','1526202905.52744')}: Not a HASH reference at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1308.
Hier das List:
   .TZ        Europe/Berlin
   .warncellId 807138012
   FHEM_TZ    Europe/Berlin
   NAME       DWD
   NR         618
   STATE      alerts updated
   TYPE       DWD_OpenData
   .alertsBlockingCall1:
     abortFn    DWD_OpenData_GetAlertsAbortFn
     bc_pid     2285
     finishFn   DWD_OpenData_GetAlertsFinishFn
     fn         DWD_OpenData_GetAlertsBlockingFn
     pid        DEAD:29807
     telnet     telnetPort_127.0.0.1_41838
     terminated 1
     timeout    60
     abortArg:
     arg:
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2018-05-13 11:15:05   a_0_altitude    0
     2018-05-13 11:15:05   a_0_area        807138012
     2018-05-13 11:15:05   a_0_areaColor   255, 153, 0
     2018-05-13 11:15:05   a_0_areaDesc    Stadt Dierdorf
     2018-05-13 11:15:05   a_0_category    Met
     2018-05-13 11:15:05   a_0_ceiling     3000
     2018-05-13 11:15:05   a_0_description Von Südosten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 l/m² in 6 Stunden.
     2018-05-13 11:15:05   a_0_event       34
     2018-05-13 11:15:05   a_0_eventDesc   STARKES GEWITTER
     2018-05-13 11:15:05   a_0_eventGroup  RAIN
     2018-05-13 11:15:05   a_0_expires     2018-05-13 12:00:00
     2018-05-13 11:15:05   a_0_headline    Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER
     2018-05-13 11:15:05   a_0_instruction ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.
     2018-05-13 11:15:05   a_0_onset       2018-05-13 09:16:00
     2018-05-13 11:15:05   a_0_responseType Prepare
     2018-05-13 11:15:05   a_0_severity    Moderate
     2018-05-13 11:15:05   a_0_urgency     Immediate
     2018-05-13 11:15:05   a_1_altitude    0
     2018-05-13 11:15:05   a_1_area        807138012
     2018-05-13 11:15:05   a_1_areaColor   255, 128, 128
     2018-05-13 11:15:05   a_1_areaDesc    Stadt Dierdorf
     2018-05-13 11:15:05   a_1_category    Met
     2018-05-13 11:15:05   a_1_ceiling     3000
     2018-05-13 11:15:05   a_1_description Ab dem heutigen frühen Sonntagnachmittag bis in die erste Nachthälfte hinein entwickeln sich gebietsweise schwere Gewitter, die aus Südost aufziehen. Örtlich ist mit Sturmböen bis 85 km/h (9 Bft ) und Hagel mit Korngrößen um 2 cm zu rechnen. Die Hauptgefahr geht durch die langsame Zuggeschwindigkeit der Gewitter aber von Starkregen aus: Es können Regenmengen von 20 bis 40 l/qm in kurzer Zeit oder bis zu 60 l/qm bei wiederholten Gewittern fallen.
     2018-05-13 11:15:05   a_1_event       40
     2018-05-13 11:15:05   a_1_eventDesc   VORABINFORMATION SCHWERES GEWITTER
     2018-05-13 11:15:05   a_1_eventGroup  THUNDERSTORM
     2018-05-13 11:15:05   a_1_expires     2018-05-14 00:00:00
     2018-05-13 11:15:05   a_1_headline    VORABINFORMATION UNWETTER vor SCHWEREM GEWITTER
     2018-05-13 11:15:05   a_1_instruction Dies ist ein Hinweis auf erwartete Unwetter. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit.
