Modul für DWD Open Data
Begonnen von jensb, 21 Januar 2018, 14:38:48
jensb
Zitat von: masl am 24 März 2019, 19:29:03
Wo kann man nachlesen wie ich das DWD Update von Github installieren kann?
Das ist aktuell nicht nötig. Du kannst "update check" in die FHEM-Kommandozeile eingeben um nachzusehen, ob es überhaupt ein Update gibt, es mit "update" laden und mit "shutdown restart" aktivieren.
Falls du dich direkt auf Github bedienen willst, musst du die Moduldatei 55_DWD_OpenData.pm herunterladen und in das Modul-Unterverzeichnis FHEM kopieren. Den Link auf die Moduldatei findest du in der Wiki. Nachdem du die Datei aktualisiert hast gibt es zwei Möglichkeiten über die FHEM-Kommandozeile, entweder selektiv "reload 55_DWD_OpenData" oder "shutdown restart".
Grüße,
Jens
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
jensb
Zitat von: Ronniedinho am 26 März 2019, 17:11:40
Aber wie kann ich meinen Standort richtig eintragen?
Du bist ziemlich nah dran. Der Standort für die Wettervorhersage und für die Wetterwarnungen müssen getrennt angegeben werden. Wenn du der Wiki Schritt für Schritt folgst, müsstest du bereits etwas sehen, auch wenn es nicht für deinen Standort ist.
In dem Beitrag, auf den du verweist, geht es darum, dass bei der Vorhersage die ID-Spalte aus der Stationsliste als Attribut forecastStation eingetragen werden muss.
Grüße,
Jens
dk3572
Zitat von: jensb am 17 März 2019, 12:01:59
Ab Morgen steht über das FHEM-Update die neue Version 1.14.2 des DWD_OpenData-Moduls mit den folgenden Änderungen zur Verfügung:
  • Code für die Berechnung des Julianischen Datums ersetzt.
  • SunUp wird nun anhand der Position des oberen Sonnenrands (ca. -1 ° Elevation) und nicht mehr anhand der nautischen Dämmerung (-12 ° Elevation) gebildet - der Tag beginnt so etwas später.
  • Neue Vorhersage-Tages-Readings SunRise und SunSet für die Zeit des Sonnenauf- und -untergangs.
  • Unterstützung für Warnzellen, die mit 7 beginnen.
Grüße,
Jens
in meinem Device fehlen die Readings SunRise und SunSet.
Habe hier und im Wiki nichts dazu gefunden.
Muss ich noch etwas eintragen?
   ALERTS_IN_CACHE 15
   FHEM_TZ
   FUUID      5c84f06c-f33f-cd72-150c-92c430b807f210fd
   FVERSION   55_DWD_OpenData.pm:v1.14.2-s18941/2019-03-17
   NAME       DWD
   NR         311
   STATE      alerts updated
   TYPE       DWD_OpenData
   OLDREADINGS:
     2019-03-31 19:15:05   a_count         0
     2019-03-31 19:15:05   a_state         updated
     2019-03-31 19:15:05   a_time          2019-03-31 19:15:05
     2019-03-31 06:00:05   fc0_0_DD        86
     2019-03-31 06:00:05   fc0_0_FX1       7
     2019-03-31 06:00:05   fc0_0_Neff      15
     2019-03-31 06:00:05   fc0_0_R600      1.00
     2019-03-31 06:00:05   fc0_0_RR6c      0.00
     2019-03-31 06:00:05   fc0_0_SunUp     0
     2019-03-31 06:00:05   fc0_0_TTT       7.10
     2019-03-31 06:00:05   fc0_0_time      01:00
     2019-03-31 06:00:05   fc0_0_ww        0
     2019-03-31 06:00:05   fc0_0_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_DD        56
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_FX1       9
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_Neff      21
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_R600      1.00
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_RR6c      0.00
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_RRhc      0.00
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_Rh00      2
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_SunUp     1
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_TTT       5.90
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_time      08:00
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_ww        0
     2019-03-31 11:00:05   fc0_1_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-03-31 18:00:05   fc0_2_DD        23
     2019-03-31 18:00:05   fc0_2_FX1       32
     2019-03-31 18:00:05   fc0_2_Neff      33
     2019-03-31 18:00:05   fc0_2_R600      8.00
     2019-03-31 18:00:05   fc0_2_RR6c      0.00
     2019-03-31 18:00:05   fc0_2_SunUp     1
     2019-03-31 18:00:05   fc0_2_TTT       16.9
     2019-03-31 18:00:05   fc0_2_time      14:00
     2019-03-31 18:00:05   fc0_2_ww        1
     2019-03-31 18:00:05   fc0_2_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_DD        30
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_FX1       39
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_Neff      42
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_R600      24.00
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_RR6c      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_RRhc      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_Rh00      24
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_SunUp     0
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_TTT       14.2
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_time      20:00
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_ww        1
     2019-03-31 19:00:05   fc0_3_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-31 11:00:05   fc0_Tg          -0.10
     2019-03-31 19:00:05   fc0_Tn          4.10
     2019-03-31 19:00:05   fc0_Tx          19.3
