Modul für DWD Open Data
Begonnen von jensb, 21 Januar 2018, 14:38:48
jensb
Hi Loredo,
Zitat von: Loredo am 05 Juli 2019, 13:37:44
Kannst du den Begriff von "genau" näher erläutern? Worin genau will das DWD Modul genauer sein?
Soweit ich mich erinnere, habe ich das "genau" weiter vorn im Thread kurz beschrieben. SUNRISE_EL rechnet einmal und liefert das als Ergebnis, um gerade auf schwachbrüstigen Plattformen überhaupt ein Ergebnis zu haben. Der Grundalgorithmus ist aber eine Iteration, die von SUNRISE_EL nicht genutzt wird. DWD_OpenData rechnet so lange im Hintergrund iterativ, bis das Delta zwischen zwei Iterationen unter einem Schwellwert liegt und ist damit formal betrachtet genauer. Es wäre also vorstellbar, die Iteration als Erweiterung in SUNRISE_EL einzubauen, dann könnte sie in DWD_OpenData entfallen, ohne dass sich etwas an den Werten ändert. Wenn man nun das "Genau" von Astro und DWD_OpenData gegenüberstellt um zu vergleichen, bin ich überfragt. Der Grundalgorithmus ist nicht der Gleiche und man muss schon etwas von Astrophysik verstehen, um die Vor- und Nachteile der beiden Approximationen beurteilen zu können. Vermutlich ist keiner von beiden "Genauer". Sie werden also je nach Zeit und Ort auf jeden Fall abweichende Werte liefern. Möglicherweise kann das pah beurteilen. In wie weit diese Abweichungen für irgendetwas relevant sind, muss jeder selbst beurteilen.
Wie gesagt, ich werde mir die Schnittstelle von Astro ansehen. Wenn man die Daten da rausholen kann, die für das DWD_OpenData-Konzept erforderlich sind (variabler Standort, variable Zeitzone, variabler Zeitpunkt), wäre ich geneigt umzustellen. Allerdings ist SUNRISE_EL für viele FHEM-Module und Anwender das Maß (aller) Dinge. Das wird die Umstellung von DWD_OpenData allein nicht ändern können. Diese Thema sollte meiner Ansicht nach im Developer-Bereich geklärt werden.
Grüße,
Jens
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
Loredo
#631
Verzeih mir, dass ich keine 40+ Seiten des Thread durchgelesen habe  :D
SUNRISE_EL iteriert in _sr_alt() ebenfalls, von daher wäre es das wohl nicht. Astro wird es ermöglichen die Funktion sr_alt(), auf der SUNRISE_EL basiert, zur Laufzeit zu ersetzen, so dass man damit dann selbst entscheiden kann, welcher Algorithmus zum Einsatz kommt. Das wurde hier bereits kürzlich erörtert. SUNRISE_EL durch Astro mittels eines immer aktivem Kompatibilitätslayer zu ersetzen, fand keine Zustimmung.
Astro beherrscht nach meinen Änderungen sämtliche Finessen was TZ, LC_TIME und LC_NUMERIC - auch als Device Attribut oder Aufruf-Parameter bei der API Abfrage, um von den Systemeinstellungen abweichend abfragen zu können. Generell kann alles, was man als Device Attribut einstellen kann, auch der API mit dem selben Namen übergeben werden. Rückgabewert ist entweder Text oder ein JSON.
Vielen Dank jedenfalls für deine Offenheit. Lass mich wissen, wenn etwas fehlen sollte. Marko und ich haben mit pah vereinbart, dass wir Astro um sinnvolle Funktionen erweitern dürfen.
Maintainer:
jensb
Hi Loredo,
danke für die Infos, die hätten mir vor einem halben Jahr einen Happen Arbeit erspart.  :D
Darauf werde ich bei Bedarf gern zurück kommen. Es wird allerdings etwas dauern, bis ich mich dem Thema annehmen kann.
Grüße,
Jens
Loredo
#633
Hi Jens,
kein Thema  8)
Allerdings hat sich das hier inzwischen abermals relativiert:
Man braucht also einen Wrapper, weil die Astro Funktionen dafür anders heißen (aber die gleichen Parameter verarbeiten können). Das nur der Vollständigkeit halber was SUNRISE_EL anbelangt.
Maintainer:
Kai Hawaii
dem HTML Code aus 99_DWD_OpenData_Weblink.pm scheint ein abschliessendes </div> zu fehlen. Binde ich den Weblink im Floorplan ein sind die Positionen einiger Objekte auf der Floorplanseite nicht mehr korrekt.
