harmony hub Lautstärke regeln
Begonnen von holzfelix, 21 Januar 2018, 15:35:02
holzfelix
Hi Zusammen,
ich versuch die Lautsträke meines Verstärkers zu ändern. Hab die Harmony drin.
funktionieren tut: set harmony_8789798 command Mute
was leider gar nicht geht ist: set harmony_8789798 command VolumeDown  die Anzeige flackerert und zeigt die Lautstärke an, aber sie wird nicht geändert ...
Ich hab einen Harmann Kardon AVR 155 ... und der Zeigt die Lautsträke als -27db an z.B. ist das vielleicht ein Problem?
Oder woran kann das liegen?
holzfelix
kann geschlossen werden ... man muss nur mindestens 2x drücken danjn geht es
MadMax-FHEM
Jep, wollte ich grad schreiben: 1ter Druck "weckt die Anzeige auf" und zeigt den aktuellen Wert. Weiteres Drücken wird dann "umgesetzt"...
Ist aber mit der FB auch so...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