     2019-03-31 19:00:05   fc0_date        2019-03-31
     2019-03-31 19:00:05   fc0_weekday     So
     2019-03-31 19:00:05   fc1_0_DD        37
     2019-03-31 19:00:05   fc1_0_FX1       26
     2019-03-31 19:00:05   fc1_0_Neff      31
     2019-03-31 19:00:05   fc1_0_R600      8.00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_0_RR6c      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_0_SunUp     0
     2019-03-31 19:00:05   fc1_0_TTT       8.70
     2019-03-31 19:00:05   fc1_0_time      02:00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_0_ww        1
     2019-03-31 19:00:05   fc1_0_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_DD        42
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_FX1       24
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_Neff      26
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_R600      3.00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_RR6c      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_RRhc      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_Rh00      8
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_SunUp     1
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_TTT       7.20
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_time      08:00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_ww        1
     2019-03-31 19:00:05   fc1_1_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-31 19:00:05   fc1_2_DD        42
     2019-03-31 19:00:05   fc1_2_FX1       35
     2019-03-31 19:00:05   fc1_2_Neff      27
     2019-03-31 19:00:05   fc1_2_R600      4.00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_2_RR6c      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_2_SunUp     1
     2019-03-31 19:00:05   fc1_2_TTT       14.1
     2019-03-31 19:00:05   fc1_2_time      14:00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_2_ww        1
     2019-03-31 19:00:05   fc1_2_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_DD        53
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_FX1       26
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_Neff      28
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_R600      7.00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_RR6c      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_RRhc      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_Rh00      8
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_SunUp     0
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_TTT       13.9
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_time      20:00
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_ww        1
     2019-03-31 19:00:05   fc1_3_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-31 19:00:05   fc1_Tg          3.90
     2019-03-31 19:00:05   fc1_Tn          6.80
     2019-03-31 19:00:05   fc1_Tx          16.5
     2019-03-31 19:00:05   fc1_date        2019-04-01
     2019-03-31 19:00:05   fc1_weekday     Mo
     2019-03-31 19:00:05   fc2_0_DD        44
     2019-03-31 19:00:05   fc2_0_FX1       17
     2019-03-31 19:00:05   fc2_0_Neff      28
     2019-03-31 19:00:05   fc2_0_R600      2.00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_0_RR6c      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_0_SunUp     0
     2019-03-31 19:00:05   fc2_0_TTT       8.5
     2019-03-31 19:00:05   fc2_0_time      02:00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_0_ww        1
     2019-03-31 19:00:05   fc2_0_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_DD        52
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_FX1       17
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_Neff      63
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_R600      14.00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_RR6c      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_RRhc      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_Rh00      14
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_SunUp     1
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_TTT       7.90
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_time      08:00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_ww        2
     2019-03-31 19:00:05   fc2_1_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-03-31 19:00:05   fc2_2_DD        200
     2019-03-31 19:00:05   fc2_2_FX1       28
     2019-03-31 19:00:05   fc2_2_Neff      72
     2019-03-31 19:00:05   fc2_2_R600      36.00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_2_RR6c      0.00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_2_SunUp     1
     2019-03-31 19:00:05   fc2_2_TTT       15.5
     2019-03-31 19:00:05   fc2_2_time      14:00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_2_ww        2
     2019-03-31 19:00:05   fc2_2_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_DD        197
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_FX1       30
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_Neff      83
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_R600      55.00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_RR6c      0.80