Ich habe 99_DWD_OpenData_Weblink.pm um ein abschliessendes </div> ergänzt und jetzt ist alles in Ordnung.
Meine Wunschliste wären folgende Attribute:
- Table width
- Icon Size
Danke für den tollen Code!
Kai Hawaii
jensb
Hallo Kai,
vielen Dank für den Hinweis. So wie es aussieht fehlt in Zeile 1199 das </div>. Werde das noch mal testen und demnächst ein Update posten.
- Table width
- Icon Size
Es ist nicht einfach, den Weblink zu skalieren. Der Font wird schnell zu klein bei bestimmten Wetterbeschreibungen. Die Icons füllen eigentlich nur die durch den Text verfügbare Breite proportional aus. Es bringt also nicht viel die Icons unabhängig von der Tabellenbreite zu skalieren. Der einfachst Weg der (Breiten-)Skalierung ist die Anzahl der angezeigten Tage zu verringern.
Frontend-Entwicklung ist allerdings nicht mein Ding. Deshalb gibt es den Weblink auch nicht als Teil von FHEM. Es gibt vielleicht eine einfache Möglichkeit die gewünschten Funktionen umzusetzen. Wenn du (oder jemand anderes) einen Patch hast, werde ich mir den gern ansehen.
Grüße,
Jens
stephan20
da wir leider im Anfängerforum nicht weitergekommen sind (Link: https://forum.fhem.de/index.php/topic,102410.0.html), versuche ich mein Glück nochmal hier.
Bei meinem Device werden trotz meines eachtens korrekter Installation und Einrichtung keine a_count und a_state Readings erstellt. Außerdem erhalte ich folgende Fehlermeldung wenn ich versuche die Warnmeldungen manuell über get DWD alerts 105119000. Andere Warnzellen habe ich auch schon getestet, das Resultat bleibt gleich.
alerts cache update in progress, please wait and try again
Bin echt ratlos
Gruß, Stephan
List:
[code]Internals:
   FHEM_TZ
   FUUID      5d338145-f33f-60ca-d4ee-f3ce3ba1755de2c3
   NAME       DWD
   NR         350
   STATE      forecast updated
   TYPE       DWD_OpenData
   Helper:
     DBLOG:
       fc0_0_DD:
         DBLogging:
           TIME       1564027205.52972
           VALUE      9
       fc0_0_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      13
       fc0_0_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      13
       fc0_0_R600:
         DBLogging:
           VALUE      10.00
       fc0_0_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc0_0_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      0
       fc0_0_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      24.1
       fc0_0_time:
         DBLogging:
           VALUE      02:00
       fc0_0_ww:
         DBLogging:
           VALUE      0
       fc0_0_wwd:
         DBLogging:
           VALUE      Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
       fc0_1_DD:
         DBLogging:
           TIME       1564048805.82537
           VALUE      115
       fc0_1_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      11
       fc0_1_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      9
       fc0_1_R600:
         DBLogging:
           VALUE      3.00
       fc0_1_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc0_1_RRhc:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc0_1_Rh00:
         DBLogging:
           VALUE      6
       fc0_1_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc0_1_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      25.3
       fc0_1_time:
         DBLogging:
           VALUE      08:00
       fc0_1_ww:
         DBLogging:
           VALUE      0
       fc0_1_wwd:
         DBLogging:
       fc0_2_DD:
         DBLogging:
           VALUE      133
       fc0_2_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      28
       fc0_2_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      14
       fc0_2_R600:
         DBLogging:
           VALUE      3.00
       fc0_2_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc0_2_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc0_2_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      37.4
       fc0_2_time:
         DBLogging:
           VALUE      14:00
       fc0_2_ww:
         DBLogging:
           VALUE      0
       fc0_2_wwd:
         DBLogging:
       fc0_3_DD:
         DBLogging:
           VALUE      64
       fc0_3_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      22
       fc0_3_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      27
       fc0_3_R600:
         DBLogging:
           VALUE      6.00
       fc0_3_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc0_3_RRhc:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc0_3_Rh00:
         DBLogging:
           VALUE      11
       fc0_3_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc0_3_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      35.8
       fc0_3_time:
         DBLogging:
           VALUE      20:00
       fc0_3_ww:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc0_3_wwd:
         DBLogging:
           VALUE      Bewölkung abnehmend
       fc0_Tg:
         DBLogging:
           VALUE      17.1
       fc0_Tn:
         DBLogging:
           VALUE      25.3
       fc0_Tx:
         DBLogging:
           VALUE      39.7
       fc0_date:
         DBLogging:
           VALUE      2019-07-25
       fc0_weekday:
         DBLogging:
           VALUE      Do
       fc1_0_DD:
         DBLogging:
           VALUE      86
       fc1_0_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      15
       fc1_0_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      18
       fc1_0_R600:
         DBLogging:
           VALUE      10.00
       fc1_0_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc1_0_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      0
       fc1_0_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      26.2
