Modul für DWD Open Data
Begonnen von jensb, 21 Januar 2018, 14:38:48
JoWiemann
Ah, if-Modified-Since funktioniert so  nicht, also dann doch nur mit HEAD den Header anfordern und Last-Modified prüfen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
jensb
Hallo Jörg,
wo siehst du mit HttpUtils die Möglichkeit den Header anzufordern? Geht das vielleicht mit "$param = { method => "HEAD",  }"? Oder bist du zu LWP::UserAgent gewechselt?
Grüße,
Jens
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
jensb
habe das Modul im 1. Post aktualisiert, um die z.T. aufgetretenen Probleme mit der FHEM Zeitzone zu verhindern.
Grüße,
Jens
elhennig
Würde es nicht Sinn machen, die Entwicklung mit https://forum.fhem.de/index.php/topic,53157.0.html zusammen zu legen?
jensb
Hallo elhenning,
nein, denn die alte Schnittstelle des DWD gibt es nicht mehr (wie u.a. im 1. Post dieses Threads beschrieben) und die neue Schnittstelle hat mit der alten keine technischen Gemeinsamkeiten.
Grüße,
Jnes
JoWiemann
Zitat von: jensb am 06 Februar 2018, 21:46:02
Hallo Jörg,
Grüße,
Jens
Grundsätzlich ja. Leider hält sich der DWD nicht an die Konvention. Bei HEAD wird leider gar nichts ausgeliefert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
jensb
Hallo Jörg,
danke für die Info. Konnte mich bisher noch nicht entscheiden, ob ich HttpUtils oder LWP::UserAgent verwenden soll. Beide werden in FHEM verwendet, beide haben Proxy-Support, beide können asynchron - wobei HttpUtils besser auf FHEM abgestimmt ist.
Wenn man sowieso nicht an den Zeitstempel kommt, kann ich deinen Ansatz mit HttpUtils aufgreifen. Zumindest bei den Vorhersagedaten ist die Datenmenge klein, so dass die Zeitstempel-Optimierung nicht viel bringt, insbesondere nicht wenn man ohnehin asynchron arbeitet.
Grüße,
Jens
JoWiemann
Hallo Jens,
stimme Dir zu. Wird wohl das Einfachste sein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
jensb
der nichtblockierende HTTP-Download mit HttpUtils ist nun integriert, wie es @JoWiemann vorgeschlagen hatte. Das Update ist im 1. Post dieses Threads zu finden.
Grüße,
Jens
Maista
Danke Jens
Werde es bei Gelegenheit einspielen.
Gerd
Maista
#40
Hallo Jens,
ich habe heute deine Änderung des DWD-Moduls eingespielt.
Soweit keine Auffälligkeiten.
Ich habe versucht den Weblink des DWDODweblink-Moduls zu aktivieren.
Anfangs wusste ich nicht was ich damit anstellen soll.
In der Commandref wurde keine Hilfe dazu erzeugt.
Ich habe im Modul die Hilfe lesen müssen  ;)
Nach dem ich nun das Modul von
ZitatDWDODweblink.pm
nach
Zitat99_DWDODweblink.pm
geändert habe (und reloadcfg), wurde der Weblink angelegt und die Grafik angezeigt!
define DWD_VL weblink htmlCode { DWDOD_AsHtmlH("DWD") }
wurde angemeckert da das Sub "DWDOD_AsHtmlH" nicht gefunden wurde.
Kann das sein das Module ohne Nummern vor dem Modul-Namen nicht erkannt werden?
Wenn nein, woran liegt das bei mir ?
[Nachtrag]
In deiner Beispielgrafik wird unter den Bildern, oberhalb der Temperatur ein Text geschrieben.
Bei mir stehen nur Fragezeichen.