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_RRhc      0.80
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_Rh00      71
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_SunUp     0
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_TTT       14.5
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_time      20:00
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_ww        3
     2019-03-31 19:00:05   fc2_3_wwd       Bewölkung zunehmend
     2019-03-31 19:00:05   fc2_Tg          4.20
     2019-03-31 19:00:05   fc2_Tn          7.60
     2019-03-31 19:00:05   fc2_Tx          17.9
     2019-03-31 19:00:05   fc2_date        2019-04-02
     2019-03-31 19:00:05   fc2_weekday     Di
     2019-03-31 19:00:05   fc3_0_DD        178
     2019-03-31 19:00:05   fc3_0_FX1       15
     2019-03-31 19:00:05   fc3_0_Neff      81
     2019-03-31 19:00:05   fc3_0_R600      64.00
     2019-03-31 19:00:05   fc3_0_RR6c      0.70
     2019-03-31 19:00:05   fc3_0_SunUp     0
     2019-03-31 19:00:05   fc3_0_TTT       10.7
     2019-03-31 19:00:05   fc3_0_time      02:00
     2019-03-31 19:00:05   fc3_0_ww        3
     2019-03-31 19:00:05   fc3_0_wwd       Bewölkung zunehmend
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_DD        195
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_FX1       19
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_Neff      90
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_R600      78.00
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_RR6c      1.20
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_RRhc      2.00
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_Rh00      87
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_SunUp     1
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_TTT       9.30
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_time      08:00
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_ww        61
     2019-03-31 19:00:05   fc3_1_wwd       durchgehend leichter Regen
     2019-03-31 19:00:05   fc3_2_DD        223
     2019-03-31 19:00:05   fc3_2_FX1       28
     2019-03-31 19:00:05   fc3_2_Neff      87
     2019-03-31 19:00:05   fc3_2_R600      81.00
     2019-03-31 19:00:05   fc3_2_RR6c      1.30
     2019-03-31 19:00:05   fc3_2_SunUp     1
     2019-03-31 19:00:05   fc3_2_TTT       11.5
     2019-03-31 19:00:05   fc3_2_time      14:00
     2019-03-31 19:00:05   fc3_2_ww        61
     2019-03-31 19:00:05   fc3_2_wwd       durchgehend leichter Regen
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_DD        288
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_FX1       28
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_Neff      89
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_R600      81.00
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_RR6c      2.00
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_RRhc      3.20
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_Rh00      89
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_SunUp     0
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_TTT       8.70
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_time      20:00
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_ww        61
     2019-03-31 19:00:05   fc3_3_wwd       durchgehend leichter Regen
     2019-03-31 19:00:05   fc3_Tg          7.30
     2019-03-31 19:00:05   fc3_Tn          8.40
     2019-03-31 19:00:05   fc3_Tx          13.2
     2019-03-31 19:00:05   fc3_date        2019-04-03
     2019-03-31 19:00:05   fc3_weekday     Mi
     2019-03-31 19:00:05   fc_coordinates  8.6,50.05,111.0
     2019-03-31 19:00:05   fc_copyright    Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
     2019-03-31 19:00:05   fc_description  FRANKFURT/M
     2019-03-31 19:00:05   fc_state        updated
     2019-03-31 19:00:05   fc_station      10637
     2019-03-31 19:00:05   fc_time         2019-03-31 17:00:00
     2019-03-31 19:15:05   state           alerts updated
   alertArea  806432011
   event-on-update-reading state,fc_state,a_state
   forecastDays 3
   forecastStation 10637
   forecastWW2Text 1
   group      Wetter
   room       Wetter
   timezone   Europe/Berlin
Danke und VG Dieter
jensb
In der Wiki steht dazu nichts, da dies eine neue Funktion ist und nicht jeden interessiert. Schau dir zunächst die Beschreibung der Vorhersage-Readings in der Modulhilfe an. Erstelle dann eine Liste der Readings, die du tatsächlich benötigst und trage diese mit Kommas getrennt in das Attribut forecastReadings ein. Nach der nächsten Aktualisierung werden die neuen Readings bereitgestellt. Hast du nun weniger Readings als vorher konfiguriert, solltest du vor dem Aktualisieren die nicht mehr benötigten (oder alle) Readings einmal mit deletereadings löschen.
Grüße,
Jens
Peter aus Calw
Hallo Jens,
das (spitze)Modul DWD_OpenData läuft bei mir super, wollte nun mit :
define DWD_Weblink_Generator DWD_OpenData_Weblink
installieren, das Ergebnis :
Cannot load module DWD_OpenData_Weblink
Das Modul ist in "/opt/fhem/FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink" aber vorhanden, was mache ich da falsch ?