       fc1_0_time:
         DBLogging:
           VALUE      02:00
       fc1_0_ww:
         DBLogging:
           VALUE      0
       fc1_0_wwd:
         DBLogging:
       fc1_1_DD:
         DBLogging:
           VALUE      112
       fc1_1_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      17
       fc1_1_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      16
       fc1_1_R600:
         DBLogging:
           VALUE      11.00
       fc1_1_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc1_1_RRhc:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc1_1_Rh00:
         DBLogging:
           VALUE      26
       fc1_1_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc1_1_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      26.8
       fc1_1_time:
         DBLogging:
           VALUE      08:00
       fc1_1_ww:
         DBLogging:
           VALUE      0
       fc1_1_wwd:
         DBLogging:
       fc1_2_DD:
         DBLogging:
           VALUE      102
       fc1_2_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      33
       fc1_2_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      15
       fc1_2_R600:
         DBLogging:
           VALUE      3.00
       fc1_2_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc1_2_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc1_2_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      37.8
       fc1_2_time:
         DBLogging:
           VALUE      14:00
       fc1_2_ww:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc1_2_wwd:
         DBLogging:
       fc1_3_DD:
         DBLogging:
           VALUE      67
       fc1_3_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      30
       fc1_3_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      37
       fc1_3_R600:
         DBLogging:
           VALUE      15.00
       fc1_3_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc1_3_RRhc:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc1_3_Rh00:
         DBLogging:
           VALUE      17
       fc1_3_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc1_3_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      33.8
       fc1_3_time:
         DBLogging:
           VALUE      20:00
       fc1_3_ww:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc1_3_wwd:
         DBLogging:
       fc1_Tg:
         DBLogging:
           VALUE      18.8
       fc1_Tn:
         DBLogging:
           VALUE      26.7
       fc1_Tx:
         DBLogging:
           VALUE      39.7
       fc1_date:
         DBLogging:
           VALUE      2019-07-26
       fc1_weekday:
         DBLogging:
           VALUE      Fr
       fc2_0_DD:
         DBLogging:
           VALUE      112
       fc2_0_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      17
       fc2_0_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      36
       fc2_0_R600:
         DBLogging:
           VALUE      17.00
       fc2_0_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc2_0_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      0
       fc2_0_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      25.3
       fc2_0_time:
         DBLogging:
           VALUE      02:00
       fc2_0_ww:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc2_0_wwd:
         DBLogging:
       fc2_1_DD:
         DBLogging:
           VALUE      173
       fc2_1_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      17
       fc2_1_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      53
       fc2_1_R600:
         DBLogging:
           VALUE      45.00
       fc2_1_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc2_1_RRhc:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc2_1_Rh00:
         DBLogging:
           VALUE      59
       fc2_1_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc2_1_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      22.4
       fc2_1_time:
         DBLogging:
           VALUE      08:00
       fc2_1_ww:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc2_1_wwd:
         DBLogging:
       fc2_2_DD:
         DBLogging:
           VALUE      175
       fc2_2_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      22
       fc2_2_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      62
       fc2_2_R600:
         DBLogging:
           VALUE      40.00
       fc2_2_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      0.00
       fc2_2_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc2_2_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      27.3
       fc2_2_time:
         DBLogging:
           VALUE      14:00
       fc2_2_ww:
         DBLogging:
           VALUE      2
       fc2_2_wwd:
         DBLogging:
           VALUE      Bewölkung unverändert
       fc2_3_DD:
         DBLogging:
           VALUE      4
       fc2_3_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      22
       fc2_3_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      69
       fc2_3_R600:
         DBLogging:
           VALUE      64.00
       fc2_3_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      2.50
       fc2_3_RRhc:
         DBLogging:
           VALUE      2.50
       fc2_3_Rh00:
         DBLogging:
           VALUE      74
       fc2_3_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc2_3_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      26.1
       fc2_3_time:
         DBLogging:
           VALUE      20:00
       fc2_3_ww:
         DBLogging:
           VALUE      95
       fc2_3_wwd:
         DBLogging:
           VALUE      leichtes oder mäßiges Gewitter mit Regen oder Schnee
