Modul für DWD Open Data
Begonnen von jensb, 21 Januar 2018, 14:38:48
freetz
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
jensb
Geschafft  ;) !  In der Wiki gibt es nun den versprochenen Artikel zur  Einrichtung eines Meteogramms. Der Artikel basiert auf dem Beispiel von @mupitzstuff aus diesem Beitrag. Die in der Wiki beschriebene Konfiguration enthält zusätzlich die Windgeschwindigkeit als Linienplot und einen vertikalen Balken für "jetzt". Das kann natürlich jeder nach den eigenen Anforderungen anpassen.
Wer Fehler findet oder den Artikel verbessern will, kann das gern direkt tun oder seine Vorschläge hier posten.
Grüße,
Jens
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
mumpitzstuff
#587
Ich hätte yrange und y2range raus genommen wenn ich ehrlich bin. Dann läuft man nicht Gefahr, das sich ein Anwender bei -10 grad wundert, weshalb der Plot komisch aussieht.
Beim 24h Plot kann man auch noch folgendes setzen:
attr SVG_FileLog_WETTER_DWD_3 label "max. temperature: $data{max1}°C, min. temperature: $data{min1}°C"
Und die vertikale Linie braucht man da nicht, weil die immer ganz links im Plot gezeichnet wird. Der Plot selbst beginnt ja bei der aktuellen Zeit und nicht um 0 Uhr des aktuellen Tages.
jensb
@mumpitzstuff
Danke fürs Korrekturlesen. Habe den Artikel eben wie von dir vorgeschlagen geändert.
Grüße,
Jens
jensb
Ab Morgen steht über das FHEM-Update die neue Version 1.14.2 des DWD_OpenData-Moduls mit den folgenden Änderungen zur Verfügung:
  • Code für die Berechnung des Julianischen Datums ersetzt.
  • SunUp wird nun anhand der Position des oberen Sonnenrands (ca. -1 ° Elevation) und nicht mehr anhand der nautischen Dämmerung (-12 ° Elevation) gebildet - der Tag beginnt so etwas später.
  • Neue Vorhersage-Tages-Readings SunRise und SunSet für die Zeit des Sonnenauf- und -untergangs.
  • Unterstützung für Warnzellen, die mit 7 beginnen.
Grüße,
Jens
Wolfgang Hochweller
Beim Laden des Weblinkmoduls erhalte ich :
2019.03.17 18:09:53 1: reload: Error:Modul 99_DWD_OpenData_Weblink deactivated:
Excessively long <> operator at ./FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm line 21.
2019.03.17 18:09:53 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm line 21.
Was tun ?
Wolfgang Hochweller
Frage zu Readings :
   FHEM_TZ
   FUUID      5c8e2729-f33f-775d-7e9d-35143d56523d1ed0
   NAME       DWD
   NR         335
   STATE      forecast updated
   TYPE       DWD_OpenData
     2019-03-17 12:54:17   fc0_4_DD        244
     2019-03-17 13:24:59   fc0_4_FX1       43
     2019-03-17 13:24:59   fc0_4_Neff      90
     2019-03-17 13:24:59   fc0_4_R600      69.00
     2019-03-17 13:24:59   fc0_4_RR3c      1.10
     2019-03-17 12:54:17   fc0_4_RR6c      1.10
     2019-03-17 13:24:59   fc0_4_SunD3     3180.00
     2019-03-17 12:54:17   fc0_4_SunUp     1
     2019-03-17 13:24:59   fc0_4_TTT       10.5
     2019-03-17 17:00:05   fc0_4_time      13:00
     2019-03-17 12:54:17   fc0_4_ww        61
     2019-03-17 12:54:17   fc0_4_wwd       durchgehend leichter Regen
     2019-03-17 12:54:17   fc0_5_DD        238
     2019-03-17 13:24:59   fc0_5_FX1       41
     2019-03-17 13:24:59   fc0_5_Neff      89
     2019-03-17 13:24:59   fc0_5_RR3c      0.70
     2019-03-17 13:24:59   fc0_5_SunD3     540.00
     2019-03-17 12:54:17   fc0_5_SunUp     1
     2019-03-17 13:24:59   fc0_5_TTT       9.20
     2019-03-17 17:00:05   fc0_5_time      16:00
     2019-03-17 12:54:17   fc0_5_ww        61
     2019-03-17 12:54:17   fc0_5_wwd       durchgehend leichter Regen
     2019-03-17 12:54:17   fc0_6_DD        232
     2019-03-17 18:56:38   fc0_6_FX1       33
     2019-03-17 18:56:38   fc0_6_Neff      78
     2019-03-17 18:56:38   fc0_6_R600      96.00
     2019-03-17 18:56:38   fc0_6_RR3c      0.20
     2019-03-17 12:54:17   fc0_6_RR6c      1.00
     2019-03-17 12:54:17   fc0_6_RRhc      2.10
     2019-03-17 12:54:17   fc0_6_Rh00      95
     2019-03-17 18:56:38   fc0_6_SunD3     1020.00
     2019-03-17 12:54:17   fc0_6_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc0_6_TTT       5.90
     2019-03-17 18:56:38   fc0_6_time      19:00
     2019-03-17 12:54:17   fc0_6_ww        3
     2019-03-17 12:54:17   fc0_7_DD        220
     2019-03-17 18:56:38   fc0_7_FX1       32
     2019-03-17 18:56:38   fc0_7_Neff      67
     2019-03-17 18:56:38   fc0_7_RR3c      0.20
     2019-03-17 18:56:38   fc0_7_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc0_7_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc0_7_TTT       5.10
     2019-03-17 18:56:38   fc0_7_time      22:00
     2019-03-17 12:54:17   fc0_7_ww        2
     2019-03-17 12:54:17   fc0_7_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-03-17 18:56:38   fc0_Tn          5.70
     2019-03-17 18:56:38   fc0_Tx          12.8
     2019-03-17 18:56:38   fc0_date        2019-03-17
     2019-03-17 18:56:38   fc0_weekday     Sun
     2019-03-17 12:54:17   fc1_0_DD        202
     2019-03-17 18:56:38   fc1_0_FX1       26
     2019-03-17 18:56:38   fc1_0_Neff      62
     2019-03-17 18:56:38   fc1_0_R600      60.00
     2019-03-17 18:56:38   fc1_0_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_0_RR6c      0.10
     2019-03-17 18:56:38   fc1_0_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_0_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc1_0_TTT       3.90