(Fhem wurde auch neu gestartet)
Gruß Peter
Peter aus Calw
wenn meine Frage nicht korrekt gestellt wurde bitte ich um Entschuldigung. Habe schon einige Tage nach einer Problemlösung gesucht, aber keinen Hinweis gefunden.
Bin mit 73 nicht mehr so auffassungsfähig, möchte aber trotzdem ein bisschen am Ball bleiben.
Würde mich also über einen Tipp sehr freuen.
LG Peter
curt
Hallo Peter,
jeder ist so jung wie er sich fühlt - das kalendarische Alter spielt genau KEINE Rolle.
Zwar nutze ich das alles auch - kann Deine Frage aber leider nicht beantworten. Aber ich habe einen Tipp für Dich: Es geht darum, dass Autoren nicht jeden Tag alles im Blick haben. Also muss man ihnen einen weiteren Hinweis geben.
Du adressierst ja im Grunde den "Developer" (jaja, man darf auch Entwickler sagen) dieses Moduls, also den Jens. Wenn Du in Deiner Frage ganz unauffällig @jensb (also den Nicknamen mit direkt vorgestelltem @) einfließen lässt, dann erscheint bei Jens im Webbrowser ein kleiner Hinweis - er sieht dann, dass in irgend einem der von ihm beobachteten Gesprächsfäden er angefragt wurde.
Ich mache das jetzt mal für Dich:
@jensb kannst Du @Peter aus Calw da auf die Schnelle helfen?
Die andere Version wäre, dass Jens heute beruflich gut eingespannt ist und so gar keine Nerven für FHEM hat. Dann hilft es möglicherweise, nach drei Tagen nett zu quengeln.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
mumpitzstuff
https://fhem.de/commandref_DE.html
Such mal hier nach stacktrace und aktiviere das und starte dann FHEM noch einmal neu mit "shutdown restart". Normalerweise sieht man dann genau woran es liegt.
Peter aus Calw
es war natürlich nicht meine Absicht Jens direkt anzusprechen, ich würdige auch ganz besonders das was hier von Jens und allen Machern hier geleistet wird und wovon viele wie ich in großem Maß profitieren und somit einen wichtigen Teil zur Energieeinsparung und auch persönlichem Komfort beitragen - dazu meinen herzlichen Dank.
Nun zu meinem Versuch der Einrichtung von :
mit dem Ergebnis :
Im Log von FHEM steht :
2019.04.02 17:20:17 1: reload: Error:Modul 99_DWD_OpenData_Weblink deactivated:
Excessively long <> operator at ./FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm line 21.
2019.04.02 17:20:17 0: Excessively long <> operator at ./FHEM/99_DWD_OpenData_Weblink.pm line 21.
LG Peter
frank
schau mal mit einem editor, zb nano, in die datei.
ist dort wirklich perl code zu sehen?
poste zb mal die ersten 30 zeilen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Peter aus Calw
Hallo Frank,
wenn ich die Datei so ansehe, sieht die etwas komisch aus, habe die aber per wget aus github geholt.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://github.githubassets.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://avatars0.githubusercontent.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://avatars1.githubusercontent.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://avatars2.githubusercontent.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://avatars3.githubusercontent.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://github-cloud.s3.amazonaws.com">
  <link rel="dns-prefetch" href="https://user-images.githubusercontent.com/">
  <link crossorigin="anonymous" media="all" integrity="sha512-7uoDIEGQ8zTwUS9KjTP+/2I13FQPHvJ9EKoeUThfin5R1+27bcUC08VQzUo4CIjCdhvJM4zxuI+3HcSycAUTCg==" rel="stylesheet" href="https://github.githubassets.com/assets/frameworks-abba74d6e28a6842788159fec056bf26.css" />
  <link crossorigin="anonymous" media="all" integrity="sha512-nZcL+1Szltbs1e7IMsmzRupcqmH76PIz0/h4jLIAVX74TKAU11YfzKPWpkO/H9OmtVyKnkpjDXItEWBdT3BPtQ==" rel="stylesheet" href="https://github.githubassets.com/assets/site-16d020fbc43a8c23c1f051eac510157b.css" />