       fc2_Tg:
         DBLogging:
           VALUE      19.5
       fc2_Tn:
         DBLogging:
           VALUE      22.2
       fc2_Tx:
         DBLogging:
           VALUE      29.6
       fc2_date:
         DBLogging:
           VALUE      2019-07-27
       fc2_weekday:
         DBLogging:
           VALUE      Sa
       fc3_0_DD:
         DBLogging:
           VALUE      92
       fc3_0_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      17
       fc3_0_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      68
       fc3_0_R600:
         DBLogging:
           VALUE      71.00
       fc3_0_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      2.20
       fc3_0_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      0
       fc3_0_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      21.1
       fc3_0_time:
         DBLogging:
           VALUE      02:00
       fc3_0_ww:
         DBLogging:
           VALUE      61
       fc3_0_wwd:
         DBLogging:
           VALUE      durchgehend leichter Regen
       fc3_1_DD:
         DBLogging:
           VALUE      190
       fc3_1_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      19
       fc3_1_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      71
       fc3_1_R600:
         DBLogging:
           VALUE      70.00
       fc3_1_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      1.40
       fc3_1_RRhc:
         DBLogging:
           VALUE      3.60
       fc3_1_Rh00:
         DBLogging:
           VALUE      78
       fc3_1_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc3_1_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      21.1
       fc3_1_time:
         DBLogging:
           VALUE      08:00
       fc3_1_ww:
         DBLogging:
           VALUE      2
       fc3_1_wwd:
         DBLogging:
       fc3_2_DD:
         DBLogging:
           VALUE      257
       fc3_2_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      24
       fc3_2_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      69
       fc3_2_R600:
         DBLogging:
           VALUE      51.00
       fc3_2_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      1.00
       fc3_2_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc3_2_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      25.8
       fc3_2_time:
         DBLogging:
           VALUE      14:00
       fc3_2_ww:
         DBLogging:
           VALUE      2
       fc3_2_wwd:
         DBLogging:
       fc3_3_DD:
         DBLogging:
           VALUE      259
       fc3_3_FX1:
         DBLogging:
           VALUE      24
       fc3_3_Neff:
         DBLogging:
           VALUE      70
       fc3_3_R600:
         DBLogging:
           VALUE      65.00
       fc3_3_RR6c:
         DBLogging:
           VALUE      1.80
       fc3_3_RRhc:
         DBLogging:
           VALUE      2.90
       fc3_3_Rh00:
         DBLogging:
           VALUE      75
       fc3_3_SunUp:
         DBLogging:
           VALUE      1
       fc3_3_TTT:
         DBLogging:
           VALUE      23.5
       fc3_3_time:
         DBLogging:
           VALUE      20:00
       fc3_3_ww:
         DBLogging:
           VALUE      2
       fc3_3_wwd:
         DBLogging:
       fc3_Tg:
         DBLogging:
           VALUE      18.2
       fc3_Tn:
         DBLogging:
           VALUE      20.5
       fc3_Tx:
         DBLogging:
           VALUE      27.1
       fc3_date:
         DBLogging:
           VALUE      2019-07-28
       fc3_weekday:
         DBLogging:
           VALUE      So
       fc_coordinates:
         DBLogging:
           VALUE      6.82,51.52,33.0
       fc_copyright:
         DBLogging:
           VALUE      Datenbasis
       fc_description:
         DBLogging:
           VALUE      OBERHAUSEN
       fc_state:
         DBLogging:
           TIME       1564048807.08481
           VALUE      updated
       fc_station:
         DBLogging:
           VALUE      N9079
       fc_time:
         DBLogging:
           VALUE      2019-07-25 05:00:00
       state:
         DBLogging:
           VALUE      forecast updated
     2019-07-25 06:00:05   fc0_0_DD        9
     2019-07-25 06:00:05   fc0_0_FX1       13
     2019-07-25 06:00:05   fc0_0_Neff      13
     2019-07-25 06:00:05   fc0_0_R600      10.00
     2019-07-25 06:00:05   fc0_0_RR6c      0.00
     2019-07-25 06:00:05   fc0_0_SunUp     0
     2019-07-25 06:00:05   fc0_0_TTT       24.1
     2019-07-25 06:00:05   fc0_0_time      02:00
     2019-07-25 06:00:05   fc0_0_ww        0
     2019-07-25 06:00:05   fc0_0_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_DD        115
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_FX1       11
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_Neff      9
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_R600      3.00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_RR6c      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_RRhc      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_Rh00      6
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_TTT       25.3
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_time      08:00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_ww        0
     2019-07-25 12:00:05   fc0_1_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-07-25 12:00:05   fc0_2_DD        133
     2019-07-25 12:00:05   fc0_2_FX1       28
     2019-07-25 12:00:05   fc0_2_Neff      14
     2019-07-25 12:00:05   fc0_2_R600      3.00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_2_RR6c      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_2_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc0_2_TTT       37.4