     2019-03-17 18:56:38   fc1_0_time      01:00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_0_ww        2
     2019-03-17 12:54:17   fc1_0_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-03-17 12:54:17   fc1_1_DD        200
     2019-03-17 18:56:38   fc1_1_FX1       22
     2019-03-17 18:56:38   fc1_1_Neff      62
     2019-03-17 18:56:38   fc1_1_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc1_1_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_1_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc1_1_TTT       3
     2019-03-17 18:56:38   fc1_1_time      04:00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_1_ww        2
     2019-03-17 12:54:17   fc1_1_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-03-17 12:54:17   fc1_2_DD        199
     2019-03-17 18:56:38   fc1_2_FX1       22
     2019-03-17 18:56:38   fc1_2_Neff      70
     2019-03-17 18:56:38   fc1_2_R600      32.00
     2019-03-17 18:56:38   fc1_2_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_2_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_2_RRhc      0.20
     2019-03-17 12:54:17   fc1_2_Rh00      73
     2019-03-17 18:56:38   fc1_2_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_2_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc1_2_TTT       3.5
     2019-03-17 18:56:38   fc1_2_time      07:00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_2_ww        3
     2019-03-17 12:54:17   fc1_2_wwd       Bewölkung zunehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc1_3_DD        222
     2019-03-17 18:56:38   fc1_3_FX1       28
     2019-03-17 18:56:38   fc1_3_Neff      81
     2019-03-17 18:56:38   fc1_3_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc1_3_SunD3     1800.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_3_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc1_3_TTT       6.30
     2019-03-17 18:56:38   fc1_3_time      10:00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_3_ww        3
     2019-03-17 12:54:17   fc1_3_wwd       Bewölkung zunehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc1_4_DD        244
     2019-03-17 18:56:38   fc1_4_FX1       28
     2019-03-17 18:56:38   fc1_4_Neff      80
     2019-03-17 18:56:38   fc1_4_R600      74.00
     2019-03-17 18:56:38   fc1_4_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_4_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc1_4_SunD3     3000.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_4_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc1_4_TTT       8.40
     2019-03-17 18:56:38   fc1_4_time      13:00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_4_ww        3
     2019-03-17 12:54:17   fc1_4_wwd       Bewölkung zunehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc1_5_DD        266
     2019-03-17 18:56:38   fc1_5_FX1       28
     2019-03-17 18:56:38   fc1_5_Neff      65
     2019-03-17 18:56:38   fc1_5_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc1_5_SunD3     3720.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_5_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc1_5_TTT       9
     2019-03-17 18:56:38   fc1_5_time      16:00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_5_ww        2
     2019-03-17 12:54:17   fc1_5_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-03-17 12:54:17   fc1_6_DD        265
     2019-03-17 18:56:38   fc1_6_FX1       20
     2019-03-17 18:56:38   fc1_6_Neff      53
     2019-03-17 18:56:38   fc1_6_R600      75.00
     2019-03-17 18:56:38   fc1_6_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_6_RR6c      0.40
     2019-03-17 12:54:17   fc1_6_RRhc      0.40
     2019-03-17 12:54:17   fc1_6_Rh00      88
     2019-03-17 18:56:38   fc1_6_SunD3     3060.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_6_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc1_6_TTT       6.80
     2019-03-17 18:56:38   fc1_6_time      19:00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_6_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc1_6_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc1_7_DD        267
     2019-03-17 18:56:38   fc1_7_FX1       15
     2019-03-17 18:56:38   fc1_7_Neff      49
     2019-03-17 18:56:38   fc1_7_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc1_7_SunD3     60.00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_7_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc1_7_TTT       3.70
     2019-03-17 18:56:38   fc1_7_time      22:00
     2019-03-17 12:54:17   fc1_7_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc1_7_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc1_Tg          -0.80
     2019-03-17 18:56:38   fc1_Tn          2.90
     2019-03-17 18:56:38   fc1_Tx          10.5
     2019-03-17 18:56:38   fc1_date        2019-03-18
     2019-03-17 18:56:38   fc1_weekday     Mon
     2019-03-17 12:54:17   fc2_0_DD        277
     2019-03-17 18:56:38   fc2_0_FX1       11
     2019-03-17 18:56:38   fc2_0_Neff      39
     2019-03-17 18:56:38   fc2_0_R600      21.00
     2019-03-17 18:56:38   fc2_0_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_0_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc2_0_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_0_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc2_0_TTT       1.5