List DWD-Modul
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Web_00.cfg
   FHEM_TZ    Europe/Berlin
   NAME       DWD
   NR         1027
   STATE      initialized
   TYPE       DWD_OpenData
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_NL        2
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_NM        2
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_Nf        3
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_PPPP      1018.8
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_RR12       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_RRp12      25
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_RRp6        7
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_TT        -3.3
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_Td        -8.8
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_VV        11700
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_dd         70
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_ff         18.5
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_fx         48.1
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_time      19:00
     2018-02-24 21:09:58   fc0_3_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc0_Tx          -1.8
     2018-02-24 21:09:58   fc0_date        2018-02-24
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_NH        0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_NL        3
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_NM        2
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_Nf        4
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_PPPP      1021.6
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_RRp12      20
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_RRp24      57
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_RRp6       17
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_TT        -6.6
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_Td        -10.8
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_VV        43200
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_dd         79
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_ff         27.8
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_fx         50.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_time      01:00
     2018-02-24 21:09:58   fc1_0_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_NL        2
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_NM        2
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_Nf        4
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_PPPP      1023.2
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_RR12       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_RR24       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_RRp12      33
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_RRp6       21
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_TT        -9.3
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_Td        -13.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_VV        12600
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_dd         78
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_ff         14.8
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_fx         46.3
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_time      07:00
     2018-02-24 21:09:58   fc1_1_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_NL        2
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_NM        1
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_Nf        3
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_PPPP      1023.7
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_RRp12      31
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_RRp24      40
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_RRp6       24
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_TT        -6.3
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_Td        -14.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_VV        17200
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_dd         71
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_ff         20.4
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_fx         50.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_time      13:00
     2018-02-24 21:09:58   fc1_2_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_NL        2
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_NM        1
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_Nf        2
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_PPPP      1024.9
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_RR12       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_RRp12      31
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_RRp6       22
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_TT        -8.2
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_Td        -14.9
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_VV        19300
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_dd         66
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_ff         16.7
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_fx         37.0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_time      19:00
     2018-02-24 21:09:58   fc1_3_ww         0
     2018-02-24 21:09:58   fc1_SS24         4.9
     2018-02-24 21:09:58   fc1_Tg          -11.8
     2018-02-24 21:09:58   fc1_Tm          -3.7
     2018-02-24 21:09:58   fc1_Tn          -9.7
     2018-02-24 21:09:58   fc1_Tx          -5.1
     2018-02-24 21:09:58   fc1_date        2018-02-25
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_NL        2
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_NM        1
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_Nf        3
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_PPPP      1025.9
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_RRp12      48
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_RRp24      60
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_RRp6       33
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_TT        -11.6
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_Td        -16.1
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_VV        43900
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_dd         75
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_ff         20.4
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_fx         37.0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_time      01:00
     2018-02-24 21:09:58   fc2_0_ww         0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_NL        3
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_NM        1
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_Nf        4
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_PPPP      1025.5
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_RR12       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_RR24       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_RRp12      57
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_RRp6       36
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_TT        -13.3
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_Td        -17.2
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_VV        23900
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_dd         59
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_ff         14.8
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_fx         37.0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_time      07:00
     2018-02-24 21:09:58   fc2_1_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_NL        5
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_NM        0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_Nf        5
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_PPPP      1024.9
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_RRp12      57
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_RRp24      75
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_RRp6       51
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_TT        -10.4
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_Td        -17.2
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_VV        18500
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_dd         64
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_ff         18.5
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_fx         44.4