     2019-07-25 12:00:05   fc0_2_time      14:00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_2_ww        0
     2019-07-25 12:00:05   fc0_2_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_DD        64
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_FX1       22
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_Neff      27
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_R600      6.00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_RR6c      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_RRhc      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_Rh00      11
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_TTT       35.8
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_time      20:00
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_ww        1
     2019-07-25 12:00:05   fc0_3_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-07-25 12:00:05   fc0_Tg          17.1
     2019-07-25 12:00:05   fc0_Tn          25.3
     2019-07-25 12:00:05   fc0_Tx          39.7
     2019-07-25 12:00:05   fc0_date        2019-07-25
     2019-07-25 12:00:05   fc0_weekday     Do
     2019-07-25 12:00:05   fc1_0_DD        86
     2019-07-25 12:00:05   fc1_0_FX1       15
     2019-07-25 12:00:05   fc1_0_Neff      18
     2019-07-25 12:00:05   fc1_0_R600      10.00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_0_RR6c      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_0_SunUp     0
     2019-07-25 12:00:05   fc1_0_TTT       26.2
     2019-07-25 12:00:05   fc1_0_time      02:00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_0_ww        0
     2019-07-25 12:00:05   fc1_0_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_DD        112
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_FX1       17
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_Neff      16
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_R600      11.00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_RR6c      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_RRhc      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_Rh00      26
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_TTT       26.8
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_time      08:00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_ww        0
     2019-07-25 12:00:05   fc1_1_wwd       Bewölkungsentwicklung nicht beobachtet
     2019-07-25 12:00:05   fc1_2_DD        102
     2019-07-25 12:00:05   fc1_2_FX1       33
     2019-07-25 12:00:05   fc1_2_Neff      15
     2019-07-25 12:00:05   fc1_2_R600      3.00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_2_RR6c      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_2_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc1_2_TTT       37.8
     2019-07-25 12:00:05   fc1_2_time      14:00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_2_ww        1
     2019-07-25 12:00:05   fc1_2_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_DD        67
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_FX1       30
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_Neff      37
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_R600      15.00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_RR6c      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_RRhc      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_Rh00      17
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_TTT       33.8
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_time      20:00
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_ww        1
     2019-07-25 12:00:05   fc1_3_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-07-25 12:00:05   fc1_Tg          18.8
     2019-07-25 12:00:05   fc1_Tn          26.7
     2019-07-25 12:00:05   fc1_Tx          39.7
     2019-07-25 12:00:05   fc1_date        2019-07-26
     2019-07-25 12:00:05   fc1_weekday     Fr
     2019-07-25 12:00:05   fc2_0_DD        112
     2019-07-25 12:00:05   fc2_0_FX1       17
     2019-07-25 12:00:05   fc2_0_Neff      36
     2019-07-25 12:00:05   fc2_0_R600      17.00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_0_RR6c      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_0_SunUp     0
     2019-07-25 12:00:05   fc2_0_TTT       25.3
     2019-07-25 12:00:05   fc2_0_time      02:00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_0_ww        1
     2019-07-25 12:00:05   fc2_0_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_DD        173
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_FX1       17
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_Neff      53
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_R600      45.00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_RR6c      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_RRhc      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_Rh00      59
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_TTT       22.4
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_time      08:00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_ww        1
     2019-07-25 12:00:05   fc2_1_wwd       Bewölkung abnehmend
     2019-07-25 12:00:05   fc2_2_DD        175
     2019-07-25 12:00:05   fc2_2_FX1       22
     2019-07-25 12:00:05   fc2_2_Neff      62
     2019-07-25 12:00:05   fc2_2_R600      40.00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_2_RR6c      0.00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_2_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc2_2_TTT       27.3