     2019-03-17 18:56:38   fc2_0_time      01:00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_0_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc2_0_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc2_1_DD        283
     2019-03-17 18:56:38   fc2_1_FX1       7
     2019-03-17 18:56:38   fc2_1_Neff      34
     2019-03-17 18:56:38   fc2_1_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc2_1_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_1_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc2_1_TTT       -0.30
     2019-03-17 18:56:38   fc2_1_time      04:00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_1_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc2_1_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc2_2_DD        244
     2019-03-17 18:56:38   fc2_2_FX1       7
     2019-03-17 18:56:38   fc2_2_Neff      39
     2019-03-17 18:56:38   fc2_2_R600      3.00
     2019-03-17 18:56:38   fc2_2_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_2_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_2_RRhc      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_2_Rh00      20
     2019-03-17 18:56:38   fc2_2_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_2_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc2_2_TTT       -0.20
     2019-03-17 18:56:38   fc2_2_time      07:00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_2_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc2_2_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc2_3_DD        313
     2019-03-17 18:56:38   fc2_3_FX1       13
     2019-03-17 18:56:38   fc2_3_Neff      40
     2019-03-17 18:56:38   fc2_3_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc2_3_SunD3     5820.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_3_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc2_3_TTT       5.5
     2019-03-17 18:56:38   fc2_3_time      10:00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_3_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc2_3_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc2_4_DD        321
     2019-03-17 18:56:38   fc2_4_FX1       19
     2019-03-17 18:56:38   fc2_4_Neff      48
     2019-03-17 18:56:38   fc2_4_R600      5.00
     2019-03-17 18:56:38   fc2_4_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_4_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc2_4_SunD3     6720.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_4_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc2_4_TTT       9.10
     2019-03-17 18:56:38   fc2_4_time      13:00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_4_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc2_4_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc2_5_DD        333
     2019-03-17 18:56:38   fc2_5_FX1       20
     2019-03-17 18:56:38   fc2_5_Neff      49
     2019-03-17 18:56:38   fc2_5_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc2_5_SunD3     6780.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_5_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc2_5_TTT       10.1
     2019-03-17 18:56:38   fc2_5_time      16:00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_5_ww        2
     2019-03-17 12:54:17   fc2_5_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-03-17 12:54:17   fc2_6_DD        4
     2019-03-17 18:56:38   fc2_6_FX1       15
     2019-03-17 18:56:38   fc2_6_Neff      41
     2019-03-17 18:56:38   fc2_6_R600      2.00
     2019-03-17 18:56:38   fc2_6_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_6_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_6_RRhc      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_6_Rh00      6
     2019-03-17 18:56:38   fc2_6_SunD3     4140.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_6_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc2_6_TTT       7.5
     2019-03-17 18:56:38   fc2_6_time      19:00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_6_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc2_6_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc2_7_DD        146
     2019-03-17 18:56:38   fc2_7_FX1       9
     2019-03-17 18:56:38   fc2_7_Neff      36
     2019-03-17 18:56:38   fc2_7_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc2_7_SunD3     60.00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_7_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc2_7_TTT       3
     2019-03-17 18:56:38   fc2_7_time      22:00
     2019-03-17 12:54:17   fc2_7_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc2_7_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc2_Tg          -5
     2019-03-17 18:56:38   fc2_Tn          -0.90
     2019-03-17 18:56:38   fc2_Tx          11.1
     2019-03-17 18:56:38   fc2_date        2019-03-19
     2019-03-17 18:56:38   fc2_weekday     Tue
     2019-03-17 12:54:17   fc3_0_DD        118
     2019-03-17 18:56:38   fc3_0_FX1       7
     2019-03-17 18:56:38   fc3_0_Neff      32
     2019-03-17 18:56:38   fc3_0_R600      3.00
     2019-03-17 18:56:38   fc3_0_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_0_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc3_0_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_0_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc3_0_TTT       1