    <link crossorigin="anonymous" media="all" integrity="sha512-MW+ZMyZsppet8jpCeuRf6R6ep2YA21uRlAaPeUHmlRvWDbX08i+17kchJwAVY4kws762vLl2VtxFx3kOq0nvGg==" rel="stylesheet" href="https://github.githubassets.com/assets/github-7b38ea66ce7a8e79d6a0cad4c9d34684.css" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>fhem/99_DWD_OpenData_Weblink.pm at master · jnsbyr/fhem · GitHub</title>
    <meta name="description" content="FHEM SmartHome Server Modules. Contribute to jnsbyr/fhem development by creating an account on GitHub.">
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/opensearch.xml" title="GitHub">
  <link rel="fluid-icon" href="https://github.com/fluidicon.png" title="GitHub">
  <meta property="fb:app_id" content="1401488693436528">
    <meta property="og:image" content="https://avatars1.githubusercontent.com/u/14251622?s=400&amp;v=4" /><meta property="og:site_name" content="GitHub" /><meta property="og:type" content="object" /><meta property="og:title" content="jnsbyr/fhem" /><meta property="og:url" content="https://github.com/jnsbyr/fhem" /><meta property="og:description" content="FHEM SmartHome Server Modules. Contribute to jnsbyr/fhem development by creating an account on GitHub." />
  <link rel="assets" href="https://github.githubassets.com/">
  <meta name="pjax-timeout" content="1000">
  <meta name="request-id" content="AFE6:58E8:1FEC6:3B351:5CA10998" data-pjax-transient>
  <meta name="selected-link" value="repo_source" data-pjax-transient>
      <meta name="google-site-verification" content="KT5gs8h0wvaagLKAVWq8bbeNwnZZK1r1XQysX3xurLU">
    <meta name="google-site-verification" content="ZzhVyEFwb7w3e0-uOTltm8Jsck2F5StVihD0exw2fsA">
    <meta name="google-site-verification" content="GXs5KoUUkNCoaAZn7wPN-t01Pywp9M3sEjnt_3_ZWPc">
  <meta name="octolytics-host" content="collector.githubapp.com" /><meta name="octolytics-app-id" content="github" /><meta name="octolytics-event-url" content="https://collector.githubapp.com/github-external/browser_event" /><meta name="octolytics-dimension-request_id" content="AFE6:58E8:1FEC6:3B351:5CA10998" /><meta name="octolytics-dimension-region_edge" content="iad" /><meta name="octolytics-dimension-region_render" content="iad" />
<meta name="analytics-location" content="/&lt;user-name&gt;/&lt;repo-name&gt;/blob/show" data-pjax-transient="true" />
Gruß Peter
frank
das ist nur der html code einer website.
Peter aus Calw
Hallo Frank,
habe eben diese Datei nach FHEM kopiert, neu gestartet und die Installation hat geklappt :
# $Id: 99_DWD_OpenData_Weblink.pm 201402 2018-09-22 21:16:00Z jensb $
=encoding UTF-8
=head1 NAME
DWD_OpenData_Weblink - A FHEM Perl module to visualize the forecasts data and alerts
of the DWD OpenData module.
=head1 LICENSE AND COPYRIGHT
Copyright (C) 2015 Jens B.
All rights reserved
This script is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
The GNU General Public License can be found at
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
A copy is found in the textfile GPL.txt and important notices to the license
from the author is found in LICENSE.txt distributed with these scripts.
This script is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
This copyright notice MUST APPEAR in all copies of the script!
=cut
package DWD_OpenData_Weblink;
use strict;
use warnings;
verstehen das nicht ganz, war ziemlich sicher, das mit dieser Datei auch versucht zu haben.
ABer nun geht es eben. Mal sehen wie es jetzt weiter geht.
Erstmal besten Dank an Euch alle.
LG Peter
Tsturm
Hallo Zusammen,
gibt es denn vom DWD auch readings für die Verdunstung - in der anleitung ist
PEvap [kg/m2] - evapotranspiration of previous 24 hours
aufgeführt, ich bekomme aber für München Stadt und München Fughafen keine Daten. Rest funktioniert problemlos.