     2018-05-13 11:15:05   a_1_onset       2018-05-13 13:00:00
     2018-05-13 11:15:05   a_1_responseType Prepare
     2018-05-13 11:15:05   a_1_severity    Severe
     2018-05-13 11:15:05   a_1_urgency     Future
     2018-05-13 11:15:05   a_copyright     Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2013
     2018-05-13 11:15:05   a_count         2
     2018-05-13 11:15:05   a_time          2018-05-13 11:15:05
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_NH        6
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_NL        2
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_NM        4
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_Nf        6
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_PPPP      1010.6
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_RR6        0.0
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_RRp12      10
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_RRp24       8
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_RRp6       10
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_TT        14.5
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_Td        10.2
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_VV        20200
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_dd         23
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_ff          7.4
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_fx         14.8
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_time      02:00
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_ww         3
     2018-05-13 06:00:05   fc0_0_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_NL        3
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_NM        5
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_Nf        7
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_PPPP      1010.9
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_RR12       2.0
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_RR24       2.0
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_RR6        0.8
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_RRp12      36
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_RRp6       35
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_TT        15.2
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_Td        12.0
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_VV        11700
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_dd         55
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_ff          5.6
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_fx         13.0
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_time      08:00
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_ww        61
     2018-05-13 11:00:05   fc0_1_wwd       durchgehend leichter Regen
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_NH        8
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_NL        5
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_NM        6
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_Nf        7
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_PPPP      1010.7
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_RR6        1.4
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_RRp12      76
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_RRp24      82
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_RRp6       74
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_TT        16.5
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_Td        13.5
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_VV        5900
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_dd        262
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_ff          9.3
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_fx         20.4
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_time      14:00
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_ww        61
     2018-05-13 11:00:05   fc0_2_wwd       durchgehend leichter Regen
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_NH        8
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_NL        6
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_NM        8
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_Nf        8
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_PPPP      1010.8
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_RR12       5.2
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_RR6        3.8
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_RRp12      93
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_RRp6       87
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_TT        13.9
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_Td        13.4
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_VV        6000
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_dd        338
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_ff         11.1
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_fx         27.8
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_time      20:00
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_ww        61
     2018-05-13 11:00:05   fc0_3_wwd       durchgehend leichter Regen
     2018-05-13 11:00:05   fc0_SS24        10.4
     2018-05-13 11:00:05   fc0_Tg          11.3
     2018-05-13 11:00:05   fc0_Tm          16.8
     2018-05-13 11:00:05   fc0_Tn          13.1
     2018-05-13 11:00:05   fc0_Tx          18.6
     2018-05-13 11:00:05   fc0_date        2018-05-13
     2018-05-13 11:00:05   fc0_weekday     So
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_NH        8
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_NL        6
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_NM        7
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_Nf        8
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_PPPP      1010.3
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_RR6        3.2
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_RRp12      92
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_RRp24      96
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_RRp6       83
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_TT        13.0
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_Td        12.0
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_VV        5300
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_dd        342
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_ff         11.1
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_fx         22.2
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_time      02:00
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_ww        61
     2018-05-13 11:00:05   fc1_0_wwd       durchgehend leichter Regen
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_NH        1
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_PPPP      1009.7
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_RR12       3.6
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_RR24       8.8
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_RR6        0.4
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_RRp12      86
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_RRp6       67
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_TT        14.5
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_Td        11.4
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_VV        3200
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_dd         18
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_ff          9.3
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_fx         20.4
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_time      08:00
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc1_1_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_NL        3
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_NM        2
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_Nf        4
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_PPPP      1009.2
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_RR6        0.0
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_RRp12      67
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_RRp24      97
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_RRp6        9
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_TT        23.9
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_Td         8.7
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_VV        11400
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_dd         46
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_ff         18.5
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_fx         40.7
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_time      14:00
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_ww         1
     2018-05-13 11:00:05   fc1_2_wwd       Bewölkung abnehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_NL        1
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_Nf        4
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_PPPP      1010.0
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_RR12       0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_RR6        0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_RRp12      20
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_RRp6       14
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_TT        21.8
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_Td         7.3
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_VV        12400
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_dd         33
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_ff         13.0
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_fx         35.2
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_time      20:00
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_ww         1
     2018-05-13 11:00:05   fc1_3_wwd       Bewölkung abnehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc1_SS24         2.5
     2018-05-13 11:00:05   fc1_Tg          11.1
     2018-05-13 11:00:05   fc1_Tm          15.0
     2018-05-13 11:00:05   fc1_Tn          13.9
     2018-05-13 11:00:05   fc1_Tx          25.8
     2018-05-13 11:00:05   fc1_date        2018-05-14
     2018-05-13 11:00:05   fc1_ev           0.3
     2018-05-13 11:00:05   fc1_weekday     Mo
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_NH        1
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_NL        1
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_NM        2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_Nf        3
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_PPPP      1012.7
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_RR6        0.0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_RRp12      21
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_RRp24      69
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_RRp6       12
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_TT        13.3
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_Td         6.7
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_VV        23300
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_dd         28
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_ff         13.0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_fx         22.2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_time      02:00
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_ww         0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_0_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_NH        1
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_NL        1
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_NM        2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_Nf        3