     2019-03-17 18:56:38   fc3_0_time      01:00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_0_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc3_0_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc3_1_DD        127
     2019-03-17 18:56:38   fc3_1_FX1       9
     2019-03-17 18:56:38   fc3_1_Neff      27
     2019-03-17 18:56:38   fc3_1_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc3_1_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_1_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc3_1_TTT       -0.20
     2019-03-17 18:56:38   fc3_1_time      04:00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_1_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc3_1_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc3_2_DD        135
     2019-03-17 18:56:38   fc3_2_FX1       9
     2019-03-17 18:56:38   fc3_2_Neff      39
     2019-03-17 18:56:38   fc3_2_R600      6.00
     2019-03-17 18:56:38   fc3_2_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_2_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_2_RRhc      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_2_Rh00      7
     2019-03-17 18:56:38   fc3_2_SunD3     120.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_2_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc3_2_TTT       1.20
     2019-03-17 18:56:38   fc3_2_time      07:00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_2_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc3_2_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc3_3_DD        155
     2019-03-17 18:56:38   fc3_3_FX1       13
     2019-03-17 18:56:38   fc3_3_Neff      37
     2019-03-17 18:56:38   fc3_3_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc3_3_SunD3     6300.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_3_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc3_3_TTT       7
     2019-03-17 18:56:38   fc3_3_time      10:00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_3_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc3_3_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc3_4_DD        164
     2019-03-17 18:56:38   fc3_4_FX1       19
     2019-03-17 18:56:38   fc3_4_Neff      42
     2019-03-17 18:56:38   fc3_4_R600      5.00
     2019-03-17 18:56:38   fc3_4_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_4_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc3_4_SunD3     7740.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_4_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc3_4_TTT       11.3
     2019-03-17 18:56:38   fc3_4_time      13:00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_4_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc3_4_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc3_5_DD        152
     2019-03-17 18:56:38   fc3_5_FX1       19
     2019-03-17 18:56:38   fc3_5_Neff      42
     2019-03-17 18:56:38   fc3_5_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc3_5_SunD3     7320.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_5_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc3_5_TTT       12.8
     2019-03-17 18:56:38   fc3_5_time      16:00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_5_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc3_5_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc3_6_DD        99
     2019-03-17 18:56:38   fc3_6_FX1       13
     2019-03-17 18:56:38   fc3_6_Neff      34
     2019-03-17 18:56:38   fc3_6_R600      4.00
     2019-03-17 18:56:38   fc3_6_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_6_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_6_RRhc      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_6_Rh00      7
     2019-03-17 18:56:38   fc3_6_SunD3     5640.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_6_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc3_6_TTT       10.5
     2019-03-17 18:56:38   fc3_6_time      19:00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_6_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc3_6_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc3_7_DD        87
     2019-03-17 18:56:38   fc3_7_FX1       7
     2019-03-17 18:56:38   fc3_7_Neff      20
     2019-03-17 18:56:38   fc3_7_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc3_7_SunD3     120.00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_7_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc3_7_TTT       5.70
     2019-03-17 18:56:38   fc3_7_time      22:00
     2019-03-17 12:54:17   fc3_7_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc3_7_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc3_Tg          -3.90
     2019-03-17 18:56:38   fc3_Tn          0.90
     2019-03-17 18:56:38   fc3_Tx          13.5
     2019-03-17 18:56:38   fc3_date        2019-03-20
     2019-03-17 18:56:38   fc3_weekday     Wed
     2019-03-17 12:54:17   fc4_0_DD        75
     2019-03-17 18:56:38   fc4_0_FX1       7
     2019-03-17 18:56:38   fc4_0_Neff      17
     2019-03-17 18:56:38   fc4_0_R600      4.00
     2019-03-17 18:56:38   fc4_0_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_0_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc4_0_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_0_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc4_0_TTT       3.10
     2019-03-17 18:56:38   fc4_0_time      01:00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_0_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc4_0_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc4_1_DD        36