     2019-07-25 12:00:05   fc2_2_time      14:00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_2_ww        2
     2019-07-25 12:00:05   fc2_2_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_DD        4
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_FX1       22
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_Neff      69
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_R600      64.00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_RR6c      2.50
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_RRhc      2.50
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_Rh00      74
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_TTT       26.1
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_time      20:00
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_ww        95
     2019-07-25 12:00:05   fc2_3_wwd       leichtes oder mäßiges Gewitter mit Regen oder Schnee
     2019-07-25 12:00:05   fc2_Tg          19.5
     2019-07-25 12:00:05   fc2_Tn          22.2
     2019-07-25 12:00:05   fc2_Tx          29.6
     2019-07-25 12:00:05   fc2_date        2019-07-27
     2019-07-25 12:00:05   fc2_weekday     Sa
     2019-07-25 12:00:05   fc3_0_DD        92
     2019-07-25 12:00:05   fc3_0_FX1       17
     2019-07-25 12:00:05   fc3_0_Neff      68
     2019-07-25 12:00:05   fc3_0_R600      71.00
     2019-07-25 12:00:05   fc3_0_RR6c      2.20
     2019-07-25 12:00:05   fc3_0_SunUp     0
     2019-07-25 12:00:05   fc3_0_TTT       21.1
     2019-07-25 12:00:05   fc3_0_time      02:00
     2019-07-25 12:00:05   fc3_0_ww        61
     2019-07-25 12:00:05   fc3_0_wwd       durchgehend leichter Regen
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_DD        190
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_FX1       19
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_Neff      71
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_R600      70.00
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_RR6c      1.40
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_RRhc      3.60
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_Rh00      78
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_TTT       21.1
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_time      08:00
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_ww        2
     2019-07-25 12:00:05   fc3_1_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-07-25 12:00:05   fc3_2_DD        257
     2019-07-25 12:00:05   fc3_2_FX1       24
     2019-07-25 12:00:05   fc3_2_Neff      69
     2019-07-25 12:00:05   fc3_2_R600      51.00
     2019-07-25 12:00:05   fc3_2_RR6c      1.00
     2019-07-25 12:00:05   fc3_2_SunUp     1
     2019-07-25 12:00:05   fc3_2_TTT       25.8
     2019-07-25 12:00:05   fc3_2_time      14:00
     2019-07-25 12:00:05   fc3_2_ww        2
     2019-07-25 12:00:05   fc3_2_wwd       Bewölkung unverändert
     2019-07-25 12:00:05   fc3_3_DD        259
     2019-07-25 12:00:05   fc3_3_FX1       24
     2019-07-25 12:00:05   fc3_3_Neff
Kai Hawaii
Hi Jens,
cool, dass Du die Stelle gefunden hast - ich war auf den ersten Blick nicht so erfolgreich :-)
Du hast recht, dass die Schrift kleiner skaliert wird je mehr Infos angezeigt werden - aber das ich in meinem Fall nicht schlimm.
In erster Linie soll es cool am Tablet an der Wand ausschauen :-)
Mein "UseCase" ist im Anhang. Im Programmieren bin ich eine Pfeife - lass ich also besser  ??? :-\
Zitat von: jensb am 14 Juli 2019, 21:57:04
Hallo Kai,
Grüße,
Jens
tobox
Ich habe aktuell folgendes Problem mit dem DWD-Plugin:
Ich bekomme regelmäßig die Meldung von fhemweb.js, dass ein JSON-Fehler in der Webseite ist. Ich habe jetzt fhemweb.js so gepatched, dass die Fehlermeldung auch den betreffenden String mit ausgibt. Ich sehe dann immer soetwas:
DWD-a_copyright-ts,2019-07-26 11:00:10,2019-07-26 11:00:10
fhemweb.js line 1100:
SyntaxError: JSON.parse: expected ',' or ']' after array element at line 1 column 155 of the JSON data
Das hier sind meine Änderungen im fhemweb.js, um den Fehler sehen zu können:
--- /home/tobox/fhemweb.js      2019-07-26 11:09:09.859169592 +0200
+++ fhemweb.js  2019-07-26 10:35:00.897633952 +0200
@@ -14,6 +14,7 @@
var FW_urlParams={};
var embedLoadRetry = 100;
var FW_os = "unknown";
+var xx = "";
if(FW_isiOS) { FW_os = "iOS";
} else if(navigator.userAgent.indexOf("Android") >= 0) { FW_os = "android";
@@ -49,7 +50,7 @@
   url = url.replace(/.*\//,'');
   if($("body").attr("data-confirmJSError") != 0)
-    FW_okDialog(url+" line "+lineno+":<br>"+errMsg);
+    FW_okDialog(xx+"<br>"+url+" line "+lineno+":<br>"+errMsg);
@@ -1095,6 +1096,7 @@
       setTimeout(FW_longpoll, retryTime);
       return;
+    xx = d;
     var d = JSON.parse(l);
     if(d.length != 3)
       continue;
Das hier ist mein DWD-Define
define DWD DWD_OpenData
setuuid DWD 5cf4e31d-f33f-ee95-7b6f-8d3c1fd8e9da81d6
attr DWD DbLogExclude .*:0
attr DWD alertArea 806431002
attr DWD alias Wettervorhersage
attr DWD forecastDays 3
attr DWD forecastStation L962
attr DWD forecastWW2Text 1
attr DWD group Temperaturen
attr DWD room Favoriten
attr DWD stateFormat anzeige
attr DWD userReadings anzeige { \
        my $maxval0 = ReadingsVal("DWD","fc0_Tx",0);; \
        my $minval0 = ReadingsVal("DWD","fc0_Tn",0);; \
        my $maxval1 = ReadingsVal("DWD","fc1_Tx",0);; \
        my $minval1 = ReadingsVal("DWD","fc1_Tn",0);; \
return sprintf("Heute: %.0f&deg;;C - %.0f&deg;;C<br/>Morgen: %.0f&deg;;C - %.0f&deg;;C", $minval0, $maxval0, $minval1, $maxval1);; \
Heute früh habe ich nochmal mit fhem update alles aktualisiert, der Fehler tritt trotzdem weiter auf (alle paar Minuten).