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_PPPP      1014.0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_RR12       0.0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_RR24       0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_RR6        0.0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_RRp12      13
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_RRp6        8
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_TT        13.4
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_Td         7.0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_VV        13200
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_dd         23
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_ff          9.3
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_fx         22.2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_time      08:00
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_ww         0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_1_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_NL        2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_NM        2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_Nf        4
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_PPPP      1013.8
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_RR6        0.0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_RRp12      13
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_RRp24      24
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_RRp6       10
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_TT        21.1
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_Td         5.7
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_VV        18300
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_dd         48
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_ff         14.8
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_fx         37.0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_time      14:00
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_ww         1
     2018-05-13 11:00:05   fc2_2_wwd       Bewölkung abnehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_NL        2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_NM        5
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_PPPP      1013.2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_RR12       0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_RR6        0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_RRp12      24
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_RRp6       23
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_TT        18.4
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_Td         6.7
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_VV        17300
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_dd         34
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_ff         13.0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_fx         25.9
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_time      20:00
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_ww         2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_3_wwd       Bewölkung unverändert
     2018-05-13 11:00:05   fc2_SS24        10.8
     2018-05-13 11:00:05   fc2_Tg           7.6
     2018-05-13 11:00:05   fc2_Tm          17.9
     2018-05-13 11:00:05   fc2_Tn          13.2
     2018-05-13 11:00:05   fc2_Tx          22.9
     2018-05-13 11:00:05   fc2_date        2018-05-15
     2018-05-13 11:00:05   fc2_ev           2.0
     2018-05-13 11:00:05   fc2_weekday     Di
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_NH        1
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_NL        2
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_NM        6
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_PPPP      1015.2
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_RR6        0.5
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_RRp12      44
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_RRp24      44
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_RRp6       40
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_TT        11.8
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_Td         8.1
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_VV        15000
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_dd        357
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_ff          5.6
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_fx         13.0
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_time      02:00
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc3_0_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_NH        1
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_NM        5
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_PPPP      1015.3
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_RR12       0.9
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_RR24       0.9
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_RR6        0.4
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_RRp12      53
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_RRp6       40
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_TT        12.7
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_Td         8.9
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_VV        11300
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_dd          1
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_ff          7.4
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_fx         13.0
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_time      08:00
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc3_1_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_NH        1
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_NL        5
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_NM        4
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_Nf        7
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_PPPP      1015.6
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_RR6        0.5
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_RRp12      53
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_RRp24      72
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_RRp6       43
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_TT        17.5
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_Td         9.1
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_VV        16300
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_dd        341
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_ff         13.0
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_fx         27.8
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_time      14:00
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_ww        61
     2018-05-13 11:00:05   fc3_2_wwd       durchgehend leichter Regen
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_NM        5
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_Nf        7
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_PPPP      1016.5
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_RR12       1.1
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_RR6        0.6
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_RRp12      60
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_RRp6       50
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_TT        15.6
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_Td         8.9
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_VV        14800
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_dd        346
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_ff         11.1
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_fx         25.9
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_time      20:00
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_ww        61
     2018-05-13 11:00:05   fc3_3_wwd       durchgehend leichter Regen
     2018-05-13 11:00:05   fc3_SS24        10.3
     2018-05-13 11:00:05   fc3_Tg           8.0
     2018-05-13 11:00:05   fc3_Tm          15.9
     2018-05-13 11:00:05   fc3_Tn          12.4
     2018-05-13 11:00:05   fc3_Tx          19.5
     2018-05-13 11:00:05   fc3_date        2018-05-16
     2018-05-13 11:00:05   fc3_ev           1.8
     2018-05-13 11:00:05   fc3_weekday     Mi
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_NM        4
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_PPPP      1019.6
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_RR6        0.5
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_RRp12      63
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_RRp24      76
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_RRp6       39
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_TT        10.7
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_Td         7.6
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_VV        17600
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_dd        330
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_ff          9.3
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_fx         18.5
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_time      02:00
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc4_0_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_PPPP      1020.4
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_RR12       0.6
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_RR24       1.7
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_RR6        0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_RRp12      48
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_RRp6       33
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_TT         9.6
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_Td         5.8
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_VV        8200
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_dd        341
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_ff          7.4
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_fx         18.5
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_time      08:00
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc4_1_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_NL        5
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_PPPP      1020.1
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_RR6        0.0
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_RRp12      49
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_RRp24      75
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_RRp6       40
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_TT        14.4
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_Td         4.8
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_VV        17800
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_dd        344
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_ff         14.8
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_fx         29.6
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_time      14:00
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc4_2_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_NM        4
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_PPPP      1019.2
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_RR12       0.0
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_RR6        0.0
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_RRp12      52
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_RRp6       40
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_TT        12.8
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_Td         5.1