     2019-03-17 18:56:38   fc4_1_FX1       7
     2019-03-17 18:56:38   fc4_1_Neff      15
     2019-03-17 18:56:38   fc4_1_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc4_1_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_1_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc4_1_TTT       1.90
     2019-03-17 18:56:38   fc4_1_time      04:00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_1_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc4_1_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc4_2_DD        37
     2019-03-17 18:56:38   fc4_2_FX1       7
     2019-03-17 18:56:38   fc4_2_Neff      17
     2019-03-17 18:56:38   fc4_2_R600      4.00
     2019-03-17 18:56:38   fc4_2_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_2_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_2_RRhc      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_2_Rh00      7
     2019-03-17 18:56:38   fc4_2_SunD3     240.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_2_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc4_2_TTT       2.80
     2019-03-17 18:56:38   fc4_2_time      07:00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_2_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc4_2_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc4_3_DD        116
     2019-03-17 18:56:38   fc4_3_FX1       11
     2019-03-17 18:56:38   fc4_3_Neff      20
     2019-03-17 18:56:38   fc4_3_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc4_3_SunD3     8220.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_3_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc4_3_TTT       9
     2019-03-17 18:56:38   fc4_3_time      10:00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_3_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc4_3_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc4_4_DD        169
     2019-03-17 18:56:38   fc4_4_FX1       15
     2019-03-17 18:56:38   fc4_4_Neff      15
     2019-03-17 18:56:38   fc4_4_R600      4.00
     2019-03-17 18:56:38   fc4_4_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_4_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc4_4_SunD3     10380.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_4_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc4_4_TTT       13.7
     2019-03-17 18:56:38   fc4_4_time      13:00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_4_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc4_4_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc4_5_DD        329
     2019-03-17 18:56:38   fc4_5_FX1       17
     2019-03-17 18:56:38   fc4_5_Neff      17
     2019-03-17 18:56:38   fc4_5_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc4_5_SunD3     10380.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_5_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc4_5_TTT       15.9
     2019-03-17 18:56:38   fc4_5_time      16:00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_5_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc4_5_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc4_6_DD        1
     2019-03-17 18:56:38   fc4_6_FX1       11
     2019-03-17 18:56:38   fc4_6_Neff      16
     2019-03-17 18:56:38   fc4_6_R600      4.00
     2019-03-17 18:56:38   fc4_6_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_6_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_6_RRhc      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_6_Rh00      8
     2019-03-17 18:56:38   fc4_6_SunD3     7020.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_6_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc4_6_TTT       12.9
     2019-03-17 18:56:38   fc4_6_time      19:00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_6_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc4_6_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc4_7_DD        21
     2019-03-17 18:56:38   fc4_7_FX1       9
     2019-03-17 18:56:38   fc4_7_Neff      1
     2019-03-17 18:56:38   fc4_7_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc4_7_SunD3     180.00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_7_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc4_7_TTT       8.60
     2019-03-17 18:56:38   fc4_7_time      22:00
     2019-03-17 12:54:17   fc4_7_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc4_7_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc4_Tg          -2.70
     2019-03-17 18:56:38   fc4_Tn          2.30
     2019-03-17 18:56:38   fc4_Tx          16.9
     2019-03-17 18:56:38   fc4_date        2019-03-21
     2019-03-17 18:56:38   fc4_weekday     Thu
     2019-03-17 12:54:17   fc5_0_DD        5
     2019-03-17 18:56:38   fc5_0_FX1       11
     2019-03-17 18:56:38   fc5_0_Neff      13
     2019-03-17 18:56:38   fc5_0_R600      4.00
     2019-03-17 18:56:38   fc5_0_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_0_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc5_0_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_0_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc5_0_TTT       5.70
     2019-03-17 18:56:38   fc5_0_time      01:00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_0_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc5_0_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc5_1_DD        357
