Autor Thema: 57_Calendar.pm Problem mit ganztägigen Terminen ohne DTEND  (Gelesen 1443 mal)
Offline ebk
  • New Member
leider setzt es sich mehr und mehr durch, dass ganztägige Termine in ics Kalendern nur noch ein DTSTART aber kein DTEND mehr haben. Das Calendar Modul erzeugt in diesem Fall leider Termine, die sich durch hideOlderThan nicht filtern lassen. Dieses Problem wurde u.a. hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,75308.0.html schon diskutiert aber bisher noch nicht gelöst.
Eine minimale ics Datei die das Problem zeigt ist folgende (Abfallabholungstermine der Berliner Stadtreinigung):
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
CALSCALE:GREGORIAN
PRODID:-//SabreDAV//SabreDAV//EN
X-WR-CALNAME:Müll
X-APPLE-CALENDAR-COLOR:#e7e774
BEGIN:VEVENT
UID:20170824T125906UTC-1187BdlIVl@www.bsr.de
DTSTAMP:20170824T125906Z
CATEGORIES:BSR Abholung
DESCRIPTION:Abholung Hausmüll
DTSTART;VALUE=DATE:20170927
SUMMARY:Abholung Hausmüll
END:VEVENT
END:VCALENDAR
Eine mögliche Lösung wäre das automatische Setzen des Endzeitpunktes auf 00:00:00 des Folgetages (analog zur Startzeit, die automatisch auf 00:00:00 gesetzt wird wenn sie fehlt).
Ich habe bereits einen Blick in den Quelltext geworfen, muss aber ehrlich gestehen, dass mein Perl eindeutig zu lange her ist ;-). Wenn es etwas zu testen gibt, helfe ich aber sehr gerne.
Viele Grüße aus Berlin
ebk
Offline nils_
Antw:57_Calendar.pm Problem mit ganztägigen Terminen ohne DTEND
« Antwort #1 am: 20 März 2018, 11:21:56 »
kannst du bitte folgenden patch testen bei dir?
habe auch noch die gesamte datei angehängt.
für eine änderung am modul müsste dann Boris drüber gucken. (ich hab da nur etwas rumgespielt)
weil im grunde passt es nicht zur vorgabe, das DTEND bzw. DURATION fehlen.
viele Wege in FHEM es gibt!
Offline ebk
  • New Member
« Antwort #2 am: 21 März 2018, 10:16:48 »
Hallo nils_,
vielen Dank für den Patch. Nach dem erneuten einlesen des Kalenders können die Einträge jetzt korrekt mit hideOlderThan gefiltert werden! Das Enddatum der Termine wurde jeweils auf 00:00:00 des Folgetages gesetzt.
Für mich und meinen Anwendungsfall funktioniert das hervorragend.
ebk
Offline nils_
« Antwort #3 am: 21 März 2018, 12:33:56 »
ok gut,
dann muss Boris mal schauen ob er es einbaut  :-*
Offline Dr. Boris Neubert
  • Global Moderator
« Antwort #4 am: 23 März 2018, 10:01:26 »
zu dem Problem hier gibt es als Lösung (auch im Forum aufzufinden) die Möglichkeit, onCreateEvent zu benutzen, um ein Ende-Datum zu setzen.
Die Luxus-Alternative wäre ein Attribut defaultDuration, welches bei Terminen ohne Ende-Zeitpunkt automatisch den Ende-Zeitpunkt auf Start-Zeitpunkt plus defaultDuration setzt.
Meinungen?
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Offline nils_
« Antwort #5 am: 23 März 2018, 10:22:25 »
ah ok.... hab ich so nicht gefunden bzw. falsch gesucht  ::)
ja das wäre auch ne idee.
wegen der "Tages-Lösung" hatte ich mich nach dem Zitat aus dem RFC gerichtet:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75308.msg671685.html#msg671685
jetzt auch nochmal in genauer gelesen ( https://tools.ietf.org/html/rfc5545 ).
da müsste man ja eigentlich ne unterscheidung reinbauen ob DTSTART ein "DATE value type" oder "DATE-TIME value type" ist.
beim ersten 1 Tag addieren, beim zweiten wäre Beginn und Ende-Zeit identisch.
Meinungen?
meine bescheidene Meinung dazu:
- keine Fallunterscheidung
- fix 1 Tag addieren
(optional: Luxus-Erweiterung mittels Attribut)
- per Attribut steuern ob DTEND hinzugefügt werden soll oder  nicht (siehe unten!)
frage:
gibt es seiteneffekte durch das hinzufügen des DTEND an jeden Termin
cutoffOlderThan <timespec>
Dieses Attribut schneidet alle nicht wiederkehrenden Termine weg, die eine Zeitspanne cutoffOlderThan vor der letzten Aktualisierung des Kalenders endeten. Der Zweck dieses Attributs ist es Speicher zu sparen. Auf solche Termine kann gar nicht mehr aus FHEM heraus zugegriffen werden. Serientermine und Termine ohne Endezeitpunkt (DTEND) werden nicht weggeschnitten.
evtl. nutzt das jemand genau aus diesem Grund??
also das sie _nicht_ entfernt werden, ist genauso gewollt !?
Auch hier danke für deine Rückmeldung!