Kann mir jemand erklären, wo der Fehler liegt? Hat es was mit meinem userReading zu tun?
Danke schonmal für jede Hilfe...
tobox
Was mir auch aufgefallen ist:
In FHEM wird folgendes erstmal korrekt angezeigt:
a_copyright
Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2017
Wenn ich dann die alerts und forcasts update, ist das Encoding falsch, vielleicht kommt der Fehler daher:
a_copyright
Wenn ich die Webseite dann neu lade, stimmts wieder.
yersinia
@jensb: kannst du mal schauen warum hier die alertArea 105119000 nicht funktioniert aber 805119000?
Laut dem Warnzellen-ID Katalog stehen beide ids für die Stadt Oberhausen:
# WARNCELLID NAME KENNUNG (NUTS) KURZNAME KENNUNG (SIGN)
105119000 Stadt Oberhausen DEA17 Oberhausen OBX
805119000 Stadt Oberhausen Oberhausen (OB)
Der user stephan_20 berichtet in einem Anfängerfragen-Thread auch über Fehler wenn er die 1er WarnCellId benutzt:
Zitat von: stephan20 am 25 Juli 2019, 14:15:41Beim Systemstart konnte zwei Perl Warnungen finden:
2019.07.24 01:15:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $warncellId in division (/) at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1371.
2019.07.24 01:15:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $warncellId in numeric eq (==) at ./FHEM/55_DWD_OpenData.pm line 1371.
(siehe auch seinen Post (#636) weiter oben)
Muss hier was am Modul angepasst werden oder liefert DWD einfach keine Daten?
Ich meine, in dem konkreten Beispiel ist die Stadt Oberhausen Kreisfrei. Dennoch würde ich erwarten, dass der DWD für beides ids den gleichen Warnmeldungen ausgibt. Oder?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
frank
wie dort im thread gesagt, bekomme ich mit der 1... ganz normal die alerts.
eventuell ist aber mein dwd modul zu alt?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
HerrEmo
#642
Ich lese mich jetzt 1 Woche durch die Wiki und durch die Threads, aber ich komme nicht weiter.