     2019-03-17 18:56:38   fc5_1_FX1       9
     2019-03-17 18:56:38   fc5_1_Neff      9
     2019-03-17 18:56:38   fc5_1_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc5_1_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_1_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc5_1_TTT       4.30
     2019-03-17 18:56:38   fc5_1_time      04:00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_1_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc5_1_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc5_2_DD        5
     2019-03-17 18:56:38   fc5_2_FX1       9
     2019-03-17 18:56:38   fc5_2_Neff      20
     2019-03-17 18:56:38   fc5_2_R600      5.00
     2019-03-17 18:56:38   fc5_2_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_2_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_2_RRhc      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_2_Rh00      6
     2019-03-17 18:56:38   fc5_2_SunD3     300.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_2_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc5_2_TTT       4.80
     2019-03-17 18:56:38   fc5_2_time      07:00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_2_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc5_2_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc5_3_DD        49
     2019-03-17 18:56:38   fc5_3_FX1       13
     2019-03-17 18:56:38   fc5_3_Neff      23
     2019-03-17 18:56:38   fc5_3_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc5_3_SunD3     7560.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_3_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc5_3_TTT       11
     2019-03-17 18:56:38   fc5_3_time      10:00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_3_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc5_3_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc5_4_DD        46
     2019-03-17 18:56:38   fc5_4_FX1       15
     2019-03-17 18:56:38   fc5_4_Neff      28
     2019-03-17 18:56:38   fc5_4_R600      5.00
     2019-03-17 18:56:38   fc5_4_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_4_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc5_4_SunD3     9120.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_4_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc5_4_TTT       15.4
     2019-03-17 18:56:38   fc5_4_time      13:00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_4_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc5_4_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc5_5_DD        20
     2019-03-17 18:56:38   fc5_5_FX1       17
     2019-03-17 18:56:38   fc5_5_Neff      26
     2019-03-17 18:56:38   fc5_5_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc5_5_SunD3     9420.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_5_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc5_5_TTT       17.3
     2019-03-17 18:56:38   fc5_5_time      16:00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_5_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc5_5_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc5_6_DD        28
     2019-03-17 18:56:38   fc5_6_FX1       13
     2019-03-17 18:56:38   fc5_6_Neff      19
     2019-03-17 18:56:38   fc5_6_R600      4.00
     2019-03-17 18:56:38   fc5_6_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_6_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_6_RRhc      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_6_Rh00      9
     2019-03-17 18:56:38   fc5_6_SunD3     6780.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_6_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc5_6_TTT       13.7
     2019-03-17 18:56:38   fc5_6_time      19:00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_6_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc5_6_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc5_7_DD        34
     2019-03-17 18:56:38   fc5_7_FX1       11
     2019-03-17 18:56:38   fc5_7_Neff      10
     2019-03-17 18:56:38   fc5_7_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc5_7_SunD3     120.00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_7_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc5_7_TTT       9.40
     2019-03-17 18:56:38   fc5_7_time      22:00
     2019-03-17 12:54:17   fc5_7_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc5_7_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc5_Tg          0.10
     2019-03-17 18:56:38   fc5_Tn          4.40
     2019-03-17 18:56:38   fc5_Tx          18.3
     2019-03-17 18:56:38   fc5_date        2019-03-22
     2019-03-17 18:56:38   fc5_weekday     Fri
     2019-03-17 12:54:17   fc6_0_DD        360
     2019-03-17 18:56:38   fc6_0_FX1       11
     2019-03-17 18:56:38   fc6_0_Neff      15
     2019-03-17 18:56:38   fc6_0_R600      5.00
     2019-03-17 18:56:38   fc6_0_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_0_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc6_0_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_0_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc6_0_TTT       7.10
     2019-03-17 18:56:38   fc6_0_time      01:00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_0_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc6_0_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc6_1_DD        343