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_time      13:00
     2018-02-24 21:09:58   fc2_2_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_NL        4
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_NM        2
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_Nf        5
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_PPPP      1024.5
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_RR12       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_RRp12      68
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_RRp6       51
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_TT        -10.8
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_Td        -16.4
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_VV        21100
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_dd         63
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_ff         14.8
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_fx         35.2
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_time      19:00
     2018-02-24 21:09:58   fc2_3_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc2_SS24         6.5
     2018-02-24 21:09:58   fc2_Tg          -16.6
     2018-02-24 21:09:58   fc2_Tm          -8.6
     2018-02-24 21:09:58   fc2_Tn          -14.0
     2018-02-24 21:09:58   fc2_Tx          -9.2
     2018-02-24 21:09:58   fc2_date        2018-02-26
     2018-02-24 21:09:58   fc2_ev           0.6
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_NH        0
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_NL        3
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_NM        2
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_Nf        4
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_PPPP      1022.6
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_RRp12      71
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_RRp24      85
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_RRp6       47
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_TT        -13.1
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_Td        -17.3
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_VV        38600
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_dd         73
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_ff         18.5
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_fx         31.5
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_time      01:00
     2018-02-24 21:09:58   fc3_0_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_NL        4
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_NM        1
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_Nf        4
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_PPPP      1021.9
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_RR12       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_RR24       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_RRp12      65
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_RRp6       36
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_TT        -14.4
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_Td        -18.1
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_VV        21000
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_dd         65
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_ff         11.1
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_fx         31.5
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_time      07:00
     2018-02-24 21:09:58   fc3_1_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_NH        2
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_NL        4
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_NM        1
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_Nf        5
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_PPPP      1020.8
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_RRp12      60
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_RRp24      81
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_RRp6       52
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_TT        -9.9
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_Td        -17.2
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_VV        17100
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_dd         63
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_ff         13.0
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_fx         33.3
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_time      13:00
     2018-02-24 21:09:58   fc3_2_ww         2
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_NL        3
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_NM        2
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_Nf        5
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_PPPP      1020.7
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_RR12       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_RRp12      68
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_RRp6       52
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_TT        -10.5
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_Td        -16.3
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_VV        14500
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_dd         67
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_ff          9.3
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_fx         24.1
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_time      19:00
     2018-02-24 21:09:58   fc3_3_ww         2
     2018-02-24 21:09:58   fc3_SS24         5.0
     2018-02-24 21:09:58   fc3_Tg          -17.9
     2018-02-24 21:09:58   fc3_Tm          -11.9
     2018-02-24 21:09:58   fc3_Tn          -15.3
     2018-02-24 21:09:58   fc3_Tx          -8.8
     2018-02-24 21:09:58   fc3_date        2018-02-27
     2018-02-24 21:09:58   fc3_ev           0.4
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_NH        0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_NL        3
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_NM        2
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_Nf        4
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_PPPP      1019.7
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_RRp12      72
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_RRp24      84
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_RRp6       43
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_TT        -14.0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_Td        -17.4
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_VV        10300
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_dd         88
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_ff         11.1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_fx         22.2
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_time      01:00
     2018-02-24 21:09:58   fc4_0_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_NL        3
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_NM        1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_Nf        4
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_PPPP      1019.4
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_RR12       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_RR24       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_RRp12      57
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_RRp6       31
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_TT        -15.1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_Td        -18.2
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_VV        13700
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_dd         73
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_ff          7.4
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_fx         24.1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_time      07:00
     2018-02-24 21:09:58   fc4_1_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_NH        2
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_NL        3
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_NM        2
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_Nf        5
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_PPPP      1018.5
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_RRp12      47
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_RRp24      80
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_RRp6       41