VG timmo
   FHEM_TZ    Europe/Berlin
   FUUID      5c436478-f33f-b872-c1f0-bc9677883de3bd98
   NAME       DWD
   NR         255
   STATE      forecast updated
   TYPE       DWD_OpenData
   OLDREADINGS:
     2019-04-13 14:21:24   fc0_2_DD        72
     2019-04-13 14:21:24   fc0_2_FX1       30
     2019-04-13 14:21:24   fc0_2_Neff      80
     2019-04-13 14:21:24   fc0_2_R600      2.00
     2019-04-13 14:21:24   fc0_2_RR6c      0.00
     2019-04-13 14:21:24   fc0_2_SunUp     1
     2019-04-13 14:21:24   fc0_2_TTT       7.5
     2019-04-13 14:21:24   fc0_2_time      14:00
     2019-04-13 14:21:24   fc0_2_ww        3
     2019-04-13 14:21:24   fc0_2_wwd       Bewölkung zunehmend
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_DD        63
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_FX1       26
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_Neff      81
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_R600      17.00
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_RR6c      0.00
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_RRhc      0.00
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_Rh00      24
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_SunUp     0
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_TTT       6
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_time      20:00
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_ww        3
     2019-04-13 14:21:24   fc0_3_wwd       Bewölkung zunehmend
     2019-04-13 14:21:24   fc0_Tn          2.80
     2019-04-13 14:21:24   fc0_Tx          8.70
     2019-04-13 14:21:24   fc0_date        2019-04-13
     2019-04-13 14:21:24   fc0_weekday     Sa
     2019-04-13 14:21:24   fc1_0_DD        44
     2019-04-13 14:21:24   fc1_0_FX1       19
     2019-04-13 14:21:24   fc1_0_Neff      98
     2019-04-13 14:21:24   fc1_0_R600      61.00
     2019-04-13 14:21:24   fc1_0_RR6c      0.10
     2019-04-13 14:21:24   fc1_0_SunUp     0
     2019-04-13 14:21:24   fc1_0_TTT       2.60
     2019-04-13 14:21:24   fc1_0_time      02:00
     2019-04-13 14:21:24   fc1_0_ww        3
     2019-04-13 14:21:24   fc1_0_wwd       Bewölkung zunehmend
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_DD        47
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_FX1       20
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_Neff      90
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_R600      71.00
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_RR6c      0.40
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_RRhc      0.40
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_Rh00      87
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_SunUp     1
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_TTT       2.20
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_time      08:00
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_ww        3
     2019-04-13 14:21:24   fc1_1_wwd       Bewölkung zunehmend
     2019-04-13 14:21:24   fc1_2_DD        57
     2019-04-13 14:21:24   fc1_2_FX1       26
     2019-04-13 14:21:24   fc1_2_Neff      93
     2019-04-13 14:21:24   fc1_2_R600      61.00
     2019-04-13 14:21:24   fc1_2_RR6c      0.00
     2019-04-13 14:21:24   fc1_2_SunUp     1
     2019-04-13 14:21:24   fc1_2_TTT       5.5
     2019-04-13 14:21:24   fc1_2_time      14:00
     2019-04-13 14:21:24   fc1_2_ww        3
     2019-04-13 14:21:24   fc1_2_wwd       Bewölkung zunehmend
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_DD        48
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_FX1       20
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_Neff      94
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_R600      72.00
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_RR6c      0.40
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_RRhc      0.40
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_Rh00      86
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_SunUp     0
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_TTT       5
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_time      20:00
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_ww        61
     2019-04-13 14:21:24   fc1_3_wwd       durchgehend leichter Regen
     2019-04-13 14:21:24   fc1_Tg          0.5
     2019-04-13 14:21:24   fc1_Tn          2.10
     2019-04-13 14:21:24   fc1_Tx          6.80
     2019-04-13 14:21:24   fc1_date        2019-04-14
     2019-04-13 14:21:24   fc1_weekday     So
     2019-04-13 14:21:24   fc_coordinates  11.55,48.13,520.0
     2019-04-13 14:21:24   fc_copyright    Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
     2019-04-13 14:21:24   fc_description  MUENCHEN STADT
     2019-04-13 14:21:25   fc_state        updated
     2019-04-13 14:21:24   fc_station      10865
     2019-04-13 14:21:24   fc_time         2019-04-13 11:00:00
     2019-04-13 14:21:24   state           forecast updated
   forecastDays 1
   forecastStation 10865
   forecastWW2Text 1
   group      Wetter
   room       9.6_Umwelt
jensb
@Tsturm
Du hast das Attribut forecastReadings nicht gesetzt. Dann werden "nur" die in der Commandref aufgelisteten "Standard"-Readings abgerufen. Erstelle dir eine Liste von Readings, die du wirklich haben willst, und weise sie, mit Kommas getrennt, dem Attribut zu. Nach einem Update bekommst du die "neuen" Readings. Nicht mehr benötigte Readings müssen manuell gelöscht werden.
Trotzdem kann es sein, dass einzelne Readings an einzelnen Stationen nicht verfügbar sind, da nicht alle Stationen die gleichen Sensoren haben.
Grüße,
Jens