     2019-03-17 18:56:38   fc6_1_FX1       11
     2019-03-17 18:56:38   fc6_1_Neff      9
     2019-03-17 18:56:38   fc6_1_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc6_1_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_1_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc6_1_TTT       5.40
     2019-03-17 18:56:38   fc6_1_time      04:00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_1_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc6_1_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc6_2_DD        335
     2019-03-17 18:56:38   fc6_2_FX1       11
     2019-03-17 18:56:38   fc6_2_Neff      17
     2019-03-17 18:56:38   fc6_2_R600      6.00
     2019-03-17 18:56:38   fc6_2_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_2_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_2_RRhc      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_2_Rh00      9
     2019-03-17 18:56:38   fc6_2_SunD3     360.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_2_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc6_2_TTT       5.70
     2019-03-17 18:56:38   fc6_2_time      07:00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_2_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc6_2_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc6_3_DD        337
     2019-03-17 18:56:38   fc6_3_FX1       15
     2019-03-17 18:56:38   fc6_3_Neff      24
     2019-03-17 18:56:38   fc6_3_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc6_3_SunD3     7320.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_3_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc6_3_TTT       11.1
     2019-03-17 18:56:38   fc6_3_time      10:00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_3_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc6_3_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc6_4_DD        335
     2019-03-17 18:56:38   fc6_4_FX1       20
     2019-03-17 18:56:38   fc6_4_Neff      32
     2019-03-17 18:56:38   fc6_4_R600      7.00
     2019-03-17 18:56:38   fc6_4_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_4_RR6c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc6_4_SunD3     8040.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_4_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc6_4_TTT       15.4
     2019-03-17 18:56:38   fc6_4_time      13:00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_4_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc6_4_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc6_5_DD        337
     2019-03-17 18:56:38   fc6_5_FX1       20
     2019-03-17 18:56:38   fc6_5_Neff      36
     2019-03-17 18:56:38   fc6_5_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc6_5_SunD3     7560.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_5_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc6_5_TTT       16.7
     2019-03-17 18:56:38   fc6_5_time      16:00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_5_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc6_5_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc6_6_DD        351
     2019-03-17 18:56:38   fc6_6_FX1       19
     2019-03-17 18:56:38   fc6_6_Neff      29
     2019-03-17 18:56:38   fc6_6_R600      8.00
     2019-03-17 18:56:38   fc6_6_RR3c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_6_RR6c      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_6_RRhc      0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_6_Rh00      13
     2019-03-17 18:56:38   fc6_6_SunD3     6120.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_6_SunUp     1
     2019-03-17 18:56:38   fc6_6_TTT       13.5
     2019-03-17 18:56:38   fc6_6_time      19:00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_6_ww        1
     2019-03-17 12:54:17   fc6_6_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-17 12:54:17   fc6_7_DD        351
     2019-03-17 18:56:38   fc6_7_FX1       15
     2019-03-17 18:56:38   fc6_7_Neff      22
     2019-03-17 18:56:38   fc6_7_RR3c      0.00
     2019-03-17 18:56:38   fc6_7_SunD3     0.00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_7_SunUp     0
     2019-03-17 18:56:38   fc6_7_TTT       9.20
     2019-03-17 18:56:38   fc6_7_time      22:00
     2019-03-17 12:54:17   fc6_7_ww        0
     2019-03-17 12:54:17   fc6_7_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-17 12:54:17   fc6_Tg          0.30
     2019-03-17 18:56:38   fc6_Tn          5.10
     2019-03-17 18:56:38   fc6_Tx          18.1
     2019-03-17 18:56:38   fc6_date        2019-03-23
     2019-03-17 18:56:38   fc6_weekday     Sat
     2019-03-17 18:56:38   fc_coordinates  8.55,49.52,96.0
     2019-03-17 18:56:38   fc_copyright    Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
     2019-03-17 18:56:38   fc_description  MANNHEIM
     2019-03-17 18:56:38   fc_state        updated
     2019-03-17 18:56:38   fc_station      10729
     2019-03-17 18:56:38   fc_time         2019-03-17 16:00:00
     2019-03-17 18:56:38   state           forecast updated
   forecastDays 6
   forecastProperties TTT,Tx,Tn,SunD3,RR3c,FX1,R600,Neff
   forecastResolution 3
   forecastStation 10729
   forecastWW2Text 1
   room       Wettervorhersage
Das Listing enthaelt viel mehr Readings als ich in forecastProperties angegeben habe.