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_TT        -8.1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_Td        -16.5
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_VV        20300
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_dd         84
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_ff         11.1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_fx         33.3
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_time      13:00
     2018-02-24 21:09:58   fc4_2_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_NH        2
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_NL        3
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_NM        3
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_Nf        5
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_PPPP      1017.3
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_RR12       0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_RR6        0.0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_RRp12      52
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_RRp6       40
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_TT        -8.1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_Td        -15.0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_VV        14700
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_dd         86
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_ff          9.3
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_fx         29.6
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_time      19:00
     2018-02-24 21:09:58   fc4_3_ww         1
     2018-02-24 21:09:58   fc4_SS24         5.0
     2018-02-24 21:09:58   fc4_Tg          -19.3
     2018-02-24 21:09:58   fc4_Tm          -12.4
     2018-02-24 21:09:58   fc4_Tn          -16.4
     2018-02-24 21:09:58   fc4_Tx          -5.9
     2018-02-24 21:09:58   fc4_date        2018-02-28
     2018-02-24 21:09:58   fc4_ev           0.3
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_NH        2
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_NL        3
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_NM        3
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_Nf        5
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_PPPP      1014.8
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_RR6        0.1
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_RRp12      67
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_RRp24      78
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_RRp6       51
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_TT        -10.9
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_Td        -15.2
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_VV        18700
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_dd         99
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_ff         16.7
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_fx         29.6
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_time      01:00
     2018-02-24 21:09:58   fc5_0_ww         2
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_NH        6
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_NL        4
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_NM        4
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_Nf        6
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_PPPP      1012.7
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_RR12       0.4
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_RR24       0.4
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_RR6        0.3
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_RRp12      66
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_RRp6       45
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_TT        -11.1
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_Td        -14.2
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_VV        12400
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_dd         81
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_ff          9.3
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_fx         25.9
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_time      07:00
     2018-02-24 21:09:58   fc5_1_ww         2
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_NL        4
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_NM        4
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_Nf        6
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_PPPP      1008.7
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_RR6        0.3
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_RRp12      64
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_RRp24      84
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_RRp6       57
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_TT        -5.1
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_Td        -10.9
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_VV        13500
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_dd         85
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_ff          9.3
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_fx         27.8
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_time      13:00
     2018-02-24 21:09:58   fc5_2_ww         2
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_NH        4
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_NL        4
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_NM        4
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_Nf        6
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_PPPP      1004.9
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_RR12       0.6
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_RR6        0.3
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_RRp12      73
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_RRp6       63
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_TT        -4.8
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_Td        -9.4
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_VV        11100
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_dd         81
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_ff          9.3
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_fx         25.9
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_time      19:00
     2018-02-24 21:09:58   fc5_3_ww        71
     2018-02-24 21:09:58   fc5_SS24         5.7
     2018-02-24 21:09:58   fc5_Tg          -14.9
     2018-02-24 21:09:58   fc5_Tm          -10.9
     2018-02-24 21:09:58   fc5_Tn          -12.7
     2018-02-24 21:09:58   fc5_Tx          -3.0
     2018-02-24 21:09:58   fc5_date        2018-03-01
     2018-02-24 21:09:58   fc5_ev           0.3
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_NH        1
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_NL        5
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_NM        5
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_Nf        7
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_PPPP      1003.8
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_RR6        0.8
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_RRp12      83
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_RRp24      87
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_RRp6       72
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_TT        -6.9
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_Td        -10.3
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_VV        6600
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_dd        118
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_ff         13.0
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_fx         22.2
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_time      01:00
     2018-02-24 21:09:58   fc6_0_ww        71
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_NH        0
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_NL        6
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_NM        6
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_Nf        7
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_PPPP      1001.8
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_RR12       2.0
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_RR24       2.6
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_RR6        1.2
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_RRp12      82