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_VV        17300
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_dd        351
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_ff         11.1
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_fx         25.9
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_time      20:00
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc4_3_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc4_SS24         4.9
     2018-05-13 11:00:05   fc4_Tg           6.7
     2018-05-13 11:00:05   fc4_Tm          14.0
     2018-05-13 11:00:05   fc4_Tn           9.4
     2018-05-13 11:00:05   fc4_Tx          16.1
     2018-05-13 11:00:05   fc4_date        2018-05-17
     2018-05-13 11:00:05   fc4_ev           1.1
     2018-05-13 11:00:05   fc4_weekday     Do
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_Nf        5
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_PPPP      1020.6
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_RR6        0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_RRp12      48
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_RRp24      62
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_RRp6       26
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_TT         8.6
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_Td         5.2
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_VV        22900
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_dd        324
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_ff          9.3
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_fx         16.7
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_time      02:00
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_ww         2
     2018-05-13 11:00:05   fc5_0_wwd       Bewölkung unverändert
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_PPPP      1020.5
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_RR12       0.2
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_RR24       0.2
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_RR6        0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_RRp12      39
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_RRp6       26
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_TT         8.9
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_Td         6.1
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_VV        15000
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_dd        333
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_ff          7.4
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_fx         14.8
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_time      08:00
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc5_1_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_NH        1
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_NL        5
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_PPPP      1019.7
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_RR6        0.0
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_RRp12      39
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_RRp24      61
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_RRp6       31
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_TT        14.6
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_Td         6.5
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_VV        20700
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_dd        323
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_ff         13.0
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_fx         27.8
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_time      14:00
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc5_2_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_PPPP      1019.1
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_RR12       0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_RR6        0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_RRp12      42
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_RRp6       34
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_TT        14.4
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_Td         7.4
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_VV        19200
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_dd        346
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_ff          9.3
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_fx         24.1
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_time      20:00
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_ww         2
     2018-05-13 11:00:05   fc5_3_wwd       Bewölkung unverändert
     2018-05-13 11:00:05   fc5_SS24         5.9
     2018-05-13 11:00:05   fc5_Tg           5.3
     2018-05-13 11:00:05   fc5_Tm          11.1
     2018-05-13 11:00:05   fc5_Tn           8.7
     2018-05-13 11:00:05   fc5_Tx          16.6
     2018-05-13 11:00:05   fc5_date        2018-05-18
     2018-05-13 11:00:05   fc5_ev           1.0
     2018-05-13 11:00:05   fc5_weekday     Fr
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_NL        3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_Nf        5
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_PPPP      1020.1
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_RR6        0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_RRp12      40
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_RRp24      50
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_RRp6       24
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_TT         9.5
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_Td         7.7
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_VV        20800
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_dd        347
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_ff          7.4
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_fx         14.8
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_time      02:00
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_ww         2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_0_wwd       Bewölkung unverändert
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_NM        2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_Nf        5
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_PPPP      1020.2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_RR12       0.3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_RR24       0.5
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_RR6        0.3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_RRp12      34
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_RRp6       24
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_TT        10.3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_Td         8.2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_VV        9400
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_dd        352
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_ff          5.6
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_fx         14.8
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_time      08:00
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_1_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_NH        1
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_NL        4
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_NM        2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_Nf        6
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_PPPP      1018.9
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_RR6        0.1
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_RRp12      34
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_RRp24      51
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_RRp6       27
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_TT        16.4
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_Td         8.2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_VV        16500
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_dd         66
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_ff         13.0
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_fx         25.9
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_time      14:00
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_2_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_NL        3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_Nf        5
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_PPPP      1017.9
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_RR12       0.3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_RR6        0.2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_RRp12      36
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_RRp6       29
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_TT        15.6
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_Td         8.5
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_VV        16300
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_dd         43
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_ff          9.3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_fx         22.2
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_time      20:00
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_ww         3
     2018-05-13 11:00:05   fc6_3_wwd       Bewölkung zunehmend
     2018-05-13 11:00:05   fc6_SS24         6.6
     2018-05-13 11:00:05   fc6_Tg           5.9
     2018-05-13 11:00:05   fc6_Tm          11.8
     2018-05-13 11:00:05   fc6_Tn           9.7
     2018-05-13 11:00:05   fc6_Tx          18.5
     2018-05-13 11:00:05   fc6_date        2018-05-19
     2018-05-13 11:00:05   fc6_ev           1.0
     2018-05-13 11:00:05   fc6_weekday     Sa
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_NH        2
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_NL        3
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_NM        3
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_Nf        5
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_PPPP      1018.7
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_RR6        0.3
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_RRp12      37
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_RRp24      49
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_RRp6       27
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_TT         9.6
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_Td         7.9
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_VV        18100
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_dd         14
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_ff          7.4
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_fx         14.8
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_time      02:00
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_ww         2
     2018-05-13 11:00:05   fc7_0_wwd       Bewölkung unverändert
     2018-05-13 11:00:05   fc7_date        2018-05-20
     2018-05-13 11:00:05   fc7_weekday     So
     2018-05-13 11:00:05   fc_copyright    Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
     2018-05-13 11:00:05   fc_station      K172
     2018-05-13 11:00:05   fc_time         2018-05-13 11:00:05
     2018-05-13 11:15:05   state           alerts updated
   alertArea  807138012
   forecastDays 7
   forecastStation K172
   forecastWW2Text 1
   room       Wetter
Danke und einen schönen Sonntag
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
jensb
@somansch
Zitat... kannst du für die Alarme das Reading "a_x_eventGroup" auch in deutsch bereitstellen? Im Moment wird dort "Thunderstorm" eingetragen, obwohl die restlichen Readings in Deutsch sind.