Nils
  • Global Moderator
« Antwort #6 am: 23 März 2018, 21:09:34 »
OK, habe gerade beschlossen, dass ich das Attribut nicht einbaue, weil ich an der Stelle, wo ich es brauche, nicht darauf zugreifen kann. Bitte mal
attr MyCalendar onCreateEvent { $e->{end}= $e->{start} unless(defined($e->{end}) }
ausprobieren.
Offline Nighthawk
  • Full Member
« Antwort #7 am: 29 April 2018, 11:39:59 »
Hallo Boris,
leider bekomme ich mit dem onCreateEvent Attribut nur eine Fehlermeldung im Log:
2018.04.29 11:38:51 2: Erroneous onCreateEvent { $e->{end}= $e->{start} unless(defined($e->{end}) }: syntax error at (eval 14414) line 1, at EOF
  • Global Moderator
« Antwort #8 am: 29 April 2018, 12:02:06 »
Letzte Klammer fehlt.
Offline Nighthawk
  • Full Member
« Antwort #9 am: 29 April 2018, 13:27:39 »
Stimmt, danke!
Offline Nighthawk
  • Full Member
« Antwort #10 am: 01 Mai 2018, 10:48:33 »
Hallo nochmal,
irgendetwas scheint bei mir nicht zu stimmen, denn heute wird mir kein Feiertag angezeigt:
   DEF        ical file feiertage.ics 86400
   NAME       Feiertage_ICS
   NOTIFYDEV  global
   NR         1135
   NTFY_ORDER 50-Feiertage_ICS
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
   Helper:
     DBLOG:
       changed:
         logdb:
           TIME       1525125600.03276
           VALUE      fd850f20a1324634b86331bf5c993a23 end
       end:
         logdb:
       lastUpdate:
         logdb:
           TIME       1525164154.02627
           VALUE      2018-05-01 10:42:33
       modeChanged:
         logdb:
       modeEnd:
         logdb:
           TIME       1525164154.05207
           VALUE      fd850f20a1324634b86331bf5c993a23;aac39ac17bf64bfeb1ac56448c042d76;be4fa6ed5ede42c28e565fe980c7eec4;b464a746c37646d6b1c7ba16bc5450af
       modeEnded:
         logdb:
       modeUpcoming:
         logdb:
           VALUE      8e46224844d14591aefb3ea70b4c8354;8fa9e7f623f44b409a0d5f4ec79b3925;f3f185902c66411ebd6bffc1aaa27bb7;016380fd32b94f2a81c9146dc04f2a5c;efdbce5c674c4e86bf9a254c0a86bb0c
       nextUpdate:
         logdb:
           VALUE      2018-05-02 10:42:33
       nextWakeup:
         logdb:
           TIME       1525164154.0775
       state:
         logdb:
           VALUE      triggered
     2018-04-29 10:49:03   calname         Feiertage
     2018-05-01 10:42:34   lastUpdate      2018-05-01 10:42:33
     2017-11-20 13:32:04   modeAlarm
     2018-04-29 13:18:38   modeAlarmOrStart
     2017-11-20 13:32:04   modeAlarmed
     2018-05-01 10:42:34   modeChanged
     2018-05-01 10:42:34   modeEnd         fd850f20a1324634b86331bf5c993a23;aac39ac17bf64bfeb1ac56448c042d76;be4fa6ed5ede42c28e565fe980c7eec4;b464a746c37646d6b1c7ba16bc5450af
     2018-05-01 10:42:34   modeEnded
     2018-04-29 13:18:38   modeStart
     2018-04-02 02:37:44   modeStarted
     2018-05-01 10:42:34   modeUpcoming    8e46224844d14591aefb3ea70b4c8354;8fa9e7f623f44b409a0d5f4ec79b3925;f3f185902c66411ebd6bffc1aaa27bb7;016380fd32b94f2a81c9146dc04f2a5c;efdbce5c674c4e86bf9a254c0a86bb0c
     2018-05-01 10:42:34   nextUpdate      2018-05-02 10:42:33
     2018-05-01 10:42:34   nextWakeup      2018-05-02 10:42:33
     2018-05-01 10:42:34   state           triggered
   group      Kalender
   onCreateEvent { $e->{end}= $e->{start} unless(defined($e->{end})) }
   room       System
   sortby     11
get Feiertage_ICS events:
01.01 00:00  Neujahr
30.03 00:00  Karfreitag
02.04 00:00  Ostermontag
01.05 00:00  Tag der Arbeit
10.05 00:00  Christi Himmelfahrt
21.05 00:00  Pfingstmontag
03.10 00:00  Tag der Deutschen Einheit
25.12 00:00  1. Weihnachtstag
26.12 00:00  2. Weihnachtstag
get Feiertage_ICS text modeEnd:
01.01.18 00:00 Neujahr
30.03.18 00:00 Karfreitag
02.04.18 00:00 Ostermontag
01.05.18 00:00 Tag der Arbeit
« Letzte Änderung: 01 Mai 2018, 10:52:03 von Nighthawk »
  • Global Moderator
« Antwort #11 am: 01 Mai 2018, 10:56:57 »
Ende einen Tag nach Anfang setzen:
   onCreateEvent { $e->{end}= $e->{start}+86400 unless(defined($e->{end})) }
Offline Nighthawk
  • Full Member
« Antwort #12 am: 01 Mai 2018, 11:22:33 »
Danke, jetzt passt es.