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_RRp6       66
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_TT        -6.9
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_Td        -9.5
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_VV        6500
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_dd         74
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_ff          9.3
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_fx         22.2
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_time      07:00
     2018-02-24 21:09:58   fc6_1_ww        71
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_NH        2
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_NL        5
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_NM        6
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_Nf        7
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_PPPP       999.6
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_RR6        0.8
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_RRp12      78
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_RRp24      91
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_RRp6       69
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_TT        -2.9
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_Td        -7.5
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_VV        8800
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_dd        110
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_ff          9.3
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_fx         24.1
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_time      13:00
     2018-02-24 21:09:58   fc6_2_ww        71
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_NH        4
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_NL        5
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_NM        5
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_Nf        7
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_PPPP      1000.4
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_RR12       2.0
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_RR6        1.2
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_RRp12      78
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_RRp6       71
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_TT        -3.1
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_Td        -6.2
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_VV        7100
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_dd        237
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_ff          7.4
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_fx         22.2
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_time      19:00
     2018-02-24 21:09:58   fc6_3_ww        71
     2018-02-24 21:09:58   fc6_SS24         3.7
     2018-02-24 21:09:58   fc6_Tg          -10.4
     2018-02-24 21:09:58   fc6_Tm          -7.4
     2018-02-24 21:09:58   fc6_Tn          -8.9
     2018-02-24 21:09:58   fc6_Tx          -1.2
     2018-02-24 21:09:58   fc6_date        2018-03-02
     2018-02-24 21:09:58   fc6_ev           0.2
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_NH        5
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_NL        5
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_NM        6
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_Nf        7
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_PPPP      1001.2
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_RR6        1.5
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_RRp12      84
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_RRp24      90
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_RRp6       75
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_TT        -4.1
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_Td        -6.2
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_VV        2900
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_dd        196
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_ff         13.0
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_fx         24.1
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_time      01:00
     2018-02-24 21:09:58   fc7_0_ww        71
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_NH        6
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_NL        5
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_NM        6
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_Nf        7
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_PPPP      1000.5
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_RR12       2.6
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_RR24       4.7
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_RR6        1.2
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_RRp12      82
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_RRp6       67
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_TT        -4.2
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_Td        -6.6
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_VV        4600
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_dd        185
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_ff          7.4
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_fx         22.2
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_time      07:00
     2018-02-24 21:09:58   fc7_1_ww        71
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_NH        8
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_NL        6
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_NM        5
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_Nf        7
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_PPPP      1000.9
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_RR6        0.7
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_RRp12      76
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_RRp24      90
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_RRp6       67
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_TT        -0.1
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_Td        -4.2
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_VV        7200
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_dd        206
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_ff          9.3
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_fx         25.9
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_time      13:00
     2018-02-24 21:09:58   fc7_2_ww        71
     2018-02-24 21:09:58   fc7_SS24         2.4
     2018-02-24 21:09:58   fc7_Tg          -8.0
     2018-02-24 21:09:58   fc7_Tm          -4.4
     2018-02-24 21:09:58   fc7_Tn          -5.8
     2018-02-24 21:09:58   fc7_date        2018-03-03
     2018-02-24 21:09:58   fc7_ev           0.3
     2018-02-24 21:09:58   fc_copyright    Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
     2018-02-24 21:09:58   fc_station      K2739
     2018-02-24 21:09:58   fc_time         2018-02-24 16:00
     2018-02-24 21:09:58   state           initialized
   disable    0
   forecastStation K2739
   room       Ereignisse,Wetter
List DWD-Weblink
   CFGFN
   DEF        htmlCode { DWDOD_AsHtmlH ("DWD") }
   LINK       { DWDOD_AsHtmlH ("DWD") }
   NAME       DWD_VL
   NR         1289
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     htmlCode
   room       Wetter
Danke für die Antwort.
Gruss Gerd
jensb
Hallo Gerd,
das FHEM-Modul 98_weblink.pm dient dazu, externe Webinhalte in FHEM einzubetten. Eine besondere Variante des Einbettens ist es, statt einer "echten" Webseite einen HTML-Generator zu verwenden wie z.B. das Perl-Modul DWDODweblink.pm, das kein FHEM-Modul ist. Deshalb klappt es leider auch nicht mit der Hilfe-Anzeige über die Commandref.
Du solltest das Modul nicht umbenennen, aber in der Hilfe fehlt noch ein Hinweis (werde ich nachholen): Man muss dafür sorgen, dass FHEM das Modul lädt und dazu sollte man folgendes z.B. in 99_myUtils.pm eintragen:
use DWDODweblink;
Grüße,
Jens
Maista
Hallo Jens,
Ah jetzt ja  ;D
Danke.
Schönes Wochenende
Gerd
jensb
der DWDODweblink im 1. Post ist nun aktualisiert mit einer zusätzlichen Funktion (Niederschlagsmenge) und verbesserter Installationsbeschreibung.
Grüße,
Jens
jensb
Hallo Gerd,
habe mir den Screenshot angesehen, den du vorhin gepostet hast. Die "?" wirst du los, wenn du im Modul DWD_OpenData das Attribut forecastWW2Text aktivierst und noch einmal "update" ausführst.
Grüße,
Jens