Bei diesem Reading handelt es sich um Rohdaten des DWD, die ich nicht ändern möchte. Ich wollte genau wegen des Sprachunterschieds dieses Reading ursprünglich ganz weglassen, habe es der Vollständigkeit halber aber doch bereitgestellt.
Für die Übersetzung muss man die CAP-Spezifikation heranziehen und alle möglichen Gruppenbezeichner übersetzen. Für eine schnelle Lösung kannst du dir mit einem notifiy aus "a_x_eventGroup" ein "a_x_eventGroupDE" selbst erzeugen.
Grüße,
Jens
jensb
@curt
Der Hinweis auf die amtlichen Gemeindeschlüssel ist super. Habe den Wiki-Text noch einmal angepasst, auch in Bezug auf den Zusammenhang zwischen IDs und Attributen. Vielleicht kannst du den neuen Wiki-Text noch einmal ansehen und mir sagen, ob die neue Version deine Fragen schlüssig beantwortet oder ob du weitere Verbesserungsvorschläge hast.
Grüße,
Jens
jensb
@Intruder1956
Habe da spontan noch keine Idee, wo diese Meldungen herkommen. Werde mir das aber noch genauer ansehen und mich noch mal melden.
Grüße,
Jens
jensb
@Intruder1956
Bitte ersetze die Zeile 1308 von 55_DWD_OpenData.pm mit:
$hash->{ALERTS_IN_CACHE} = defined($dwd_alerts[0])? scalar(keys(%{$dwd_alerts[0]})) : 0 + defined($dwd_alerts[1])? scalar(keys(%{$dwd_alerts[1]})) : 0;
lade die neue Modulversion mit "reload 55_DWD_OpenData" und führe "get updateAlertsCache" aus. Die Warnungen sollten dann nicht mehr auftauchen.
Bitte Rückmeldung, ob es hilft, da ich das nicht nachgestellt bekomme.
Grüße,
Jens
Intruder1956
hallo Jens,
nach der Stromausfall hier im Dorf und Internet wieder geht habe ich deine Änderung ausgeführt.
Habe noch folgendes im Log:
2018.05.13 14:50:27 3: eval: { DWDOD_AsHtmlH("DWD") }
2018.05.13 14:50:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fcStart in addition (+) at FHEM/DWDODweblink.pm line 666.
2018.05.13 14:50:59 1: ERROR evaluating {DWD_OpenData_GetAlertsFinishFn('DWD','','-2','1526215859.09071')}: Not a HASH reference at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1308.
2018.05.13 15:00:06 1: ERROR evaluating {DWD_OpenData_GetAlertsFinishFn('DWD','','807138012','1526216406.09877')}: Not a HASH reference at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1308.
Gruß Werner
Edit: jetzt erstmal Formel1 schauen
jensb
Hallo Werner,
hier noch ein Versuch für Zeile 1308 zum Ausprobieren (natürlich erst nach Formel 1 ;) ):
$hash->{ALERTS_IN_CACHE} = (ref($dwd_alerts[0]) eq 'HASH'? scalar(keys(%{$dwd_alerts[0]})) : 0) + (ref($dwd_alerts[1]) eq 'HASH'? scalar(keys(%{$dwd_alerts[1]})) : 0);
Grüße,
Jens