Gibt es eine Uebersicht, welche Readings immer da sind ?
Und wenn sie immer da sind, warum werden sie dann nicht upgedatet ?
jensb
Zitat von: howi42 am 17 März 2019, 18:31:33
Was tun ?
Mehr Infos spendieren. Im Modul DWD_OpenData_Weblink gibt es in Zeile 21 keinen <>-Operator. Hat es jemals funktioniert oder ist das dein 1. Versuch? Hast du dich an der Wiki orientiert? Wo hast du das Modul her? Mit welchem Tool hast du es herunter geladen? Ist  es lesbar, wenn du es mit einem Texteditor öffnest und sieht es dann genauso aus wie auf GitHub?
jensb
Nicht wirklich. Die Readings werden nur für mehrere Tage indiziert und entsprechend wiederholt. Lediglich fc_coordinates, fc_copyright, fc_description, fc_state und fc_station gibt es als Gratis-Beigabe, damit man überhaupt weiß worum es geht.
Hast du dir die englische Modulhilfe in Ruhe durchgelesen? Es gibt vielleicht keine Tabelle mit immer oder nicht immer, aber es steht da.
2019-03-17 18:56:38 als Zeitstempel für fc6_Tx sieht für mich nicht so aus, als ob die Readings nicht aktualisiert werden. Wenn du aber die forecastProperties nachträglich veränderst, werden die nicht mehr benötigten Readings nicht automatisch gelöscht - das musst du dann selbst erledigen. Auch das ist in der englischen Modulhilfe beschrieben.
ing.robby
leider bekomme ich kein forcast angezeigt.
error: HTTP error 404 retrieving URL 'https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/99812/kml/MOSMIX_L_LATEST_99812.kmz
devices sind folgendermaßen konfiguriert:
define DWD DWD_OpenData
attr DWD alertArea 814521710
attr DWD event-on-update-reading state,fc_state,a_state
attr DWD forecastDays 3
attr DWD forecastStation 99812
attr DWD forecastWW2Text 1
define DWD_Weblink_Generator DWD_OpenData_Weblink
attr DWD_Weblink_Generator IODev DWD
attr DWD_Weblink_Generator forecastDays 4
attr DWD_Weblink_Generator refreshRate 900
define DWD_Weblink weblink htmlCode { DWD_OpenData_Weblink::AsHtmlH("DWD_Weblink_Generator") }
Woran könnte das liegen?
Gruß Robby
RasPi 3B+ | Ubuntu Mate 18.04, fhem 5.9
nanoCUL433 | IT1500
nanoCUL868 | CCU2, HM-ES-PMSw1-DR, HM-WS550STH, HmIP-BWTH, HmIP-STHO, HmIP-SMI
JeeLink868 | PCA301
hue Bridge | Single bulb, Lightstrip Plus, LivingColors Iris, ZigBee Smart+
jensb
Hallo Robby,
schau dir mal diesen Beitrag an. Die richtige Nummer steht in der Spalte id.
Grüße,
Jens
Wolfgang Hochweller
Danke, das mit dem File hat sich geklaert.
Um die Readings muss ich mich noch kuemmern, hatte eigentlich vorher alle Readings geloescht.
ing.robby
Funktioniert :)
Danke für die schnelle Antwort Jens! :)
Gruß Robby
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
masl
Wo kann man nachlesen wie ich das DWD Update von Github installieren kann?
Ronn
entschuldigt bitte mein dumme Nachfrage. Aber wie kann ich meinen Standort richtig eintragen? ich gehe davon aus, dass die forecastStation dafür relevant ist. Jedoch checke ich die ganzen Zahlen auf der Seite nicht (https://opendata.dwd.de/weather/local_forecasts/mos/MOSMIX_L/single_stations/) um das Richtige zu erfassen. Standort bei mir ist Berlin.  ist alertarea auch davon abhängig? im Moment finde ich nicht die notwendigen Infos dafür. auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,83097.msg916463.html#msg916463 hat mich nicht weiter gebracht. :(