Aktuell bekomme ich keine Wetterreadings für z.B. L585
defmod DWD DWD_OpenData
attr DWD alertArea 706412102
attr DWD event-on-update-reading state,fc_state,a_state
attr DWD forecastDays 5
attr DWD forecastProperties SunUp
attr DWD forecastStation L585
attr DWD room wetter
attr DWD userReadings SunUp
setstate DWD forecast updated
setstate DWD 2019-07-28 06:51:15 a_count 0
setstate DWD 2019-07-28 06:51:15 a_time 2019-07-28 06:51:14
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc0_1_time 08:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc0_2_time 14:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc0_3_time 20:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc0_date 2019-07-28
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc0_weekday So
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc1_0_time 02:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc1_1_time 08:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc1_2_time 14:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc1_3_time 20:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc1_date 2019-07-29
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc1_weekday Mo
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc2_0_time 02:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc2_1_time 08:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc2_2_time 14:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc2_3_time 20:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc2_date 2019-07-30
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc2_weekday Di
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc3_0_time 02:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc3_1_time 08:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc3_2_time 14:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc3_3_time 20:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc3_date 2019-07-31
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc3_weekday Mi
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc4_0_time 02:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc4_1_time 08:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc4_2_time 14:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc4_3_time 20:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc4_date 2019-08-01
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc4_weekday Do
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc5_0_time 02:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc5_1_time 08:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc5_2_time 14:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc5_3_time 20:00
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc5_date 2019-08-02
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc5_weekday Fr
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc_coordinates 9.68,50.53,255.0
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc_copyright Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc_description FULDA
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc_station L585
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 fc_time 2019-07-28 06:53:45
setstate DWD 2019-07-28 06:53:45 state forecast updated
   ALERTS_IN_CACHE 10
   FHEM_TZ
   NAME       DWD
   NR         31
   STATE      alerts updated
   TYPE       DWD_OpenData
   OLDREADINGS:
     2019-07-28 07:00:05   a_count         0
     2019-07-28 07:00:05   a_time          2019-07-28 07:00:05
     2019-07-28 07:00:05   fc0_1_time      08:00
     2019-07-28 07:00:05   fc0_2_time      14:00
     2019-07-28 07:00:05   fc0_3_time      20:00
     2019-07-28 07:00:05   fc0_date        2019-07-28
     2019-07-28 07:00:05   fc0_weekday     So
     2019-07-28 07:00:05   fc1_0_time      02:00
     2019-07-28 07:00:05   fc1_1_time      08:00
     2019-07-28 07:00:05   fc1_2_time      14:00
     2019-07-28 07:00:05   fc1_3_time      20:00
     2019-07-28 07:00:05   fc1_date        2019-07-29
     2019-07-28 07:00:05   fc1_weekday     Mo
     2019-07-28 07:00:05   fc2_0_time      02:00
     2019-07-28 07:00:05   fc2_1_time      08:00
     2019-07-28 07:00:05   fc2_2_time      14:00
     2019-07-28 07:00:05   fc2_3_time      20:00
     2019-07-28 07:00:05   fc2_date        2019-07-30
     2019-07-28 07:00:05   fc2_weekday     Di
     2019-07-28 07:00:05   fc3_0_time      02:00
     2019-07-28 07:00:05   fc3_1_time      08:00
     2019-07-28 07:00:05   fc3_2_time      14:00
     2019-07-28 07:00:05   fc3_3_time      20:00
     2019-07-28 07:00:05   fc3_date        2019-07-31
     2019-07-28 07:00:05   fc3_weekday     Mi
     2019-07-28 07:00:05   fc4_0_time      02:00
     2019-07-28 07:00:05   fc4_1_time      08:00
     2019-07-28 07:00:05   fc4_2_time      14:00
     2019-07-28 07:00:05   fc4_3_time      20:00
     2019-07-28 07:00:05   fc4_date        2019-08-01
     2019-07-28 07:00:05   fc4_weekday     Do
     2019-07-28 07:00:05   fc5_0_time      02:00
     2019-07-28 07:00:05   fc5_1_time      08:00
     2019-07-28 07:00:05   fc5_2_time      14:00
     2019-07-28 07:00:05   fc5_3_time      20:00
     2019-07-28 07:00:05   fc5_date        2019-08-02
     2019-07-28 07:00:05   fc5_weekday     Fr
     2019-07-28 07:00:05   fc_coordinates  9.68,50.53,255.0
     2019-07-28 07:00:05   fc_copyright    Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
     2019-07-28 07:00:05   fc_description  FULDA
     2019-07-28 07:00:05   fc_station      L585
     2019-07-28 07:00:05   fc_time         2019-07-28 07:00:05
     2019-07-28 07:00:05   state           alerts updated
   alertArea  706412102
   forecastDays 5
   forecastWW2Text 1
   room       wetter
   userReadings SunUp
auch bekomme ich kein SunUp Reading
* Banana Pro mit rasbian und FHEM 5.8 * JeeLink (v3c) - JeeLink 868   -> Proficell TX 29
*SCC - Stackable CC1101 433Mhz + 868Mh SlowRF -> Brennenstuhl Steckdosen
*Fritzbox FBAHA -> Dect Steckdose *Gateway Intertechno ITGW-433 ->  Rolladensteuer RMF
*HM-CFG-USB-2 -> HM-SEC-SCO - HM-CC-RT-DN
frank
ich weiss nicht wie sunup funktioniert, aber deine versuche dazu legen alles lahm.
lösche erst mal die 3 attr event-on-update, forecastProperties und userReadings, um die default readings zu bekommen.
zusätzlich empfehle ich dir "attr event-on-change-reading .*" zur schonung deines systems.
HerrEmo
Super, Danke,
jetzt gehts es.
Das SunUp brauche ich für die Nachticons, dachte ich
